HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » achat 112 m an E800 Brummen | |
achat 112 m an E800 Brummen+A -A |
Dj_Soundforce
23:29
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Hi hab heute mal meine 2 Achat 112m an meine ta e800 angeschlossen und wenn die endstufe voll aufgedreht ist brummeln die tops enorm an was kann das liegen?
Dj_Soundforce
23:35
habe mitlerweile herausgefunden dass das brummen von meinem eq dem behringer ultragraph pro kommt was könnte ich machen? |
thwandi
18:56
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Wegwerfen -> Neu kaufen ![]() Lg |
Dj_Soundforce
18:59
leider schon zu lange her kann es an meiner verkabelung liegen? gehe aus von 2 xlr buchssen in der rackblende in den ultragraph und von dort mit 2 xlr kabel raus in die e800 kann es an meinen selbergelöteten kabel liegen? soll ich evtl mal nur die 2 signalkabel belegen und die masse wegnehmen? |
bierman
19:48
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Hat die Endstufe einen Groundlift-Schalter? Sonst versuch mal herauszufinden in welcher Konstellation der Fehler nicht auftritt. Anderes Quellgerät als ein PC kann schon mal helfen, oder ein Kabel ist defekt etc. pp. |
Dj_Soundforce
22:40
bin mit dem signal mit xlr aus meiner vms 4 in den mixer könnte daran liegen |
Dj_Soundforce
14:18
erstellt: 11. Mrz 2012, |
weis noch jemand was? |
Patrick3001
15:38
Ich würde mal pobieren: einmal Endstufe mit Boxen; summt es dann schon? dann isses die Endstufe eimal Endstufe mit Boxen und Weiche; wenns vorher nicht gesummt hat und jetzt schon, dann isses die Weiche. einmal Endstufe mit Boxen und Weiche und Pult; wenns vorher nicht gesummt hat, dann isses des Pult. Würde auf jeden Fall mal neue Kabel versuchen, billige Kabel gehen leicht kaputt/brechen. dann hat man den Salat. Ne Frage mal kurz am Rande: Was hast du denn damit vor? Gruß Patrick |
Dj_Soundforce
16:23
es ligt definitiv am eq und an den kabel glaub ich weniger weil ich qualitätskabel von coardial genommen habe wenn die tops alleine an der endstufe hängen hab ich kein störsignal und wenn der mixer direkt auf den amp geht hab ich auch kein stören nur sobald der behringer in den kreislauf eingeschlossen ist brummt es |
Patrick3001
16:33
Also ich hab die Weiche von DBX 223 Xs und bin sehr zufrieden damit. Hast du vor die Achat mit der E800 zu betreiben? Gruß Patrick |
Dj_Soundforce
01:40
erstellt: 12. Mrz 2012, |
die weiche ist auch von dbx was soll das nun heisen? ich hab einen behringer eq und möchte diesen auch verwenden ich habe selber in meinem anderen rack die dbx driverack-pa drinne und weis das das das gelbe vom ei ist! und ja ich habe vor die achat an der e800 zu betreiben |
scauter2008
02:11
hat der eq nicht eine sub weiche mit eingebaut ? EQ ist halt keine weiche weißt aber ja selbst ![]() |
Patrick3001
06:42
Moin, ist die E800 nicht ein bisschen zu klein für die Achat? Gruß Patrick |
Patrick3001
23:48
Was ist eigentlich der Wesentliche Unterschied zwischen: the box pro Achat 112M the box pro Achat 115 M auser der 12" und 15" Woofer. Sonst sind ja alle Werte gleich. Aber wiso der drastische Preisunterschied? Sind die Pegel der 2 Boxen gleich? Gruß Patrick |
scauter2008
00:09
erstellt: 13. Mrz 2012, |
der 15" wird tiefer und lauter sein |
Patrick3001
00:10
welchen würdet ihr eher empfehlen auf meinen subs.? gruß Patrick |
Dj_Soundforce
01:09
ja dass ein eq keine weiche ist weis ich ich frag mich nur warum ich so ein krasses rauschen habe |
Achat 112 m Basshorn am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 6 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll? Adam6de am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
T18 subwoofer gegen 2 pro achat 112 von thomann tauschen? feesla am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 22 Beiträge |
Pro Achat 112 Sub interne Frequenzweiche nutzen / Impendanz? andy_the_g am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV masterl83 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA kallekenkel am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Horngeladenen ACHAT Basshorn am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
