HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 | |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4+A -A |
Dell_1200mp
13:20
erstellt: 22. Dez 2011, |
Hallo, ich habe bei ebay einen Controller ersteigert der Baugleich dem DS 2/4 von T.Racks ist. Jetzt bin ich gerade in der Lernphase und mach mich mit dem Teil vertraut:D. Zum Programmieren nehme ich die PC-Software, die ist ja sehr übersichtlich gestaltet;). Jetzt meine eigentlichen Fragen: 1. Wie mache ich das mit dem Low-Cut? Bei meiner alten Weiche (JB Systems EC 102) hatte ich ja einen 40HZ Lowcut, reicht das wenn ich die Anfangsfrequenz im Controller auf 40Hz stelle oder wie erreiche ich den Lowcut bei dem Controller? 2. Welche "Filtereigenschaft" benutze ich am besten? Die EC 102 hat nen Linkwitz-Riley mit 24dB steilheit drinn gehabt, macht das sinn so einen Filter wieder zu nehmen oder sind andere besser geiegnet? 3. Jetzt geht es um den Limiter, um bestmöglichen schutz zu gewährleisten hatte ich im PPA-Forum gelesen, soll man den Limiter bei Attack auf 100 stellen, da die Angaben in der Realität im dB/s und nicht in ms gerechnet werden?! Oder welche Einstellungen fahrt ihr da so? Ich hoffe auf eure Hilfe ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
17:31
welchen Controller hast du den ? ja Attack auf 100 = 1 welche Subs und Tops hast du ? welche Endstufen ? (danach stellt man den limiter ein) |
Dell_1200mp
17:57
QX Audio DSMS /01 sieht schon von vorne genau aus wie der T.Racks außer das die Blende Silber ist. Das Menü und PC Programm ist ebenfalls identisch;). Also Subs habe ich 8 x LMB-115 mit Kappalite 3015lf an 2 TSA-2200. Tops sind von Sirus und zwar die PS-12 4stk. an 2 Tamp. E800. Wie man den Limiter generell nach der "Testmethode" einstellt weiß ich auch, ich wollte nur mal wissen ob das hier einer mit den 100=1ms bestätigen kann ![]() |
AmokX
18:58
kann ich bestätigen ![]() |
Dell_1200mp
19:04
Hi, alles klar Danke;). Wie machst du das denn mit dem Lowcut? Vllt. kannst du mich ja da mal auf die richtige Spur bringen:D. |
An@log
19:21
So wie du es anfangs schon geschrieben hast ![]() |
scauter2008
19:25
35-40Hz ist tief genug Ich nehme immer 18db BT musst halt mal ausprobieren die Sub könnte man bei 120-140hz trennen zu den Tops 10-20hz als Lücke lassen |
Dell_1200mp
19:32
Hi, alles klar, das hört sich doch schon ganz gut an:D Ich hatte auch schon im PPA was zu den BT Filtern gelesen, die wurden da auch empfohlen, scheinen ja dann ganz gut zu sei^^. Werde ich dann mal Probieren wie sich das verhält;). Und wenn ich den bei 40 Hz mit 18dB BT betreibe is das auch noch ok für die Speaker? ![]() Ich meine die Ec 102 die immer Empfohlen wird hat ja dann doch ne Steilere Flanke als nen 18er BT. Und das mit den 10-20Hz Lücke hört sich ok an? Dann habe ich doch aber nen ganz schönen Knick im Frequenzgang oder nicht im anderen Forum habe ich genau das gegenteil gelesen, dass sich die Frequenzen ehr etwas überlappen sollten... |
An@log
19:40
Die Frequenzen überlappen sich (Phasenverschiebung) wenn du keine Lücke lässt. Somit erhältst du eine Erhöhung im Frequenzgang, im blödsten Falle auch Auslöschungen. Deshalb lässt man bei der Trennung eine Lücke. Diese kleine Absenkung hörst du garnicht ![]() |
flinti50
21:27
Hi, Jobsti empfiehlt : Low Cut 40 Hz 12db max. 18db Buttw. TP 110 Hz 18db Buttw. HP 130 Hz 24db L.-R. |
scauter2008
21:44
mit welchen Tops ![]() |
Controllereinstellung T.Racks Sirit am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Brauche hilfe mit T.Racks ds 2/4 BimbBamBumm am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 vergisst einstellungen Ralfii am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.793
