Gute Aktivweiche vs. Controller - Bitte um Rat
knockout
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 09:20
habe bei meiner PA einen Schnitt gemacht und komplett umgerüstet. Nun habe ich DB Opera 402 und 2 Achenbach Sub 18, als Endstufe DB 3100 HPA. Also aktive Tops und passive Subs. Ich dachte jetzt wäre es nur konsequent meine alte JB Systems Weiche zu verkaufen und nun habe ich einen Behringer DCX 2496. Aber ehrlich gesagt ist mir das viel zu kompliziert, so viele Einstellungen und Möglichkeiten, ich habe die Befürchtung da was zu versemmeln. Gibt es da nicht eine gute Analoge Lösung? Oder ein Controller mit einer evtl. deutschen Software mit USB Anschluß der einfacher zu programmieren ist? Bin auch bereit ein bisserl mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Danke für Eure Mithilfe
AmokX
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 10:10
der dcx ist per hand nicht schwer zu bedienen finde ich. die anleitung dazu war auch ganz brauchbar wenn ich mich recht erinnere. an den einstellungen, die du nicht kennst, wie vielleicht dynamischer EQ und so, brauchst du ja nicht rumdrehen. der vorteil ist, du hast sie für später trotzdem schon parat und du hast einen limiter der auch ganz einfach einzustellen geht.
was ich ein bissel naja ka hackelig fand, waren die stereo links zwischen den kanälen. hab die jetzt ganz rausgenommen außer bei den eingängen und alles doppelt eingestellt, weil ich 1 top r, 2 top l, 3 kick r, 4 kick l und 5 sub monosumme haben wollte.
knockout
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 13:42
Danke Für die Info.
Folgende Einstellungen habe ich jetzt mal vorgenommen ohne zu wissen ob das o.k.ist.
Es sind ja schon sogenannte Presets vorhanden. Hier habe ich mir Nr. 5 (2 Tops/2Subs) aufgerufen und bin dann in die einzelnen Ausgänge. Auf 1 und 3 liegen die Subs und auf 2 und 4 die Tops.
Bei 1 und 3:
- Beide "But" auf 18
- untere Freq. auf 40
- obere Freq. auf 100
- bei den EQ Einstellungen habe ich nix gemacht
- Limiter "Tresh" auf -6 DB
- Polrity nix und Delay auf 0ff
Bei 2 und 4:
- 1 (links im Display) "But" auf 18, rechts im Display off
- untere Freq auf 111 obere auf 19,6 kHz stehen lassen
- keine sonstigen Einstellung, also auch kein Limiter
Ehrlich gesagt kann ich mit vielen Einstellungen halt nix Anfangen, die Trennfrequenzen sind mir ja soweit klar, Limiter auch, nur hier kann ich nicht abschätzen wie ich den stellen soll. Bei den EQ´s und Polarity wirds dann ganz dunkel...., sorry für die Laienhafte Problemdarstellung meinerseits.
Bummi18
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 14:57
bei ctrl. anfänger ist es ratsam über die software die einstellungen zu machen da man anhand der kurven optisch sieht was man tut
AmokX
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 15:56
bei dem dcx sieht man die kurven doch auch auf dem display. vlei nicht so groß und wie sie überlappen seh ich auch immer irgendwie nicht ^^ die software vom dxc hatte ich einmal auf und ich fand sie sehr unübersichtlich. da wars mir von hand lieber.
knockout
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 16:46
Also ich hab mal jetzt rumprobiert, aber fürchte ich werde mit dem Teil nicht glücklich. Gibt es denn keine "gute" analoge Weiche oberhalb der JB Systems, z.B. die DBX 223?
Bummi18
#7 erstellt: 29. Jan 2012, 17:03
die jb systems ist gut , die anderen haben meist auch nur LR filter mit 24 db/okt drinn und trennen auch nur , mehr funktionen gibts nun mal nicht bei ner weiche ... die jb hat wenigsten einen besseren low cut.
falls du mit dem dcx nicht klar kommst , jemanden suchen aus deiner nähe der dir das freundlicherweise zeigt , oder der händler oder einen anderen ctrl. kaufen wenns budget zulässt.
z.b.der xilica ist kinderleicht über software einzustellen.
DSC08934
knockout
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 17:24
@Bummi
Der Xilica ist mir auch sympatisch. Der XA 2040 wäre ja auch vollkommend ausreichend. Ich glaube, ich werde mir den mal kommen lassen, habe ja Rückgaberecht. Den DCX verkaufe ich auf jeden Fall wieder.
P.S. bezüglich der Konfig. darf ich dich vielleicht ja nochmals ansprechen.
Bummi18
#9 erstellt: 29. Jan 2012, 17:39
ja , ist wirklich selbsterklärend und mit xilica hast du was richtig feines
knockout
#10 erstellt: 01. Feb 2012, 23:07
So, der Xilixa ist da und schon die erste Hürde. Software habe ich installiert, Gerät über USB angeschlossen und "connected" aber es wird ein Passwort gefordert. Aber welches Paßwort?
Egal was ich eingebe z.B. 1111 oder 0000 wird es nicht erkannt. Kann mir jemand helfen?
Bummi18
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 23:28
pw ???? kann nicht sein.... war bei mir nicht...
AmokX
#12 erstellt: 01. Feb 2012, 23:58
vlei ist es kein neuer und das hat mal einer mit PW zurückgeschickt? auf jeden fall thomann oder so anschreiben, was da los ist ^^
Bummi18
#13 erstellt: 02. Feb 2012, 00:22
bda lesen.... pw dürfte nicht sein , erst wenn du es aktiv setzt.. ansonsten händler anrufen...
event. im menü werkseinstellungen , zurücksetzen
[Beitrag von Bummi18 am 02. Feb 2012, 00:24 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 02. Feb 2012, 00:25
kannst du den vorne was einstellen oder verlangt der auch ein Passwort ?
knockout
#15 erstellt: 02. Feb 2012, 05:34
Karton sieht schon etwas älter aus. Hab leider heute abend erst Zeit mich intensiv damit zu beschäftigen. Melde mich dann nochmal.
Bummi18
#16 erstellt: 02. Feb 2012, 11:43
Event. hilft das weiter.. , falls das gerät aber schon benutzt worden ist sollte es auch preislich günstiger sein wie es z.b. beim th... ist und als B Stock gekennzeichnet sein.
7.9 Sicherheitsfunktionen
PASSWORD:
Das Passwort ist 4 Zeichen lang. Im Auslieferungszustand wird kein Passwort benötigt.
Das Gerät kann auf 2 Ebenen geschützt werden. Es können einzelne Parameter geschützt werden oder
aber das komplette System.Die Sicherheitseinstellungen können nur über die XConsole Software
eingestellt werden.
Nachdem Sie das Passwort korrekt eingegeben haben sind alle Sicherheitssperren aufgehoben.
Nachdem Sie das Passwort wieder eingegeben haben oder das Gerät wieder aus- und wieder angestellt
haben ist das Gerät wieder automatisch geschützt.
7.10 Werkszustand
CURRENT:
Diese Funktion stellt alle Parameter wieder zurück iin den Werkszustand während Presets und
Systemeinstellungen erhalten bleiben.
7.12 INFO
Im Info Menu gibt es drei Untermenus:
Im ersten Menupunkt erscheint der Gerätename
Das 2. Menu gibt Auskunft über die Firmwareversion
Im dritten wird der Sicherheitscode angezeigt.
Solange kein Passwort gesetzt ist ist der Code werksseitig auf 11110000 eingestellt.
Falls eine andere Zeichenkombination angezeigt wird, wurde bereits ein Passwort gesetzt und einige
Funktionen für den Anwender gesperrt.
knockout
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 15:46
So, der Xilica ist zurück nach T. Mit dem Gerät stimmte leider was nicht. War nun eigentlich so weit mir wieder eine analoge Weiche zu holen. Bin dann mal zu einem Händler in mittlerer Nähe gefahren und der hat mir dann nochmals nahegelegt doch einen Controller zu kaufen. Nun ist es ein DBX Driverack PX geworden. Und was soll ich sagen, es tut was es soll, es funktioniert und das Wichtigste ist ich komme mit klar. Er hat mir alles in Ruhe erklärt, es ist eine gute Anleitung dabei (in Deutsch) und ich bin nun zufrieden. Mit dem Einmessen mit Mikro muß ich noch ausprobieren, dafür brauche ich aber einen größeren Raum als meinen Keller.
Danke für Eure Tips.
Bummi18
#18 erstellt: 05. Feb 2012, 20:47
das einmessen kannst du nicht wirklich gebrauchen , ja der px tut was er soll , hatte den auch , leider ist die ausstattung für den preis nicht angemessen (in meinen augen ) der PX ist sehr unflexibel und ein echtes digitales routing nicht möglich , aber er tut was er soll , trennen und du kannst lücke zwischen sub/top lassen , was der dbx aber wirklich als vorteil hat ist die kinderleichte bedienung übers weel
mit dem limiter bin ich nicht so klar gekommen , leider nicht über software steuerbar.
Aktivweiche oder Controller
wengler01 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Aktivweiche oder Controller ?
Sqarky am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  22 Beiträge
aktivweiche
gandalf91 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Aktivweiche gesucht
mAxxl_ am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
aktivweiche?
extrem898 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  7 Beiträge
Preiswerte gute Controller ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Aktivweiche
Schmids-Gau am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  23 Beiträge
5.1 Soundkarte statt Aktivweiche
DoomLord am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  13 Beiträge
Welche Aktivweiche ?
mcooper am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Welche Aktivweiche?
*Mitchell* am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
