Kaufberatung
wallah
#51 erstellt: 26. Nov 2007, 21:12
also mir habe nsie bei 1200 euro 3% angeboten
kannst ma mal nachfragen. dann kriegts vll 100 €raus
-Euml-
#52 erstellt: 26. Nov 2007, 21:16
bei der DB Technologies brauchst du keinen Verstärker da der schon in den Boxen eingebaut ist
bei 20m² brauchst du eigendlich keine PA-Anlage machen wir es mahl so
was brauchst/willst du an auser ein paar PA-Boxen
was willst du für alles ausgeben
Flagge
#53 erstellt: 26. Nov 2007, 21:31
naja aber da steht doch irgendwas von feilscherpreisen 25€ billiger und ich kaufe es usw ich finds grad ncih mehr
was is damit?
ich will kein hifi weil ichs mitnehmen will f k of hifi
bleibt mir mit hifi weg ich will 500€ ausgeben ich muss halt schauen was ich nach weinachten zusammen hab
die boxen wo man mir empfolen hat find ich eigentlich ja schon nich schlecht
[Beitrag von Flagge am 26. Nov 2007, 21:33 bearbeitet]
-Euml-
#54 erstellt: 26. Nov 2007, 21:37
die 25€ weniger kommt weil es endweder ein Ausstellunsstück ist oder jemand hat es zurückgeschickt
http://www.thomann.d...tertainer_system.htm
Flagge
#55 erstellt: 26. Nov 2007, 21:43
kann man auch die ständer weglassen weil ich brauch die nich
Lord-Metal
#56 erstellt: 26. Nov 2007, 21:46
In dem Set das Omega da gepostet hat sind keine Ständer enthalten, deshalb ist es auch günstiger
Flagge
#57 erstellt: 26. Nov 2007, 21:49
jaja lesen hilft weiter
naja die boxen also die tops sehen so winzig aus hat da jemand die abmessungen?
Flagge
#58 erstellt: 27. Nov 2007, 13:55
dj_kebbi schrieb:
2* peavey messanger pro 12 von
www.thomann.de
1*t-amp e800
das geht schon für dein zimmer
bräuchte ich denn bei denen in meinem zimmer noch nen sub?
was is mit sowashttp://www.thomann.de/de/the_box_ma120_mk_ii.htm
[Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 14:25 bearbeitet]
-Euml-
#59 erstellt: 27. Nov 2007, 15:14
peavey messanger pro 12 brauchst du auf jeden fall einen Subwoofer aber das DB Technologie hat schon einen Subwoofer und alle verstärker dabei
was is mit [url]sowashttp://www.thomann.de/de/the_box_ma120_mk_ii.htm
[/url]
es ist eine Monitor Box zur beschallung auf der Bühne damit die Band sich auch selbst hört
[Beitrag von -Euml- am 27. Nov 2007, 15:14 bearbeitet]
Flagge
#60 erstellt: 27. Nov 2007, 15:23
wie wärs
dem sub
und
den tops
wallah
#61 erstellt: 27. Nov 2007, 17:01
die tops sind ok, wobe iic hzu den db dingenr greifen würde.
den sub würd ich net nehmen die von the box sind nt so gut. nehm doch den sub pro 12 von peacy dazu, oder gleich den sub 05 von db. oder halt nen arls eigenbau,was dann aber wieder teurer mit amping ist etc...
edit: außerdem is der leise. max 100 db und dass vll sogar nmur halfspace, also in echt 94db da haben gute tops ja wesentlic hmehr bei 1 watt!!!
[Beitrag von wallah am 27. Nov 2007, 17:02 bearbeitet]
Flagge
#62 erstellt: 27. Nov 2007, 17:03
nimms nich als beleidigung oder so aber es ist schwer zu entziffern
ja ok die tops will ich aber welchen aktiven bass der nich mehr als 300€ kostet
600€ sind die grenze
ich dachte halt das ich dann zu dem sub später andere tops nehm und für die tops nem t amp
[Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 17:07 bearbeitet]
wallah
#63 erstellt: 27. Nov 2007, 17:08
sry wegen der schrift, ich hab grad ne neue tastatur hier und die is doof. dann nimm den peavy: http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_p_messenger_serie.htm
aber wenn du max. 600 hast dann käm ja auch noch der sub 05 dazu:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
so ich hoffe hier ist alles lesbar
Flagge
#64 erstellt: 27. Nov 2007, 17:13
mit den tops 600€
tschuldigung wenn ich mich schlecht ausgedrückt hab
naja dann erst die tops mit tamp 800
und später subs oder?
is der aktiv?
[Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 17:15 bearbeitet]
wallah
#65 erstellt: 27. Nov 2007, 17:22
jup der is aktiv, steh aber auch gleich in der 2. zeile.
ich hol mir auch erst mal 2 tops und später dann die subs!!!
Flagge
#66 erstellt: 27. Nov 2007, 17:32
danke könnte man an einen sub zwei tops anschleisen?
wallah
#67 erstellt: 27. Nov 2007, 17:50
es gibt subs, die hinten extra ausgänge für die PASSENDEN tops haben und die dann auch ampen. output hat ein sub eig immer, da kann man das signal dann durchschleifen.
Flagge
#68 erstellt: 27. Nov 2007, 17:52
ich rede von
den tops
dem sub
wallah
#69 erstellt: 27. Nov 2007, 18:32
der link zum sub funkt net
aber aktive woofer haben fast nie nen geampten ausgang
Flagge
#70 erstellt: 27. Nov 2007, 18:38
wallah
#71 erstellt: 27. Nov 2007, 19:28
also wie ich das versteh möchtest du die 2 tops mit dem aktiven woofer ampen.
geht leider net, wär ja auc hzu schön für die tops
da brauchst du nen amp:
z.b der hier is günstig und ausreichend: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
lg greg
Flagge
#72 erstellt: 27. Nov 2007, 19:31
sind das rms angaben bei thomann weil dann würde der 800auch rechen oder?
wallah
#73 erstellt: 27. Nov 2007, 19:36
der hat zu wenig leistung.
der amp sollte immer 25% mehr watt rms habe nals die ls
*xD*
#74 erstellt: 27. Nov 2007, 20:26
Ein wenig Headroom ist immer gut. Sonst kann es passieren, dass du bei Bassimpulsen den Amp ins Clipping treibst.
Die Verzerrungen wirken im Ohr dann sehr unangenehm und kann im ungünstigsten Fall die Hochtöner beschädigen.
Der Aufpreis ist es meiner Meinung nach wert.
Ich hab z.B. einen Headroom von ca.335%
[Beitrag von *xD* am 27. Nov 2007, 20:27 bearbeitet]
Flagge
#75 erstellt: 28. Nov 2007, 13:12
des is dann aber für meine 20 m² schon nich schlecht oder?
wallah
#76 erstellt: 28. Nov 2007, 13:48
also du wirst sicher dein spaß haben :-)
also 20 qm rocken die mit null prob. wenn du sie auch NUR im zimmer nutzt, reicht ein kleinerer amp auch aus, WENN du den nie voll ausfährst. weil von 250 watt auf 125 sind auch nur 3 db weniger.
als amp für die tops reicht der 1050 auch locker:
und is damit auch noch ordentlich oversized!!
*xD*
#77 erstellt: 28. Nov 2007, 13:48
Was meinste?
Warum sollte das schlecht sein?
Die ist vor allem einiges größer. Aber wenn das kein Kriterium ist, machts nichts.
Naja, wenn die Boxen nur 4Ohm haben, reicht es.
Aber dann hast du auch mal für größeres noch Reserven.
Flagge
#78 erstellt: 28. Nov 2007, 13:54
http://www.hifi-foru...m_id=38&thread=12386
naja es is halt schon viel schotter für mich
hat vieleicht noch jemand was gebrauchtes?
http://www.hifi-foru...read=2000&postID=2#2
was wenn ich die oder solche an den hinhenge weil der wär nisch so schlecht kanal mäsig
Flagge
#79 erstellt: 28. Nov 2007, 16:15
[Beitrag von Flagge am 28. Nov 2007, 16:16 bearbeitet]
-Euml-
#80 erstellt: 28. Nov 2007, 16:23
die Conrad links klappen nicht poste lieber den Namen
ein Receiver ist für sowas keine gute wahl er ist zwar klanglich besser aber wenn du lauter machen willst verabschidet er sich wohl
Flagge
#81 erstellt: 28. Nov 2007, 17:37
CA 180 DISCOBOX
das andere waern elac standboxen
is sowas was?
dem reciver würde es aber nix machen oder es geht dann einfach nich lauter oder?
wallah
#82 erstellt: 28. Nov 2007, 18:45
hifi receiver sind nicht für parties etc. ausgelegt. also für keinen musikgebrauch länge als vll. 2-3h am stück.
aber klanglich haben sie einen vorteil. haben halt net so viel watt...
aber nehm lieber einen pa amp!!!
der is auch nur 65€ teurer
*xD*
#83 erstellt: 28. Nov 2007, 21:43
Doch, es schadet dem Receiver. Und den Boxen gan besonders.
Außerdem sollte bei längerem Betrieb bei hoher Leistung eine aktive Kühlung oder eine Schutzschaltung vorhanden sein. Sonst kann dir bei einem Hitzestau die Endstufe abrauchen.
Ein PA-Amp ist meiner Meinung nach die beste Wahl.
wallah
#84 erstellt: 28. Nov 2007, 22:08
ganz meiner meinung.
hatte zwar hier auch ein paar h car subs udn hifisat an nem hifi receiver bei 2 ohm(8ohm tauglich) laufen, aber er hat alles überstanden!!!!!!!!!!!!!!!!
aber mach das bloß nicht!!!!!!!!!
mfg wallah
p.s PA AMP!!!
Flagge
#85 erstellt: 29. Nov 2007, 13:38
dynacord is des was
is wichtig
ich kann ne gebrauchte dynacord anlage mit ein paar lichtern
für 280 € haben gebraucht
dj_kebbi
#86 erstellt: 29. Nov 2007, 15:50
ja dynacord ist schon was feines
aber was ist das den überhaupt für ne anlage?
ohne weitere infos können wir dir da net helfen
*xD*
#87 erstellt: 29. Nov 2007, 16:17
Genau, was ist das denn alles?
Und die Lichter? Was für Lichter? Wie siehts mit Steuerung aus? Welche Marke?
Flagge
#88 erstellt: 29. Nov 2007, 16:25
ok jetzt weis ich schonmal das
hab angerufen und der hat gesagt irgendwas 1000watt und 700 leute und 1000irgendwas € naja is nix
Flagge
#89 erstellt: 29. Nov 2007, 16:49
Es handelt sich um ein PAAR
sind die was?
[Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 16:51 bearbeitet]
soundsuechtiger
#90 erstellt: 29. Nov 2007, 17:31
4 acoustic ist mist. denke mal nicht zu vergleichen mit dynacord.
Flagge
#91 erstellt: 29. Nov 2007, 17:36
ich kanns mir ja nich leistendas dynacord
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm taugen die was für meinen 20m² room oder die von dem bild
[Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 17:38 bearbeitet]
Flagge
#92 erstellt: 29. Nov 2007, 20:36
REXkruemmel
#93 erstellt: 29. Nov 2007, 20:39
Conrad Link geht nicht,
aber es taugen beide nix
Flagge
#94 erstellt: 29. Nov 2007, 20:43
MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 PA-SYSTEM
das is das konrad
wie gesagt 20m²
naja wenn ich 500€ zusammen krieg dannkommt das ins haus
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm
nur welches mischpult muss ja eigentlich nur vorverstärken und welche kabel
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_12_eco_demo.htm
davon 2 oder 4 gehen 4 an einen amp?
[Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 20:48 bearbeitet]
REXkruemmel
#95 erstellt: 29. Nov 2007, 20:46
20m² ---> Hifi
Wurde sicher schon gesagt bin aber zu faul um alles durchzulesen
Flagge
#96 erstellt: 29. Nov 2007, 20:49
i am a hifi hasser dann lieber kinder pa
hifi nur gebraucht
[Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 20:49 bearbeitet]
Miller_Benedikt
#97 erstellt: 29. Nov 2007, 20:56
guten morgen
REXkruemmel
#98 erstellt: 29. Nov 2007, 20:58
guten abend
Warum bist du denn ein Hifihasser.
Wahrscheinlich noch nie richtiges Hifi gehört sonder nur so Philipps dinger da und dann kann man verstehen das man Hifi hasst
dj_kebbi
#99 erstellt: 29. Nov 2007, 21:01
conrad da kannse dir nen kaputten piezo für 3€ neu bestellen aber mehr auch net
zumindest in PA kannse conrad knicken
conrad - preise wie in der apotheke
mpa marlis ist schrott das kannse knicken
das gut für dein zimmer dan wird es da schon drin beben
davon 2 stck
und noch den peavey sub (messenger die sind vorne silber , gräulich)
dan kannse auch 20pax disco beschallen
brauchst halt nur 2 amps
Flagge
#100 erstellt: 29. Nov 2007, 21:04
ja ich hohl mir eh warscheinlich die tops mt t amp 1500
subs kommen später
könnte man mit sowas nen karnevalls wagen beschallen alsoo nur 5-10 meter umkreis mit normalem pegel?
und die als surrond bzw backsourraond http://www.thomann.de/de/the_box_pa_12_eco_demo.htm
geile rechtschreibung göl?
[Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 21:08 bearbeitet]
dj_kebbi
#101 erstellt: 29. Nov 2007, 21:08
und als wenn 100€ kein geld sind
Schrott Lautsprecher
PhiDie am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  23 Beiträge
dBtechnologies genial oder schrott?
graphics80 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  14 Beiträge
Omnitronic = Schrott?
Maxi888888 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
elevator - qualitativ oder schrott?
oO-Pepsi-Oo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  28 Beiträge
HOLLYWOOD
Hockerlord am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  33 Beiträge
Sirus S-400 taugen die was oder Schrott
Bonusbox am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  23 Beiträge
PA für 40qm. Ohne Ebay-Schrott ;)
Astra_F-CC am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  58 Beiträge
Hollywood DJ-X3 knistert
Spencer82 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  20 Beiträge
hollywood
olaf96 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  8 Beiträge
pa boxen für mein zimmer
fabianjk am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.170
