Spulen durch gebrannt .
Beat_Xpress
#1 erstellt: 14. Dez 2011, 00:25
Hi Leute ,
ich bin ein leidenschaftlicher Hobby Dj , und habe folgendes problem .
Ich habe mir bei Ebay 2 Leergehäuse von EV gekauft und da nun 4 Eminence Delta 15 LF(15´´) verbaut .
Nun sind mir im vollen Betrieb die Spulen durch gebrannt .
Die tieftöner wurde mit einer EE - Systems Endstufe betrieben diese auf 8 Ohm 2x 720 watt macht und einer Behringer Cx 2310 Frequenzweiche davor geklempt .
Nur hab ich Keine Ahnung wie das passieren könnte zumal ich die Endstufe nur auf halber Leistung laufen hatte .....
Mfg Beat Xpress
scauter2008
#2 erstellt: 14. Dez 2011, 00:41
woher wilst du wissen das die Endstufe bloß auf halber Leistung gelofen ist ?
wie wahren die Lautstärkeregler der endstufe und der cx2310
eingestellt ?
die cx2310 ist mit ihren Low cut nicht geeignet für pa
hast am falschen ende gespart
AmokX
#3 erstellt: 14. Dez 2011, 00:49
grüße
also 4 deltas pro gehäuse? wenn du sie paralell geschlatet hast, halbiert sich die impendanz auf 4ohm. der verstärker bringt an 4 ohm mehr leistung als an 8ohm.
wie hast du die halbe leistung abgelesen? endstufenregeler halb aufgedreht bedeutet nicht halbe leistung, da man sie mit einem entsprechend hohen eingangssiglan trotzdem voll aussteuern bzw. auch zum clippen brigen kann.
hattest du einen low cut? zu tiefe frequenzen (normale pa unter 40hz) brauchen sehr viel energie und lassen den sub ordentlich "huben".
schubidubap
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 06:35
zumal es auch sein kann das das Gehäuse nicht zum Sub passt und der wegen des Fehltunings extrem hubt.
AmokX
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 10:13
genau. du siehst, es gibt x möglichkeiten
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 14. Dez 2011, 10:58
Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.8mm, Nennleistung 400WRMS
Und das in einem unberechnetem Gehäuse und jagst volle 720W (bei 4ohm der Endstufe wenn 2 parallel evtl. etwas weniger) ohne Lowcut rauf, für mich eigentlich recht eindeutig.
Und ich denk mal die EV Gehäuse sind recht hoch abgestimmt, was den Hub untenrum noch verstärkt.
Hast du mal auf die Membranauslenkung geachtet?
Big_Määääc
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 13:00
meine Glaskugel sagt:
es liegt an zu viel "Leidenschaft"
@ Beat Xpress
mach mal Bilder von den Gehäusen
oder die Typen-Bezeichnug
am besten die Kisten komplett ausmessen
Beat_Xpress
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 15:05
IMG_3508IMG_3509[thIMG_3511IMG_3512IMG_3514IMG_3516IMG_3517umb]131393[/thumb]
Die Gehäuse haben eine abmessung von 93x 72 x 38 cm
Beat_Xpress
#9 erstellt: 14. Dez 2011, 15:14
324303_193523377400431_193503387402430_421194_1034011816_o
schubidubap
#10 erstellt: 14. Dez 2011, 15:54
ich würde Gehäuse und Chassis als Lehrgeld ansehen.
nun etwas neues kaufen und passende GEhäuse dazu bauen.
Beat_Xpress
#11 erstellt: 14. Dez 2011, 15:59
speichret das net im Profil
Beat_Xpress
#12 erstellt: 14. Dez 2011, 16:00
Naja selber Bauen wollte ich eig net ....
wenn dan schon neu Kaufen .....
AmokX
#13 erstellt: 14. Dez 2011, 16:23
wieder neue chassis? dann musst du die koplette kiste ausmessen (innenmaße fürs volumen, und auch durchmesser und tiefe der BR löcher) und dann simulieren (oder simulieren lassen ) was für welche reinpassen.
Big_Määääc
#14 erstellt: 14. Dez 2011, 16:56
die Gehäuse sehen gut aus !
ABER !!!
die BR-Öfnungen sind für Doppel-15er nicht grade groß
und, ähhh, kein Rohr dahinter, nur die Schallwandstärke !!??
ist aber bestimmt nen verdammt hohen Tuning
da solltes ja bei jeder BassDrum bis zum Mond huben und dröhnen
da kann man ja nich hören wenn die Chassis ans Ende kommen.
also mal richtig Innen ausmessen die Kiste vll hat ja jemand ne Idee für die Kiste !!?
schubidubap
#15 erstellt: 14. Dez 2011, 16:59
neue Frontplatte und dann ein einen 15er finden der in circa 120 liter pro Chassi gut spielt.
da lohnt sich neu bauen mehr! - oder fertig kaufen.
Big_Määääc
#16 erstellt: 14. Dez 2011, 17:34
hab jez nur mal grob mit dem Delta gerechnet
aber der macht nur WummBass von 70-110Hz
naja wenn man dann Bass haben will und den "etwas" boostet,
weil man Bass haben möcht,
gibts iwann VoiceCoil-Gegrilltes
Eminence mogelt zudem auch mal gern etwas nach oben, was die Belastbarkeit der Chassis betrifft
mit dem Kappa 15LF würd die Sache bestimmt schon besser aussehen
BR nen bissel anpassen, vll auch auf 6 BR-Ports erweitern
aber dafür brauch man erst die genauen Gehäuse InnenDaten
wenns funzt ist ne Option
wenn nicht, andere Gehäuse kann man dann immernoch für die Kappas bauen
wenn das alles im Budged liegt
[Beitrag von Big_Määääc am 14. Dez 2011, 17:35 bearbeitet]
schubidubap
#17 erstellt: 14. Dez 2011, 17:52
Kappas würde ich da nicht unbedingt reinbauen. Ist das Gehäuse zu klein für.
zumal Ports noch vom Volumen runter müssen, sowie ich glaube das die aussenkannten gemessen wurden.
Beat_Xpress
#18 erstellt: 14. Dez 2011, 20:32
Also das Gehäuse hatt 220,5 l ....
Empfohlenes Gehäusevolumen 106—177 liter
- Treiberverdrängung (Volumen) 15.15", 384.8mm
Beat_Xpress
#19 erstellt: 14. Dez 2011, 20:39
danke danke
aber sagt mir bitte einfach was ich machen muss damit ich sie so betreiben kann wie ich sie jetz hab
und ob die endstufe zu groß ist ...
Big_Määääc
#20 erstellt: 15. Dez 2011, 07:46
sind die angegebenen Maße die InnenMaße ?
ca 200 Liter Netto-Innevolumen würden auf jedenfall für zwei Kappa 15LF reichen
160 Liter gingen auch noch
Bassreflex-Ports angepasst und man kann ertsmal mit leben!
nen günstigerer und praktikabler Treiber fällt mir grad nicht ein
obwohl es da noch einen von Thomann gibt
aber da kann ich die Daten nicht öffnen!
zum Thema gekillte Deltas
die von Eminenc angegebenen RMS-Leistungswerte sind etwas optimistisch hoch gegriffen
400 Watt vll noch ok, aber 500 Watt, naja
aber trotzdem hätten sie die EE Systems aushalten müssen
es sei denn man betreibt sie zulange mit der Leistung
vorallem im Maxbereich der Endstufe,
und wenn dann der Limiter das Signal noch etwas comprimiert,
die tonale Abstimmung des Sub schon leicht überzogen ist, wie wohl in diesem Fall
dann hört man nicht wenn die Treiber am Ende sind
und dann versucht man noch mehr Pegel draufzugeben
und dann brennts halt ab !
da hilft wertigere Treiber zu nehmen
und die in gut oder besser abgestimmte Gehäuse zu stecken.
schubidubap
#21 erstellt: 15. Dez 2011, 16:27
du willst einen Kappa15lf in 80 Liter pro chassi laufen lassen? haben sich die TSP geändert?
meine letzte Simu besagt das der in 140 Liter gut tut... - PRO Chassi!
Big_Määääc
#22 erstellt: 15. Dez 2011, 18:05
naja 140 Liter sieht der Kappa 15LF ja nichtmal im LBB-115
und amtlich Hersteller machen auch solche Zoten mit ihren Treibern
*Seeburg duck und weg*
und andere Gehäuse kann man immenoch bauen wenns nicht gefällt
aber man hat ja schonmal nen besseren Treiber als den Delta 15LF !
ich denk ja mal nicht das der TE jez komplett auf Treiber umsteigen mag,
die in kleinem Gehäuse ausgewogens spielen
dafür aber einiges teuerer sind und mehr Leistung benötigen.
kann man alles machen, ist nur ne Frage des Budget
Beat_Xpress
#23 erstellt: 15. Dez 2011, 21:31
Ich kaufe mir jetz erstmal nen kleinere Endstufe ....
und dann seh ich weiter ...
Beat_Xpress
#24 erstellt: 15. Dez 2011, 21:34
ebenfalls ee systems endstufe...
Leistung an 8 Ohm 2 x 420Watt RMS
Leistung an 4 Ohm 2 x 650Watt RMS
Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 1300Watt RMS
Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
Anstiegszeit 40V/ms
Klirrfaktor >0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz)
Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm
Geräuschspannungsabstand -102dB
Eingangsempfindlichkeit 0,775V
Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
Big_Määääc
#25 erstellt: 15. Dez 2011, 21:45
Ok ??
eig machen das die meisten hier anders rum
und kaufen sich was stärkeres!
aber wenns hilft
schubidubap
#26 erstellt: 15. Dez 2011, 21:47
es kann sein das 20 Watt zuviel für die Chassis ist, weil die da schon so stark huben. die Leistungsangaben der Hersteller sind immer wie schall und Rauch. Das Gehäuse macht die Musik!
ohne ein passendes Gehäuse sind alle deine Bemühungen vergeblich!
Beat_Xpress
#27 erstellt: 15. Dez 2011, 22:37
Wieso noch ein größerre Endstufe ???
das sind 720 watt auf 8 ohm ...
Disco_Day'n_Night
#28 erstellt: 17. Dez 2011, 14:03
Du sollst dir ja nicht ungedingt eine größere Endstufe kaufen, aber du sollst dir auch keine kleinere kaufen, denn:
Big_Määääc
#29 erstellt: 17. Dez 2011, 15:25
du mußt dir keine neue Endstufe anschaffen,
die ist schon oK
du brauchst bessere und leistungsfähigere TieftonChassis
die du vll in deinen vorhandenen Gehäusen nutzen kannst
aber besser wären natürlich passender Gehäuse dafür
um ein sinniges und gut funtionierendes Konstrukt zu erhalten !
deswegen meine Empfehlung zum Kappa 15LF
der ist noch günstig aber schon leistungsfähiger
und funzt noch in deinen vorhandenen Gehäusen
(vll mit etwas Umbau)
und wenn du mehr aus ihnen herausbekommen willst
dann baust du iwann bessere Gehäuse dafür
( zB. die Jobst Audio LMB-115 )
ne Geräteanschaffung wert wär vll der the Box t.racks DS 2/4
ist praktikabler als die BehringerWeiche.
mehr kann man dir auf die schnelle nicht helfen
bin dann mal weg !!
Spulen austauschen
JimboV am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  21 Beiträge
Piezohorn optimieren durch Verkürzen?
Zatzen am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  16 Beiträge
Monitorbox leiser durch Vorwiderstand?
AndiGeräte am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Rauschen durch Controller?
WesL5001 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
Amp haut Sicherungen durch
GTI_Edition am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  10 Beiträge
Pegelverlust durch Schutzgitter?
TomFly am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
RCF ESW 1018 durch?
DjTurnTwist am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  16 Beiträge
Hochtöner Hauts ständig durch. Help
Rennigel am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  16 Beiträge
Brenner brennen sehr schnell durch
HenneJonnak am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  54 Beiträge
Dimmerpack Mikro durch Chinch ersetzen
olixes am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.124
