HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Kli... | |
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke+A -A |
Sambussa
19:02
erstellt: 14. Mai 2012, |
Ich habe ein Omnitronic Funkmicro (VHF-450) gekauft, soweit so gut. Nun gehe ich, egal ob vom Summenausgang oder Kanal A oder B via Mono-Klinke auf den Mono-Klinke Eingang meines Soundcraft Pultes und es brummt gewaltig. Ground-Lift an beiden Endstufen bringt nichts. Ich muss am Pult den Gain fast abdrehen, damit es aufhört. Die Frage: Bringt es was vielleicht, wenn ich vom Funkempfänger den XLR-Out benutze, und damit per Adapterkabel auf den Klinke-In am Pult gehe? Könnte das helfen?
Patrick3001
19:09
Wird vermute ich nicht viel bringen. Ist dein Kabel in Ordung? Nebenbei: Bei dem Mikro darfst du auch nicht zu viel erwarten. Evtl. den Mikrofonvertärker einstelln. Gruß Patrick |
Sambussa
19:13
Ich hatte erwartet, was ich bezahlt habe, also nicht viel. Für meinen Zweck aber völlig ausreichend. Nun ist brummen aber kein eigentliches Qualitätskriterium, sonder eine Fehlverkabelung, Fehler oder Defekt. Meine Stagelines machen das nicht mal ansatzweise. Habe schon mehrere Kabel ausprobiert, nothing helps. PS.: Micropegel habe ich ausreichend abgeregelt, hilft auch nicht. Sobald das Kabel im Pult ist brummt es bei offenem Gain. [Beitrag von Sambussa am 14. Mai 2012, 19:14 bearbeitet] |
Patrick3001
19:16
Hast du andere Mikros, die du anschließen kannst? evtl. ein defekt am mikro oder empfänger? |
Sambussa
19:18
Mit Kabelmicro (Sennheiser) Null Problem. Muss wenn am Empfänger liegen, tritt auch bei Offline-Micros auf. War nur die Übelegung das es am Klinke-Ausgang liegt (unBalanced) [Beitrag von Sambussa am 14. Mai 2012, 19:19 bearbeitet] |
Fenderbender
19:27
Hat dein Pult keinen XLR Eingang? Ansonsten geh mal vom XLR-Out am Mikrofonempfänger auf eine symetrische (Stereo) Klinke, das könnte helfen. |
Patrick3001
19:27
Darauf würde ich jetzt auch mal tippen. Mann könnte nur mal prüfen, ob Spannung am Klinkenausgang anliegt. Wenn ja, dann ist der Empfänger defekt. Wenns noch Garantie gibt, würd ich es einfach ohne lang rumzuprobieren zurückschicken. Gruß Patrick |
Sambussa
20:28
Ich probiers mal mit XLR->Klinke und berichte dann. |
Fenderbender
20:50
Wenn dein Pult XLR Eingänge hat dann sollten die die erste Wahl sein, ansonsten geh von XLR auf Stereoklinke (dann ist es genau wie bei XLR --> XLR eine symetrische Verkabelung). |
Klinke zu XLR 3000_GT am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
3,2mm Klinke zu 2x XLR MacMyth am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
XLR, Chinch, Klinke hall1977 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 21 Beiträge |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA TurricanSI am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
The Box - 2x6.3mm Klinke zu 3.5mm Kline Talaxis am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
Schraubklemme auf Klinke! Kabelfrage -BoB- am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 20 Beiträge |
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^ blackmailed am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
xlr zu klinke (stereo) und anderes Faulenzy am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.537
