HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gute PA-Anlage für rund 1000 Euro | |
Gute PA-Anlage für rund 1000 Euro+A -A |
Sneid
15:24
erstellt: 30. Mai 2012, |||||
Hey Leute, ich möchte mir gerne eine PA-Anlage zulegen (am liebsten abgestimmtes Komplettset) Preis: um die 1000 Euro Verwendung: Partys, sowohl drinnen als auch draußen, 30-100 Mann (ich weiß ist vllt schon etwas groß aber dann muss ich auch nicht 2 mal kaufen) Musikrichtung: vorallem House aber auch Rock und Charts Klanglich gut und gerne auch schön Bass mein Favourit ist bisher: ![]() hab auch noch die hier gefunden (ist vom Klang denk ich mal aber nicht ganz so gut): ![]() Die PA würde ich dann an meinen Laptop und meine Numark Mixtrack Pro anschließen: ![]() verbinden kann ich die Numark ja dann mit diesem Kabel an die PA wenn ich das richtig sehe: ![]() bisher hatte ich mich meiner alten Hifiboxen bedient und mir 2 von denen hier ersteigert: ![]() allerdings ist die Anlage nicht gerade aufeinander abestimmt und die Subwoofer sind schwer zu transportieren. Aus diesen bekomme ich auch seltsamerweiße nicht gerade die Power raus, die ich von Subs dieser größe erwarte. Meine Fragen: Welche Anlage könnt ihr mir empfehlen? (Könnt gerne auch andere erwähnen) Brauch ich noch etwas an Ausrüstung damit sie richtig läuft? Hat der 18 Zoll Subwoofer mehr Power als meine beiden Peavey-Subs? Was kann ich noch für die beiden Subwoofer an Geld verlangen? (damals für 400 Euro ersteigert, sind natürlich nicht neuwertig) Gruß Fabian [Beitrag von Sneid am 30. Mai 2012, 15:36 bearbeitet] |
kullermichwund
17:23
Eine gute PA zu diesem Preis mit deinem Anforderungsprofil gibt es auf dem Markt m. E. nicht. Und was gut ist, entscheiden letztlich deine Ohren, vergiss das nicht. Die Eigenmarken von thomann oder vom Store würde ich persönlich einfach nur meiden. Dann schon lieber Behringer. Das hier wurde annehmbar getestet: ![]() Wird aber outdoor auch schon wieder eng. Ob du es damit draußen ordentlich laut kriegst, darf bezweifelt werden. Generell solltest du die Tests auf Amazona mit Vorsicht genießen, aber durchlesen. Die "testen" nämlich regelmäßig Klein-PAs, haben aber erhebliche Herstellerschwerpunkte. Ich würde an deiner Stelle die vorhandenen Subs entstören, so dass sie vorläufig einsetzbar sind, und fürs erste zwei gescheite Topteile dazu nehmen. Die Yamaha DXRs sind echte Schreihälse, mehr Pegel kriegst du derzeit nirgendwo raus. Zwei DXR10 liegen etwa bei deinem Budget. Zwei DXR12 sind besser und in kleinen Locations auch problemlos fullrange einsetzbar, gehen aber leicht über dein Budget. Yamaha gibt 7 Jahre Garantie, ergo zukunftssicher. Mittelfristig dann zwei DXS12 oder DXS15 dazu, und du hast ein mehr oder weniger unkaputtbares System, das harmoniert. Durch die enthaltenen Class-D-Endstufen ist höchste Energieeffizienz angesagt, auch wenn Klangpuristen schon beim Lesen aus dem nächsten Fenster springen. Das heißt die ganze Anlage verbraucht nie mehr als 600 Watt, da bleiben von einer einzigen 16A Steckdose noch reichlich Reserven für Licht und die ein oder andere Heizplatte von der Oma (hehe). Allerdings gibt es bei den DXRs keinen Hi-Cut, die gehen bis in Fledermaushöhen recht linear nach oben. Wenn du echten "kernigen PA-Sound" haben willst, würde ich ein LoPass-Filter bei 13 kHz verwenden. Eine klanglich saubere Alternative aus deutschen Landen: Audio Zenit, da musst du aber für zwei NL208 plus Subs noch ein bisschen drauflegen, denn durch die Neodymium-Knappheit mussten die die Preise stark erhöhen. Deren Messedemo mit den NL208 plus Subs fand ich aber aus klanglicher Sicht sehr geschmackvoll. Beide - Yamaha und Audio Zenit - sind sehr gut transportabel, da leichtgewichtig. Für 1000 Euro ein Komplett-PA-System mit Subs, das auch draußen bestehen kann - da kriegst du vor allem eins zu kaufen: Schrott. |
Disco_Day'n_Night
17:30
Da wäre es mal interessant zu wissen, was für eine Endstufe du genutzt hast. Das kann verdammt viel ausmachen.
Die beiden Sets sind beide nicht gerade der heilige Gral. Das TA-Set wäre zu bevorzugen. Andere Möglichkeit ist die LD Systems Dave 15, ist allerdings nicht erweiterbar und für 100 Pax eigentlich auch zu knapp.
Entsprechende Kabel vielleicht noch.
Das glaube ich ganz sicher nicht. Auch wenn ich die Peaveys nicht kenne sind einfach deutlich überlegen an Membranfläche, die Daten sehen auch ganz gut aus.
Kann ich nicht einschätzen. Lass uns erstmal wissen, was für Endstufen du bisher genutzt hast. Ich denke, die Bässe könntest du unter Umständen behalten. MfG Edit: Ich sehe, es war mal wieder jemand schneller. ![]() Der Link funtioniert nicht.
Warum ![]() [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 30. Mai 2012, 17:35 bearbeitet] |
Sneid
18:11
hey, danke schonmal für die Antworten ich hab ne Monacor Stage-Line STA 1800; 2 x 900 Watt RMS Endstufe ![]() dazu diese Frequenzweiche: ![]() hab ich so von 45Hz - 120Hz eingestellt dann gibts ja noch die verschiedenen Filtercharakteristiken (da hab ich Butterworth 12 eingestellt, bin mir aber nicht sicher ob das stimmt, hab aber auch schon einiges versucht) wenn ich die Subs zum laufen bekommen würde, würde mir das eigentlich auch ausreichen... meine Tops sind zwar etwas zusammengebastelt, reichen für meine Zwecke von der Lautstärke aber erstmal aus. [Beitrag von Sneid am 30. Mai 2012, 18:55 bearbeitet] |
kullermichwund
18:35
Warum der Link nicht geht, kann ich nicht sagen - wenn du den Text in die Adresszeile des Browsers kopierst, geht das. Vermutlich die Forensoftware. |
Disco_Day'n_Night
19:45
Stimmt, so geht der Link. Die Peavey könnte natürlich auch nicht schlecht sein. Hmm... Verstärker ist denke ich mal in Ordnung, Einstellung am Cotroller auch... Und trotzdem machen die Subs nicht genug her? Ich weiß nicht, wie viel du von denen erwartest... aber ich denke im Normalfall dürften die schon was hermachen, theoretisch auch für 100 Pax. Ich hab im Moment keine Idee, was da los ist. |
Sneid
19:53
Normalerweiße sollte die in einem Raum von ca. 80m² ordentlich drücken und zwar so das ich sie garnicht voll aufdrehen muss allerdings machen die nicht wirklich einen druckvollen bass... was mir auch aufgefallen ist, ich musste die lautstärke an der frequenzweiche auf + 5 stellen damit etwas rauskommt und höher kann ichs nichtmehr drehen... heißt das vllt das am signal was nicht stimmt?... ich werd die Anlage in den nächsten Tagen nochma aufbauen und mirs nochma anhörn... hab auch jemanden erreicht der sich das mal ansieht. [Beitrag von Sneid am 30. Mai 2012, 20:01 bearbeitet] |
Patrick3001
20:19
Die Meinung kann ich nicht teilen. Bin und wahr immer mit der Eigenmarke von Thoman zufrieden. Siehe die Tests der TA 2400 oder der Proline 3000. Und die Achats sind für das Geld auch Top. Gruß Patrick |
kullermichwund
20:33
Das ist völlig in Ordnung! Das ist ja ein Forum hier, und ich habe die Weisheit ganz sicher nicht gepachtet. Je mehr unterschiedliche Meinungen es gibt, desto wertvoller wird der Thread für den Leser. Und ich freue mich immer herzlich, wenn jemand meine verkappten Vorurteile in die Realität zurückholt. ;-) Ich hatte ja schon geschrieben, was ich von den "Tests" von Amazona halte, d. h. mit Vorsicht und Distanz zu genießen. Wenn die allerdings ein "Befriedigend" vergeben, dann ist das ganze wirklich komplett unbrauchbar. Und für ein Set aus den t-Eigenmarken haben sie genau das gegeben, das ist schon bemerkenswert, da bei denen schon ein Häufchen edel gedrehter Hundekot mindestens zwei Sterne einkassiert: ![]() Andererseits gibt es ja ein Rückgaberecht, insofern kann man sich ja risikolos eine eigene Meinung bilden. Es lebe der Versandhandel! |
Patrick3001
20:49
Ja, 30 Tage kostenloser Rückversand und Erstattung vom vollen Kaufspreis. Man darf die Testberichte nicht glauben. Bei Endstufen ist es anders, weil da feste, genormte Werte gemessen werden. Wobei die Mc Crypt Bleche oft als 'befriedigend' ausgezeichnet werden, sind sie der größte Müll. Andere, gute, brauchbare Lautprecher werden auch als 'befriedigend' angegeben. Also immer selber hören oder User im Forum fragen, die die Sachen tatsächlich besitzten und schon Erfahrungen und Vergleiche gemacht haben. Und die Thomann Eigenmarke ist für den Preis einfach günstig, nicht billig. Wobei man da auch drauf achten sollte, was man kauft. Eco sagt ja eig. schon alles. Aber jeder hat seine eigene Meinung, dir respektiert werden soll. ![]() Dein Linkt funktioniert nicht. Wäre gut wenn du ihn bearbeiten könntest, würde mich interessieren. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 30. Mai 2012, 20:51 bearbeitet] |
Sneid
21:04
Ja das mit den 30 Tagen ist eine feine Sache und die Bewertung zu der Thomann Anlage sind ja sehr gut, glaube nicht das die gefälscht sind oder? Von daher guck ich erstmal ob ich meine Subs zum laufen bekomme und wenn nicht bestell ich mir vllt mal die TA... |
kullermichwund
21:11
Kopiere den Link-Text einfach in die Adresszeile deines Browsers. Die Foren-Software hat mit Links zu amazona.de wohl ein Problem. |
Patrick3001
21:44
Ok, falls du mal zum Thomann fahren willst, kannst bei mir vorbei kommen. Ich hab nur 40 km zum Thomann. ![]() |
mikedjx
08:50
erstellt: 31. Mai 2012, |||||
Könntest du dich auch mit einer Aktiv Pa Anfreunden? Zb. Hk Audio Lucas Perfomer Neupreis ca 1800€ gebraucht ab 1000€ Echte 900 rms an Leistung 15zoll Subwoofer 2 Tops Integrierte Endstufe Pro - in 5 min Aufgebaut - keine lästigen 100 Kabel - passt in jedes Auto - Beschallung max 100 Personen - klein und handlich - Bass / Tops getrennt regelbar - kann auch mal direkt der Laptop dran ohne Mixer - Limiter eingebaut - klingt super ohne Verzerrung Contra - begrenzte Leistung Ich hab die selbst seit 4 Jahren im betrieb und Verleih Kleine Geburtstage oder Hochzeiten usw kein Problem. Gruß Mike |
Bummi18
10:33
1 x sub 05 D und 2 x cromo 10 ... ist aktiv und erweiterbar , dazu einen kleinen mixer und fertig.... ![]() ![]() ![]() ein abgestimmtes system wäre die triton 600 , aber nicht erweiterbar ![]() |
mheine
11:10
Triton und die Lucas Performer sind zwar gut und Recht aber der TE hat ja schon 2 Doppel 15er die ihm anscheinend nicht reichen, da würde ich erstmal ansetzen. An den TE : Kannst du mal deine Komplette Signalkette bis zu den Subs Angeben Sprich Mischpult, Controlersettings , Endstufeneistellung (Eingangsempfindlichkeit) denn wenn wir die zum Laufen bringen würden 2 Schicke Tops für dein Budget rausspringen ![]() [Beitrag von mheine am 31. Mai 2012, 11:37 bearbeitet] |
Sneid
16:30
Danke für die vielen Antworten! Also ob passive oder aktive PA ist mir eigentlich egal. Wenn ich die Subs richtig zu laufen bekommen würde, würde mir das erstmal ausreichen.. Was mir bei ihnen fehlt ist der Kickbass. Das System ist so aufgebaut: Laptop -> USB-Kabel -> Numark Mixtrack Pro (mit Soundkarte) dann 1 Strang: auf die Frequenzweiche -> Endstufe -> Subwoofer 2 Strang: auf die Frequenzweiche -> Hifi-Verstärker -> Tops Die Endstufe: Monacor Stage-Line STA 1800; 2 x 900 Watt RMS Endstufe Mode: Parallel Groundlift: Lift Limiter: On Sensitivity: 1V Die Frequenzweiche: the t.racks DS 2/4 Input A&B Link: Off Input A Gain: +0dB Input B Gain: +0dB MSub Gain: +2dB Polarity = + Delay 0,0mS HPF: 50Hz Butwrth 18 LPF: 152Hz Butwrth 18 PEQ 1: 25Hz Q=3 + 0dB PEQ 2: 40.... PEQ 3: 50... PEQ 4: 80... PEQ 5: 100... (an den PEQs hab ich nix verändert) Limiter Level = +10 dB Attack = 75mS Hold = 0mS Decay = 120 mS Mischpult hab ich keins dazwischen und am Controller hab ich auch nichts eingestellt, bzw kann man ja auch nicht wirklich. Abspielen tuh ich die Lieder mit Traktor, Virtual DJ oder programmen wie Winamp (hab Aimp). wobei man hier bei der the t.racks DS 2/4 darauf achten muss, dass 1ms bei Attack beim T.Racks dann 100ms sind, das ist ein konstruktionsfehler vom Chinawerk (hab ich gelesen). Hab die Anlage mal aufgebaut und getestet, die Subwoofer drücken zwar gegen die Wände, jedoch kommen die eigentlichen Bassschläge eher wie ein Pumpen rüber und der Bass ist somit auf dem Körper selbst nicht wirklich spürbar sondern mehr im Stil einer Bassgitarre. Hab durch probieren schon einiges bessern können und bin mit dem Resultat einigermaßen zufrieden, jedoch hätte ich eben gern mehr Bass der auf den Körper drückt als gegen die Wände. Hatte ich auch auf der letzten Party gemerkt da fliegt fast die Tür vom Flur nebenan raus aber selbst merkt man den Druck nicht. Soweit ich mich informiert habe brauch ich noch einen Kickbass kanns sein? Sollte ich irgendwelche Einstellungen ändern? [Beitrag von Sneid am 01. Jun 2012, 18:03 bearbeitet] |
Schalldruckanbeter84
15:08
erstellt: 18. Jun 2012, |||||
ließt sich fast wie eine akustik problematik kommt es eventuell zu auslöschungen.. durch sich gegenphasig überlagernde wellen. andere möglichkeit die mir sonst nur einfällt das der punch des bass zu tief liegt. der druck auf dem brustkorb geht so von 80 - 120 hz wenn ich mich nicht irre. druck muss es ja bringen wenn die türen deutlich bewegung haben was anderes fällt mir gerade auch nicht ein |
Sneid
19:42
erstellt: 11. Jul 2012, |||||
lag bzw. liegt an den Tops, die haben eine zu niedrige Leistung um das umzusetzen was die Subwoofer bringen können. Danke für die vielen Antworten! ![]() |
Brauche Pa rund 1000 euro viper09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
PA anlage für 1000 ? Faulenzy am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 41 Beiträge |
Party PA für 1000 Euro equanox am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 64 Beiträge |
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro Beschober am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
brauche gute anlage für ca 1000 euro maximilian-braun am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 30 Beiträge |
PA-Anlage bis 1000 ? neil_suricate am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 11 Beiträge |
PA Anlage für Karneval flozi1994 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 9 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 1000? mschatz am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 18 Beiträge |
Party PA für 1000? TheMoD am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 58 Beiträge |
PA Selbstbau für ca. 1000 Euro Annormalie am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
