Party-Pa Outdoor
Rilir
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 23:20
Guten Abend,
ich hätte folgende Frage.
Demnächst stehen einige Partys am Wochenende im freien an, deswegen wird auch kein Strom vorhanden sein und wir brauchen einen Stromgenerator. Jedoch haben wir keine Ahnung von diesen Teilen und wissen nicht wie viel Watt das ding braucht und ich habe irgendwas mit einer Grundlast gelesen, kann mich da jemand aufklären? Vllt. hat jemand Empfehlungen für uns? Wenns geht nicht mehr als 230€. Unser Set-Up ist wie folgt:
Verstärker: 960 Watt PRO Endstufe
Ausgangsleistung: 2x 480 W bei 4 Ohm, 2x 310 W bei 8 Ohm
Frequenzbereich: 10 Hz - 50 kHz
Boxen : 300 Watt RMS PA-Lautsprecher
Und ein kleiner 2 Kanal-Mixer.
MfG
eBill
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 08:05
1. Bitte Hersteller und genaue Bezeichnung von Verstärker und Boxen nennen (ich habe da so eine Vermutung ...)!
2. Bitte Archiv zum Thema Stromerzeuger/Aggregat durchsuchen - Deine Fragen wurden x-mal beantwortet, auch was unter Grundlast zu verstehen ist. Weiterhin wurden im Archiv hier (und in anderen Foren) die Risiken und Gefahren beim Betrieb mit billigen Aggregaten diskutiert!
Wenn Du dann noch konkrete Fragen hast, wieder hier melden.
eBill
Rilir
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 14:34
Danke für die Antwort.
Habe mir hier einige Themen durchgelesen zum Thema Grundlast.
Die Anlage ist von Reloop das Mischpult weiß ich nicht, jedoch weiß ich immernoch nicht was für einen Generator ich nehmen soll. Ich habe zur Auswahl einmal Manneskraft M7000 mit 2400 Watt Dauerleistung und einmal Berlan BSTE3000 mit 2500 Watt Dauerleistung. Die Frage ist jetzt welcher der Generatoren besser ist hat jemand Erfahrung mit einem der Generatoren gemacht oder könnte eine andere Alternative vorschlagen?
Vielen Dank!
MfG
eBill
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 15:28
Von dem Manneskraft M7000 würde ich dringend abraten, da dies ein 3-Phasenstromerzeuger ist - erkennbar an 3 Steckdosen plus "Kraftstrom"-Steckdose. Generell kommen 3-Phasenaggregate für Deinen Anwendungsfall nicht in Frage!
Zu dem Berlan-Teil kann ich nichts sagen ... nach meiner Einschätzung unterscheiden sich Stromerzeuger in Baumarktqualität nur gering, da sie alle von Tscheng Peng/Made in China sind.
Von der Leistung passt das schon zusammen (obwohl Du immer noch nicht die genauen Bezeichnungen von Verstärker/Boxen genannt hast).
Es ist allein Deine Entscheidung, Deine DJ- und PA-Technik an solchen Billigaggregarten zu betreiben. Es wird immer ein Risiko bleiben, auch wenn Du die Anwendungstipps (Grundlast mindestens 300W besser 500W) und wichtige Verhaltensregeln (Ein-/Ausschaltreihenfolge Grundlast/sonstige Verbraucher, Abschaltung durch fehlenden Treibstoff unter allen Umständen verhindern) einhältst.
Unter Risiko ist z. B. zu verstehen, daß plötzlich die Glühlampe des Baustahlers defekt geht und es zu gefährlichen Spannungsschwankungen kommt. Daher wäre 2x 250W besser als 1x 500W Grundlast. Man muß auch mit Licht-aus-Spielmaxen rechnen usw.
Ich habe teure Technik schon an Billigaggregaten betrieben und wir hatten ein Malheur und es war sehr großes Glück, das nichts Schaden genommen hat außer mehrere defekte Glühlampen einer Lichterkette - davon einige Lampenkolben abgesprengt und innen metallisiert (Metall verdampft)!
eBill
Rilir
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 16:04
Das immer ein Restrisiko bleibt ist mir bewusst. Die Boxen sind Reloop Rsp-30 und der Verstärker ist Dominance 2002 ebenfalls von Reloop. Also meinst du sollte ich einen Generator nehmen der weniger Steckdosen hat?
Danke für deine Antwort!
eBill
#6 erstellt: 21. Mai 2012, 16:38
Wie schon erwähnt, rate ich generell von kleineren 3-Phasenstromerzeugern für den genannten Einsatzfall ab - ja, erkennbar an der Anzahl der Steckdosen, üblicherweise mit einer Steckdose 230V~ pro Phase und einer CEE-Steckdose 400V~ Drehstrom.
Ansonsten kann und will ich keine Empfehlung für das genannte Preissegment geben.
Wenn das nur selten im Jahr stattfindet, kann man über Mieten nachdenken ...
eBill
bierman
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 23:35
Der Verstärker sieht von innen etwa aus wie die T. E400. Simpler Aufbau, class AB, viel Material steckt da nicht drin. Ich glaube nicht ganz an die angegebene Leistung
Ein <100€ Generator mit 650 Watt Dauerleistung mit einigen Metern Lichtschlauch (kein LED) als Grundlast wird dieses Setup hinreichend versorgen. Wir hatten mal zwei aktive HK Tops an einem ollen 700 Watt Zweitaktermöller, lief auch.
Das ist keine Kaufempfehlung für ein konkretes Gerät, aber selbst dieses ominöse Teil in Fußballform hat mit der t. E800 an zwei JBL 4 Ohm Krawallboxen gut funktioniert.
Alternativ kann man für 25 Euro + Kaution einen 2kW Stromgenerator mieten (z.B. beim Biber). Der ist dann hoffentlich gut gewartet und steht nicht 355 Tage im Jahr im Weg herum.
Bei häufigerer Nutzung sollte man auch über den Spritverbrauch nachdenken. Die 2kW-Geräte gönnen sich meist knapp 2l/Stunde und das wird auch bei Teillast nicht wesentlich weniger.
[Beitrag von bierman am 21. Mai 2012, 23:40 bearbeitet]
Gurke28
#8 erstellt: 07. Jun 2012, 01:58
Also
schau daß du die sinus oder RMS leitung deines Verstärkers rausbekommst das sind halbwegs verlässlige Angaben. Mischpult wird sofern kein Powermixer 30 -100Watt betragen dazu bissle Licht wirst du denk ich mal so bei 1,2 -1,5 KW leitung liegen die benötigt werden
da es Spannungsspitzen gibt rate ich dir zu dem 1,2-1,5 KW etwas 30% Reserve dazu dann bist du bei ca 2KW .
und eines ist ganz klar du darfst in der Preis und leistungklasse nicht zu viel erwarten . Aber die heutige Aggregate sind im Normalfalls so gebaut daß wenn sie nicht immer Volllast laufen , solhce Dinge locker mitmachen
Einfach etwas größer betrieben dann geht das schon
korbiXXL
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 01:30
Dazu möchte ich mal meinen Senf abgeben.
Wir haben so ein CMI-Dingsda vom Obi an unserem Bauwagen, angeblich 2800 Watt.
Fakt ist, sobald wir Anlage (Hifi-Amp mit Brüllboxen), zwei LED-PAR und eine Nebelmaschine (Magnum 2000) dranhaben fängt das Teil an, sich sehr ungesund anzuhören.
Leistung, die dranhängt, sind geschätzte 2100 kW. Von daher sind die Leistungsangaben mit Vorsicht zu genießen.
Im Normalbetrieb (sprich, es hängt nicht 2 KW dran, sondern so 0,5 kW) tut das Aggregat aber klaglos seinen Dienst, wenngleich es ein Spritfresser ist und ruhig etwas leiser sein könnte, aber man kann es leicht übertönen.
Die Verarbeitung ist nicht berauschend. Aufpassen beim Spritschlauch, der war bei uns nur festgeklemmt und nicht mit so einem zusammenziehbaren Ring festgemacht -> abgerutscht -> Aggregat aus und Riesensauerei.
So ein Baumarktaggregat wie sicher auch das Berlan eins ist kann man schon gebrauchen, aber du darfst von der angegebenen Leistung 30% abziehen, musst es wie ein rohes Ei behandeln und damit rechnen, dass es sehr viel mehr säuft als zum Beispiel ein Honda.
Muss man selber wissen. Wir sind zufrieden.
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen?
wacid am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  15 Beiträge
Welche Endsufe für einen "Party-Bollerwagen"?
Engels1994 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  14 Beiträge
PA für kleine Partys (auch Outdoor)
Rissi789 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  11 Beiträge
Wie viel Strom benötigt Verstärker?
Crazy410 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
Günstige PA für "outdoor"
Dominikmr303 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
PA-Anlage für Outdoor-Partys
Maessi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  55 Beiträge
6KW PA Outdoor mit Aggregat betreiben
hibibu am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  8 Beiträge
PA Outdoor, wie aufstellen?
aargau am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  65 Beiträge
Fragen zu einer neuen Anlage für Partys
_sam_ am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
