HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equalizer einschleifen! | |
Equalizer einschleifen!+A -A |
Grabbelmann
23:06
erstellt: 08. Feb 2012, |||
Hi, Habe hier meine Mixer (Numark DXM01 USB), meine Frequ.-weich (Behringer Super-X PRO), meinen Equalizer (Behriger Ultrapgraph PRO GEQ3102) und meine Endstufen für die Subs und Tops. Ich würde in meiner Naivität folgenden Aufbau machen. PC --> über USB-Kabel --> Mixer --> Frequweiche --> Equalizer --> Amps für Tops! Mir wurde aber mal gesagt, der Equ. wird nicht in reihe hinein gesetzt, sondern ich müsse den Equalizer ins Mischpult "einschleifen"... ![]() Ist das mit der vorhandenen Hardware überhaupt möglich? ![]() Bzw wie soll das mit den Geräten denn konkret funktionieren? ![]() danke schonmal im voraus... ![]() mfG |
Lukas-jf-2928
10:55
erstellt: 09. Feb 2012, |||
Du gehst vom Mixer in den EQ und von da aus in die Frequenzweiche, fertig ![]() Hat ja alles ein&Ausgänge, insofern einfach dazwischenhängen. |
Grabbelmann
13:38
Ok, und danke schonmal für die eindeutige antwort. Aber was hat es denn mit dem "einschleifen" auf sich? Wofür soll das gut sein? Ach und hat es einen speziellen grund warum erst in den Eq und dann in die weiche und nicht umgekert? Ich dachte mir das der eq nur zum abstimmen der tops zu gebrauchen wäre. Darum auch hinter die weiche in den high-out hängen. Wenn ich davor reingehe kann ich ja auch den sub-out beeinflussen. Und wofür soll das gut sein? Greez [Beitrag von Grabbelmann am 09. Feb 2012, 13:42 bearbeitet] |
cptnkuno
13:56
Einschleifen nennt man es, wenn du in einem Mischpult einen sogenannten Einschleifpunkt hast. Das ist meist eine schaltende Stereoklinkenbuchse, wo bei Spitze das Signal rausgeschickt wird, und am Ring wieder ins Pult reingeht. Steckt kein Stecker in der Buchse ist der Weg im Mischpult direkt verbunden. Klassischer Fall für so was ist der Insert am Kanaleingang von Livemischpulten, der sitzt hinter der Eingangsstufe und liefert daher ein Signal mit Linepegel. Man kann in diesem Fall das anzuschließende Gerät daher nicht einfach zwischen Quelle und Mischpult hängen. Ein Insert an Ausgang macht meiner Meinung nach dann Sinn, wenn er vor dem Summenfader sitzt, der in aller Regel nur abschwächt. Wenn dein Pult keinen Einschleifpunkt (werden meist mit Ins = Insert bezeichnet) hat, dann erübrigt sich eine Überlegung sowieso
Ein Terzband Eq wird normalerweise dazu verwendet um die Raumakustik halbwegs zu linearisieren (oder es zumindest zu versuchen). Nachdem diese nicht nur für die Tops wirksam ist, macht es Sinn den EQ in die Summe zu hängen und nicht nur in den Höhenweg. [Beitrag von cptnkuno am 09. Feb 2012, 13:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:01
um einzelne Kanäle klanglich zu bearbeiten, effekte einzuschleifen, Kompressoren/Gates dazwischen zu hängen usw. Edit: wie oben beschrieben, war schneller ![]()
Weil einfach das Hauptsignal bearbeitet werden soll. Nach der Trennung der Aktivweiche macht es für mich keinen Sinn irgendwas noch umzuändern wenn eh z.B. die Bässe schon rausgefiltert wurden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Feb 2012, 14:02 bearbeitet] |
equalizer aleister am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 16 Beiträge |
PA, Raumklang, Equalizer. Ruday am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 15 Beiträge |
equalizer? Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Equalizer oder Externe Soundkarte Robman79 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Software Equalizer momastieref am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 9 Beiträge |
Suche Equalizer und Limiter Darkness88 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 18 Beiträge |
Behringer Pro Mixer DX 2000 USB jabbast am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 20 Beiträge |
Numark Mixer N8-Saber am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Equalizer mit Lowcut einstellen? subaru_justy am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
