Partybeschallung Bauwagen
Santa-Cruise
#1 erstellt: 05. Dez 2013, 00:50
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum hab mich jetzt extra für diese Frage angemeldet.
Und zwar bin ich bzw. unser Bauwagen auf der Suche nach einer Partyanlage die guten Sound gibt und auch ordentlich laut ist (quali sollte noch stimmen).
Unser Bbauwagen ist ca. 25quadratmeter gross und wir haben ein Budget von 250€ (ich weiss sehr klein).
Ich hoffe es lässt sich eine Anlage mit Ordentlich sound und wumms um diesen Preis finden.
Falls noch fragen bestehen einfach melden.
Danke schon im Vorraus:)
Jobsti
#2 erstellt: 05. Dez 2013, 01:18
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Gerade bei Bauwagen, Jungendtreff/Vereinen etc. empfehle ich immer wieder DIY,
da genau hier mit dem Material dann ganz anders umgegangen wird,
gerade wenn man den Kram in der Gruppe zusammen aufbaut.
Ebenso bekommt man alle Teile als Ersatz recht günstig,
bei Fertig-Kisten im unteren Preisbereich mangelt es idR. an Original Ersatzteilen,
dann wird oft nur irgendwas reingefuddelt was von den maßen passt.
Falls ja, kommt im Dezember oder Januar von mir eine spezielle Bauwagenbox,
2x15"/2".
Der Bausatz wird natürlich komplett kostenfrei (B-Serie) und wird um die 150,- pro Kiste kosten,
mit Glück auch weniger.
Andere Alternativen gibt's natürlich ebenso noch einige, wie 2 kleine JB-sat10 und nen günstigen Sub mit Kenford 15 dazu.
Allerdings würde ich das Budget um genau 99e aufstocken, damit noch eine Endstufe drinnen ist.
Anm.:
da du 25m² schriebst, kommen jetzt sicher ganz viele Posts, dass dir die ein oder andere HiFi-Box
doch locker ausreichen würde.
Aber ich weiß wie es in solchen Bauwagen, gerade wenn Partystimmung ist und Alk fließt zugeht,
und das bewältigt fast keine HiFi Kiste.
[Beitrag von Jobsti am 05. Dez 2013, 01:24 bearbeitet]
hugo350z
#3 erstellt: 05. Dez 2013, 01:39
Weißt du schon genaueres über die Box? Treiber?
Jobsti
#4 erstellt: 05. Dez 2013, 07:30
Komplett Kenford, liegt hier sogar alles schon bereit
Die Herausforderung wird hier nur sein, die Weiche so auszulegen,
dass kleinere Schwankungen in der Serienkonsistenz so wenig wie möglich ausmachen.
[Beitrag von Jobsti am 05. Dez 2013, 07:31 bearbeitet]
Elnufo
#5 erstellt: 05. Dez 2013, 07:37
Interressante Sache, ich werde mal mitlesen.
Jobsti
#6 erstellt: 05. Dez 2013, 08:22
Wer's verfolgen mag, kann ja gerne mal hier rein schauen:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=42&t=3832
Wird aktualisiert wenn's soweit ist, denke noch im Dezember.
@Mods: B-Serie ist immer komplett frei zum Nachbau, also keine Sorge.
Obi92
#7 erstellt: 05. Dez 2013, 13:53
Bin auch grad an so nem Low Budget Ding dran.
Wenn du keine zu hohen Ansprüche hast und kein High End erwartest kannst du so glaubich schon Spaß haben:
Als Sub hab ich dafür nen JB-sub112h von Jobsti gebaut und mit nem Kenford 12" Pa Chassi bestückt.
Kostet: Chassi 32€, Holz (2x 18mm OSB Platte) ca. 19€ = 51€
Tops:
hier wäre das günstigste wenn man 2 Visaton BG 20 in einem 30L geschlossenem Gehäuse baut
ich probiers erst mal ohne Saugkreis, soll sich garned so übel anhören laut verschiedenen Meinungen aus verschiedenen Foren.
Preis wäre dann:
Chassis: ca. 25€
Holz (18mm OSB): ca. 9€
Dammwatte: ca. 3€
Anschlussterminal: ca. 2€
= ca. 39€/ Stück *2 = ca 80€ für beide
Verstärker:
Aktivmodul von Mivoc (MPA) für 149€
Das wären dann 280€ für alles
glaub es wird schwer billiger wegzukommen
Zalerion
#8 erstellt: 05. Dez 2013, 15:17
Mit nem Sub zusammen dürfte sogar ein BG 17 reichen, wobei man vorher vielleicht mal durchsimulieren sollte, ich hab im Kopf, dass die sich im Mitten/Hochton noch etwas anders verhalten. BG20 nomt man nromalerweise anstatt der 17 weil man daraus auch noch einigermaßen Bass rausbekommen kann.
Was dann im Endeffekt rauskommt ist dann von der Qualität eher bei einer Mobilbox, aner gerade für so Saufgelage natürlich gar nicht über.
Einigermaßen Wirkungsgrad und daher kein großer Amp benötigt, Belastbar in Grenzen, mit passendem Low Cut sollte es aber auf 25m² auch locker für Ohrenbluten reichen.
Wichtig: Mit den Breibändern muss man bei der Aufstellung sehr aufpassen, denn die Abstrahlung ist leider etwas blöd. In einem Schmalen Kegel direkt davor (eigene Erfahrung BG20, deckt scih auch mit Simus) kreischt es ziemlich, aber unter WInkel wird es schnell wieder angenehmer.
Dieses Problem hat man im Idealfall bei richtigen Boxen natürlich nicht, im dem Sinne sind dann die Mehrweger von Jobst vielleicht die bessere Wahl (wobei ich mir ehrlich gesagt keine 2x15" Fullrange in so einen kleinen Wagen stellen mögen würde), aber entscheiden musst du das schon selber, wir können dir nur Möglichkeiten aufführen.
Wie siehts eigentich mit Strom aus? Fester Anschluss, Aggregat oder gar Batterie?
Elnufo
#9 erstellt: 05. Dez 2013, 16:45
Alternativ könnte man auch nen 2wegerich in Low-Budget machen, ich habe vor kurzem
eine sehr günstige Kombi zusammengedengelt.
Celestion BL10-100 16 für die Mitten und den Kenford Comp34s am HL 607 Horn.
Den 10"er gibts bei Thomann für 19€, den Kenford hat der hier: Klick derzeit für 15€ im Abverkauf.
Das HL 607 gibts bei traumboxen.de für 4€.
Das lässt sich prima zwischen 2,5 bis 3kHz trennen.
So sieht das ganze bei mir aus:
tops
Grüße, Michael
Santa-Cruise
#10 erstellt: 06. Dez 2013, 16:18
sorry das es so lange gedauert hat, hatte in den letzten Tgen wenig Zeit.
Also bei DIY ist eben dass problem dass wir ziemlich wenig ahnung haben wie man sowas aufbaut und alles?
MfG Nico
Santa-Cruise
#11 erstellt: 06. Dez 2013, 16:23
Und soll ich dann eher zu Kenford Boxen greifen?
Kann mir jemand sagen falls wir alles selbst bauen, ob wir das bewältigen können da wir wenig Ahnung davon haben?
Zuletzt noch die Frage was wir insgesamt alles brauchen? (Wie viele Boxen, Mischpult,... usw.?)
Sorry für die vielen Fragen und Danke schonmal für die Antworten
Falls DIY nicht allzu schwer ist machen wir dass, sonst eben dass was ihr uns empfehlt, danke:)
Obi92
#12 erstellt: 06. Dez 2013, 16:35
Einen Subwoofer zu bauen der nichteinmal Wohnzimmertauglich sein muss ist wirklich nicht schwer.
Im Idealfall lässt du dir das Holz im Baumarkt deines Vertrauens schon zuschneiden und musst dann nur noch die passenden Teile verleimen und für euren Anwendungsfall vermutlich auch Verschrauben.
Vor allem wenn du dich für einen Bass Reflex Subwoofer entscheidest, sind fast nie Teile mit krummen Winkeln dabei.
Ist bei den Tops im Prinzip das gleiche, wenn man kein Mufu Gehäuse oder ne Monitorschräge braucht. Nur das z.B. bei Mehrwegern noch das löten der Frequenzweiche dazu kommt.
Wobei man sich die auch fertig gelötet kaufen kann, aber das kostet hald wieder extra.
Deswegen auch mein Vorschlag mit den Visaton Breitbändern, die machen in nem Geschlossenem Gehäuse noch weniger arbeit als der Subwoofer.
[Beitrag von Obi92 am 06. Dez 2013, 16:36 bearbeitet]
Santa-Cruise
#13 erstellt: 07. Dez 2013, 13:29
das handewerkluche mit dem Gehäuse bekommen wir beytimmt hin, nur haben wir echt wenig Ahnung und wissen auch nicht welche teile wir kaufen müssen um eine (funktionierende) Box zu bauen?
Was brauchen wir denn um eine ganze Anlage zu erhalten?
Mischpult, 2 Boxen, 1 Subwoofer und sonst nichtsmehr?
Da wir nur entweder über AUX oder USB hören.
Santa-Cruise
#14 erstellt: 07. Dez 2013, 13:31
Und weiss jemand vielleicht 2-3 gute Seiten auf denen man dass Zeug auch fertig bzw. in Teilen kaufen kann das benötigt wird um ne Anlage zu bauen?
vielefragen123
#15 erstellt: 07. Dez 2013, 13:35
guck doch mal bei jobst-audio.de
da bekommst du bausätze für tops (mit allem drum und dran, nur keine farbe,griffe,etc glaube ich)
und für bässe gibt's da auch pläne
teile sind kostenlos, andere musst du bezahlen
Santa-Cruise
#16 erstellt: 07. Dez 2013, 13:37
okay dankeschön werde mal Reinschauen:)
vielefragen123
#17 erstellt: 07. Dez 2013, 13:40
ich würde sowas hier nehmen, 2 stück bauen (1paar) und die in den eclen aufhängen
klick mich
Bauwagen
lebowski am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  11 Beiträge
Musikanlage für Bauwagen!
MasterFowl am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  87 Beiträge
Beschallung Party Bauwagen
hxxxnry am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Bauwagen/Hütte
Joe_88 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  15 Beiträge
Verstärker für Bauwagen
KillaChris am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  7 Beiträge
LBH-112/ ULB 8-Pro im Bauwagen
Disturbed87 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
Partyanlage für Privatparty - ca 35qm
chUz am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  7 Beiträge
ordentlich TOPs gesucht ! ...bzw. kennt die Jemand ??
Noobstar182 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  18 Beiträge
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m²
psyc78 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  26 Beiträge
Bauwagen-Beschallung. JBL Control 1 ? 500 Euro Budget.
TopTom*** am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.257
