Suche Party-PA Anlage
koenigstiger25
#1 erstellt: 19. Feb 2007, 15:59
Mahlzeit!
Um es mal kurz und knapp zu halten, ich will mir eine neue Party PA zulegen. Hab mich vor rd. 10 Jahren mal ernsthafter damit beschäftigt - Grundwissen ist also vorhanden...
Da es ja nix bringt irgendwas zusammen zu würfeln also ganz neu - sollte sich aber alles so im Low Budget bis semiprofessionellen Bereich abspielen...
Irgendwie bevorzuge ich, was die Lautsprecher betrifft, den Eigenbau - denke da kann man nach wie vor am meisten aus seinem investierten Geld rausholen...
Es sollte ein Passives System werden - hatte mir 2 Subs und 2 Tops vorgestellt...
Ziel ist es 100 Leute draußen in "Tanzlautstärke" zu beschallen - so kleine Polterabende und Karnevalsfeten usw...
Musikrichtung eigentlich alles:
20% Hiphop/RNB,
40% Disco, House, Techno,
40% Party, 80er und so'n Rummel...
Ich hab noch eine schöne Endstufe von Adam Hall mit 2x600 Watt oder 1x1200 Watt an 4Ohm. Diese würde ich gerne als Antrieb für Sub oder Tops verwenden - je nachdem...
anschaffen würde ich noch 2 Aktive Frequenzweichen und noch eine Endtufe - dachte da so an Thomann - TAmp als Antrieb für die Tops ...
Priorität lege ich auf den oder die Subs - die sollen schon etwas Magengrummeln verschaffen können, also tiefbass haben und nicht nur "tok tok"
Die Subs sollen auch als erstes gebaut werden, da noch 2 Fullrange-Speaker vorhanden sind, die auch erst mal als Tops ihren Einsatz finden könnten. Wird ja bestimmt nicht alles so schnell zu realisieren sein...
Ich bin natürlich auch dem Kauf von fertigen Komponenten nicht abgeneigt. Wenn jemand ein super Angebot kennt oder mir was Gebrauchtes anbieten möchte - nur zu...
Dann mal los...
schubidubap
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 16:14
mein Favoritensystem - das auch gleich gut klingt :
2 PS12 www.paplans.de.vu (hier passts auch mit dem AMP)
2 Oberton 18XB700 in Reflüx ( Plan findet man garantiert mit der SuFu )
ist für 100Pax etwas overkill aber Reserven sind immer gut und 100Pax Outdoor verlangt auch nach etwas mehr. (davon abgesehen das das dann auch mit dem Magen stimmt )
koenigstiger25
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 17:44
Also ich glaub der Oberton ist etwas übertrieben - vor allem weil das Setup auch hin und wieder in der "Gartenlaube" zum Einsatz kommen soll (60qm, 3Meter Deckenhöhe)
Was ist von ddem PS Bass zu halten?!
[Beitrag von koenigstiger25 am 19. Feb 2007, 17:53 bearbeitet]
TechnoFan
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 18:54
Von dem PS-Bass brauchst du aber zwei um eine PS12 glücklich zu machen.
Guck dir mal das MFSat von Schrecki an.
Jetzt werde ich hier wieder gefoltert, weil ich es oft empfehle, aber mit zwei Bässen ist es optimal für 100 Leute...
schubidubap
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 19:39
jo reichen wird es sicherlich auch. allerdings habe ich nie die MF101 (osä) gehört. und die PS12 ist einfach nur geil (preis Leistung und Klanglich usw!)
notfalls evtl einen 15" Achenbach unter die PS12 stellen?
koenigstiger25
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 22:42
Ich merk schon, je mehr ich mich damit auseinander setze um so schwieriger wirds für mich...
Also 4 Subs werden es definitiv nicht...
Welche Endstufe würdet ihr mir denn noch empfehlen? Müsste ja dann eine für die Subs werden, gell?!
Was ist eigentlich von dem 15er Kappa bzw. 18Sound zu halten und wie finde ich das beste Gehäuse für einen Sub -ist ja auch nicht zu verachten, wenns grummel soll oder ist fürs Magengrummel zum größten Teil das Chassis für ausschlaggebend?
Achenbach hab ich mir angesehen - wär auch ok fürs Magengrummeln?
Wie ist der 18er Oberton denn in Sachen Schnelligkeit? Sagt man 18ern ja nicht so zu und wenn ich eins nicht leiden kann ist, wenn der Bass hinterher "schwabbelt"
Was ist vom LBH Sub zu halten bzw. AW-MTL Sub mit Kappa Bestückung?
Jemand vom Niederrhein hier, wo ich evtl. mal mit eigener Endstufe probehören kann...?
Nur mal als Vergleich: Welcher Kauf-Sub von Thomann wäre für meine Anwendung Mindestanforderung?
Wo kann man die Komponenten im Allgemeinen günstig kaufen?
Schon wieder so viel geschrieben - sorry, aber ich mach mich halt grad schlau...
schubidubap
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 23:05
LDPA finde ich im Low Budget bereich ganz gut.
18sound ist ne ganze ecke besser als die Eminence Variante. der kappa kann in meinen Augen garnix.
15" Achenbach BR mit 15LW1401
da haste dann spass. die Membranfläche ist nur ein kleiner teil (der aber fast witzlos ist) der dazu beiträgt das es im magen grummelt.
TechnoFan
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 23:15
Und zum MF101 - PS12 Vergleich.
Mit dem habe ich mich lange beschäftigt, weil ich mich zwischen den beiden Kandidaten nicht entscheiden konnte.
Resultat, PS12 und MF101 klingen bei geringer bis gehobener Lautstärke ziemlich gleich, doch wenns dann lauter wird, merkt man doch, dass die PS12 den besseren Hochtöner hat.
Wenn man allerdings nicht auf all zu hohem Pegel aus ist, sind sie beide sehr ähnlich und ne PS12 bekommst du nicht ausgeglichen sehr laut, wenn du nur einen Bass pro Seite verwenden willst, also nimm die, die dir mehr zusagt ;-).
Vorteil bei der PS12, du kannst sie später auch wunderbar als Top für etwas größere Anlagen einsetzen und ich denke sie hat einen höheren Wiederverkaufswert, da sie angesehener ist...
koenigstiger25
#9 erstellt: 19. Feb 2007, 23:20
das wär dann aber der gleiche Sub wie im PS Bass - dachte der reicht nicht...
...oder liegt der Unterschied da im Gehäuse?
schubidubap
#10 erstellt: 19. Feb 2007, 23:27
jo das gehäuse macht ne menge aus.
koenigstiger25
#11 erstellt: 19. Feb 2007, 23:37
http://www.lsv-achen...e/Sub15-18s-100l.jpg
Also Achenbachgehäuse...
Also Top wird es dann wohl die PS12 oder die MF101
Schön, schön - damit kann ich mich anfreunden...
Sollte mir jemand was gut erhaltenes gebrauchtes anbieten wollen, bitte Mail an mich...
Besten Dank schon mal an Euch!
Dann kann ich mich wohl bald endgültig von meinen alten Stageline Basshörnern trennen...
[Beitrag von koenigstiger25 am 19. Feb 2007, 23:39 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 19. Feb 2007, 23:51
www.h-audio.de schau dich da mal um.
bei www.JH-Akustik.de kriegste emminence am günstigsten.
einfach mal durchschauen.
koenigstiger25
#13 erstellt: 20. Feb 2007, 00:00
sehe grad, dass sich zwischen dem Oberton 18XB700 und dem 18Sound 15LW1401 ja vom Preis her gar nix tut bzw. der sogar günstiger ist - werd den dann doch noch mal in meine Überlegungen mit aufnehmen...
was braucht der denn so an Leistung um vernünftig aufzuspielen...
schubidubap
#14 erstellt: 20. Feb 2007, 00:08
1,2-1,3 KW darf der haben dann fühlt der sich wohl. kenne auch leute die den mit 1,5 KW anfahren aber da wäre ich etwas vorsichtiger.
Party Anlage - low budget
Harrycane am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  24 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Kleine Party PA Anlage
Devilz_eye am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  16 Beiträge
Suche Party - PA
BS14 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  17 Beiträge
Party PA benötigt!
Dw4iN3d3x am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  107 Beiträge
Low Budget Party Beschallung
HighEnderik am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  45 Beiträge
Suche Basskonzept Für Party Pa Anlage
Neuri-o-mat am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  24 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
