HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF 412-A | |
RCF 412-A+A -A |
Hockerlord
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 12:39 | |
Ich hab da mal ne Frage. Was haltet ihr von der RCF 412-A? Ich dachte sie mit 2 The Box TP 118/800 zu betreiben? Ist sie ausreichend? Mfg Hockerlord |
LeonLion
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 12:49 | |
Sollen das pro Box zwei TP sein? Sollte kein Problem für die Boxen darstellen. Was sagt unser Onkel RCF dazu? |
Bummi18
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 14:09 | |
sind nette tops |
Hockerlord
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 14:24 | |
Ja. Pro Box 2 Tp 118/800 Dann warten wir mal |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 02. Jan 2012, 22:46 | |
Wenn zwei 18er pro Top drunter stehen, dann 422, 412 geht auch, wird aber evtl. bissl knapp. 422 hat oben rum einfach mehr schub durch das 2" Horn und hat mehr Power in den Mitten bei höherem Pegel. Wirft auch weiter. |
Hockerlord
#6 erstellt: 02. Jan 2012, 22:56 | |
Dann kommt die 422-A Die hält dann wenigstens länger. Vielen Dank. Mfg Hockerlord |
scauter2008
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 00:13 | |
hast auch eine starke Endstufe für die TP118 ? ja nimm die Größeren dann ist auch mal Reserve für 8 18" |
Hockerlord
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 11:27 | |
Ich dachte an eine Proline 3000 für 2 Tp 118/800er Sollte reichen oder? |
scauter2008
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 13:32 | |
da kannst auch 4 anschließen |
Hockerlord
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 13:40 | |
ja, aber ich hab gern Spielraum ;D |
scauter2008
#11 erstellt: 03. Jan 2012, 13:46 | |
haste auch bei 4 |
Hockerlord
#12 erstellt: 03. Jan 2012, 16:14 | |
Iwie versteh ich das nicht. die Proline hat 1100 Watt an 8Ohm Das wären dann für 2 Subs 650 Watt an 4 Ohm. Oder rechne ich falsch? |
light-Green_Apple
#13 erstellt: 03. Jan 2012, 16:19 | |
Gemessen 1250 an 8 Ohm, mit 12dB Crest sogar 1550.
An 4 Ohm macht die Proline gute 2,1 kW... |
Bummi18
#14 erstellt: 03. Jan 2012, 16:33 | |
selbst wenn nur die org. angaben stimmen... wenn du 2 subs an einen kanal hängst hast du statt 8 ohm nur noch 4 ohm gesammt... bei einem weiteren wären das dann 2 ohm. mit jedem sub wirds halbiert. 2x 1500 Watt an 4 Ohm 2x 1100 Watt an 8 Ohm 2x 1800 Watt an 2 Ohm |
Hockerlord
#15 erstellt: 03. Jan 2012, 16:44 | |
Ja, aber der Sub hat ja 8 Ohm .. Wird er nicht kaputt? - Da blick ich nicht durch Mfg Hockerlord |
A-Abraxas
#16 erstellt: 03. Jan 2012, 16:45 | |
das kann man so nicht stehen lassen, da es FALSCH ist - der erste Schritt stimmt noch : 1 Sub 8 Ohm, 2 Subs 4 Ohm, noch ein Sub macht aber drei und damit (rechnerisch) 2,66 Ohm , bei vier Subs haben wir wieder die Hälfte (von zweien) nämlich 2 Ohm. REAL stimmt jedoch die angegebene Impedanz nie mit der tatsächlichen Impedanz des Chassis (Sub) im Gehäuse überein - die Verhältnisse durch Parallelschaltung (s.o.) bleiben davon natürlich unberührt. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 03. Jan 2012, 16:46 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#17 erstellt: 03. Jan 2012, 16:50 | |
Nochmal die Grundlagen zum Rechnen: Bei Parallelschaltung: 1/8+1/8+1/8 = 3/8 -> Kehrwert 8/3 = 2,66... |
Bummi18
#18 erstellt: 03. Jan 2012, 17:07 | |
er versteht nicht das aus seinen 8 ohm subs " 4 ohmer" werden wenn die an einen kanal hängen , an 4 ohm schiebt die proline laut hersteller dann schon 2 x 1,5 kw [Beitrag von Bummi18 am 03. Jan 2012, 17:08 bearbeitet] |
Hockerlord
#19 erstellt: 03. Jan 2012, 17:55 | |
Ohhh.... Ich verstehs nun - ist eigentlich gar nicht so schwer Danke Dann spar ich mir ne Stange Geld Mfg Hockerlord |
scauter2008
#20 erstellt: 03. Jan 2012, 18:08 | |
http://bilder.hifi-forum.de/medium/574916/ampvergleich_54078.jpg 2 8ohm subs sind 4ohm da macht sie 2.1kw macht 1050w je sub [Beitrag von scauter2008 am 03. Jan 2012, 18:09 bearbeitet] |
Hockerlord
#21 erstellt: 03. Jan 2012, 19:29 | |
--> Noch genügend Spielraum |
Hockerlord
#22 erstellt: 03. Jan 2012, 22:21 | |
Ich hätt noch ne Frage. Mit 2 RCF ART 422 A, 4 TP 118/800 er an einer Proline 3000 sollten 100 Pax gehn oder? Mfg Hockerlord |
LeonLion
#23 erstellt: 03. Jan 2012, 22:25 | |
Da gehen 300 Pax aufwärts... |
Hockerlord
#24 erstellt: 03. Jan 2012, 22:28 | |
So viel?!?! Und wieviel in Discolaustärke? |
diddes-soundcheck
#25 erstellt: 03. Jan 2012, 22:56 | |
Also bitte... Mag ja schon sein... aber vielleicht sollte man mal nach der Musikrichtung und der Location fragen. |
Hockerlord
#26 erstellt: 03. Jan 2012, 22:59 | |
Ist immer unterschiedlich, deswegen ahb ich auch nichts angegeben Aber 100 Pax gehen schon |
LeonLion
#27 erstellt: 04. Jan 2012, 00:10 | |
100 Pax auf jeden Fall |
Hockerlord
#28 erstellt: 04. Jan 2012, 00:21 | |
Dann bin ich happy |
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen! Lukas-jf-2928 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 45 Beiträge |
RCF 300 A $teffen am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
The box TP 118/800 Chassis tauschen Chrisi100 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 66 Beiträge |
MBH-118 mit RCF L18N401 thx-ultra82 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 24 Beiträge |
TP 118/800 oder RCF ESW 1018 oder? /TZ/ am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 68 Beiträge |
RCF ART 322-A RSMell am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
JL-Sub18, EV ELX 118, the box pro TP 118 DeK796 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung RCF Art 310-A Gregge111 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
was haltet ihr davon? (RCF) molle008 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.180
