HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partybeschallung für größere Garage. | |
Partybeschallung für größere Garage.+A -A |
Alias001
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 00:17 | |
Partybeschallung für größere Garage. Hallo, ich benötige einfach Rat, Unterstützung, Hilfe und gff. Ideen zu folgender Sache. !!! ACHTUNG LAAAANG !!! Ich habe eine größere Garage. Hier werden ab und zu Geburtstage sowie besondere Ereignisse gefeiert. Fläche gesamt 90qm(aber nur ca. 60qm nutzbar) - Höhe dabei von 3m bis 4,5m Pers. 20-50 Gerne hätte ich etwas mehr Bums als ich mit dem vorhandenen Equip. habe. Auch ein trockener, knackiger Bass wäre toll. Wegen House Music. Vorhanden ist: Verstärker Pioneer A-717 Mark II - DIN-Sinusleistung: 150 W + 150 W 1 Paar Regalboxen - Marke ?/Typ ? 1 Paar Standboxen - Marke ?/Typ ? Auch ist es so das das Equipment in der Garage überwintern muß. Sprich, das Zeug ist einer hohen Temperaturspanne ausgesetzt. von +40°C bis -20°C Auch sollte es den Anforderungen entsprechend wohl etwas robuster sein. Und letztendlich soll es nicht die Welt kosten. Generell die Frage: Langt mein Pioneer A-717 eigentlich oder müßte ich auch noch Geld für einen anderen Amp ausgeben? Was würde mir am meisten bringen und am günstigsten sein? Ein Paar preiswerte mivoc SB 210 an den vorhandenen Pioneer. wegen der 2 x 10" Basschassis pro Box Oder: Ein Paar passive Fullrange Tops auf Boxenständer am Pioneer - aktiv ist bei meiner Preisvorstellung wohl nicht möglich. Oder Aktiv PA - Sub-/ Sat Set / Bsp. von speakertrade MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III beide wohl öfters als B-Ware erhältlich Meine Preisvorstellungen sind so um die 300,00 EUR, nach unten offen. ;-) Läßt sich dafür überhaupt was für mich sinvolles realisieren? Grüße Alias001 |
bockseb
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 00:47 | |
Das Marlis und Milly kannst du dir eh bei jedem Conrad anhören (übrigens 2.1, nicht 2.0), dann kannst selbst sagen obs dir genug ist. Es gibt bei speakertrade auch ein 2.2 Set um so 550€, da sind 2 Aktiv-Subs dabei was vllt. eher Bumms für Garagenpartys machen. Und wie gesagt: Ich empfehle jedem einfach zum COnrad fahren, hören obs genug ist, und wenn nicht meldest dich noch einmal. Dann weißt du dass aber schon und man hat eine Diskussionsgrundlage. MfG Sebastian |
Gurke28
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 19:21 | |
Mh also das ist fast schon ne Scheune und mit nem Hifi Verstärker wirst du da net wirklich Erfolg haben und mit 300€ kommst du nicht weit, wenn du mehr bass haben willst wird das alleine dafür nötig sein und dann hast du für die größe nichts besonderes Ich habe früher dasselbe Spiel wie du gemacht. Scheune 8*12 Meter Höhe 3-5 Meter, mit 4 hifi Boxen. das geht schon und reicht für ne Tanzfläche von 30qm aber wird vor allem dann halt wenns lauter werden soll schrill und klingt nicht mehr, da sollte schon min 1 gutes Subwoofer da sein möglichst aktiv da der Verstärker entlastet ist Ich würde dir eher zu http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g2.htm raten oder halt ähnliches, das ist robust witerungsbestämdig, und sollte dann schon eher reichen |
Bummi18
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 19:39 | |
unter ne triton 500 würd ich nicht anfangen , der MPA ne House Party mit 50 Mann zuzumuten... respekt Triton 500 , nur noch als restposten zu bekommen . Triton 600 oder ne Dave 12 oder Dave 15. Sind aktiv und du brauchst keine endstufe. ein kleine mixer davor und laptop ran... fertig ist die party PA . Dazu gesagt sind HiFi Amps nicht für dauerleistung ausgelegt und grad bei partys wirds immer lauter je später der abend und dann sind schnell die LS hin oder die endstufe gibt ihren geist auf |
Alias001
#5 erstellt: 14. Feb 2012, 16:03 | |
Danke euch beiden für die Infos. Wenn ich mal vom Bassfundament/Subwoofer absehen würde. Wie würde es mit NUR 2 Passiven Fullrange Lautsprecher vom Typ THE BOX PA302 aussehen? Oder zwingen diese meinen Pioneer in die Knie? Da ich bisher mit PA Boxen noch nichts zu tun hatte, stellt sich mir dann auch die Frage inwieweit passive Tops eine Verbesserung gegenüber Hifi Boxen darstellen. Was Pegel und Bass betrifft. Grüße Alias001 |
Bummi18
#6 erstellt: 14. Feb 2012, 16:08 | |
hifi endstufen sind nicht für dauerbetrieb uter last ausgelegt, außerdem fehlt ihm die leistung , wenn der clippt sind deine neuen boxen hin! wenn dann ne pa endstufe dazu oder 2 aktive fullrange |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 14. Feb 2012, 18:14 | |
In dem Preisbereich kann man da ganz klar sagen: - Lauter - wesentlich schlechterer Klang als Hifi - nur mit Tops=weniger Bass, eher kickig Einen Hifi Amp zu nehmen ist dazu auch nicht gerade die Beste Lösung, weißt nicht wann dieser am Ende ist und schwupps sind die Hochtöner weg oder der Verstärker schmiert ab wegen Überhitzung. Das Mivoc ist finde ich auch nicht für hardcore Dauerbeschallungen gemacht, wird doch ganz schön warm der Kühlkörper. Ich würde mir erstmal was mieten für 50-80€ und sparen bis man sich eine brauchbare 2.1 Kombi mit Erweiterbarkeit zulegen kann [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Feb 2012, 18:14 bearbeitet] |
LeXopold
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 15:43 | |
Wenn du dir eine Triton 500 o.Ä. holst, dann kannst du sogar noch nebenbei Geld verdienen, indem du sie zu anderen Anlässen, wie z.B. Hochzeiten vermietest. Also längerfristig gesehen bringt dir was besseres sogar noch Geld ein. |
Smiley2693
#9 erstellt: 23. Feb 2012, 20:35 | |
wenn wir schon beim Triton sind werf ich noch das mittlere 2.1 System von Pronomic ins Rennen. http://shop.kirstein...&ST=1&IT=9694&CT=117 steht seit neusten bei uns im Jugendkeller und macht ganz gut Alarm |
scauter2008
#10 erstellt: 23. Feb 2012, 20:59 | |
sind da Piezo drinnen ? |
Smiley2693
#11 erstellt: 23. Feb 2012, 21:45 | |
glaube nicht. kann aber mal nachschauen und auch ein Video machen. Auch wenn da mal wieder ne Party ist. |
Partybeschallung RomanTN am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Partybeschallung. so? N8-Saber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 27 Beiträge |
Partybeschallung Bauwagen Santa-Cruise am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
Partybeschallung PA Komplett Set neuwirth99 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung Tim2502 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 21 Beiträge |
Frage zu partybeschallung (verstärker) Spike1991 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 7 Beiträge |
Boxen für Garage/Werkstatt ElDiabolo am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 6 Beiträge |
Partybeschallung in Kombination mit Beamer ST_Banger am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 13 Beiträge |
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung? lennox2005 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 162 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
