HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » brauche gute anlage für ca 1000 euro | |
brauche gute anlage für ca 1000 euro+A -A |
maximilian-braun
14:39
erstellt: 20. Mai 2010, |
Hallo, Ich möchte mir eine Anlage zulegen und brauch dazu Hilfe Musikrichtung ist zum Großteil House also muss die Bassleistung stimmen Publikum von ca 50 - 150 Leuten und mein Budget sollte 1000 Euro nicht überschreiten. Mixer brauche ich keinen Nur einen guten und zuverlässigen Verstärker und leistungsstarke Boxxen, welche nicht mitten wärend einer Party abrauchen .Könnt ihr mir helfen oder sogar eine Zusammenstellung vorschlagen? Danke schonmal im Vorraus! p.s ein Bekannter hat mir schon verstärker von t-amp vorgeschlagen [Beitrag von maximilian-braun am 20. Mai 2010, 18:10 bearbeitet] |
Sqarky
15:09
Für 50 Pax kannst Du gut ein aktives 2.1 System wie Triton, Dave und Co nehmen. Für 100 Personen brauchst Du jedoch schon zwei Subs und dann kommst Du mit 1000€ nicht mehr aus. Wenn Du Lautsprechergehäuse selbst bauen könntest, wäre mit 1500€ evt. Was machbar. |
maximilian-braun
17:47
Danke für die Antwort, also selber bauen könnte ich schon aber in dem Pub in dem ich ab und zu auflege haben sie eine eine LD Systems Anlage für ca 1300 Euro und die macht seit 5 Jahren so manches mit und macht außerdem echt klasse Sound. ES: PA400 SUB : KAPPA 15A 18´´ und zwei LDE122 Und da ich diese Anlage im Net schon für 1300 kriegen könnte, muss es doch gehn,etwas billigeres und wenn möglich komplett passiv zu bekommen????!!!? [Beitrag von maximilian-braun am 20. Mai 2010, 18:09 bearbeitet] |
locke1234
18:19
Ich denk da grad an nen LBT 1121 und nen LBB 115 von Jobst Audio. Dann noch die entsprechenden Entstufen von Thomann richtung T-Amp. Noch ne Weiche oder Controller dann nur noch Kabel fertig. Vielleicht noch Distanzstangen. Joar wär ganz nett ![]() |
maximilian-braun
18:32
Also selber bauen würde ich gerne vermeiden. Gibt es keine Bässe und Tops bei Thomann die billig sind und was taugen? -nochmal erwähnt ich brauche keine Profianlage sondern für ca 100 Leute in mittelgroßen Räumen oder Hallen |
locke1234
18:48
Mal sonne generelle Sache. Würd sich nicht für dich auch 2x Fullrange anbieten? Da wäre diese hier ![]() Kannste mal begründen warum du Selbstbau vermeiden möchtest? Weil man dort am meisten fürs Geld bekommt ![]() Wenn dir das zu schwirig sein sollte, kaufste dir halt 2 Top's und baust dir dann simple Bässe. Das sind wirklich nur nen paar Platten zusammengeschaubt und in der Regel haste doch nen Kollegen oder so der Handwerker is oder? |
maximilian-braun
19:39
Mit den Tops bin ich ja schon bei 1000 Euro ohne Endstufe und Verstärker - eindeutig zu teuer. Ja und fürs selber baun hab ich keine Zeit. Was haltet ihr von diesem System? ![]() Reicht das für knapp 100 Leute aus und denkt ihr, dass es einigermaßen zuverlässig ist? [Beitrag von maximilian-braun am 20. Mai 2010, 19:46 bearbeitet] |
dj_suki
20:47
Ausreichen ist so eine Sache. 100 Leute können damit sicher laut Musik hören. Allerdings musst du dich von der Illusion verabschieden, dass es für 1.000 € irgendwas mit "Bassleistung" gibt. Die 15er- Fullrange aus der Serie habe ich schon mal gehört. War i.O. Bei den Bässen würde ich allerdings davon ausgehen, dass die nicht sehr viel bringen werden. (95 dB Sens. und 200/400 Watt sind nicht der Hammer, erst recht nicht für einen 18er). Da würde ich denken, dass die 400 € (Der Sub kostet einzeln 200)zusätzlich bei den Tops besser angelegt wären. Wenn du neu kaufen willst, dann nimm nur Tops. Für 1.000 € bekommst du 2 RCF Art 310 A. Die werden dir erstmal etwas lächerlich vorkommen, bringen aber wahrscheich mehr als das Set, das du dir rausgesucht hast. Wenn gleich Subs dazusollen, musst du schauen, dass du was gebrauchtes findest. |
maximilian-braun
21:37
Und dieses System? ![]() |
blackfield
21:45
Das einzige gute daran sind die Distanzstangen der Rest is relativer Müll. |
maximilian-braun
22:02
Ok wenn ich mein Budget so auf 1.500 raufschraube.. könnt ihr mir dann eine Analge zusammenstellen also passiv dass ich am ende nur noch mein Mischpult ( ich benutze das von meinen Pioneer400 ) per Cinchkabel anschließen brauche?? |
Gelscht
Gelöscht |
22:52
Zwei LBB-115 könnten auch drin sein. Gruß ![]() DJ Cure |
eBill
22:59
Lass Dir mal die ![]() ![]() Ich persönlich finde aktive Fullrange-Topteile besser und praktischer! Die kannst Du direkt an Mischpulte anschließen bzw. werden durch Subwoofer durchgeschleift. Aktiv-Lautsprecher haben u. a. auch den Vorteil, daß in den integrierten Verstärkern mit steilflankigen elektronischen Frequenzweichen gearbeitet werden kann - nicht diese "blöden" Passivfrequenzweichen in Fullrange-Passivboxen mit sehr vielen Nachteilen! eBill |
locke1234
23:07
Also ich hab auch bei beiden eigentlich jeweils 2 Stück angedacht. Allein wegen Sterio usw. Du hast sonnen geilen Mixer und dann willst du da Pearvy oder wie das heißt dran hängen? Wie eBill schon sagt zum nächst größeren Musikhaus fahren und dort mal nen halben Tag oder gar nen ganzen verbringen. Ist doch egal wenn ein Verkäufer von dir angenervt ist oder nicht... Ich würd dir echt raten, dir die Topteile zu kaufen und die Bässe selber zu bauen. Es ist echt keine Kunst und wenn du Fragen hast kannst du erstens noch ne Menge nachlesen oder zweitens uns immer noch Fragen ;). gruß Locke |
Gelscht
Gelöscht |
07:33
erstellt: 21. Mai 2010, |
Dann lieber gleich zwei LMT-101 bauen. ![]() Sind doch noch nen ganzes Stück besser. ![]() Gruß ![]() DJ Cure |
Dadl
07:48
er sagte ja schon das er für selbstbau keine zeit hat... also ich würde sagen rcf irgendwas aus der ART serie und dazu dann noch später mal 2 subs... oder fürs geld ist das hier auch gut: ![]() oder du kaufst dir erstmal teure tops und so nach und nach ![]() alles deine sache... aber für 1000 oder 1500 naja... ne... da gibts nichts was deinen anforderungen gerecht werden könnte... grüße djdadl [Beitrag von Dadl am 21. Mai 2010, 07:57 bearbeitet] |
XTJ7
07:55
DjDadl: Ja, das System steht in der Tat zwei mal drin. Einmal mit einem Sub für 1850 und einmal mit zwei Subs für 2800 Euro ![]() |
Dadl
07:56
oh ![]() dann kann er mit seinen 1500 ja eigentlich schon nen halbwegs gutes system kaufen... ich habs oben geändert ne... grüße djdadl |
XTJ7
07:59
Naja, der Sub selbst kostet 1000 Euro, im Bundle ist er halt 50 Euro günstiger. Das sind immerhin 5%. |
Dadl
08:01
wenn du goldmember bei elevator bist dann bekommste einfach so schon immer 5%... naja... thomann wird ne marge an dem paket haben da träumt der führer von... schätzt verdienen die an dem paket ohne steuern so 300 denke ich... (also steuerfrei) naja.... fair ist der preis... aber der sub ist überteuert... |
maximilian-braun
18:38
![]() Kann ich dieses Set dann einfach an diese vorgeschlagene Anlage anschließen? ALso einfach nur Kabel rein und fertig oder muss ich noch was für dazwischen kaufen? |
XTJ7
20:54
Mischpult direkt anschließen und Spaß haben. Allerdings nicht per Cinch. Entweder per Klinke (am besten symmetrisch) oder per XLR. Der DJM 400 von Pioneer hat KEINE Klinkeausgäng und auch KEIN XLR, das heißt du brauchst noch eine DI Box, z.B. diese: ![]() Mit möglichst kurzem Cinch Kabel da ran und dann per XLR quasi beliebig lang zu den Subs und von den Subs zu den Tops. [Beitrag von XTJ7 am 21. Mai 2010, 20:57 bearbeitet] |
dj_suki
20:59
Vernünftige DJ-Pulte haben eigentlich sogar symetrische XLR. Sym. Klinke ist eher ungewöhnlich. Meißt sind dann nur einfache Cinch-Ausgänge dran. |
XTJ7
21:27
Der DJM 400 hat interessanterweise aber weder XLR noch Klinke ![]() |
maximilian-braun
12:33
#25
erstellt: 22. Mai 2010, |
Bei Pioneer zahlst hat mal nur allein 1000 für den Namen ![]() Nochmal danke an alle für die Beratung. 1.8 sind für mich momentan noch zu teuer, aber wenn ich das geld habe dann gehts los ! ![]() |
dj_suki
13:55
#26
Man zahlt für mehr als nur den Namen. Aber stimmt, sym. Outs gabs beim 300er auch schon nicht. Sind eben die Einstiegsmodlle von Pioneer. |
maximilian-braun
22:29
#27
Hab mal noch ne Frage , aber geht in ne andre Richtung ich bin noch schüler, nichtmal 18.Wie ist das wenn ich wie Gewerbe anmelden will um dann mich als Dj und Equipment ermieten zu können? Gibts da so etwas in der Art dass man Kleingewerbe anmeldet und dann nur bei jedem Gig einen Prozentsatz von seinem Umsatz als Steuern zahlt oder wie geht das? |
Gelscht
Gelöscht |
07:30
#28
erstellt: 23. Mai 2010, |
Hallo, also erstmal solltest du schon 18. sein! Bei mir läufts auch über ein Klein bzw. Nebengewerbe. Ich habe die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen. Somit darf ich auf Quittungen o. Rechnungen keine Mehwertsteuer ausweisen, brauch demnach auch keine Steuern zahlen und bekomme aber auch nichts zurück. Liebe Grüße DJ Cure |
Bjoernman
11:05
#29
erstellt: 24. Mai 2010, |
Möööp. ![]() Die DI-Box kannste nich nehmen weil die Phantomspeisung brauch, und die wird sie ja kaum von der Frequenzweiche oder der Endstufe bekommen. ![]() |
XTJ7
12:23
#30
Tatsache, ich hab wohl nur "aktiv" gelesen und dann gleich den Link kopiert ![]() Eine aktive ohne Batterie ist mir bisher auch noch nicht untergekommen - allerdings habe ich auch noch keine DI-Box aus dem Preisbereich verwendet. ![]() Das wäre eine passive. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit einer aktiven mit Batterie. Allerdings wäre es ziemlich peinlich, wenn dann während der VA die Batterie der DI Box alle ist und man vom Mischpult kein Signal mehr zur PA bekommt ![]() Also wäre da ggf. eine passive sinnvoll. [Beitrag von XTJ7 am 24. Mai 2010, 12:24 bearbeitet] |
Gute PA-Anlage für rund 1000 Euro Sneid am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 19 Beiträge |
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro Beschober am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Pa rund 1000 euro viper09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 1000? mschatz am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 18 Beiträge |
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro smartpower am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 12 Beiträge |
Party PA für 1000 Euro equanox am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 64 Beiträge |
PA Selbstbau für ca. 1000 Euro Annormalie am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
brauche ne gute p anlage SAW_3D am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 37 Beiträge |
1000 ? brauche hilfe Steffen1989 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 12 Beiträge |
Anlage für Jugend-Gemeinschaftsraum bis ca.1000? Jöran am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.592
