HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromstärke mit Stromverteiler 380V an Stromagrega... | |
Stromstärke mit Stromverteiler 380V an Stromagregat?+A -A |
Adi92.
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:23 | |
Hallo, weis jemand wie sich das verhält, wenn man sowas an ein 8Kw Drehstromagregat hängt, ob die 8Kw dann auch an 240V anliegen???? http://www.ebay.de/i...&hash=item335639a8aa MfG Adi PS: Hab in der Sufu nichts gefunden |
slaytalix
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 06:06 | |
Das ergibt sich ja aus einer Formel P = U * I. Die Einzelphase bei Schuko ist nur mit 230 V * 16 Ampere belastbar, dies eben * 4, |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 08:00 | |
Er fragt nur: wenn das Aggregat 8kw liefert und nen drehstromanschluss hat, ob alle 3phasen zusammen 8kw liefern können (man muss die 8kw also auf 3phasen aufteilen) oder ob jede einzelne 8kw bereitstellen kann und man somit über einen Stromverteiler jede schukosteckdose mit 8Kw belasten kann. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mrz 2012, 09:05 bearbeitet] |
DB
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 08:07 | |
Die 8kW sind die Gesamtleistung des Aggregats. Ich würde mir auch nennenswerte Schieflast verkneifen. MfG DB |
Adi92.
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:50 | |
hahaha ohjee ich versteh nur MfG |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:52 | |
Auf deutsch: Das Drehstromnetz besteht aus 3 Phasen, N und PE. Bei 16A Drehstrom hast du also 3x 230V die du mit je 16A belasten kannst. Nehmen wir mal diesen Verteiler: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d29e141a8 3 Steckdosen, jede für eine Phase. Dein Aggregat schafft nun 8kW, sprich alles was du an den 3 Steckdosen anschließt darf nicht mehr verbrauchen als 8kW. Schieflast vermeiden: Soll einfach heißen, dass du alle 3 Steckdosen möglichst gleich belasten sollst, also: Steckdose 1: 1,5kW Steckdose 2: 1,5kW Steckdose 3: 1,5kW und nicht: Steckdose 1: 3kW Steckdose 2: 0kW Steckdose 3: 1,5kW Warum? Der Sternpunkt kann sich bei ungleichmäßiger Last verschieben und aufeinmal hast du an einer Steckdose 300V oder mehr anliegen, das mögen deine Geräte nicht [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mrz 2012, 12:55 bearbeitet] |
Adi92.
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:53 | |
okay verstanden.. aber möglicht gleich um wieviel watt handelt es sich da??? wie genau muss ich das aufteilen um nichts kaputt zu machen???? mfg adi |
aargau
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:54 | |
Naja wenn das ding 8kW hat würde ich mal sagen maximal 2kW pro Phase anschliessen. Wenn du nun sagen wir mal zwei Subs und zwei Tobs hast dann schliesst du diese hald so an das du an allen drei Steckdosen etwa gleich viel brauchst, also z.B. Sub + Top an je eine Dose und an die 3. Phase hängst du noch etwas licht (jenach Sub/ Top 2 500Watt Strahler oder so...) und halt die andere Technik wie Mischpult, EQ,... Die 2kW solltest du aber niemals übertreten sonst kommt es sehr schnell dazu das du kurzzeitig zu wenig Spannung und danach zu Viel Spannung hast... |
hippelipa
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:50 | |
Lauter Experten hier. Unglaublich. Drei Phasen.. An eine kommt ein Dauerverbraucher zb. ein 500W Baustrahler, das dein Aggi immer Last hat. An die anderen zwei Kannst du Endstufen hängen bis zum Abwinken. Das Teil wird Sicherungen drin haben. Wenn eine fällt war es halt zuviel. Fertig. Macht doch nicht immer so ne Wissenschaft daraus. |
Adi92.
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:58 | |
also @ hippelipa haupsache man hat eine konstante last an einer phase??? ( Baustrahler) un die andern 2 sin egal solange man die leistung ca aufteilt. wie ist das z.b. mit nem kühlschrank?? der braucht ja kurzeitig viel aber dann mal wider garnichts. müssen die anderen 2 phasen auch konstant beansprucht werden?? MfG Adi |
Silbermöwe
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:15 | |
@hippelipa Vollkommener quatsch! Du kannst nicht an eine Phase 500W hängen und mit den anderen machen was du willst. Richtig ist was Lukas-jf-2928 gesagt hat. Du darfst die Phasen nicht unterschiedlich belasten. Wenn du an einer Phase 500W hast und die Endstufen die vlt. an den anderen Phasen hängen gerade im standby laufen bzw. gerade nicht belastet werden weil die Musik auf Mute steht oder wie auch immer, verschiebst du den Sternpunkt des Generators bekommst du eine Überspannung und deine Geräte verabschieden sich. Da kannst du soviele Sicherungen zwischenschalten wie du willst. Also: Ungleiche Phasenbelastung vermeiden! Glaub mir, ich hab da schon Erfahrungen mir gemacht. Ich bin Elektriker für E&G Technik und weiss wovon ich rede. Ich kann die Worte von Lukas-jf-2928 einwandfrei bestätigen. Gruß, Kai. |
hippelipa
#12 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:19 | |
Im Idealfall sollten alle gleich beansprucht werden, doch in der Praxis geht das nicht. Ich verlange von einem Aggi dass es damit klar kommt, sonst hat es halt nichts getaugt und gehört auf den Müll. Eine Grundlast solltest du immer drauf legen, das dein aggi auf touren bleibt, sonst könnte es sein das es runterregelt und beim nächsten Bass einfach mal stehen bleibt. Audio ist leider extrem stressig für Generatoren, wegen den Impulsen. Ich bevorzuge Generatoren, die man nur mit einem Stapler oder Kran bewegt bekommt. Da kann man sicher sein, das die keine Probleme mit Pegelspitzen haben. Allerdings wurde ich auch schon von so manchen Miniteil überrascht, was auch Tapfer durchgehalten hat. Aber zusammengefasst, die wichtigsten Grundregeln.. - Dauerverbraucher dran. - Erst das teuere Zeugs ranhängen wenn dein Aggi richtig läuft. - Darauf achten das es nicht einfach so ausgeht im Betrieb (Sprit checken) Mobil muss man darauf achten, das der Tank sauber ist, da sich sonst bei größerem Geschaukel passieren kann das etwas aufgewirbelt wird und deinen Filter zusetzt. Wichtig bei Faschingswägen und so.. Achja.. ERDEN! |
hippelipa
#13 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:24 | |
@Silbermöve Dann schlag mal nach wofür der Nulleiter da ist. Deine Horrorszenarien treten ein, wenn der NULL fehlt. Ansonsten hast du stabile 230-240V, auch wenn man extrem einseitig belastet. Ist auch egal ob das am Netz oder am Aggi ist. |
Silbermöwe
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:25 | |
Am besten gleich nen Kreuzerder in den Boden schlagen und auf ausreichenden PE Querschnitt achten (am besten gleich 10qmm). Mich würde der Aggregat interessieren. Hast du mal eine Modellnummer bzw. Link? EDIT: Da du aber nur ein 2,5qmm Neutralleiter hast reicht der bei entsprechender Last nicht mehr aus.. [Beitrag von Silbermöwe am 22. Mrz 2012, 18:28 bearbeitet] |
hippelipa
#15 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:21 | |
bitte höre auf hier Leute zu verunsichern. Beschäftige dich mal lieber damit und wenn du VDE-Sicher bist, reden wir weiter. http://www.vde-verla...-0298-4-2003-08.html 5g2,5 reicht für CEE16 locker. Gerade bei Anwendungen mit Audioverstärkern sind Kabelquerschnitte das letzte über was wir streiten müssen. Ich hänge 10KW Endstufen locker an eine Phase, auch wenn das theoretisch natürlich nicht geliefert wird. Zieht man aber Headroom und Crest ab, werden aus 10K schnell mal wenige 100 Watt. Bitte weniger theoretisches Berufsschulwissen posten, sondern fundierte und VDE gerechte Praxis! |
Adi92.
#16 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:16 | |
also ich hab gradmal ne rundfrage in fb gestartet. da ham 3 elektronigger gesagt dass es egal ist wieviel man an eine phase hängt..... MfG Adi |
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 23. Mrz 2012, 01:30 | |
Ja in Hausinstallationen, bei günstigen Aggregaten kann es aber zu Problemen kommen, darum möglichst gleich belasten |
Adi92.
#18 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:07 | |
okay da kommts dann aber net auf 200 watt an.... |
cptnkuno
#19 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:12 | |
kannst du bei Musik sowieso nicht beeinflussen. |
hippelipa
#20 erstellt: 23. Mrz 2012, 18:51 | |
Können.. kann viel. Dürfen darf das aber nicht. Auch günstige Aggis müssen stabil bleiben. Wenn mehr als 240V kommt liegt ein schwerer Fehler vor, weit ab der Normalität. Und das ist völlig unabhängig von der Gleichmäßigkeit der Belastung der Phasen. |
Adi92.
#21 erstellt: 20. Jun 2012, 15:01 | |
Also habs getestet!!! OHNE PROBLEME 7 Kw Aggregat. 1.5 kw dauerlast (Strahler) Proline3000 und e800 hat keinerlei probleme gemacht. |
aargau
#22 erstellt: 20. Jun 2012, 18:11 | |
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Günstigern 5kW Generator eine Grillparty versorgt... Für Audio Absolut kein Problem gewesen, auch wenn der Bass spitze 1,2kW gezogen hat, die anderen Phasen hat das nicht gestört. Hingegen hat ein Kollege eine Nebelmaschine mitgebracht und diese hat den Sub dann halb grilliert! Zuerst haben wir sie auf der selben Phase wie die Tops angeschlossen, dabei haben aber die Tops abgeschaltet, ich hatte 120!hz auf der Phase... Okay, eigene Phase genommen -> selbes mit den 120hz.. Danach einfach mal direkt beim Generator angeschlossen -> lief ohne die 120hz, wieder bei den anderen Kabeln zurück wieder bei den Tops angeschlossen (diese waren aber nun auf einer anderen Phase), ca 1min danach hat der Sub geraucht... Zum glück nur ein Varistor durchgebrannt, aber es kann definitiv zu solchen Problemen kommen... Ich würde also vorsichtig sein bei günstigeren Generatoren... |
schubidubap
#23 erstellt: 20. Jun 2012, 18:40 | |
günstigere generatoren sind auch nicht für so langen betrieb ausgelegt. die sollen die Kettensäge im Garten für ne Stunde antreiben können und fertig. das mit dem Nulleiter ist wichtig. Wenn der nicht passt nennt man das gerne Bauernstrom. bei absolut gleichmäßiger Belastung kann man den 0 Leiter sogar weglassen. macht nix. Da das ganze aber im PA Bereich unmöglich zu erreichen ist, muss der da sein! Andernfalls verschiebt sich der Sternpunkt und es kommt zur Überspannung. Herzlichen Glückwunsch! Man sollte auch darauf achten dass das Aggi groß genug ist! |
Silbermöwe
#24 erstellt: 20. Jun 2012, 18:41 | |
Klar kann das gut gehen. Mir wäre meine Technik aber zu lieb und teuer für solche Experimente. Ich gehe da lieber auf nummer Sicher. |
schubidubap
#25 erstellt: 20. Jun 2012, 18:56 | |
indem du gleichmäßig belastest? na dann bin ich mal gespannt wie du das machst. |
Beke
#26 erstellt: 20. Jun 2012, 19:19 | |
Moin, ich muss Silbermöwe auch Recht geben, durch eine unsymmetrische Last kommt es zwangweise zu einer Verschiebung des Sternpunktes. Die daraus resultieren (gravierend oder minimalen) Über- bzw. Unterspannungen sind definitiv vorhanden. Da nützt der Neutralleiter auch nichts, wenn er kein 0-Potential hat. Denn einen echten 0-Leiter (passiver Leiter) gibt es bei keinen Aggi´s bei einer unsymetrischen Last, Im starren netz übrigens auch Nicht. Man kann das auch sehr gut anhand eines Zeigerbildes des Drehstroms deutlich machen. |
schubidubap
#27 erstellt: 20. Jun 2012, 19:23 | |
wenn man jetzt nur eine Phase vom Drehstromgenerator benutzt und die beiden anderen nicht belastet kann das meinet wegen zu problemen führen. Wir betreiben unsere PAs so oft an Generatoren... die ganzen Festivals (Hurricane etc) laufen darüber. allerdings sind die dinger "etwas" größer als der normale. Trotzdem MUSS das mit einem ordentlichen Aggi laufen! |
Beke
#28 erstellt: 20. Jun 2012, 19:27 | |
Es wird auch laufen, ohne Frage. damit du überhaupt auf eine Strangspannung von 260V oder mehr kommst, muss die asymmetrische last auch sehr groß sein. In der Realität ist es auch nicht so gravierend wie in der Theorie. UNd solche Spannungen sollten die meisten Geräte verkraften. |
Adi92.
#29 erstellt: 20. Jun 2012, 20:27 | |
Also ich hab mit einem Studierten Elektroniker von Audi geredet der hat mich ausgelacht als ich ihm erzählt hab dass sich da der sternpunkt verschiebt!! Ich weis es nicht!! Ich habe einfach darauf vertraut, wenn beim bass des licht net flackert passts.. MfG |
Bodox
#30 erstellt: 20. Jun 2012, 23:25 | |
Also ich gehe diesen ganzen Problemen ganz einfach aus dem Weg: Entweder leihe ich mir bei oertlichen Verleiher ein Aggi das groß genug ist das es auch mit etwas Schräglast klarkommt - Oder ich setze eines meine Aggis ein die ich extra für solche Anwendungen gekauft habe. Das Zauberwort heißt Einphasengenerator : http://www.ebay.de/i...546839#ht_2597wt_989 Diese haben den Vorteil das sie eine stabile Phase liefern die man dann einfach ohne Sorgen belasten kann. Ist nur ein wenig teurer aber das zahllt sich am Ende aus. Auch ich habe über die Jahre viel zu viel Lehrgeld mit defekter Elektronik bezahlt. Wir schauen uns die Sinuskurve jedes Aggis immer vorher an - vor allem auch unter Last - bevor wir es einsetzen. Bei den Billigmodellen treten vielfältige Probleme auf. Wir hatte auch schon Sorgenkinder die unter Last die 50Hz Netzfrequenz nicht gehalten haben. [Beitrag von Bodox am 21. Jun 2012, 03:08 bearbeitet] |
Bodox
#31 erstellt: 20. Jun 2012, 23:32 | |
Und auch das 8000Watt Aggi gibt es mit 2 Steckdosen statt 3!!! http://www.ebay.de/i...844825#ht_2271wt_922 Du hast 2 x 4 KW - also 2 ordentliche Stromlieferanten mit denen man was anfangen kann. Mit den Modellen die von Preis sehr viel billiger liegen sollte man sowieso keine Elektronik betreiben! Aber das entscheidet letztendlich jeder selber was ihm seine Technik Wert ist. |
STG-Production
#32 erstellt: 21. Jun 2012, 05:23 | |
@ Bodox: 7,2 kW , nicht 8....von der Maximalleistung sollte man nicht ausgehen @Sternpunktverschiebungen und Schräglasten: Meines Wissens ist es nicht die Überspannung die gefährlich für die Geräte ist, sondern die dazu auftretende Unterspannung an der oder den anderen Phasen....oder bin ich da fehlinformiert? |
Bodox
#33 erstellt: 21. Jun 2012, 09:15 | |
Ich weiß wovon man ausgehen sollte - aber diese Geraete haben ganz andere Sicherheiten bzw Reserven wie die kleinen 3Phasendinger. Für die Endstufen sind es die Unterspannungen die gefährlich sind - die Arbeitspunkte der Transistoren verschieben sich und das Ding wird so waermer als sonst und brennt ab. Meistens hat man aber auch sonstige Elektronik dabei die dann eher für Überspannungen anfällig ist....... Letztendlich ist es dann aber auch egal warum der Kram abgebrannt ist! |
Verstärker an Stromagregat derroeser am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 32 Beiträge |
Stromverteiler Hockerlord am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 5 Beiträge |
Aktive Lautsprecher und Stromagregat AlexKA1 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 12 Beiträge |
preiswerter Stromverteiler Bassflo am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Leistungsaufnahme Amp Devil-R am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 20 Beiträge |
Anlage am Generator - gefährlich ? Basshorn am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 72 Beiträge |
Strom? _Floh_ am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 14 Beiträge |
Work Power Distr. 16A WPD163 STUV Soundforce am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Equipment in Racks aufteilen? ONV78 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 19 Beiträge |
Karnevalswagen Aggregat Tobitaker am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.831
