HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. | |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung.+A -A |
Xychor
20:28
erstellt: 13. Jan 2012, |
Hallo, ich hab mir eine T.Racks DS 2/4 Weiche zugelegt und komme auch soweit gut damit klar, bis auf 3 Dinge: 1. Ich möchte gerne die Tops mit 18dB/Okt per Linkwitz Riley Filter trennen, kann das Gerät das? Ich hatte die Beschreibung so verstanden, dass das variabel sein soll. 2. Bei der letzten möglichen Filtereinstellung kann ich den Gütefaktor einstellen, kann mir vllt. jemand erklären was es damit genau auf sich hat? 3. Wie stelle ich den Limiter richtig ein? Ich hab irgendwas von invertierten Werten gelesen, gilt das für alle Einstellungen (Attack, Hold..)? Müssen die dann auf max. oder min Einstellung und wie regel ich die Endstufe darauf ein? Vielen Dank schon mal ![]() Grüße Jan ![]() |
scauter2008
22:15
18db LW gibt es doch gar nicht ![]() der geht doch bloß mit 24db BT und Bessel gehen je 12,18,24,48db zu 3 die Attack ist verkehrt herum 100=1 die lässt am besten erstmals bei 100 Hold kannst mal testen die Endstufe muss voll ausgedreht sein Level auf +1-2db (je nach Eingangstärke,das vorne A und B bei -3 sind) den limiter mal auf +3-5db wen die Endstufe das clippen beginnt den Limiter so weit runter drehen bis die limiter LED der Endstufe nicht mehr aufleuchtet
das brauchst nicht mit hohen Güte wird vorher die ausgewählte Trennfrequenz angehoben |
Xychor
16:54
erstellt: 04. Feb 2012, |
Danke für die Antwort! ![]() Was ist mit dem decay Wert? Ich hab dran rumgespielt, aber konnte keinen wirklichen Unterschied feststellen. Grüße Jan |
AmokX
13:09
erstellt: 06. Feb 2012, |
vielleicht hilft dir das bild in sachen decay ja weiter. ![]() @ scauter: angehoben im sinne von +xdB oder angehoben im sinne von +15Hz? zweiteres wäre ja wenig sinnvoll. ich kenn den Q-wert nur bei EQs und da beschreibt er ja wie steil eine kurve ansteigt und abfällt. kann man hier sehen als bandbreite: ![]() |
kerne
04:21
erstellt: 07. Feb 2012, |
zur Güte: du hast ja pro Kanal 5 PEQ (paramterischer Equalizer). Für jeden kannst du Mittenfrequenz, Güte Q, und Verstärkung +-xydB (z.B.1000Hz, q=1.0 +3dB) einstellen. Q geht von 0.5 - 10: hast du z.b. 1000Hz Mittenfrequenz und Q=10, dann greift der Equalizer nur im engen Bereich um 1000Hz ein. kenn die genauen Werte nicht, aber zb 980-1100 Hz. Wenn du q=0.5 einstellst dann wird der Bereich von 500-1600 Hz verändert. niedrige Q Werte = breite Anhebung/Absenkung hohe Q Werte = schmabandige Anhebung/Absenkung |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Brauche hilfe mit T.Racks ds 2/4 BimbBamBumm am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 vergisst einstellungen Ralfii am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 macht mich wahnsinnig! korbiXXL am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.764
