HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Phonic PA-450 Hochtöner defekt | |
Phonic PA-450 Hochtöner defekt+A -A |
bk69
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 17:58 | ||||
Hallo! Besitze folgende Aktivboxen als Gesangsanlage: PhonicBox Bei einer ist der Hochtöner durch zu lautes Musikhören kaputtgegangen. Wir hatten das Problem schonmal, damals ließen wir ihn vom Musikgeschäft in der Nähe einschicken. Die Reparatur betrug ca.170€, was uns sehr hoch erschien, allerdings war es ja schon gemacht und wir bezahlten es. Auf jeden Fall ist nun wieder bei einer Box der Hochtöner ausgefallen. Ich habe mit dem Vertrieb telefoniert, es handelt sich um folgendes Teil: tweeter pa 450 py341-008 Weiß jemand ob es das Teil iwo zu bestellen gibt oder ob man einen anderen Hochtöner einlöten kann? Gruss und VIELEN DANK!!! |
scauter2008
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 19:32 | ||||
kommt ihr ins clippen ? das muss schon einen Grund haben warum der defekt wird |
bk69
#3 erstellt: 10. Jan 2012, 19:38 | ||||
Wir hatten eine Proberaumparty gefeiert und die Musik wurde wohl in meinem Nichtbeisein extrem aufgerissen, dabei soll sie auch gut geclippt haben und als wir sie am nächsten Tag wieder benutzen wollten, fehlten die Höhen komplett, also nur der große, untere Lautsprecher spuckte noch etwas aus |
bk69
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 17:23 | ||||
keiner eine idee? thx! |
Big_Määääc
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 17:32 | ||||
mach doch mal Fotos vom Hochtöner, dem Innenaufbau der Kiste, Weiche ..... vll gibts ja nen Tip oder vll nen günstiges Ersatzchassi . im Netz find man ja nicht viel über die Kiste !! |
jogi59
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 17:49 | ||||
Ja |
bk69
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 18:58 | ||||
@JOGI Und zwar? |
scauter2008
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 21:11 | ||||
jogi59 meint es gibt den bloß von Vertrieb was auch logisch ist da das meist nach Herstellerangaben gefertigt wird |
Subwoofermaker10
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 00:32 | ||||
naja ... du wirst erstmal wissen müssen wie die Frequenzweiche in der Box läuft .. wann sie die höhen / mitten vom bass abkoppelt ... ich denke wenn du günstig kommen willst , musst du das wissen und die Wattzahl des hochtöners erforschen , und dann einfach mal bei Thomann nach einem neuen 1 zoll Ttanium treiber mit nahezu den selben daten suchen .... also ich glaube zu meinen der Hochtöner hat ganze 80 watt ... da du das horn nicht aus dem Plastikgehäuse ausbauen und eretzen kannst musst du wohl nur einen Treiber kaufen ... das wird wohl das gewesen sein was 170 € gekostet hat O.o also frag doch mal dort wo du die reperatur gemacht ahst ob sie dir NUR das teil bestellen können , um auf die Arbeitslohnkosten verzichten zu können ... dann baust du den neuen Treiber einfach ein ... bitte korrigiert mich wenn ich mich irgendwo irren... |
bk69
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 15:21 | ||||
bk69
#11 erstellt: 17. Jan 2012, 16:48 | ||||
Fehlt noch was an Fotos? |
muetze67
#12 erstellt: 17. Jan 2012, 17:24 | ||||
mal so ganz blöde gesagt: schraub doch mal hinten den deckel ab (4 inbusschrauben) und guck mal, ob es bei thomann was vergleichbares gibt, was abmessungen und belastung angeht. hierso [Beitrag von muetze67 am 17. Jan 2012, 17:26 bearbeitet] |
line.out
#13 erstellt: 19. Jan 2012, 00:55 | ||||
http://www.thomann.d...ztreiber_44t60c8.htm Sieht deinem doch schon sehr ähnlich. Dieses Diaphragma könnte vllt. auch passen: http://www.thomann.de/de/the_boxdiaphragma_4401.htm |
scauter2008
#14 erstellt: 19. Jan 2012, 01:31 | ||||
es weiß doch keiner wie groß die VC ist das kann eine 0.75" 1" oder was ganz seltenes sein wen dann einen komplett neuen Treiber
es wird nicht immer auf Eigenentwicklung gesetzt,Eigenentwicklung muss nicht immer teuer sein
was haben Watt damit zu tun ? ist "wissen" ein neuer Parameter bei Chassis,oder was meinst du damit ?
ich hab mir aus sicherer quelle (Glaskugel)sagen lasen das es 80,2W sind Goggle doch bitte nach "Hochtöner Leistung" den 1. Haben Lautsprecher keine Watt (vielleicht beim ausschwingen,Induktion) 2.In Musik sind die Höhen und Mitten sehr schwach,da das Gehör bei Höhen und Mitten empfindlicher ist als bei Bass 3.Man kann von außen doch nicht abschätzen wie viel Watt ein Treiber "Verträgt" |
Big_Määääc
#15 erstellt: 19. Jan 2012, 09:56 | ||||
die sinnigste Möglichkeit ist es den Treiber mal zu zerlegen und das Diafragma (Membran mit Spule) auszubauen. und mit Ersatzteilen anderer baugleicher Hochtöner zu vergleichen. aber genau hinschauen, denn die Unterschiede können ganz minimal seinen, aber nur ein gleiches Produkt passt wirklich. der Behringer sieht doch schonmal verdammt ähnlich, vll ist das nen Anhaltspunkt für die Suche. ansonst halt wieder über nen Händler das Orginalteil besorgen, einbauen könnt man ja selber. @bk69 mach nochmal nen Bild von der Frequenzweiche, vll kann man da noch nen Hochtönerschutz setzen, um dem Verschleiß etwas entgegenzuwirken !? |
bk69
#16 erstellt: 19. Jan 2012, 12:07 | ||||
Hey, danke für die vielen Antworten! Inzwischen hat mich der M&T-Kundendienst angeschrieben, die könnten mir ein "Ersatzteil" für 55€ (inkl. Porto) liefern. Ob es sich dabei um den Treiber oder nur das Diaphragma handelt weiß nur der liebe Gott^^ Preislich wird es jedoch nicht viel billiger gehn oder? |
line.out
#17 erstellt: 19. Jan 2012, 14:03 | ||||
Das ist das Dia von der PA302 und darin ist meines wissens nach der hier verbaut: https://www.intertec...0S_1768,de,4823,6354 Diese Bauart von HT findet man noch in tausend anderen China-Lautsprechern. Was natürlich, und da hast du recht, nicht heißen muss, dass die DInger identisch sind und 100% passen.
55€ ist doch schonmal deutlich weniger als 170. |
bk69
#18 erstellt: 21. Jan 2012, 13:30 | ||||
Grad noch eine Mail vom Support bekommen, es handelt sich bei dem Teil für 55€ um das Horn, inkl. Treiber, also denke ich mal das es ein faires Angebot ist! Wo bekomme ich einen Hochtönerschutz her und wie wird er eingebaut? THX!!! |
line.out
#19 erstellt: 21. Jan 2012, 15:24 | ||||
Du hast das Problem ja schon erkannt. Der einfachste Hochtonschutz ist ein Soffiten-Lämpchen in Reihe zum HT. Diese geht bei überlast kaputt und der HT bleibt in Ordnung. Es gibt nocht andere möglichkeiten mit PTC´s usw. Das muss aber immer entsprechend diemensioniert sein, sonst löst es zu früh oder zu spät aus. Dazu brauchst du die Daten des HT.... Ich würde einfach nicht mehr so laut machen |
Aktiv PA (z. B. Phonic Jubi 12AR) boris4 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 3 Beiträge |
PA hochtöner Gunnerhaiser am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Reloop PA 700 defekt oo0alex0oo am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 6 Beiträge |
PA-Anlage Topteil defekt? Basti983 am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 10 Beiträge |
PHONIC gut oder schlecht? DJ_Lepus am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
PHONIC SB 18 Impression 100%_Plastic am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 47 Beiträge |
Kaufberatung Phonic-Powermixer + Boxen akausw am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Phonic IMP-215+ "Wernke" am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 11 Beiträge |
Phonic AM 440 ? pps am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Phonic AM642D empfehlenswert? Alexer am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
