HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich | |
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich+A -A |
HstyleMichi
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 17:16 | |
Hallo HIFI-Forum Commnunity :-), ich stöber nun schon seit längerem hier durchs Forum und bin nun dabei mir halbwegs vernünftige PA-Anlage zusammen zustellen. Mein Budget ist leider sehr begrenzt und ich weiß das ich dafür keine Top-Produkte und auch keinen Top-Sound erwarten kann, aber bisschen was is drinne, denk ich :-). Budget MAX= 700 Euro Musikrichtung: Hauptsächlich Hardstyle, Elektro, aber auch Partymusik allá NDW PAx sind Partyabhängig 20-80 Pax @ Disco-Pegel ! Räumlichkeiten schwanken auch von 20m² bis 150m². Im 20m² wird dann halt leiser gemacht ;-) Mischpult: KME Dj Mixer 1 http://www.djmasterteam.info/Musik/DreamHC/Seite3.html Selbstbau ist NICHT möglich ! Die Boxen sollten auch sehr laut gehen können, ohne das Sie mir gleich um die Ohren fliegen. Meine Vorschläge wären(OHNE) Sub: 2x THE BOX PA502 A = 498 Euro + Kabel ca. 550 Euro http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm Mir gefällt die aktive Lösung, da komfortabler und durch die 15" sollte auch ein Bassfundament vorhanden sein. Ich weiß das die Mitten hier auf der Strecke bleiben..aber was habt ihr für Erfahrungen mit den PA502A ? 2x JBL JRX 115 Passiv http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115.htm Hier streiten sich die Geister, denn die einen sagen Müll, andere widerum sagen die gehen ganz gut. Ich hab eben nur das gefühl das ich hier viel für den Namen JBL bezahle und da die Dinger momentan für um die 270 Euro/Stck gehandelt werden, überlege ich mir lieber für 20 Euro mehr pro Box die aktive Variante der THE Box PA502 zu holen. Die 15" Tops sollen also im Fullrange-Betrieb laufen ohne zusätzliche Subs. Das der Tiefbass auf der Strecke bleiben wird, kann ich mir fast denken, aber die Tops sollen trotzdem schön "knallen" :-). Ne Aktive Lösung wäre schön, dann müsste ich nich nach ner gescheiten Endstufe suchen, da diese ja bekanntlich auch nich billig sind, wenn man was anständiges haben will. Vorschlag mit Sub: Erweist sich als schwierig bei dem Budget: Evtl. THE BOX PA302 A 249 Euro das Stück. Dann bleiben nur noch 200 Euro für nen Sub, dieser sollte aber mindestens 15" haben, damit überhaupt Druck rauskommt... Nehmen wir die THE BOX PA302 in der passiven Variante 159 Euro /Stck. sind wir bei ca. 320 Euro. OHNE Sub und OHNE Endstufen ! Der THE BOX CL 115 SUB aktiv Subwoofer hat 2x 220W für separate Topteile. Habt ihr Erfahrungen mit diesem Subwoofer ? http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm 220W Is nich sehr viel, was könnte man da überhaupt nehmen ? Ich würde halt gerne vermeiden noch zusätzlich Endstufen anzuschaffen, da das System auch relativ flexibel sein muss. Da können die Boxen auch ruhig ein wenig mehr wiegen.. Ihr seht sicher ich bin relativ unentschlossen, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen :-). Vielen Dank schon mal im Voraus ! P.S. Rs-Fehler bitte entschuldigen ^^ Was haltet ihr eigentlich von diesen hier ? http://cgi.ebay.de/L...C39%3A1%7C240%3A1318 [Beitrag von HstyleMichi am 22. Dez 2008, 17:30 bearbeitet] |
HenneJonnak
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 17:34 | |
Hi, also den Sub hab ich selber, er reicht in Verbindung mit den The Box pa 12 für max. 50 - 60 Pax Disco. 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa_12.htm 1x http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm Wenn nochmal Geld da ist einfach noch nen zweiten kaufen, dann kannste 80 Pax machen. 2x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm Was ist mit nem Mischpult hast du schon eins? Bei Thomann haste ne große Auswahl an Pulten http://www.thomann.de/de/mischpulte.html gruß niggles |
HstyleMichi
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 17:42 | |
Huch danke für die schnelle Antwort :-) ! Mischpult hab ich das KME Djmixer 1. http://www.djmasterteam.info/Musik/DreamHC/Seite3.html Is das ok soweit ? Drückt der Sub gut (wegen Hardstyle) ? ich hab über den nämlich noch gar nichts gelesen :-). Könnte man den zweiten sub denn einfach so anschliessen ans Mischpult ? Das Pult hat Speakon Anschlüsse. MfG |
HenneJonnak
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 17:44 | |
Jo, der reicht. gruß niggles |
lipoly
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 18:22 | |
Habe das soundpack 15 vom musicstore und das ist baugleich mit dem Thoman the box set, also auch mit dem cl115 sub, und das reicht auf alle Fälle locker für 40-50 Pers. Der Sub drückt ordentlich Kann man für 550€ echt empfehlen. Gruß Patrick |
HstyleMichi
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 13:09 | |
Danke für eure schnelle Hilfe :-) Bin aber immer noch unschlüssig und habe mal 3 neue Modelle für die Kategorie OHNE Sub aufgestellt. Es handelt sich um 3 15" Topteile: LD-SYSTEMS LDE152 PA-BOX http://www.soundwork...Passivbox::6369.html LD-SYSTEMS LDPN152A2 AKTIV PA-BOX http://www.shopping....A2_Aktiv_PA_Box.html Yamaha S115V http://www.soundhaus.de/katalog/pa_einzeln.asp?Art=3001914 Die LDE152 macht nen guten Eindruck auf mich. Habt ihr Erfahrungen mit denen ? Wie siehts aus mit dem günstigen 15" Aktiv Topteil von LD Systems ( LDPN152A2 )? |
dj_kebbi
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 14:24 | |
Also die Yamahas besitze ich selber und bin sehr damit zufrieden , 50-60pax Disco mit potentem Amping (mind. t-amp 1400) Aber man darf die LD (die passive)für 430 ös nicht in den schatten stellen , denn bei dem Preis darf man schon einiges erwarten ! Denn der Kappalite der in den LD sitzt , ist auch in Jobsti LMT151N drin Und da jobsti ja keinen Müll entwickelt , sehe ich den Treiber schon als potent an ! Ich denke vom Klang her , werden die LD gegenüber den Yammis klar gewinnen ! Günstigere 15" Tops sind abzuraten , da diese meißtens ein Mittenloch haben oder nur Rumkreischen Bestell dir die LD doch einfach mal und teste sie , zurückschicken kann man immernoch ! Ich denke aber das die LD doch sehr gut sind Vorraussetzung ist aber IMMER potentes AMPIN ich würde da zu einem T-AMP 2400 greifen , da dieser genügeng leistungsreserven hat Kicken kann eine 15" Box meißtens ganz gut dafür halt wenig tiefgang (fast Null) Und wie ich an deinem Namen erkennen kann H-Styel Hardstyle wird hier kick erwünscht sein wenn Musik ala RTC oder Neophyte gespielt wird ?!? (JA ICH HABS GESEHEN DAS ER NICHT SELBSTBAUEN KANN) Für das Geld würde ich aber eher in den Selbstbau gehen , da hier etwas mehr geboten wird für das Geld Ich denke da schon an die MT1514 bzw ne nummer kleiner MT151N guck mal nach bei www.jobst-audio.de MFG gerne auch PN [Beitrag von dj_kebbi am 23. Dez 2008, 15:14 bearbeitet] |
lipoly
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 16:10 | |
Ich würde bei deinem budget eher zur aktiven Variante von ld tendieren, da du wesentlich weniger kosten hast(brauchst kein extra amping) und ein weiterer Vorteil ist, dass du auch ohne probleme größere Entfernungen von signalquelle zu den boxen zurücklegen kannst ohne gleich ein armdickes kabel verlegen zu müssen. LG Patrick |
HstyleMichi
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 22:02 | |
Leider hab ich über die aktiven Boxen von LD, also die LD-SYSTEMS LDPN152A2 AKTIV noch nichts gelesen. Das mit dem Hardstyle und dem kicken is übrigens genau richtig ^^ Hab mich mal bei jobst umgeschaut, aber ich glaube mit meinen beiden linken Händen wird das nix :/ |
HstyleMichi
#10 erstellt: 24. Dez 2008, 15:41 | |
So wies aussieht werd ich mir wohl 2x LD Systems LDE152 holen..krieg die bisschen günstiger :-), dazu ne T.Ampt 2400 MK II und das sollte reichen fürn Anfang oder ? |
HenneJonnak
#11 erstellt: 24. Dez 2008, 15:47 | |
Jo, damit kannste dir in nem 80 m² Raum auch die Haare föhnen gruß niggles |
Ralle14
#12 erstellt: 24. Dez 2008, 16:25 | |
Basswunder solltest du von denen aber nicht erwarten, Tiefbass schcon garnicht. Dafür ist das Volumen viel zu klein. Etwas Kick kann man der Box sicherlich entlocken. Wenn man aus kleinen Gehäusen Tiefbass rausholen will, braucht der Speaker schwere Membranen und hat somit einen unterirdischen Wirkungsgrad. Mit dem Haare föhnen, wie Niklas es beschreibt, wird es also nix. |
_Floh_
#13 erstellt: 24. Dez 2008, 16:27 | |
Es wird schon einiges im Nutzbass gehen Tiefbass liegt für mich unter 40 Hz und ist für PA verhältnisse unnütz wie ein Kropf |
Pitcher90
#14 erstellt: 24. Dez 2008, 20:12 | |
So jetz bin ich mal iweder da als verfechter der lmt-151n muhaha :D. so zunächstmal um dir einen klangeindruck zu geben http://de.youtube.com/watch?v=QR2b-zgU84Y http://de.youtube.com/watch?v=dCDzQC55KAI http://de.youtube.com/watch?v=AssY9qENx2w mit 700 euro und ein paar spaarmaßnahmen kann man da schon was drauß machen. und was die linken hände angeht so gibt es hier in dem forum schon heute die gerne sachen bauen und dir da für einen kasten bier sicher weiterhelfen ;). und wie man hören kann sind die für deine musik sehr gut geeignet (lowcut lag bei den videos bei 40 hz) habe irgendwie das gefühl das meine lmt 151n verrücktheit anfängt zu nerven oder? mfg pitcher |
_Floh_
#15 erstellt: 24. Dez 2008, 20:52 | |
Nicht so schlimm wie kebbi mit seiner S115V Nur mit deinen Videos kann ich unschöner weiße überhaupt keinen Klangeindruck gewinnen |
HstyleMichi
#16 erstellt: 24. Dez 2008, 22:03 | |
Die Jobst-Audio Produkte sind sicher gut, aber die meisten Leute hier wohnen 600km+ von mir weg, die krieg ich auch nich mit 5 Kästen Bier hier her gelockt *lach*. http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=1239 Bei diesem Bausatz sind auch nur die Tonerzeuger drin nich wahr ? Oder Hat einer Jobst 15" Tops abzugeben ^^ ? Die Box soll übrigens nur schön kicken und saubere Höhen abliefern, denn mit Tiefbass hab ich sowieso nich gerechnet. Hätte auch die Yamaha S115V in Betracht gezogen, aber die LDE152 könnte ich günstiger als die Yamahas bekommen und von den Leistungswerten und dem Wirkungsgrad her scheinen die LDE152 besser zu sein. |
dj_kebbi
#17 erstellt: 24. Dez 2008, 22:29 | |
Nur der bausatz ja ! weichenteile kriegst du nur bei jobsti |
hiweee
#18 erstellt: 24. Dez 2008, 22:51 | |
Wende dich mal an Pitcher90 der hat die LMT151N |
_Floh_
#19 erstellt: 24. Dez 2008, 22:55 | |
Weichen bekommst du nur über Jobsti, zumindest bei den "besseren" Kisten. Pitcher darf die Pläne für die Weichen, falls er sie überhaupt hat, nicht weitergeben. Dass er seine LMT-151 abgeben will, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich |
hiweee
#20 erstellt: 24. Dez 2008, 22:58 | |
Ich wollte ihn nur drauf hinweisen, dass er sich dort Tipps abholen kann, wenn er welche zu DEN Boxen hat! Sorry mein Gehirn leidet wohl unter dem Fieber^^ |
HstyleMichi
#21 erstellt: 25. Dez 2008, 00:59 | |
Nee ok ich bleib bei Neu bzw. Fertigkauf.. Yamaha S115V oder LD Systems LDE152, eine von beiden. Die Yamaha hat ja nen 2" Hochtöner und die LDE nur nen 1". Da die teilweise krassen höhen bei meiner Musikrichtung nich zu kurz kommen solln, schwanke ich nun schon wieder.. |
Ralle14
#22 erstellt: 25. Dez 2008, 01:12 | |
Nimm die LD Systems, der Hochtöner in der Yamaha ist ein Blender -> 2" Schwingspule. |
HstyleMichi
#23 erstellt: 25. Dez 2008, 01:36 | |
Alles klar Vielen Dank :-) Falls erwünscht berichte ich über die beiden wenn Sie angekommen sind.. Auch wenn ich sicherlich kein fachchinesisch kann |
Shadowwisper
#24 erstellt: 26. Dez 2008, 03:07 | |
der Mischer von KME is scho was feines. KME stellt nur professionelle Dinge her OK Pioneer geht natürlich noch mehr ab ^^ Zu den Boxen. Kauf dir ne Aktive. Da musste nicht viel verkabeln und brauchst dir keine Endstufe kaufen. 700 euro Low Buget da bekommste nix professionelles da legste schonal 5000-7000 euro hin. Aber für dich dürfte denk ich des Aktivsystem LD-Systems Dave 15+ ausreichen. Gruß |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
Low-Budget Anlage umrüsten. WeXx2k am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget Gunnerhaiser am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 90 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
