kleines Openair auf dem Schulhof
marius2000
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 15:30
ich wurde gefragt, ob ich für ein kleines Openair Benefiz Konzert auf unserem Schulhof die PA stellen könnte. Hab zuerst gedacht das wird mit meinem Equipement nicht, als ich dann aber gehört hab dass sie die letzten Jahre auch relativ wenig Material da hatten hab ich gesagt, dass ich mir es mal überlegen werde. Mir wurde keine genaue Anlage genannt aber so wie ich das einschätze werden es nicht mehr als 2 12" Tops gewesen sein ich bekomme aber demnächst noch nähere Infos.
Der Schulhof ist nicht sehr groß geschätzte 10x10m allerdings muss nicht die gesamte Fläche beschallt werden.
Mein Equipement:
2x LMT-210
2x 18" Sub BR mit dem The Box Speaker 18-500/8A
Alles ab Mischpult und auch Mischpult wird nicht von mir gestellt, da ich sowas nicht für Live Gigs habe.
Was meint ihr ist das machbar? Von den Tops auf jeden Fall allerdings Zweifel ich etwas daran, ob man von den Subs Outdoor überhaupt viel hört. Die Bands sind alles Rockbands. Falls ihr gleich sagt, dass das so nichts wird könnte ich nochmal 2 solcher Subs dazubauen dann müsste es doch ausreichen? Erwartet werden um die 150-200 Personen. Das ganze werde ich, da es ein Benefizkonzert ist natürlich umsonst bzw. für ein Fahrgeld machen. Dafür kann ich natürlich Werbung machen.
MfG
Marius
DB
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 17:16
Für Musik auf dem Schulhof wurde der schuleigene Regent 60 aufgebaut, die Lautsprecher auf zwei Bühnenpodeste (Tische aus der Schulspeisung), die Band stand auf dem ersten Podest der Freitreppe, der Gitarrist hatte einen MV3 ganz für sich allein. Gesamtleistung: umwerfende 52W. Es ging laut, machte Spaß.
Ohne Dixiklos, "Catering", Lasershow und anderen Firlefanz...
MfG
DB
flo42
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 17:25
Wir hatten für 1000 Leute wahnsinnige 2 Billig-15/2 von Thomann. Kotz würg.
N andern mal, aber Indoor, 4 solcher 15er Tops und 2 8x10 ,,Bass´´Böxchen
Du hast für eine Schul- VA also geiles Holz !:D
marius2000
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 18:20
Haha Das hört sich ja schlimm an aber ich denk wenn ich die genaue Bezeichnung der Boxen von den letzten Jahren hab muss ich auch lachen
Also würdet ihr einfach die 2 Subs nehmen und gut? Ich möchte da halt ein Banner aufhängen um ein bisschen Werbung zu machen und wenn dann nichts rüber kommt wärs halt auch blöd.
flo42
#5 erstellt: 26. Apr 2012, 18:45
Für eine Werbeveranstaltung kannst du natürlich garnicht genug Material ankarren. Du musst dir aber auch überlegen, ob du damit Aufträge bekommst, die dein Material fordern.
Kein Schüler wird dir 4 18er bezahlen (können). Die, die es doch können, wenden sich direkt an professionelle Unternehmen, es sei denn du hast Kontakte zu Ihnen.
marius2000
#6 erstellt: 26. Apr 2012, 18:58
Da hast du natürlich auch wieder recht
Wie schätz ihr die Anlage ein? Wie gut kann ich den Platz mit den 2 Subs beschallen?
Patrick3001
#7 erstellt: 26. Apr 2012, 19:16
Ich würde sagen, die Anlage reicht. vor allem für ein Benefiz. Wir hatten in der Schule 2 18er mit 500 watt von hk und 2 12er mit 350 watt von hk. hat vollkommen augereicht und hat viel krach gemacht. mehr wird ja auch nicht gefordert oder?
Gruß Patrick
marius2000
#8 erstellt: 26. Apr 2012, 19:30
Gruß Patrick
War das Konzert auch Outdoor? Nein ich denk die Ansprüche sind extrem niedrig bei dem ganzen aber ich möchte es halt so gut wie möglich machen. Wenn du sagst das hat gereicht dann müsste es mit meinem Equipement auch reichen. Richtiges Konzertfeeling kommt ohne Licht sowieso nicht auf mal schaun vielleicht kann ich da auch noch was besorgen
Patrick3001
#9 erstellt: 26. Apr 2012, 19:34
die Leute werden sowiso direkt vor der bühne stehen, da isses laut genug, und den bass hört man da auch noch gut.
Ja, bei uns wars auch outdoor. Kannst ja nich falsch machen. und falls einer frägt, warum so leise, einfach sagen, du darfst nicht so laut machen, hat der Veranstalter gesagt
Das wird schon.
Gruß Patrick
georgy
#10 erstellt: 26. Apr 2012, 19:42
Wenn der Schulhof wirklich nur 10x10m groß ist hat jeder 0,5 qm Platz, das wird eng, aber von der Anlage her sollte es reichen, eventuell noch zwei Tops dazu.
marius2000
#11 erstellt: 26. Apr 2012, 20:04
Also lautstärketechnisch wird es sicher kein Problem. Die LMT-210 gehen schweinelaut habs noch nie geschafft die voll aufzureißen weils mir immer zu laut war und ich bin einiges gewohnt. Ich denk halt dass irgendwann der Bass nicht mehr so gut rüber kommt.
Aber ich habs mir jetzt nochmal überlegt. Extra für das Konzert noch aufrüsten hat keinen Sinn.
@georgy
Es kann auch sein, dass der Platz größer ist ich bin nicht so gut im schätzen aber ich werd das nochmal nachmessen
Noch 2 Tops dazu? Als Delayline oder wie würdest du das machen? Ist das bei der Personenzahl schon nötig?
georgy
#12 erstellt: 26. Apr 2012, 20:22
Ich denke dass die beiden Subs ausreichen für die doch kleine Veranstaltung, wenn der Schulhof so klein ist werden auch die Tops laut genug gehen, ist der Schulhof aber doch grösser kann ein zweites Paar als delay line nicht schaden.
Ein zweites Paar würde ich auch nur nehmen wenn es kostenlos ist.
Bummi18
#13 erstellt: 27. Apr 2012, 03:06
nunja 10 x10m (und es soll nicht alles beschallt werden). reicht völlig was du hast. den Pegel der beiden Tops den bässen anpassen und gut
LeonLion
#14 erstellt: 27. Apr 2012, 12:26
Reicht auf jeden Fall.
Bei uns am Abisturm stehen auch immer nur zwei KME CS 12er und es ist noch zu laut...
georgy
#15 erstellt: 27. Apr 2012, 12:31
Lautstärkemässig reicht es sicher, ein zweites Paar Satelliten meine ich eher um leiser überall Sound zu haben.
marius2000
#16 erstellt: 03. Mai 2012, 12:30
ich hab jetzt noch weitere Informationen bekommen in Form eines Bildes vom letzten Konzert:
Die Anlage scheint gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein wie vermutet. So wie ich das sehen kann ist das eine PA von RCF. Allerdings finde ich die Zusammenstellung etwas seltsam. Das untere ist ein BR-Sub vermutlich 15", darüber kommt ein weiterer Sub allerderdings kein BR und ganz oben ein Horntop. Lieg ich mit meiner Vermutung richtig? Wäre doch etwas zusammengewürfelt oder?
Ich korrigiere mich auch nochmal in der Platzgröße 10x10m waren etwas zu wenig es sind wohl eher 15x20m.
Meine Frage nun:
Kennt ihr die PA die da steht? Gehört die so zusammen oder ist das gemischt? Der Sound war anscheinend nicht besonders gut woran kann das liegen RCF ist ja schon eine ordentlich Marke.
MfG
Marius
jeoka
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 13:58
Das ist gutes Material und das gehört so zusammen
MID/HIGH: RCF 4pro 7001 A: 2 teilig, besteht aus 7001 MH und 7001 BA
SUB: RCF 4Pro 8001AS
Monis: dB Arena
LG
Patrick3001
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 14:51
Ich würde schon mal sagen, dass es zusammengewürfelt ist. Entweder mind. 2 Hornbässe oder Bassreflex. Und dann noch Horntops?
Also die Anlage, die da steht, ist schon ordentlich. Preis müsste sich schon knapp am 2 Stelligen tausender breich bewegen.
gruß Patrick
georgy
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 14:57
Man muss mit dem Zeug auch umgehen können, sonst bekommt man mit Pech halt nur Müll raus, aber das sollte beim Anlagencheck schon zu hören sein.
jeoka
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 15:52
In der Mitte ist ein doppel 15" (Lowmid/Kickfiller) und bildet zusammen mit dem Horntop eine Einheit
Das "Duo" kann auch ohne Sub eingesetzt werden, spielt bis 50Hz runter.
Info hier
[Beitrag von jeoka am 03. Mai 2012, 15:55 bearbeitet]
Bummi18
#21 erstellt: 03. Mai 2012, 17:42
nunja zusammengewürfelt ist da nix solange die wissen was sie da tun ..... sowas würde mir auch zu gesicht stehen
preislich werden sich der doppel 15 ner + top um die 3,8k bewegen und das x 2 + die beiden BRs die drunter stehen ...
[Beitrag von Bummi18 am 03. Mai 2012, 17:47 bearbeitet]
marius2000
#22 erstellt: 03. Mai 2012, 20:22
Das heißt ja dann, dass mein Material etwas lächerlich ist im Vergleich zu dem was da letztes Jahr stand oder? Ich hab keine Ahnung, wieso diese Boxen dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen vielleicht könnte man die ja doch wieder verwenden.
Was würdet ihr sagen. Soll ich direkt absagen oder bekomme ich das auch mit meinem Material (+ eventuell 2 zusätzlicher Subs) einigermaßen gut hin?
MfG
Marius
Bummi18
#23 erstellt: 03. Mai 2012, 20:30
lass dich nicht irre machen , das reicht alle mal wenn nicht alles in disco lautstärke bejubelt werden soll.
passe den pegel deiner tops an die subs an damit es klingt und gut.(es soll ja nicht alles beschallt werden)
es gibt immer wieder welche die es übertreiben würden vielen leuten ist ein pegel angenehmer wo man sich noch versteht ohne einen schreibblock dabei zu haben..... guter klang ist mehr wert als völlig überzogen lauter pegel egal wie sauber der ist.
georgy
#24 erstellt: 03. Mai 2012, 20:40
Mit zwei Tops und dazu zwei Subs machst du genug Pegel und einfacher einzustellen ist es auch.
Ich würde gar nicht versuchen die alten Boxen zu bekommen.
technisches problem mit openair-setup
movecat am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  16 Beiträge
Suche Party PA für Openair und Kellerräume !
Tobikl am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  30 Beiträge
PA-Anlage für OpenAir (Budget bis 2.000 Euro)
Dome90 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  41 Beiträge
Plane Openair - Habe eine Pa-Anlage --> hat sie genug Leisung?
canx am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  7 Beiträge
Kleines Mischpult
schlüter1250 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  36 Beiträge
kleines endstufenmodul?
Bummi18 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
kleines Gedankenspiel
Flo_Van_Rám am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  24 Beiträge
Kleines Fullrange Top gesucht
_Floh_ am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  37 Beiträge
Unser kleines System
Hooch4 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  39 Beiträge
Kaufberatung für kleines DJ Equipment
mash53 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
