HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equalizer mit Lowcut einstellen? | |
Equalizer mit Lowcut einstellen?+A -A |
subaru_justy
22:15
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hallo. Habe ein equalizer mit einem loxcut von 18 db pro oktave bei 40 Hz. Wenn ich diesen nun einschalte kann ich trotztdem nochmals die 12 db die ich normalerweise zum regeln habe benutzten oder sind dies mit dem lowcut überbrückt. Ich müsste eben den lowut bei ca 24 db pro oktave haben. Ist dies möglich die restlichen 6 db mit den scheiberegler nochmals zu dämpfen? Danke |
Jadefalke_3107
00:52
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hi
Ich weis zwar jetzt nicht was du mit dieser Aussage meinst aber der LöwCut schneidet alle Frequenzen unter 40 Hz ab dh. es kommen keine Frequenzen unter 40 Hz beim Woofer an. Mfg Jadefalke |
Schüler12345
08:51
Schwachsinn. Ein lowcut trennt in der Regel mit einer gewissen Steilheit. In diesem Fall 18db/Oktave. Leider kann ich dem Ersteller nicht wirklich helfen. Tut mir leid, aber ich schätze mal, dass eine kurze mail an den hersteller klarheit schaffen dürfte. |
Yavem
20:29
Hey geil !! kannst du mir sagen wo's das zu kaufen gibt ??? ![]() Am Besten noch ohne Phasenschweinereien, man der Erfinder muss ja echt reich werden ![]() ![]() ![]() Mal ehrlich ... wozu gibt es die Bezeichnung " Flankensteilheit" und die dazugehörige Einheit "Deziel pro Oktave" ? Nich gewusst ? Ja ? Dann klärt Yavi-Bär jetzt mal kurz auf ![]() Die Flankensteilheit, in "dB/Oct" angegeben, sagt aus wie schnell das Signal unter der eingestellten Frequenz abfällt . Eine niedrigere Flankensteilheit bedeutet eine weniger steil abnehmende Dämpfung der Frequenzen unter der eingestellten Frequenz ... Der Rest / das umgekehrte Phänomen dürften sich somit auch erklären . Es gibt noch viel mehr zu wissen, da es verschiedene Filtertypen (Butterworth, Bessel, Linkwitz, Benutzerdefinierte mit einstellbarer Güte und Angriffsfrequenz fc) gibt und diese verschiedene Einflüsse auf z.B. Gruppenlaufzeiten und Phasenverlauf haben . Aber mehr dazu kann man in den meisten PA-Büchern erfahren ... Einfach mal kaufen, ist garnicht so uninteressant . Was du vorhast funktioniert nicht, oder es funktioniert schon ... aber es ist Fuddelei ! Durch betätigen dieses "40 Hz-Reglers" beeinflusst du ebenso "nah"liegende Frequenzen - sprich die 50 Hz gehen, je nach Güte des Filters, auch gleich Richtung -6 dB mit runter . Im schlimmsten Fall merkst du sogar noch eine Oktave darüber (80 Hz) etwas davon, und wenn dein Equalizer - ich denke mal dass es ein graphischer ist - eher aus dem günstigen Segment stand, was ich in diesem Forum mal annehme, wird dies wahrscheinlich der Fall sein . Mal so nebenbei ... Weißt du wie wenig ein 18 dB/Oct-Filter im Gegensatz zu einem 24 dB/Oct-Filter eine halbe Oktave niedriger (ich schätze nicht, dass es darum geht 20 Hz Töne aus der Musik zu filtern) bewirkt ? Eine Leistungshalbierung . Hörbar ist das kaum, und der Hub geht auch um vielleicht 1mm mehr zurück - ansonsten nix . Was du machen kannst : alle Regler unter 40 Hz runterstellen, den 40 Hz Regler etwas anheben, den 50 Hz Regler ebenso (aber nur leicht) . so müsstest du dem breitbandigem Eingriff der tieffrequenten Filter wenigstens etwas Einheit gebieten können und hättest einen andangs recht steilen Abfall der Frequenzen . Pauschal und 100%ig kan man das baer nich sagen, das Beste wäre einfach 'nen Controller zu kaufen ... ![]() versuch's mal so, wenn du eh nur nen 10 -Band-EQ o.ä. besitzt kannste das gleich abhaken . Da müssens schon mindestetetetens 15, besser 31 Bänder sein . Grüße - Yavem |
subaru_justy
22:32
Hallo Erstamls danke für die antwort und die tips. Ich werde es mal mit meinem 31 band equalizer so versuchen wie von dir vorgeschlagen. Es soll auch keine langfristige lösung sein, später wenn genug geld vorhanden ist soll es einmal eine Behringer DCX2496 werden. |
Yavem
22:34
Kauf dir das T.Racks-Teil (DS 2/4), das tut / funktioniert genauso gut - und mehr als 4 Ausgänge wirst du nicht brauchen (die DCX bietet 6 -> imo Nonsens für Party-PA) . Grüße - Yavem |
subaru_justy
22:38
Währe etwas günstiger als der behringer aber ich habe so schnell hier in der schweiz nichts gefunden. |
Jadefalke_3107
23:37
Sry das ich was falsches erzählt habe aber der Lowcut wurde mir so erklärt ![]() ![]() ![]() Danke für die Aufklärung ![]() Mfg Jadefalke |
bass-opfer
01:13
erstellt: 22. Mai 2008, |
hi, in der low-budget kategorie könnte ich hier eine behringer fbq3102 empfelen. für den preis ganz akzeptabel und ist sogar ein 31 Bänder! lg ![]() edit: ![]() |
Yavem
08:48
Dann lieber den FBQ 6200 aus der Ultragraph-Serie ... Das Teil ist auch wirklich Urlaubsfeeling pur ! Immer die Ostsee im Hintergrund am mitrauschen ... ![]() Der FBQ ersetzt außerdem keine Frequenzweiche . Der Subwooferausgang zapft sich sein Signal leider hinter dem EQ ab . Somit kann man zwar einen High-Cut einstellen und entzerren, aber wenn man dann einen Lowcut am EQ einstellt (der ja vor dem Subausgang eingreift) - dann macht der Subwooferausgang auch nix mehr unenrum ... Ich hatte das Teil auch und hab's dann verkauft, die Digitalen parametrieschen EQ's / Feedbackdestroyer sind da um einiges besser (auch wenn sie keine High- / Lowcut's besitzen, dafür ist so ein Equalizer aber auch nicht gedacht ! einfach mal Equalizer übersetzen ...) . Grüße - Yavem |
bass-opfer
11:53
![]() ![]() ein kumpel von mir hat den, er meinte das die behringer eigentlich voll gängig ist, darum dachte ich es wäre eine gute wahl, naja muss ich ihn mal drauf ansprechen... @yavem was hastn du zur zeit fürn equalizer? edit:für jeden der nich weiß was das bedeutet!
-Equalizer oder EQ (englisch: to equalize: angleichen, equal: gleich) lg ![]() |
Yavem
12:14
Ich benutze einen digitalen, DSP 1100 (auch von Behringer, aber digital . Behringer ist im analogen Bereich nicht der Bringer ...) . Der funktioniert auch ganz gut . Für kleine Sachen nehme ich die PEQ's aus meinem T.Racks DS 2/4, das klappt auch ganz nice . Na dann weiß ja jetzt jeder hier wofür ein Equalizer gemacht ist (entzerren / boosten / an die Raummodenproblemati angleichen) ![]() Grüße - Yavem |
subaru_justy
22:41
Hab hier auch noch einen fbq3102 rumliegen. Ich finde das rauschen jetzt nicht so extrem. |
Yavem
09:01
erstellt: 23. Mai 2008, |
Nicht so extrem ... ? So einm Gerät darf garnicht oder nur sehr schwer hörbar (in einem stillen Zimmer kaum wahrnehmbar) rauschen ... ![]() Wenn du die Endstufenpoti's auf Rechtsanschlag drehst (so wie das gehört) und den Equalizer einschaltest + die interne Verstärkung etwas hochschraubst - da sollte die Ostsee dich fast überwältigen ![]() Ich habe ja im Grunde genommen nix gegen die FBQ's udn Behringer allgemein - aber es ist bekannt, dass alle diese namhaften Geräte einen intoleranten Rauschabstand besitzen . Aber für den Preis ... ![]() Grüße - Yavem |
Equalizer gesucht Tammelle am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Equalizer richtig einstellen Dell_1200mp am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 23 Beiträge |
equalizer? Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Lowcut Filter DJNiko am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Einstellung des Systemcontrollers? Lowcut etc Neuri-o-mat am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Womit Lowcut setzen? Impacty am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
woher 40 hz lowcut? DaBadBoy am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
LowCut richtig setzen Basshorn am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 19 Beiträge |
Gerät für 45Hz Lowcut Milongero am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
equalizer aleister am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.679
