HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rauscharme Endstufe | |
Rauscharme Endstufe+A -A |
marius2000
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 18:52 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer rauscharmen Endstufe. An ihr sollten 2 450W Lautsprecher betrieben werden d.h. sie sollte zwischen 500 und 600W @8Ohm leisten können. Die TSA-2200 wäre ja eigentlich ideal und passt auch sehr gut ins Budget (bis 300€) allerdings sagt man der ja ein starkes Rauschen nach. Ich möchte wenig rauschen haben, weil die Endstufe auch wenn keine Musik läuft eingeschaltet bleiben soll und da stört ein lautes rauschen einfach. Gibt es für diesen Preis überhaupt rauscharme Endstufen? Gibt es eine Möglichkeit das Rauschproblem zu umgehen z.B. durch ein Gerät, dass immer wenn keine Musik läuft die Lautsprecher von der Endstufe trennt und dann wieder verbindet oder ähnliches? MfG Marius |
muetze67
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 19:12 | |
die leistung für dein budget gibt es nur in der t amp, behringer, usw. klasse. |
*xD*
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 19:52 | |
Hi "Stark" ist sehr relativ, das hängt maßgeblich von deinen Lautsprechern ab. Was besseres als T.Amp bekommst du aber wie gesagt für das Geld sowieso nicht. Ich denke nicht, dass dir das groß auffallen wird. Außerdem solltest du bedenken, dass zwischengeschaltete Geräte wie Mischpulte auch rauschen. Es ist zunächst mal wichtig, die Anlage vernünftig einzupegeln, dann kannst du dir schon sehr viel Rauschen sparen. |
marius2000
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 16:33 | |
Hi, schade aber dass habe ich schon fast vermutet. Behringer fällt weg, die haben mMn in diesem Preisbereich keine vernünftigen Endstufe. Welche T.Amps sind besser für Tops auch auf das Rauschen bezogen TSA oder die TA Serie? Zum Einpegeln: Worauf ist denn genau zu achten? Endstufe voll auf und das Mischpult zurück oder Endstufe nicht so weit auf aber dafür am Mischpult Gas geben? Welche Lösung ist besser wenn möglichst wenig Rauschen hörbar sein soll? Die Endstufen rauschen ja meistens mehr je weiter der Gain aufgedreht ist aber bei Mischpulten müsste das doch genauso sein oder? |
muetze67
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 16:48 | |
ich dreh die endstufen immer voll auf |
cptnkuno
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 16:51 | |
Hängt davon ab, was mehr rauscht. Das was mehr rauscht eher zurückdrehen, ist aber empirisch ermittelbar. |
DB
#7 erstellt: 16. Jan 2012, 17:31 | |
Nicht die Endstufe rauscht mehr je weiter sie aufgedreht wird (deren Elektronik liegt nach dem Lautstärkenpoti): man hört hier das Rauschen des vorgeschalteten Gerätes, welches immer weniger gedämpft wird. Es ist sinnvoll, die Leistungsverstärker nur so weit aufzudrehen, wie es nötig ist, um eine ausreichende Lautstärke zu erreichen (auch wenn es jetzt wieder heißt "das mach ich immer so..." -man kann auch etwas zehn Jahre lang falsch machen). Beim Mischpult kommt es drauf an. Wenn man die Kanalregler weit aufzieht und die Summe weit unten hat, kann es sein, daß das Pult intern übersteuert, ohne daß das angezeigt wird (wenn man keine auf verschiedene Punkte umschaltbare Aussteuerungsanzeige hat). Hier muß man etwas probieren. MfG DB |
Disco_Day'n_Night
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 18:27 | |
Für die Anforderungen wäre wohl die TA 2400 dein Kandidat. Bummi hat mal eine TSA getestet mit dem Ergebnis, dass man an Tops damit Klangeinbußen hat. Da die TA's eine sehr hohe Eingangsempfindlichkeit haben, kann man die locker bei nur "halben" Gain ausfahren und spart damit evtl. ein bisschen Rauschen. |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport Mr._Eugen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Rauschen durch Controller? WesL5001 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 7 Beiträge |
dbx driverack /rauschen ? Bummi18 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 106 Beiträge |
Rauschen auf Mischpult Woldo1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Extremes rauschen , brauche Hilfe electrobart am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 16 Beiträge |
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche? Klein_Maecke am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 18 Beiträge |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Rauschen bei geringer Belastung Blattl am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.902
