PA-Anlage für Basslastige Musik. Selbstbau!
mbaufreak
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 20:26
Hallo ich habe zurzeit folgende PA-Anlage
2x Stage line Pab 515/BL
2x Stage line Psub 115/GRF
1x Stage line Sta 2200 Amp
Da ich festgestellt habe das diese Anlage nicht für Basslastige Musik ausgelegt ist und ich viel Goa, Minimal und Dubstep auflege wollte ich mir nun eine neue zulegen die auch Selbstgebaut sein könnte. Wie sieht das aus mit Gebrauchtes Equipment zu kaufen oder Teile meiner jetztigen zu Verkaufen oder sie zu erweitern? Da ich leider nur 500-700€ zu verfügung habe hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
Bummi18
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 20:32
2 18 " selber bauen , deine jetzigen verkaufen, noch ein amp und eine aktivweiche dazu... würde das budget aber etwas übersteigen
z.b.
2 x lmb 118
jb systems ec 102
tsa 2400
[Beitrag von Bummi18 am 31. Jan 2012, 20:33 bearbeitet]
mbaufreak
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 20:36
Aber meine jetztige amp hat doch schon genug Leistung oder? Soll ich meine jetztige für die Tops oder Subs nehmen?
Und ein Sub kostet ja schon über 300euro...
Was ist damit?
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp218_1600_mkiii.htm
[Beitrag von mbaufreak am 31. Jan 2012, 20:53 bearbeitet]
Bummi18
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 21:00
die endstufe passt gut zu deinen tops und du hast etwas headroom , die subs solltest du mit ner 2. endstufe befeuern und ne aktive weiche zwischen hängen ! subs und tops bringen unterschiedlich viel pegel , meist kann ein top 2 subs vertragen was dann heißen würde das die tops gedrosselt werden müssen so das das klangbild /pegel der tops zu den subs passt. der lmb ist schon mal was brauchbares , käuflich würde dieser wohl ab 600 aufwärts liegen
scauter2008
#5 erstellt: 31. Jan 2012, 21:21
18-500
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
dazu
jb systems ec 102
tsa 2400
bockseb
#6 erstellt: 31. Jan 2012, 23:00
scauter2008 schrieb:
18-500
dazu
jb systems ec 102
tsa 2400
Er meint sicher die TSA 2200. WIe auch Scauter sag ich dazu die 2x18-500er und wenn etwas Geld da ist 2 mehr dazu stellen. Es wäre auch über einen Controller ala T.Racks ds2/4 nachzudenken..
scauter2008
#7 erstellt: 31. Jan 2012, 23:11
ja natürlich tsa2200 oder meint bummi die ta2400 ?
du könntest auch erst einen tsa2200 und den ds2/4 kaufen und dann aktiv trennen solltest noch mal was raus holen können
mbaufreak
#8 erstellt: 31. Jan 2012, 23:29
Ok also, ich behalte meine Pab/515 betreibe sie mit der stage line sta2200, ist 1100Watt rms nicht ein bisschen viel für 600Watt Boxen wo die rms leistung bei 300 liegt? Wäre es nicht besser die t-amp tsa 2200 nicht für die Tops zu verwenden? Da die sta 2200 1. mehr Leistung und 2. eine schaltbare Frequenzweiche eingebaut hat? Und wozu ist die ds2/4 nun eigentlich gut?
scauter2008
#9 erstellt: 01. Feb 2012, 00:40
der ds2/4 ist eine aktiv weiche mit limiter und so
lass mal die Watt zahlen weg
kanst deine sta2200 für die subs nehmen und für die tops eine TA1050
Bummi18
#10 erstellt: 01. Feb 2012, 01:25
deine sta hat 700 w an 8 ohm , das sind 100 w headroom wenn deine tops 600 w an 8 ohm haben das ist völlig ok. die ta 1050 ist etwas sehr dünn dafür und die gefahr die boxen zu killen sehr groß...
mbaufreak
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 12:15
600Watt Peak 300rms haben die boxen das wären dann 400watt headroom oder?
Bummi18
#12 erstellt: 01. Feb 2012, 13:20
ah ok , dann :
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
für die subs dann deine sta.
wenn du mit einer endstufe auf eine eingebaute weiche gehst kannst du nicht mehr den pegel zwischen sub top regeln.
meist schaffen tops nicht nur einen sub vom pegel. dadurch ist es meist so das die tops viel zu laut sind und der sub untergeht , im betrieb mit einer aktiven weiche hast du weniger verluste und kannst obendrein noch die passende trennung einstellen, bei einem ctrl. sind dann noch verschiedene filtertypen , flankensteilheiten , PEQs und limiter mit an board und man kann mehrere setups erstellen und speichern. dies ist die sauberste lösung und im falle des ausfalls eines amps kann man zur not immer noch die tops fullrange rennen lassen
mbaufreak
#13 erstellt: 01. Feb 2012, 13:43
Ah ok.
Ich muss mich dann erstmal mit Aktiven Weichen auseinander setzen und kaufe mir dann wohl die Amp von Thomann und die Selbstbau Subs von jobst.
Sonst habe ich die hier auch gefunden: http://www.ebay.de/i...714777#ht_3100wt_932
Taugen die was?
[Beitrag von mbaufreak am 01. Feb 2012, 14:28 bearbeitet]
Soundforce
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 20:37
Die würde ich ohne große bedenken kaufen.Sollen ein gutes Preisleistungsverhältnis haben...Allerdings sind die Dlx nicht mehr bzw schwer zu bekommen, da sie durch die Delta abgelöst worden sind...
Allerdings bräuchtest du dann ne größe Endstufe kaufen wie Proline 3000 z.B.
.Wenn du nen bisschen über die Subs erfahren möchtest, würde ich mich an Dadl hier ausm Forum wenden...Der hat 4 18" Wharfedale Bässe...
Bummi18
#15 erstellt: 01. Feb 2012, 20:51
sind brauchbare subs , sehr kompakt und wenn dich ein filz /Pressspangehäuse nicht stört zuschlagen ,
die haben 800 w rms und können auch gut etwas mehr ab. ne passende endstufe wäre die proline 3000 oder die synq 3k6 im preiswerten sektor
thwandi
#16 erstellt: 02. Feb 2012, 18:06
Kann die Wharfedales vorallem in verbindung mit Synq 3k6 Empfehlen... Hab das Setup so damals für meine alte schule beschafft (8 bässe und 2 Amps). Göttliche Kombination, vorallem für den preis...
PA Selbstbau?
Kwietsche3 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  10 Beiträge
Selbstbau einer PA Anlage
*JMF* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  31 Beiträge
PA Anlage Selbstbau
mkeymaster am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
Selbstbau PA
nullzwo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  17 Beiträge
Selbstbau PA
deadeye5589 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  22 Beiträge
Selbstbau PA
neulermer am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  16 Beiträge
Neue PA zum Selbstbau
MaxlikeBass am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
PA-Selbstbau
Pitcher90 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  36 Beiträge
Pa Selbstbau
EMI-S am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  54 Beiträge
Selbstbau PA für 100 PAX
ANMA am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  44 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.704
