HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leistungsaufnahme Endstufen | |
Leistungsaufnahme Endstufen+A -A |
JimboV
12:59
erstellt: 21. Mai 2013, |||||
Hey, Wie viel Leistung benötigen meine beiden Endstufen? Damit mein ich was "rein geht" nicht was hinten "raus kommt" ![]() Bei der letzten Feier sind die Sicherungen rausgeflogen. Wir hatten noch Licht am laufen (das berechnet aber gerade mein Kumpel) Habe die TSA 2200 und TA 600. Edit 1: In der ![]() Edit 2: ![]() [Beitrag von JimboV am 21. Mai 2013, 13:01 bearbeitet] |
cptnkuno
13:07
Wieso soll eine 9A Sicherung fliegen, wenn du 6 A drüberschickst? |
JimboV
13:08
Ja Fast, aber das war ja nicht meine Frage. |
tjs2710
13:18
"......Bei der letzten Feier sind die Sicherungen rausgeflogen....." Welche Sicherungen? Meinst du Netzsicherung/en im Verteiler und wenn ja, wieviel waren es, die geflogen sind? Wieviele und was für Geräte hingen an wieviel Sicherungen? Wie war die Belastung auf die Sicherung aufgeteilt? Wenn die beiden Endstufen und noch Licht an nur einer 16Amp-Si hingen dann würde mich das nicht weiter wundern. Ich bin nicht der Veranstalltunsprofi aber ich denke, die Kollegen, die sich da auskennen, müssen das schon wissen. Als dann! thomas |
cptnkuno
13:20
In Summe ziehen die beiden Amps 15,5 A und ein "normaler" Stromkreis ist im Allgemeinen mit 16 A abgesichert. Normalerweise ist das kein Problem, weil Musik ja keine gleichmäßige Belastung darstellt. Wenn du das Licht allerdings da auch noch am selben Stromkreis hängen hast, dann kann es schon sein, daß sich die Sicherung verabschiedet. Wieviel Licht war das denn? Btw was meinst du mit
JimboV
13:22
Jup, Sicherung im Verteiler! 2 Endstufen und die Lichter an einem Verteiler. Die waren alle an einem Kabel (ging nicht anders). Zu der Lichtleistung kann ich leider nichts sagen. Welche Sicherung das war weiß ich leider nicht, da in dem Kasten was von 400 Volt stand, aber meine Geräte ja 230 Volt benötigen. Aber es war eine Grillhütte (wird da evtl. immer eine 16 Ampere Sicherung verwendet?) |
kimotsao
13:31
also wenn Du diese beiden Amps und noch Licht (oder Scheinwerfer) mit hoher Leistungsaufnahme und event. noch andere Verbraucher an nur einer Phase mit 16A angeschlossen hast, dann ist es möglich, dass diese Sicherung raus fliegt, wobei hier die Leistungsaufnahme dieser Amps auch nicht konstant ist... |
cptnkuno
13:36
Nicht zwingend. die Sicherung muß so ausgelegt sein, daß die verwendete leitung nicht überlastet wird. Gängige Größen in der Hausinstallation sind heutzutage 10 A oder 16 A. Wenn du dort auch einen Drehstromanschluß hast, könntest du normalerweise eine Phase für den Ton und eine fürs Licht verwenden. |
The_Great_X
Gesperrt |
13:56
Hallo Der sogenannte "power on current inrush" ist bei 15,5A um einiges höher als die Sicherungen freischalten! anderst gesagt: Der Einschalt Strom der Endstufen ist weitaus höher als ein haushaltsüblicher Sicherungsautomat absichert. große PA-Anlagen verteilt man auf die 3 Phasen des Hauptanschlusses! also sind so mindestens 10KW möglich. TGX |
kimotsao
14:11
und die Sicherungen gehen nicht gleich bei 16A raus, die Auslösung ist gem. der Auslösekennlinie der jeweiligen Sicherung |
JimboV
14:14
Und wie mach ich das mit dem Phasen aufteilen? |
The_Great_X
Gesperrt |
14:24
richtig, haushaltsübliche Einschaltstöme werden von normalen Sicheungsautomaten tolleriert. Aber ein ganzes Rack auf einmal eingeschaltet lässt auch die trägeste Sicherung ansprechen! Im Dauerbetrieb ist bestimmt das Licht der produzent der Lastspitze die die Sicherung auslößt! TGX |
The_Great_X
Gesperrt |
14:31
![]() an jede Phase bis zu 3800Watt aber die Wie Frage sagt mir eigendlich, das du da besser die Finger von lässt, und das ein Profi machen sollte, und nicht du! je nach Anschluss Art sind Drehstromanschlüsse mit bis zu 64A abgesichert ,und da ist man selbst oder andere schneller tot als man UPS oder AUA sagen kann! TGX [Beitrag von The_Great_X am 21. Mai 2013, 14:35 bearbeitet] |
*acoustics*
14:45
Gibt auch 125A Drehstrom, nur um die Aussage meines Vorredners zu bereichtigen ![]() Als Laie sollte man aber selbst von einer 16er Dose die Finger lassen. |
cptnkuno
14:54
Ich würde es eher so sagen, daß das Licht den Dauerverbrauch auf einen Level hebt, bei dem dann die zusätzliche Belastung der Endstufen zum Fallen der Sicherung führt |
The_Great_X
Gesperrt |
15:12
sehr geehrte Mitglieder, Klugscheißen macht keine neuen Freunde!!!!!!!!!!!!! ich habe in einer Grillhütte/Privatanschluss Unterverteilung nie mehr als 64A gesehen NH-4a geht bis 1200A oder so, aber das ist hier nicht relevant! ob das Licht als Grundlast anzusehen ist, oder die Enstufen, ist jedem selbst überlassen. Tatsache ist das der zeitliche Zusammenhang zwischen Licht und Ausfall gegeben ist und der Ausfall der Sicherung der Verbrauchspitze des Lichtes angelastet werden kann, nicht den Lastschwankungen der Endstufen! ein Laie hat am Netz nichts verloren, richtig und damit ist das Thema abgehandelt! ein Netter Elektro-Installateur Meister um die Ecke baut gerne einen Verteilerkasten für sowas. DIY ausgeschlossen TGX [Beitrag von The_Great_X am 21. Mai 2013, 15:14 bearbeitet] |
tjs2710
15:25
@cptnkuno ![]() und für TGX: Komm mal wieder runter! Es hat niemand behauptet, dass man in Privathaushalten/Grillhütten 125 A Absicherungen findet. Es hast nur du gesagt, Drehstromanschlüsse sind bis 64 A abgesichert und das ist so nicht korrekt. "....Im Dauerbetrieb ist bestimmt das Licht der produzent der Lastspitze die die Sicherung auslößt!..." Wie soll eine im Dauerbetrieb laufende Beleuchtung(Licht) Lastspitzen produzieren?? Wenn das dann hinreichend erklärt ist, dann kann man sagen "...damit ist das Thema abgehandelt!.." Aber spätestens dann mal wieder ganz weich landen, ok? ![]() Als dann! thomas |
The_Great_X
Gesperrt |
15:37
Verbrauchs und Pegelspitzen der Enstufen werden von den Elkos abgefangen, sodas am Netz eine je nach Ausgangsleistung konstante Leistung angefordert wird! eine DMX Lichtanlage mit Lichtorgel oder Strobo ist wohl kaum eine konstante Last. ich schwebe nahezu in Harmonie dahinn, ganz entspannt, jedoch stören die nervigen Fliegen gewaltig und freundschaft schießt man mit nervigen Klugschießern nie!!!!!!!!! ich sagte :"je nach Anschlussart" bis zu 64A, damit war der Fall des TE gemeint! richtig lesen bitte, ich wiederhole michselbst nur ungern, denn das stört meine Harmonie smooth flowing TGX [Beitrag von The_Great_X am 21. Mai 2013, 15:42 bearbeitet] |
*acoustics*
15:46
Falls sich dein erster Absatz auf mich bezog: Das hier ist ein Forum, die Threads hier lesen auch später noch viele Leute wenn Sie über Google draufkommen. Daher wollte ich deinen Beitrag berichtigen, damit keine Halbwahrheiten verbreitet werden. Wenn du keine Kritik oder Verbesserungen verträgst wirst du es schwer im Leben haben. Sicher ist ein 125A-Anschluss wohl eher seltener, jedoch konnte man deinem Beitrag nicht entnehmen, dass du dich konkret auf Grillhütten beziehst. In einer VA-Halle ist ein 125A Anschluss die Regel. In gut ausgestatteten findet man 400A Powerlock.
Und genau das ist falsch. Je nach Anschlussart können für den VA-Bereich bis zu 400A gezogen werden.
Sorry, großer Schwachsinn. Verteiler gibt es fertig genug. Wegen sowas muss man keinen E-Meister belästigen. Edit:
Das hier ist keine Single-Börse, wenn ich neue Freunde finden will geh ich raus ins RL (ja sowas gibts).
WAS stört deine Harmonie? Eine Diskussion? ![]() [Beitrag von *acoustics* am 21. Mai 2013, 15:49 bearbeitet] |
tjs2710
15:50
Ich denke, du solltets dann ein wenig was für deine Harmonie tun, wenn dich sows nervt. Sagte doch, du sollst ein wenig runter kommen. Und, wie es *acoustics* sagte, sind ( je nach Anschlußart) bis zu 125A möglich! Auf was anderes wurde kein Bezug genommen, darum bitte lesen ![]() Und lass gefälligst mal deine wirklich absolut unhöfliche und flätige Ausdrucksweise wozu auch das Wort Klugscheisser gehört, das stört bei vielen anderen die Haromie. Ende und aus! |
Jonas2704
15:54
Leitungsschutzschalter oder auch Sicherungen mit 64A gibt es (genormt) nicht. In keiner der Typenreihen B, C, D, E, K und Z. 63A sieht da schon besser aus ![]() |
The_Great_X
Gesperrt |
15:56
und deshalb ist auch jeder off Topic Beitrag irrelevant!
NEIN: lokale mittelständische Wirtschaft stärken
affirmative! TGX Wuuuuuuuuusch und weg |
*acoustics*
15:57
Der nächste "Klugscheißer" ![]() ![]() ![]() Geh schonmal in Deckung, nicht das gleich was fliegt ![]() |
*acoustics*
15:59
Mein letztes Wort zu TGX:
Die werden sich bedanken dir wegen eines kleinen Verteiles für einen Hungerlohn (weil zahlen will eh kein Kunde), irgendwas zu bauen. |
scauter2008
16:05
#25
die Elkos müssen auch wieder nachgeladen werden, dabei entstehen schon Stromspitzen(wie leer und welche Kapazität sie halt haben). die Leistungsaufnahme von Endstufen kann man bei Musik nicht rechnen, da es auf die Musik drauf ankommt. wen du nur Sinus hörst,dann kann man es ausrechnen (+-5%) Ausgangsleistung +~20-30% (durch die Verlustleistung der Endstufe selber) |
Jonas2704
16:22
#26
Ist immer die Frage wie man fragt. Es gibt eigentlich immer einen Bekannten (zur Not eines anderen Bekannten) und in einer Grillhütte kann man ja auch mal grillen und ein Bierchen zapfen. Das klappt nach meinen Erfahrungen sehr gut und niemand nutzt hier aus oder fühlt sich ausgenutzt. |
*xD*
17:01
#27
Hi Bitte ab jetzt zum Thema zurück und wieder lieb sein, ja? ![]() ![]() Zunächst einmal wurde ja noch gar nicht abschließend geklärt, was denn an Stromanschlüssen zur Verfügung steht. Vielleicht findet sich ja irgendwo in der Hütte die berühmte rote Dose die alle Stromprobleme löst ![]()
Ich möchte dazu noch etwas anmerken: Nein im Gegenteil, oft liegt der Ton im professionellen Betrieb strikt auf einer Phase (was ausnahmslos alle Geräte die daran angeschlossen sind betrifft und auch der Grund ist, warum zum FOH gern mal 100m Stromkabel gelegt werden). Das hat den einfachen Grund, dass man die Wahrscheinlichkeit von Brummschleifen und anderen unkalkulierbaren Sachen schonmal um ein gutes Stück reduziert. Das geht dann natürlich nur wenn eine einzelne Phase ausreichend Strom zur Verfügung stellen kann - die Tonanlagen sind aber im Strombereich eher unkritisch, sodass man auch mit einer PA für mehrere 1000 Personen ohne Probleme mit 63A auskommt (was aber keine absolute Regel ist - je nach geforderter Leistung kann natürlich auch ein 125A-Anschluss oder ein direkter Anschluss mit 400A oder mehr erforderlich sein). |
DB
14:04
#28
erstellt: 26. Mai 2013, |||||
Hm. Und wenn man sein Rudel dicker Endstufen auf drei Phasen aufteilt (was bei erdfrei symmetrischen Eingängen auch überhaupt kein Problem wg. Brummen ist), welcher Strom fließt dann im Neutralleiter, der üblicherweise denselben Querschnitt hat wie die Außenleiter? Da sollte man auch mal drüber nachdenken. MfG DB [Beitrag von DB am 26. Mai 2013, 14:05 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
14:30
#29
na ja wurzel 3 ! ist ja phasenverschoben bei vorschriftsmäßigen 2,5mm² ist das überhaupt kein Problem! TGX |
Kalle_1980
14:33
#30
Darüber muss man nicht nachdenken wegen der Phasenverschiebung. oh da war einer schneller beim schreiben ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 26. Mai 2013, 14:34 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
14:40
#31
wie oben zu lesen ist ist aber die Aufteilung von Licht und Ton auf verschiedene Phasen gemeint gewesen und wenn wie oft Bühne/Instrumente und PA sowie Licht auf 3 Phasen verteilt wird, helfen Di-Boxen gegen evtl. Masseschleifen außerdem gibt es für problematische PA Power conditioner TGX |
DB
16:45
#32
Ach? Ich dachte Wurzel 2? Oder doch eher Wurzel 2 / Wurzel 3? ![]()
Vielleicht sollte man doch mal, wenigstens für einen Dreier, nachdenken. Vor allem, wenn es um nichtsinusförmige Stromaufnahme geht. MfG DB |
Kalle_1980
17:10
#33
nichtsinusförmige Stromaufnahme ? Was soll das denn bitte sein ? Gleichstrom mit 2 + und 1 - ? Ja da mag das sein. Im 3 phasigen Netz sind die Phasen aber zeitlich verschoben, sonst bräuchte man wohl wirklich überall nen dickeren N. Hat man aber komischerweise nicht. Es ist kein Problem aus einer 16A CEE Steckdose 3 einzelne Steckdosen zu machen. Genau das gleiche macht man ja auch schon im Verteiler. Praktisch kommen 3 Phasen rein, und man teilt die auf auf ein paar Kreise. [Beitrag von Kalle_1980 am 26. Mai 2013, 17:11 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
17:24
#34
@DB 9/10 Klasse Trigeometrie und Leistungsgesetze geschwänzt, oder? Also deshalb war ich in Mathe und Physik immer mit 4 Mitschülern alleine selbst schuld! 120° und 1/(3^1/2)
oh....JA...... das ist bei einer 500Watt Glühwendel die 2 mal pro Sekunde aufblitzt solch ein wichtiges Thema! ZURÜCK ZUM THEMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ZURÜCK ZUM THEMA TGX [Beitrag von The_Great_X am 26. Mai 2013, 17:25 bearbeitet] |
*xD*
17:29
#35
Die meisten Schaltnetzteile ohne bzw. mit nur leidlich funktionierender PFC (die meisten Geräte aus Fernost gehören dazu). Dimmer ebenso... |
Kalle_1980
17:33
#36
Sowas kann man also nicht an einem 3-phasigen Anschluß der in lauter 1-phasige Stromkreise aufgeteilt wurde verwenden ? Na da bitte noch einmal drüber nachdenken, das ist in fast jedem Haus so. [Beitrag von Kalle_1980 am 26. Mai 2013, 17:34 bearbeitet] |
*xD*
17:39
#38
Das hat - soweit ich das Überblicken kann - auch noch nie einer hier behauptet. ![]() |
Kalle_1980
17:41
#39
Doch, Beitrag #32 liest sich jedenfalls so. |
*xD*
18:44
#40
Noch einmal erfolgt hiermit die ausdrückliche Aufforderung zur Mäßigung des Tones. Ansonsten werden ab jetzt Sanktionen folgen! Es fehlt desweiteren nach wie vor die Information des Themenerstellers, ob eine installierte Drehstromdose vorhanden ist oder die Phasen aus dem Verteiler abgezweigt werden müssen. |
DB
18:48
#41
Nein. Aber darüber nachgedacht.
Es ging zwar hierbei primär um Leistungsverstärker, wie ich auch schrieb. Bei gedimmten Leuchten passiert auch interessantes Zeug, auch hier ist der Strom schließlich nichtsinusförmig. @Kalle1980:
Den dickeren N braucht man überall dort, wo Geräte eine nichtsinusförmige Stromaufnahme haben. Das Problem entsteht durch die 3.Harmonische des Stromes. Hausaufgabe: Einen Bogen Millimeterpapier hernehmen. Drei um 120° phasenverschobene Sinusschwingungen (Grundschwingung 50Hz, 1. Harmonische) zeichnen. Die Augenblickswerte addieren -> Neutralleiterstrom der 1. Harmonischen. dreimal die 3. Harmonische (150Hz) einzeichnen Die Augenblickswerte addieren -> Neutralleiterstrom der 3. Harmonischen Für LTSpice-Simulanten: Y-Drehstromsystem basteln, zwischen Außenleiter und N jeweils einen Lastwiderstand. 3x gleichgroße Last. In den N einen ganz kleinen Widerstand (1mOhm) legen. Als Transient Analysis loslassen. Den Strom durch den ganz kleinen Widerstand anzeigen lassen (einige fA). In Reihe zu jedem der drei Lastwiderstand eine Diode. Als Transient Analysis loslassen. Den Strom durch den ganz kleinen Widerstand anzeigen lassen. Nochmal darüber nachdenken. MfG DB [Beitrag von DB am 26. Mai 2013, 18:53 bearbeitet] |
JimboV
10:23
#42
erstellt: 27. Mai 2013, |||||
okay, aber mich würde mal eine Zahl Interessieren, wie viel Leistung denn eigentlich meine Endstufen aufnehmen (bei normaler Nutzung). Wie die Hütten abgesichert sind seh ich ja dann spätestens bei der nächsten Feier. |
cptnkuno
10:59
#43
DB
11:00
#44
Das kann Dir niemand erzählen, weil es von der Aussteuerung und vom Wirkungsgrad des Verstärkers abhängt. MfG DB |
saniiiii
12:49
#45
es gibt so stecker-verbrauchsmessegeräte, steckste einfach vor deiner endstufe und dann schauste mal was du brauchst, is kein so großes fachsimpeln notwendig ![]() |
scauter2008
16:00
#46
die sind zu langsam ![]() |
*acoustics*
16:16
#47
Gibt aber auch welche die die Spitzen speichern. KA wie gut das funktioniert, habe ich noch nicht probiert. Zur Not mit einem Sinus-Ton testen. |
saniiiii
01:55
#48
erstellt: 28. Mai 2013, |||||
sinuston is glaub ich da das beste, viel mehr als das wirds wohl nicht. |
TA 600 - TSA 2200 gleich Leistung? JimboV am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 8 Beiträge |
TSA-2200 oder TA-2400 nEvErM!nD am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 15 Beiträge |
TSA 2200 Fragen JimboV am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
TSA 2200 Brückenmodus Showtech-Ernst am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 19 Beiträge |
Tamp TA oder TSA ? ===_ReTTi_=== am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
Tsa 2200? Highscreen_01 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 8 Beiträge |
TA oder TSA? :? :? RAMSA_ASA am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 12 Beiträge |
Endstufen Leistungsangaben etc. JimboV am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 6 Beiträge |
TA oder TSA für Sub JimboV am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 14 Beiträge |
Pfeifen bei der TSA 2200 DJ_Fabulous am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
