HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leistungsaufname Endstufen | |
Leistungsaufname Endstufen+A -A |
Patrick3001
21:04
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Hallo, mich würde mal die Leistungsaufnahme der the t.box Proline 3000 und der the t.box TA 2400 interessieren. Was das zufällig jemand? Gruß Patrick |
scauter2008
21:23
was bringt dir das ? Sinus Leistung + ~30% Verlustleistung die proline 3000 macht 2 x 2,3kw/2ohm somit 4,6kw +~30 900w ~5,5kw die ta2400 macht 2 x 1260w/4ohm = 2520w + 30% ~700w = 3,2kw |
Patrick3001
21:32
Danke. Mir geht es um die Stromversorgung. Aber die Leistung, die du genannt hast ist doch ein bisschen hoch angesetzt oder? Würde doch dann eine normal Schukostecktdose mit 16 Ampere nicht aushalten oder? Gruß Patrick |
scauter2008
21:43
mit der proline 3000 Schaft man es auch mit einen Sinus den 16A Automaten Musik ist aber kein Sinus |
Patrick3001
22:01
Ok, wenn ich dann beide Endstufen auf eine Steckdose laufen lassen. Hät die Sicherung dann? Wäre es sinnvoll 16A Starkstrom zu verwenden und auf jede Fase eine Endstufe? Gruß Patrick |
Hanniballo
22:03
Eine Aufteilung ist da immer sinnvoller, bei diesen Leistungen. |
scauter2008
22:10
die 2 Endstufen laufen ohne Probleme an einer 16A Steckdose du hast ja bloß 2 8ohm subs da bringt die proline 3000 2x 1,2kw und tops mit 8ohm da macht die ta24000 2x 660w wärst zwar immer noch über 3,6kw (da noch 30% Verlustleistung hinzukommen) Musik ist aber kein Sinus die 1,2kw kommen sehr selten und dann auch sehr kurz ~ <1ms ein 16A Automat löst bei so kurzer zeit nicht aus |
kikki_(m)
22:11
Wenn du nen Drehstromanschluss hast, nutze diesen. Proline an eine Phase, T.Amp an eine andere. Dürfte aber auch ansonsten ohne Probleme gehen, da, wie bereits gesagt, Musik kein Sinus-Ton ist. Die Leistung wird ja nicht dauerhaft abgerufen, sondern nur beim Bassschlag. Dabei federn die Elkos schon einiges ab. Ich habe es mit ner Fidek FPA-G12 (alte Serie, ziemlich ordentliches Zeug, angeblich besser als Proline) und ner TSA-2200 bisher noch nicht geschafft, ne Sicherung zu schießen, wenn alles an einer Sicherung hing. Ich glaube da hatte ich aber auch immer nur 2 Bässe dabei bisher, ansonsten war auch immer Drehstrom vorhanden. Ne Nebelmaschine hänge ich aber zum Beispiel immer an eine andere Phase, die zieht ja auch schon ganz ordentlich. Gruß Christian |
Patrick3001
22:19
Ok. werde ich dann so machen. Nebelmaschiene hab ich auch. Muss mich nur nach nem anständigen aber nicht zu teuren stromverteiler umsehn. habe deswegen schon einen thread auf gemacht. gruß Patrick |
scauter2008
23:02
nutze doch den tread weiter xd kann den sicher umbenenne was muss der den alles haben ? eingang 16A oder 32A ? |
Patrick3001
05:03
erstellt: 23. Mrz 2012, |
wäre 32A sinnvoller? nen adapter auf 16 A kann ich mir leicht bauen. Gruß patrick |
Bummi18
05:16
ein 16 ner reicht völlig , kauf dir son teil zum danebenstellen , hast 3 automaten drinn und 3 steckdosen , nebelmaschine und licht würd ich sowieso auf ne andere dose hängen , meine anlage unter vollast + die hq power 1500 hab ich schon ne sicherung geschaft ![]() ![]() ![]() wenn die leitung aber mit 16 ner abgesichert ist kannst du dein rack eh auf eine dose hängen , passiert nix strom für nebel und licht von ner anderen dose holen und gut ![]() |
kikki_(m)
10:49
Aber bitte keinen Adapter von 32A Stecker auf 16A Dose basteln! |
Patrick3001
19:22
Warum nicht? Anders rum wäre is ja noch unsinnvoller. Gruß Patrick |
scauter2008
19:31
was meinst den du mit was der 32A abgesichert ist sicher nciht mit 16A ![]() was wird wohl die 1,5mm² strippe und der 16A CEE dazu sagen wen du 32A drüber jagst die werden dir irgendwann Rauchzeichen senden wen der Verteiler mit 16A abgesichert ist allso eigene Sicherungen hat kannst dir so einen Adapter bauen von 32A auf 16A |
Patrick3001
20:09
Ja, ich mein dass ich 32 Amper Kabel besorge und dann auf 16 A runteradaptere. da fliegt ja eher die Sicherung. Bin sowiso auf der suche nach nem verteiler mit FI und Sicherung für jede Fase. Gruß Patrick |
kikki_(m)
20:14
Das hatte ich befürchtet ![]() 5. Beitrag von oben: ![]() Es ist schlichtweg verboten! Und wenn da mal was passiert will ich nicht in deiner Haut stecken. |
Patrick3001
21:37
Danke. Ist siche rauch für andere seh nützlich der Link. Ich meine aber, dass wenn ich ne 32A Leitung habe. Auch nen 32A Verteiler. Und das ganze dann auf 16A runterreduziere, damit ich mit den 32A Kabeln in ne 16A Dose kann. Das heist ja dann, dass meine Kablel viel mehr vertagen würden, als sie wirklich belastet werden können, da ja max. 16A in 32A Kabeln fliest. So meine ich das. Oder ist das auch verboten? Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
22:48
Mit Zwischensicherung (16A) oder per Verteiler mit Sicherungen klar, aber niemals einfach an einem 32A Stecker nen Kabel mit Schukostecker raushängen lassen ![]() Ein FI muss glaub ich auch vor jedem stromkreis hängen bzw ein Haupt FI in der Verteilung. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mrz 2012, 22:50 bearbeitet] |
Big_Määääc
12:14
erstellt: 24. Mrz 2012, |
so wie das hier lese möchtest du ein 32er-Kabel an einen 16er-Wandanschluß schließen, das wäre mit Adapter möglich und ist dann mit 16Ampere abgesichert ![]() |
scauter2008
12:32
von 16A auf 32A geht |
Patrick3001
17:43
genau das habe ich ja evtl. auch vor. ![]() Gruß Patrick |
The t.box TA12 "fliegen lassen"? mlevents-hamburg am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Was steckt hinter the t.box, the t.amp usw maggusxy am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
t.box pa system 1 audiojunkie36 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 6 Beiträge |
t.box CL115 Sub Mk II jonhue am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Leistungsaufnahme Endstufen JimboV am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 47 Beiträge |
sub für 2 t.box pa502 michi9494 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 38 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
THE BOX TA POWER BUNDLE 1000w/rms am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
The Box TA Set Jo5574 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.405
