HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wie stelle ich die lautstärke am bessten ein | |
wie stelle ich die lautstärke am bessten ein+A -A |
lugl
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 17:27 | |||
hallo ich habe mir vor zwei wochen die ld dve 15g2 gekauft und hab schon mein ersten gig (naja 16 geburtstag von meinem kumpel "saufgelage" ) nun zu meiner frage : ich habe den main und sub regler auf max und über lasse die lautstärke meinem mixer Yamaha mg 102c http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_102_c.htm gehe über den5/6 kanalin den mixer so und wie wuss ich nun die lautstärke bei:PEGELREGLER GAINRELER STEREO-MASTER-REGLER einstellen um die Pegel regler zu sehen bei mir blingt bei gutem pegel nur das unterste Lämpchen kann das sein? |
lugl
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 17:28 | |||
ich meine die pegelANZEIGE zu sehen |
LeonLion
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 18:11 | |||
Mein Gott, das ist ja eine grammatische Katastrophe! Du brauchst keine Deutscharbeit schreiben, aber Zeichen und Rechtschreibung darfst du ruhig ml beachten, ich verstehe nämlich 0 Außerdem hatten wir solche Themen zum Thema 'Einpegeln' auch schon X-Mal! |
light-Green_Apple
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 18:50 | |||
Gibt sogar noch schlimmere Aber schön ist es wahrlich nicht.
Mit PFL den Gain einstellen... Tipps dazu findest du im Lexikon bei Live-Mischpulten... |
lugl
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 19:09 | |||
sorry ich habe des schnell mal herunter getippt und wo bekommt man des lexikon für live-mischpulte her |
light-Green_Apple
#6 erstellt: 27. Jan 2012, 19:12 | |||
LeonLion
#7 erstellt: 27. Jan 2012, 19:13 | |||
muetze67
#8 erstellt: 27. Jan 2012, 23:17 | |||
nimm doch einfach den lautstärkeregler |
lugl
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 23:39 | |||
Ich kann aber mit drei reglern die Lautstärke beeinflussen |
muetze67
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 23:46 | |||
du hast doch schon vorgekaut bekommen, wie das läuft,siehe links von apple+leon. wo ist dein problem? sei mal intuitiv. |
DB
#11 erstellt: 28. Jan 2012, 09:10 | |||
das? dies? dieses? dessen?
Hm. Tja. Das ist eben so. Daran wirst Du Dich gewöhnen müssen. Wenn Du aber einmal beim Bestellen von Büchern bist, dann ordere auch gleich entsprechende Literatur über Rechtschreibung / Grammatik. MfG DB |
cptnkuno
#12 erstellt: 30. Jan 2012, 12:16 | |||
Sein Pult hat keinen PFL, wie machst du das dann? |
MBiber
#13 erstellt: 30. Jan 2012, 12:55 | |||
Dann würde ich den Master voll aufdrehen, Kanal voll aufdrehen und dann mit dem Gainpoti solange aufdrehen, bis du auf der LED-Kette bei ca. 0dB Aussteuerung angelangt bist. Machst du am besten natürlich mit nicht angeschlossenen Endstufen/Lautsprechern. |
lugl
#14 erstellt: 30. Jan 2012, 17:22 | |||
Das ist mal eine brauchbare Antwort VIELEN DANK |
MBiber
#15 erstellt: 30. Jan 2012, 18:06 | |||
Das gilt aber nur zum einstellen! Sobald du das gemacht hast, fasst du den Gainregler nicht mehr an. Die Lautstärke regelst du dann wahlweise mit den Lautstärkepotis im Kanal, wenn du mehrere Quellen zusammenmischst, ansonsten kannst du auch einfach mit dem Masterpoti regeln. |
lugl
#16 erstellt: 30. Jan 2012, 20:17 | |||
So werde ich des dann machen danke schön |
lugl
#17 erstellt: 30. Jan 2012, 20:22 | |||
Noch eine Frage: Die Lautstärke am PC muss voll auf sein , oder? |
light-Green_Apple
#18 erstellt: 30. Jan 2012, 20:23 | |||
Jup, wäre gut |
lugl
#19 erstellt: 30. Jan 2012, 20:32 | |||
Siehe da und schon blinkt die Anzeige. |
MBiber
#20 erstellt: 31. Jan 2012, 01:38 | |||
Die Lautstärke am PC würde ich nebenbei nicht 100% aufmachen, lass es bei 70-80%, es gibt billige Soundkarten die bei Vollaussteuerung schon clippen. |
lugl
#21 erstellt: 31. Jan 2012, 14:01 | |||
Alles klar |
light-Green_Apple
#22 erstellt: 31. Jan 2012, 14:36 | |||
Ernsthaft? Ich habe einen echt billigen PC, und da verzerrt es bei 100% nicht ansatzweise... Das Problem bei "70%" sehe ich darin, dass immer irgendwelche Leute am PC lauter machen wollen. Dann clippts unter Umständen im Pult. Also TE, probiers doch einfach aus: Wenn es bei 100% clippt, schraub zurück, wenn nicht: Nimm die 100%... |
lugl
#23 erstellt: 31. Jan 2012, 16:01 | |||
Und wo hört man des Clippen Im PC oder im Pult oder im Lautsprecher ? Und ist es gut, wenn man die Lautstärke am Subwoofer(bei der Dave) auf Max hat. Nicht das so Partywütige meinen "jetzt drehn wir mal die Mucke auf" , drehen die ganzen Regler auf Max und dann geht dieDave in Rauch auf (oder zu mindestens aus, wegen eingebautem Limiter) Gesund wirds trotz dem nicht sein |
light-Green_Apple
#24 erstellt: 31. Jan 2012, 16:09 | |||
Am Lautsprecher... Es verzerrt dann... |
MBiber
#25 erstellt: 31. Jan 2012, 20:09 | |||
Ja, bei älteren OnBoard-Soundkarten kam das durchaus vor. Am PC sollte so oder so niemand rumspielen können, hebt man mittel Equalizer in z.b. dem Windows Media Player übertrieben an, hast du sowas wie einen Klirrgenerator. Klar kommt kein vernünftiger Mensch auf die Idee im Bassbereich auf +15 zu stellen, aber alles schon gesehen. Und dann zerrt es echt wie Hölle. |
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 31. Jan 2012, 20:21 | |||
Muss man aber auch nicht unter umständen sofort hören, am Osziloskop kann man das dann schon eher bemerken. Heißt nicht dass jede Soundkarte clippt (unter normal Bedingungen), aber Sicherheit siegt Unter Umständen kann das Signal kann auch einfach nur "angestrengter" klingen oder nur an kurzen Peaks verzerrt es, hört man manchmal erst durch genaues hinhören. Ich stells immer ein wenig runter, muss ja nicht viel sein, aber ein wenig Sicherheit schadet ja nicht. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Jan 2012, 20:22 bearbeitet] |
Tux999999
#27 erstellt: 03. Feb 2012, 21:29 | |||
[quote="MBiber"][quote]Ernsthaft? Equalizer in z.b. dem Windows Media Player übertrieben an, hast du sowas wie einen Klirrgenerator.[/quote] Aber das liegt einfach an diesem grottigen Player. Auch bei meinen Oberklasse-Soundkarten übersteuert der grundsätzlich (bei Windows XP. Ab Vista regelt der dann immer runter. Vor allem bei bassbetonung). Liegt aber auch am fehlenden Gainregler. Ich benutz ihn sowieso äußerst ungern. Für Videos benutz ich meistens VLC und für Musik entweder iTunes, Traktor Pro oder AIMP. Aber der EQ bleibt sowieso meistens aus. |
Wie und Wo die Lautstärke regeln? zuyvox am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Wie stelle ich meine PA Anlage ein? Stinkbärchen am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 17 Beiträge |
Wie kann ich die Lautstärke maximieren? (Endstufe) tennismastertcbe am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Wie benötigte Lautstärke herausfinden ? papiga am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 12 Beiträge |
begrenzte Lautstärke tschnu am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Wie stelle ich eine Aktivefrequenzweiche ein? Bauer_Heinrich am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 54 Beiträge |
Lautstärke begrenzen Zidaniel am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 24 Beiträge |
Regelung der Lautstärke Martin20 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für draußen. Lautstärke? alexxx_1904 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 2 Beiträge |
PA-Lautstärke Problem *hilfe* checker12 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSonymaker
- Gesamtzahl an Themen1.557.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.538
