Tops für 6-10 LMB115
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 20:55
Neues Thema neues Glück.
Also ich hab das schon in einem anderen Thread länger diskutiert, hier aber mal ein neuer spezifischer Thread für mein Problem.
Ich habe 6 LMB115
Ich will eventuell noch 2-4 Stück bauen.
Ich brauche günstige Tops die mit mindestens 6 Bestenfalls 8-10 LMB115 mithalten können.
Amping ist momentan Omnitronic P1000 (für die Tops) muss dann mit sicherheit ausgetauscht werden. Aber hier geht es erstmal nur um die Tops.
Selbstbau ist möglich.
Kaufen auch
Budget möglichst klein. Bin "Jungunternehmer"
gruß
Basti
[Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Aug 2010, 20:57 bearbeitet]
Schmelli
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 21:01
wie waär smit den lmt 212?
ode mt 212
jeh nach budget
die dinger sind irre laut
denke wenn du soviel esubs hast sind deine VA's auch groß oder?
wieviel pax beschallst du immer so?
lg
Schmelli
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 21:19
bisher meist so 200pax
aber damit ich auch für größeres bereit bin möchte ich eben lieber etwas überdimensionieren.
besser als in nem halben Jahr was neues kaufen müssen weil es nemmer reicht...
Schmelli
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 21:28
dann kannste die mt 1214 nehmen die machen gut krach udn gehen bis ca 500 pax ( indoor)
wenns mehr sein soll dann mt 212
TopTom***
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 21:32
500 PAX schaffen die mt 1214 ?
sauber.
würde trotzdem bei der größe zu den mt 212 greifen.
(hab aber noch nicht dieee erfahrung)
grüße
Schmelli
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 21:37
ich würde auch zur mt 212 greifen weil du damit größere distanen überbrücken kannst wwas bei s ogroßem publikum vorteilhaft werden kann
dann brauchste nur infills ^^
_Floh_
#7 erstellt: 13. Aug 2010, 03:31
MT-210 wäre hier wohl auch ´ne Möglichkeit.
1214 kannman für die Menge an Bässen, gerade wenn sie gescheit stehen, beinahe vergessen.
Disco kann/wird gehen, aber Live nicht, da sind 3 Bässe schon beinahe zu viel für das Top.
Showtech-Ernst
#8 erstellt: 13. Aug 2010, 18:48
Danke für die Tips. Selbstbaumöglichkeiten habe ich jetzt also... Wie sieht es mit fertigen Boxen aus?? Vorschläge hierzu??
Basti
TopTom***
#9 erstellt: 13. Aug 2010, 19:13
Wenn Selbstbau möglich ist, empfiehlt sich natürlich dieser. Fertigboxen kosten ein vielfaches und sind auch nicht besser, als Jobsti´s Produkte
Schmelli
#10 erstellt: 13. Aug 2010, 19:37
das kann man nur bedingt so sagen.
was man jedoch sagen kann:
im vergleich selbstbau mit fertigem wird der selbstbau preis/leistung haushoch überlegen sein.
jobstis produkte sind top allerdings gibt es sicherlich einige produkte die seine produkte toppen ( dann aber wieder ein vielfaches kosten)
ich würde sagen in der preisklasse von jobstis produkten findet man nichts bessers.
lg
Schmelli
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 13. Aug 2010, 20:00
RCF 4PRO 6001-A
Mit der läufts garantiert!
nEvErM!nD
#12 erstellt: 13. Aug 2010, 20:19
Mal von der Sache mit den Tops abgesehen denke ich da grad auch mal noch in eine andere Richtung...
So sehr ich die LMBs für den Preis auch schätze (habe ja auch selbst welche) frag ich mich dennoch ob 8-10 Stück davon lohnen.
4 oder meinetwegen auch noch 6 sind ja noch in Ordnung aber darüber hinaus wird es doch allein schon vom Packmaß her total unpraktisch, dazu mehr Aufwand beim verkabeln, aufbauen, tragen, Amping, etc...
Natürlich... Membranfläche ist das eine aber die hast du mit 6 kompakten 18er Subs auch fast wieder drin.
Dazu kommt ja noch, dass du bei nur 6 potenten Subs auch viel mehr Budget pro Sub hast also bei 10 Stück.
Ich rechne pro LMB mal mit rund 250€...
10 Stück macht 2500€, für nur 6 Subs wären das 400€ pro Sub.
Ich würde mal behaupten mit 6 18er Subs für 400€ pro Stück steckst du die LMBs locker weg.
Noch mehr LMBs dazu bauen würd ich mir echt überlegen...
Das nur mal als kleiner Denkanstoß in die Richtung...
[Beitrag von nEvErM!nD am 13. Aug 2010, 20:20 bearbeitet]
Jobsti
#13 erstellt: 14. Aug 2010, 07:02
8 LMB-115 ist schon ok, 10 bring weniger was, ist auch doof zu ampen.
Man muss auch bedenken, dass man mit so vielen auch "Späße" Richtung Zahnlücke, Carodid, Mono-Cluster etc. machen kann und eine gewisse Richtwirkung erzielt.
Hier gilt: um so mehr um so besser.
Das geht mit 8 Stück schon wesentlich besser als mit nur 4 Stück.
LMB-115 (mit dem Kappa pro) ist schon ne super Kiste.
bei 4 pro Seite macht man locker seine 500-700 pax, vorausgesetzt gescheit geampt und angesteuert.
Gehen wir davon aus, dass die Kisten in der Theorie knapp 135dB können, wir bei Disco zwischen 6-10dB mehr Basspegel wünschen,
würde eigentlich nen Topteil ausreichen, was um die 127dB sauber schafft.
Mit MT-1214 wird es da schon knapp, je nachdem wie basslastig man es haben will.
Würde hier dann (auch vom Preis passend) Richtung LMT-210/212 oder gar MT-210 gehen.
Oder eben mit Delaylines arbeiten.
Welche Tops hast du denn derzeit? Willst du diese dann für weitere, kleine VAs nutzen?
Wenn ja, dann spricht nix gegen nen größeres, schwereres Doppeltop.
PS:
Wer bei mir aus'm Forum hat ne ~900Pax Disco-VA mit 8 LMB-212 und nur 2 LMT-210 gemeistert
@ Floh
Live kann das MT-1214 schon 3 Bässe in der Art des LMB-115, outdoor ggf. 4.
Jedoch bei Potenteren wird's schwierig.
[Beitrag von Jobsti am 14. Aug 2010, 07:08 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#14 erstellt: 14. Aug 2010, 15:21
Hi
Danke erstmal für die vielen produktiven Antworten.
Ich habe momentan 2 Pas210 Tops (noch) ohne neue weiche.
Ich will die auch weiter mit 2-4 lmb115 verwenden.
Ja jetzt bei weiterem drüber grübeln denke ich sind 8 doch praktischer zu Ampen als 10 Stück... (2x2ohm)
Also ich werde wenn dann nurnoch 2 Bässe bauen.
Zu den Tops:
LMT 210 / 212 reicht laut "dem Meister"
Also wird es vermutlich auf die herauslaufen.
Bastelsession ist also malwieder angesagt.
[Beitrag von Showtech-Ernst am 14. Aug 2010, 15:23 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#15 erstellt: 14. Aug 2010, 18:45
Wo wir gerade beim Thema sind.
Wo finde ich denn eine Übersicht der Vorzüge von diversen Aufstellmöglichkeiten der Subs wie Monoblock Zahnlücke etc.
Ich hab da noch nicht so viel erfahrung... weil mit 2 Subs die ich bisher hatte gab es da nicht viele möglichkeiten...
gruß
Basti
Yamaha AX-10 mit LMB115?
Three am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  23 Beiträge
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops
Three am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
Warnex für LMB115
derdaniel21 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  10 Beiträge
Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101
Ralfii am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
2x2 LMB115 aufstocken auf 2x3LMB115
KeksWW am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  16 Beiträge
10"/12" Tops - Kaufentscheidung
VaiLoR am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  12 Beiträge
Suche Tops
Joegip am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  58 Beiträge
Tops
PAxFreak am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  13 Beiträge
2 LMT121 + 2 LMB115 => TSA?
Monodome am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Tops mit 10 Zoll
JackAT90 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.994
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
