Speakon auf Klinke Adapter
JimboV
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 13:34
Ich habe aus PA Zwecken einen Verstärker mit Lautsprecher und Speakon Ausgang gekauft (t amp 600). Außerdem habe ich eine Box mit zwei Klinke Eingängen (PEAVEY PVI 115 : http://www.thomann.de/de/peavey_pvi_115.htm) und ein 6 Meter Klinke Kabel.
Jetzt meine Frage. Wie schaffe ich es möglichst billig den Verstärker an die Box anzuschließen. Außerdem müsste ich den Speakon Ausgang oder die Lautsprecher Ausgang irgendwie auf die 2 Eingänge umswitchen.
Soll ich einen Speakon>Klinke Adapter nehmen. Da hätte ich aber das Problem, dass ich nur eine Einfang der Box versorgen würde. Oder versteh ich das falsch und ich muss nur einen Eingang anschließen.
Big_Määääc
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 13:56
also eig ist das ganz einfach
du nimmst dein Klinke-Lautsprecherkabel und schneidest das in der Mitte durch,
so hast du zwei 3meter lange Kabel
klemmst die offenen Kabelenden an die Lautsprecherkabel-Klemmanschlüsse des Verstärkers
und gehst mit den Klinke-Steckern in die Klinke-Buchse am Lautsprecher
du brauchst nur in eine Buchse pro Lautsprecher gehen
ich hoff ich hab das jez so richtig hinklamüsert bei der Fragestellung ?!
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 14:24
Stehst Du auf Kurzschluss?
Nur einen! Die Buchsen sind parallel miteinander verbunden zum duchschleifen des Signals um noch eine zweite Box anzuschließen.
2x das (gibts auch billiger und länger ): http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_10_lp.htm
und am besten noch mal so ne Box.
Der Amp ist allerdings ziemlich schwach für die Yamahas.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Feb 2011, 14:33 bearbeitet]
Sirit
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 15:05
Also bevor ich den Heck Meck betreiben würde, würde ich einfach die Lautsprecher komplett auf Speakon umbauen
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 15:07
Das kannst Du aber auch nur jemandem zumuten, der weiß, für was die beiden Anschlüsse an der Box überhaupt da sind
Sirit
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 15:13
Ok, das ist natürlich nen Argument
Aber ich denke so lässt sich dann auch vermeiden, dass da nicht zufällig nen KLinke/chinch Kabel drinne landet oder sowas
JimboV
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 15:38
Also eigentlich würde doch sowas reichen oder: http://www.thomann.de/de/neutrik_na_4lj_x_adapter.htm
Das Adapterkael kostet 22€ und ich habe ja schon ein Kabel. Also würde ich mit 6,90€ billiger liegen.
[Beitrag von JimboV am 26. Feb 2011, 15:39 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 15:43
ja
[Beitrag von scauter2008 am 26. Feb 2011, 15:44 bearbeitet]
JimboV
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 15:49
ist bei dem Adapter: http://www.thomann.de/de/neutrik_na_4lj_x_adapter.htm
Mit "Klinke" eine große oder kleine Klinke gemeint. Meine Klinke ist 6,3 mm dick.
scauter2008
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 16:10
im PA Bereich hast 6.3mm
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 26. Feb 2011, 19:24
1/4" entspricht ca. 6,3mm
[Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Feb 2011, 19:24 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#12 erstellt: 26. Feb 2011, 19:35
Ja und wie schließt Du jetzt die Box an, nur rechtes oder linkes Signal oder kaufst Du noch eine?
scauter2008
#13 erstellt: 26. Feb 2011, 19:44
ich würde es so machen wie Big_Määääc sagte abschneiden und an die schraubklemen ran
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 26. Feb 2011, 19:49
Dann hoffen wir mal, dass es Lautsprecherkabel ist und kein 6 Meter langes Mikrokabel.
...und ein 6 Meter Klinke Kabel.
JimboV
#15 erstellt: 26. Feb 2011, 20:26
Ja ich habe zwei Boxen...left kommt an die eine und Right an die andere.
Warum entspricht 1/4 6,3mm? Wieso stehen bei jedem Adapter andere Bezeichnungen. Warum schreiben die nicht grad 6,3 mm statt wieder irgendwas neues kompliziertes zu erfinden (was zusätzlich noch ungenauer als genaue Maße ist)?
scauter2008
#16 erstellt: 26. Feb 2011, 20:36
Warum gibt es Menschen
1" (Zoll) (nicht der das Geld kassiert )
25.4mm
1/2" 12,7mm
1/4 6,35 mm
welches Klinken Kabel ist das den jetzt ?
[Beitrag von scauter2008 am 26. Feb 2011, 20:38 bearbeitet]
JimboV
#17 erstellt: 26. Feb 2011, 21:40
[quote="scauter2008"][quote]
welches Klinken Kabel ist das den jetzt ?[/quote]
Ja wie gesagt 6,3 mm!
scauter2008
#18 erstellt: 26. Feb 2011, 21:48
ja das wissen wir jetzt schon alle
aber ist es ein Lautsprecher Kabel oder ein Instrumenten Kabel
hast vielleicht einen Link von den Kabel ?
JimboV
#19 erstellt: 26. Feb 2011, 22:12
Also wenn du das 6 Meter Kabel meinst, das ich gekauft habe, dann war das dieses: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk361-6.htm
scauter2008
#20 erstellt: 26. Feb 2011, 22:18
kannst nicht dafür nehmen
wer hat dir den das empfohlen
hast du 2 Lautsprecher ?
JimboV
#21 erstellt: 26. Feb 2011, 22:28
Nein die Kabel brauche ich nur für eine Box.
Warum ist das Kabel schlecht. Ich habe den Laptop ohne Verstärker mit diesem Kabel angeschlossen und man hat was gehört.
scauter2008
#22 erstellt: 26. Feb 2011, 22:46
weil die Kabel im inneren also die 3 Litzen zu dünn sind glaub 0.22mm² ein normales Lautsprecher Kabel hat 0.75mm² oder 1.5mm²
am besten 2 x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nys_201.htm
und dann halt ein normales Lautsprecher Kabel
wen du keins hast
10M http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk215.htm
JimboV
#23 erstellt: 26. Feb 2011, 22:58
wen du keins hast
1. Also ich kann an die beiden Stecker die Lautsprecherkabel anstecken?
2. Wie mach ich das kann die die daran schrauben?
3. Ich hoffe Thomann nimmt die Kabel wieder zurück (es gibt ja eigentlich 30 Tage Money back)
[Beitrag von JimboV am 26. Feb 2011, 22:59 bearbeitet]
scauter2008
#24 erstellt: 26. Feb 2011, 23:05
der Speakon müsste zum löten sein bzw 6.3mm Kabelschuh
der Klinke wird zu löten sein kann aber auch schrauben haben
aber ist doch egal du wirst doch eine Lötpistole/Kolben haben
Speakon ist pin 1 + pin 2 -
JimboV
#25 erstellt: 05. Mrz 2011, 13:40
Also ihr habt mir ja folgende Kommunikation aus Steckern und Kabeln empfohlen:
1. http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
2. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk215.htm
3. http://www.thomann.de/de/neutrik_nys_201.htm
Beim dem Klinke Stecker (3. Link) steht "mono". Funktioniert meine Box denn wirklich, wenn ich da einen Mono Klinkestecker einstecke? Wenn wäre wenn ich den Stereo-Stecker nehme: klick!
Als Erinnerung: Ich möchte einen Kanal der Endstufe an diese Box anschließen.
cptnkuno
#26 erstellt: 05. Mrz 2011, 23:40
klar funktioniert das. Der Ring wird in der Box nicht kontaktiert, eine einzelne Seite des Stereosignals ist Mono.
Ich würde allerdings den Stecker hier
http://www.thomann.de/de/neutrik_np2c.htm
verwenden, der hat auch eine gscheite Zugentlastung
JimboV
#27 erstellt: 06. Mrz 2011, 00:06
Wie wird bei einem Lautsprecherkabel die Dicke also Durchmesser gemessen? Also das Kabel mit Gummi messen? Oder ab isolieren und nur den Draht messen?
cptnkuno
#28 erstellt: 06. Mrz 2011, 00:12
Wenn es drum geht, ob das Kabel in den Stecker passt, der Außendurchmesser(Gummi), der leitende Querschnitt ist die Fläche der Kupferadern
[Beitrag von cptnkuno am 06. Mrz 2011, 01:15 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#29 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:37
4mm Kabeldurchmesser? Telefonleitung?
Warum kaufst Du eigentlich kein fertig konfektioniertes?
z.B.:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_slp21510.htm
Wird ein paar Euro teurer aber Du hast alles, was Du brauchst, zumal Du mir ziemlich unerfahren und unsicher erscheinst.
EDIT: Wo ist den plötzlich Dein letzter Beitrag geblieben mit der 4mm-Angabe
[Beitrag von diddes-soundcheck am 06. Mrz 2011, 12:40 bearbeitet]
JimboV
#30 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:41
Hier steht was von 6-10mm Durchmesser! Sind damit beide Kabel gemeint also + und -?
Würde das mit meinem 3,5-4 mm Kabel auch funktionieren?
diddes-soundcheck schrieb:
EDIT: Wo ist den plötzlich Dein letzter Beitrag geblieben mit der 4mm-Angabe :?
Edit: Mir ist das oben gerade aufgefallen:D Deswegen gelöscht.
Ist das zu dünn?
z.B.:
Nein ich möchte das selbst zusammenbauen. Da ist mir zu teuer und verlängern kann ich das Kabel auch nicht mehr.
[Beitrag von JimboV am 06. Mrz 2011, 12:47 bearbeitet]
Kassenführer.
#31 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:03
Selbst zusammenbauen, aber nicht wissen, wie ein Kabel aufgebaut ist!
Na gut!
Also das oben verlinkte Kabel ist wie folgt aufgebaut:
2 Litzen/Drähte/Adern die einen Durchschnitt von 1,5mm haben.
Diese Litzen sind durch einen Plastik-/Gummimantel geschützt.
Auf dem Bild in Rot und Blau zu sehen.
Diese beiden sind dann wiederum durch einen Gummimantel geschützt(grau). Da rund und rund Zwischenräume ergibt ist da meistens noch ein Stoffgeflecht dazwischen.
Nun wird der Durchmesser des grauen Mantels genommen, um zu sagen, ob er in den Stecker paßt, oder nicht!
Hoffe das war jetzt einfach genug erklärt.
Ergänzunge/Verbesserungen sind jederzeit zu ergänzen.
Und das fertige Kabel müßte rein theoretisch durch Adapter und weitere Kabel verlängerbar sein.
Oder geht das mit Speakon nicht so wie mit XLR?
JimboV
#32 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:07
Jap, aber mein Kabel hat keinen Mantel. Beide Kabel sind aneinander geklebt (oder so)...
sind 6 mm!
[Beitrag von JimboV am 06. Mrz 2011, 13:08 bearbeitet]
Kassenführer.
#33 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:16
Du nutzt also Stinknormale Boxenkabel?
Solche?
JimboV
#34 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:21
Solche?
Jup
JimboV
#35 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:58
Okay ich bestell dann jetzt folgende Dinge:
2. http://www.thomann.de/de/neutrik_np2c.htm
3. Kabel habe ich hier Zuhause (6 mm Kabel-Durchmesser)
der Speakon Stecker kommt in meine Endstufe und der Klinke-Stecker in meine Box. Das Kabel ist 6 mm dick.
Gibt es noch was, das ich beachten muss oder noch falsch durchdacht habe? Oder mach ich mit der Bestellung alles richtig?
[Beitrag von JimboV am 06. Mrz 2011, 15:25 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:03
Bestell das so und gut ist!
So lange du Plus beim Klinkenkabel in der mitte anlötest und am Speakonstecker auf 1+ klemmst, zugleich das Minus Kabel am Klinkenstecker am Schirm und im Speakonstecker auf 1- ist alles in Ordnung
Y-speakon adapter
AmokX am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lautsprecherklemme
Red_Spida am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  20 Beiträge
Speakon Adapter 1x2pol auf 1x 4pol
dj.geeed am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  9 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon
WhYN8sM4N am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
