ANlage anZeige eines Powermixers geht immer in den roten bereich?
Michael_Scofield
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 20:27
Hallo diese frage klingt bestimmt ziemlich idiotisch aber was ist eig wenn die anzeige bei nem Powermixer iun den roten bereich geht heißt das die anlage ist ander grenze der leistung oder das die boxen nicht mehr vertragen :P?
light-Green_Apple
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 20:58
Welche Anzeige meinst du denn?
PFL?
AFL?
Master?
Gruppe?
Generell kann man aber sagen: Rot ist nie gut. Wenn der Master ROT anzeigt, fährst du deine Anlage im Clip, also zumindest der Amp ist am Ende. Clipt es beim PFL, ist der Gain zu hoch, also schickst du ein gecliptes Vorverstärkersignal zum Verstärker.
Michael_Scofield
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 21:28
Es geht eig dadrum ob man zum beispiel mit nem Powermixer von Behringer (Powermixer) Boxen kaputt machen ann wenn nur 2 boxen a 150 bis 200 Watt RMS dranhängen?
light-Green_Apple
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 21:33
Kannst du.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 21:37
Du kannst Lautsprecher immer mit zu viel oder zu wenig Leistung zerstören.
Einfach gesagt: Rot = Signalfarbe = schlecht = evtl. verzerrungen = defekte auf kurz oder lang
Wenn du schon im roten Bereich bist geht auch nicht mehr, zudem hat das Teil auch keine 800W
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Dez 2011, 21:37 bearbeitet]
Bummi18
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 21:37
wenn der behringer z.b. 2x 200 w an 8 ohm hat und du den amp im mixer an seine grenze bringst oder drüber clipt er (googgle mal nach clipping) er bringt keine saubere sinuskurver mehr und dann killst du auch boxen die 800 w an 8 ohm haben/vertragen ich glaube durch clipping werden wohl die meisten pa chassis sterben als durch reine überlastung
Anlage geht immer aus !
brauNscher am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  16 Beiträge
Meine DJ-Anlage spinnt.
mirko0471 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  28 Beiträge
dB Anzeige
Tim_Tec am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  8 Beiträge
Günstige DI-Box für die PA Anlage ?
Subwoofermaker10 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
DB Level Anzeige
Gamesplayer am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  9 Beiträge
Neue PA-Anlage gesucht.
m4isy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich
HstyleMichi am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  24 Beiträge
Grundlegende Frage zu Akustik im PA Bereich
tyr00n am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
Bar Bereich beschallen
azzubi am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  3 Beiträge
Geht beim Abschalten immer in FAULT
Step_into_Liquid am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
