Rauschen durch Controller?
WesL5001
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 13:45
Werde meine aktive Frequenzweiche verkaufen ,da sie mir zu
stark rauscht.Wie schauts denn mit den Billigcontrollern aus
(Behringer,T-....,DAP ??-Mehr als 300 .-€ wollte ich
eigentlich nicht ausgeben.
(Hätte fast die Endstufe für die Hörner rausgeschmissen,
dabei ists die Frequenzweiche).
Der Wes
Achja : ich will weiterhin 3 Weg fahren(Sub bis 100Hz,
Mitten bis 2000 Hz,Höhen ...bis...)
[Beitrag von WesL5001 am 02. Nov 2008, 13:49 bearbeitet]
Strapsenkönig
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 18:49
Mit dem Behringer DCX2496 ULTRADRIVE PRO machst du eigentlich nichts falsch.
Der kann alles relevante und rauscht auch nicht, sollte er auf jeden Fall nicht, ist ja digital, und digital rauscht nicht.
Dei Fachmeinungen zu anderen "Billigcontrollern" habe ich mir noch nicht angeguckt, der "THE T.RACKS DS 2/4" soll aber auch ganz gut sein. Es teilen sich allerdings die Meinungen ob der T.Racks oder der Behringer zu bevorzugen ist.
mfg Silent
Yavem
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 19:22
T.Racks DS 2/4 kann keine 2x3-wege ...
DCX-2496 passt schon gut, leg dir den zu . Rauschen tut der auch nicht relevant (jedes LB-Gerät ist irgendwo mit diesem Problem behaftet, auch digitale, DCX is aber gut) - ist schon ok .
Grüße - Yavem
WesL5001
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 17:25
merci !!
der Wes
WesL5001
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 11:26
Habs so gemacht-Behringer Controller(rauscht auch,aber
vertretbar).
Nach 2 Tagen hab ich auch die Vorteile des Controllers
nutzen können
Bei Auslieferungszustand konnte ich keine Klangverbesserung
zur Billigweiche erkennen,aber da gehts ja erst los.Ist
auf jeden Fall genauer einzustellen + diverse Extras wie
Equalizer ,Limiter,etc.
Ist es eigentlich ratsam,die Limiter am Controller und die
Limiter der Endstufe gleichzeitig zu nutzen?
der Wes
schubidubap
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 12:21
erzähl mal bitte ganz genau was du wie eingestellt hast.
Also wegen Frequenztrennung.
[Beitrag von schubidubap am 09. Nov 2008, 12:22 bearbeitet]
WesL5001
#7 erstellt: 09. Nov 2008, 16:31
Also :
Subs 35 - 120 Hz (werd ich aber von 35 auf 40?) hochsetzen
ARLS mit 2x Kappa 15 Lf und 2x GBS 15"
Mitten 120 - 2000 Hz
Kappa 12 " 4 x
Höhen 2000 - 19.500 Hz
Emilar Hörner und Kenford Hörner (6 Stück),werden aber
nur nach Bedarf eingesetzt,Hochtonhörner in dem Fall
überdimensioniert.Emilar angeblich 100 Watt RmS,könnten
theoretisch ab 300 Hz eingesetzt werden,die anderen pro
Horn 80 Watt RMS,könnten ab 1700 Hz eingesetzt werden.
Mir gefallen sie aber ab 2000 Hz ganz gut.
Alle 3 Systeme natürlich in getrennten Gehäusen.
Endstufen Höhen T-Amp 600
Mitten T-Amp 2400
Bässe T-Amp 2400 momentan
[Beitrag von WesL5001 am 09. Nov 2008, 16:33 bearbeitet]
Aktive Frequenzweiche ?
REMOone am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche?
Klein_Maecke am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  18 Beiträge
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche
knockout am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  31 Beiträge
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  26 Beiträge
dj_suki am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht!
edanum am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  15 Beiträge
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln
Xychor am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Verstärker an aktive Frequenzweiche !
BassFetischist am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  27 Beiträge
Aktive Frequenzweiche anschließen
schaf_ am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
