HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » NEUTRIK Combi Buchse Lötproblem (NCJ 6 FIH) | |
NEUTRIK Combi Buchse Lötproblem (NCJ 6 FIH)+A -A |
Subwoofermaker10
22:24
erstellt: 22. Feb 2012, |||||
Hi Leute , ich habe also ein Problem :S ich habe diese Buchse welche Klinke 6,3mm mit einem XLR Anschluss vereint ... ![]() jetzt habe ich das Problem , dass ich nicht weis welche Metallsplinte welche pole sind - geschweigedenn welche XLR und welche Klinke ... es gibt also jeweils 3 goldene und 3 Silberne Anschlüsse nebeneinander relativ ungeordnet :S am ende der einbaubuchse gibt es noch einen einzelnen abstehenden Silberkontackt ... ich wollt die Buchse für Wandeinbauten für xLR bzw. Klinkekabel zu einem Verstärker verwenden .. (sodass ich beide Varianten in den Verstärker Stecken kann..) nur wie soll ich diese Anschlüsse verbinden dass ich ,egal ob XLR oder Klinke, immer ein Signal auf dem Verstärker mit den XLR Eingängen 1 | 2 | 3 habe ? soll ich einen goldenen Kontakt welcher immer hinter einem Silbernen steht parallel verlöten ? wenn ja - welchr Anschluss ist das ? ich bin echt aufgeschmissen ![]() wäre echt supernett wenn ihr mir helfen könntet ![]() ![]() |
Kassenführer.
23:14
Und mit dem Belegungsplan, den Du Dir auf der verlinkten Seite runterladen kannst, kommst Du auch nicht weiter? |
Subwoofermaker10
23:16
nicht wirklich ![]() man könnte es durch probieren herausbekommen aber ich will meine geräte nicht zerschießen ![]() |
cptnkuno
01:00
erstellt: 23. Feb 2012, |||||
Die Kontakte sind doch hinten an der Buchse angeschrieben. T = Tip = Spitze vom Klinkenstecker R = Ring vom Klinkenstecker S = Schaft vom Klinkenstecker 1, 2 ,3 sind die drei Kontakte vom XLR. Die sind auch vorne angeschrieben und in jedem XLR Stecker/Buchse G = Massekontakt Gehäuse Signaltechnisch: Spitze vom Klinkenstecker = Kontakt 2 XLR = symmetrisches Signal hot Ring vom Klinkenstecker = Kontakt 3 XLR = symmetrisches Signal cold Schaft vom Klinkenstecker = Kontakt 1 XLR = Masse hier wird der Schirm vom Kabel angeschlossen. Beim Ausprobieren steckt man einen Klinken- bzw. XLR-Stecker in die Buchse und mißt dann welcher Kontakt hinten mit welchem Kontakt im offenem Stecker Durchgang hat, da kann man gar nichts kaputt machen [Beitrag von cptnkuno am 23. Feb 2012, 01:05 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
01:12
danke ![]() mein großes problem ist ja dass an den Kontakten an sichNICHTS steht .. eben nur an einer seite davor ^^ ich habe das schon gemessen an welchen kontakten die Signale von XLR und Klinke sind... aber wie erkenne ich die Erdung von Kline (Stereo ist ja in der Buchse) und XLR ? meinst du ich kann das ding irgendwie aufschrauben ? ist wirklich ziemlich blöd wenn man das immer ausprobieren müsste O.o |
cptnkuno
01:25
Vertehe ich jetzt nicht ganz. Offenen Klinkenstecker reinstecken und Durchgang der drei Kontakte messen, detto mit XLR oder lad dir die Strichzeichnung NCJ6FI-H von der Neutrikpage runter, da gibt es einen Bohrplan für den Print, wo die Kontakte angeschrieben sind
Nein, kann man sicher nicht
Ist das eine printbare Buchse? Wenn ja, ist das klar, da wird normalerweise ein Print entwickelt und anschließend wird die Buchse eingelötet, da denkt dann keiner mehr drüber nach [Beitrag von cptnkuno am 23. Feb 2012, 01:27 bearbeitet] |
Verkabelung mit Neutrik flo42 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 22 Beiträge |
Neutrik REAN-Stecker Ramon91 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
welche buchse für kabel amdnox am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 6 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
Aktivboxxen an KH-Buchse + Anlagensound deefz am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
Peavy Eurosys Sub- An welcher Buchse anschließen? Julian1990 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe Strom-Netzkabel Defekt Thilolinger am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 2 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Störgeräusche mit Mackie DFX 6 Char!y am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 23 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.452
