HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Behringer Eurolive B1800D-PRO - was brauche ich no... | |
Behringer Eurolive B1800D-PRO - was brauche ich noch dazu? (Kabeln)+A -A |
testt25
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 13:49 | ||
Hallo, ich möchte mir eine PA-Subwoofer für mein 10m² Zimmer kaufen, das wäre dieser: Behringer Eurolive B1800D-PRO Ich habe eine McVoice AMP-510 und über den Subwoofer-Ausgang einen weiteren Fisher CA-540 Verstärker angeschlossen und könnte/möchte vom Fisher-Verstärker den "Rec. Out" z.B: nehmen... Entweder einen Ausgang von den zwei Verstärkern, oder sonst halt über den Ausgang mit einem Y-Kabel des Kanals nehmen... Was ich weiß hat ja der PA-Woofer keinen Cinch-Eingang... Was bräuchte ich noch dazu, damit da alles funktioniert? Adapter usw... Ich weiß das es etwas übertrieben ist, aber diese "komentare/bemerkungen" können sich die jenigen sparen - DANKE. Danke mal im Voraus! |
ifish
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 14:14 | ||
Hi, Du hast ziemlich seltsames vor. Die Billig-Verstärker kannst Du in die Tonne drücken. Schließe an den Output vom Sub Fullrange Boxen an und gut ist. |
testt25
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 14:22 | ||
Ich glaube kaum das der "Fisher" Verstärker ein Billig-Gerät ist, er ist zwar schon fast 30 Jahre alt, aber funktioniert EINWANDFREI! Ich möchte nur wissen was für Kabeln/Adapter ich brauche. Alles andre überlege ich mir schon selber - Danke. ;-) |
Disco_Day'n_Night
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 15:15 | ||
Chinchausgang zum Sub? So ein Kabel Nutze am besten auch gleich die eingebaute Frequenzweiche und gehe mit diesem Kabel wieder zurück zu deinem Verstärker für die Tops, damit entlastest du diese. Jaja, du willst es nicht hören, aber: Dein Projekt ist wirklich absoluter Schwachsinn, nicht nur übertrieben. |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 16:32 | ||
18" Subwoofer für 10qm Zimmer ist absolut Sinnfrei... da kannst du denken was du willst.. Vor allem ein Budget PA Subwoofer für zu Hause... Vor allem wird der Sub für dein Zimmer viel zu groß sein und nicht klinge, nur dröhnen... Lieber ein guter 12"er |
testt25
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 16:42 | ||
@kst_pa&licht: Übertrieben und das alles ist es ja... ;-) Aber ich stehe und BRAUCHE VIEL DRUCK und BASS. Sicherlich würde eine kleinerer auch "reichen", aber nicht für mich... :// Hatte einen Auto-Sub (15"-600Watt) und der war mir noch zu schwach... Nur leider ist der durch irgendwelchen Gründen abgeschmolzen. Und ein 18" Subwoofer, kommt definitiv tiefer als zb. ein 12", habe gerade einen 10" Subwoofer (kein PA-Sub, sondern normaler) getestet und (ist zwar nicht stark, aber kommt einfach nicht so tief) kommt im meinen Raum überhaupt nicht... Ich weiß, dass es draufkommt, wo er steht usw., aber ich habe viel probiert und es passte nicht wirklich. Aufjdedenfalls meine ich so in der Art, der PA-Sub (den ich vorgschlagen habe) ist stark genug und wenn ich mal nicht da bin wo er nicht viel Bass/Druck bringt - Hinauf mit die Regler. |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 17:51 | ||
Lerne erst einmal etwas über die Physik der Elektroakkustik, dann weist du warum wir dir von dem 18er abraten. Pauschal zu sagen ein Subwoofer mit XY" Chassis kommt tiefer als der andere ist nicht möglich. Ich kann dir einen 12"er zeigen der den 1800D nass macht... Schau Mal in den thread ganz unten, da gehts um den 1800er und da wird genau das mit großem Bass und kleinem Raum erklärt... |
Disco_Day'n_Night
#8 erstellt: 30. Mai 2012, 17:52 | ||
Car-Hifi ist ja nicht gerade so wirkungsgradstark, könnte ein Grund sein, dass dir so einer nicht genug Druck gemacht hat. Wenn dann das Gehäuse noch schlecht oder gar nicht berechnet war, ist der Fall klar. Es gibt durchaus Chassis, die in deinem Budget liegen und im passend abgestimmten Gehäuse sowohl Wirkungsgrad als auch Tiefgang bieten. Und das alles kompakt. Was es dann noch braucht, ist ein guter Verstärker dazu, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass du keinen 18"er mehr benötigst |
testt25
#9 erstellt: 01. Jun 2012, 17:20 | ||
Welchen 12" Woofer + Verstärker würdest du empfehlen? Wie schon gesagt hab ich schon einen 10" Woofer (Hifi) ausprobiert, aber der hat nicht viel was gebracht. Deshalb kann ich mir einen 12"ller nicht vorstellen. Ich kenn nur einen 18" RCF PA-Subwoofer und der verbreitet den Sound im ganzen Raum. (Schon klar, desto größer der Raum - umso so besser ca.20m²). 1400-Watt ist eine Ansage. |
Disco_Day'n_Night
#10 erstellt: 01. Jun 2012, 21:41 | ||
1400 Watt ist eine Ansage, die wohl nicht ganz stimmt. Außerdem sagt die Leistung nichts über die Laustärke aus, ist also erstmal nebensächlich. Ich denke, vielleicht passt ein Ciare 12.00 SW ganz gut zu deinen Anforderungen. Es finden sich einige Baupläne, wenn man bei Google danach sucht. Verstärker darf dann sicher was kräftiges sein, vielleicht eine Proline? |
testt25
#11 erstellt: 02. Jun 2012, 13:15 | ||
Ist aber schon mal mehr als was ich vorher hatte (angeschrieben waren 600 watt bei 15"). Das weiß ich wohl auch, ist ja bei deinem empfehlten Subwoofer auch nicht anders (2kw). ;-) Die Sache ist nur die, dass ich eher auf ein fertiges System eher haben will, denn mein vorheriger Subwoofer (15") war ja ein Auto-Sub und weiß nicht warum der abgeschmolzen ist, aber jedenfalls muss man da alles abstimmen usw... Ich bin ja einer der gerne Bastelt (vorallem bei solchen Geräte/Lautsprecher usw. Wie gesagt: Man muss alles abstimmen, kostet mehr (hab mich schon mal erkundigt und geschaut), und Arbeit; Aber ich habe von dem keine Ahnung (wäre sicher ein cooler Anfang mit mein Alter). Also wie gesagt, bei fertigen Systeme stellts man nur irgendwo hin und schließts an und es druckt! ;-)
Was meinst du damit? Zu den Tops? entlasten? |
gast38
#12 erstellt: 02. Jun 2012, 14:50 | ||
wtf?!? Eigentlich wollte ich nach deinem ersten Satz schon nicht mehr weiterlesen, habe aber trotzdem die folgenden Beiträge kurz überflogen. Mir scheint, Du hast ein paar falsche Vorstellungen von PA (--> bitte mal googeln), für einen 10 qm Raum ist PA ungeeignet, und der von dir vorgeschlagene 18"er natürlich erst recht (wurde ja auch schon erklärt). Was spricht denn gegen ein herkömmliches schönes, kleines HIFI System, meinetwegen als 2.1 System mit Subwoofer? Schau Dir doch einfach mal passende Beiträge in der Stereo-Kaufberatung an, ein möglichst großer "leistungsstarker" PA-Subwoofer ist der falsche Weg! |
Subwoofermaker10
#13 erstellt: 02. Jun 2012, 19:53 | ||
...meine Vorredner sgaen es.... ich bin auch einer der Bass mag.... aber Zuhause befriedige ich meinen basshunger mit Hifiequipment... meine PA lasse ich da lieber in der ecke stehen .... was hast du denn gegen 2 schönen Hifiboxen und einem Hifisubwoofer ? meinetwegen auch einem Auto subwoofer ? Diese Subs sind viel besser für deinen "Geschmack" Wenn du halt was haben willst was richtig rumpelt kaufe dir den Eminence LAB 12 ... ein verrückter Freund in unserer Nachbarschaft kann sich in seinem Heimkino nicht bekklagen ^^ 2 von den dingern reichen vollkommen aus auf alle fälle solltest du nichts über 15 Zoll in deinen Raum stellen - da gewisse Lautsprecher nunmal raum brauchen um deren wahre Leistung ausfalten zu können.... da nützt dir kein 15000 Watt 18 Zöller was - sondern etwas was richtig tief runterspielt... das sind meist Hifi / heimkino bzw carsubs.... (geringer Wirkungsgrad - dafür gehts aber in den Keller mit den Frequenzen.... bei den PA subs isses eben bissel anders BITTE KORRIGIERT MICH WENN MEINE THEORIE FEHLERHAFT IST !!! |
testt25
#14 erstellt: 03. Jun 2012, 12:14 | ||
1. Es gehts darum: Der PA-Subwoofer ist kompakt, den stellt man wohin und er läuft OHNE Probleme von abstimmen oder sonstige Geschichten. (zum DRITTEN MAL) UND ER IST AM GÜNSTIGSTEN und bringt auch viel Leistung, als eine Hifi-Sub oder ein Car-Hifi. Und damit man die gleiche Lautstärke, Druck, Bass hat, muss man für einen Hifi-Sub menge Geld hinlegen. 2. Ich weiß das ein Hifi/Car-Sub tiefer kommt, aber schlecht wird der PA-Sub nicht sein. 3. 15" - dafür bin ich! @gast38: Lese dir bitte vorher mal durch was ich beschrieben HATTE!
Aber danke nochmal @Disco_Day'n_Night.
Warum zum Verstärker wieder zurück? Was soll das bringen? |
gast38
#15 erstellt: 03. Jun 2012, 13:12 | ||
Es ist nicht übertrieben, es ist einfach unsinnig! Ich bin raus... |
LeonLion
#16 erstellt: 03. Jun 2012, 13:33 | ||
Leute, hat keinen Sinn, einem unbelehrbaren Laien weiter alles zu erzählen. Ums trotz Allem nochmal aufn Punkt zu bringen: - PA ungeeignet fürs Zimmer - besser ne ordentliche Hifi - Der 18er ist sowieso sehr bescheiden Und im Endeffekt... Weniger ist hier mehr! Noch Fragen? |
Disco_Day'n_Night
#17 erstellt: 03. Jun 2012, 13:44 | ||
Der Sub hat eine Frequenzweiche eingebaut. Diese sorgt dafür, dass der Sub nur die tiefen Frequenzen bekommt und stellt an den Ausgängen vom Sub ein Signal bereit, bei welchem die Bässe rausgefiltert wurden. Wenn du von diesen Ausgängen aus in den Verstärker gehst, welchen du für deine Tops nutzt, muss dieser nicht mehr die Bässe verstärken und kann seine gesamte Leistung für den restlichen Frequenzbereich nutzen. Deine Tops sind damit auch entlastet, da der Tief-/Mitteltöner nicht mehr so viel Hub machen muss. Warum dürfen die Tops nicht auch Bässe spielen? Wenn der Sub schon die tiefen Frequenzen übernimmt und die Tops zusätzlich die auch noch spielen, kommt es schnell zu akustischen Problemen und Auslöschungen, was im schlechten Fall sogar dazu führen kann, dass der Pegel im Bass geringer ist. Edit:
Was verstehst du denn unter kompakt? Die Kiste ist das genaue Gegenteil davon
Das Abstimmen ist ja nicht dein Problem, es gibt haufenweise fertige und gut abgestimmte Baupläne im Internet. Selbstbau ist sicher auch nicht teurer, es kommt ganz auf die Chassiswahl an, Kosten für das Holz usw. [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 03. Jun 2012, 13:49 bearbeitet] |
testt25
#18 erstellt: 04. Jun 2012, 13:06 | ||
Achsoo, habs verstanden. Mhmm, ist 'ne gute Idee von dir, dass mit dem durchschleifen.
Ich meinte in der Art, dass da alles schon drinnen verbaut ist und man "könnte" ihm überall hinnehmen, was bei einem Car-Sub nicht so ist.
Teurer nicht, aber wenn ich z.B. sage, der Car-Sub soll so in der Art gleich stark sein wie der PA-Sub (15"), von den "dbs" und eventuell von den "Watt-Angaben" her, muss man mindestens für so einen Car-Sub viel mehr hinlegen+Verstärker und eventuell weitere Dinge. Also bei meiner Berechnung komme ich auf ca.1000€. Und beim PA-Sub sinds nur ca. 350€. Naja, aber danke für deine tolle Hilfe! Ich werd dann schreiben wie der 15"er Behringer sich im meinen Zimmer ist, wenn ich ihm mal habe. |
crazyvolcano
#19 erstellt: 07. Jun 2012, 17:24 | ||
Hmm naja kauf dir den Behringer... und teste selber. Nur noch ein kurzer Hinweis: Du kannst ein Auto, Hifi und PA nicht miteiander Vergleichen das geht meist in die Hose. Alle ist gemein, dass das Chassis die Musik macht und diese kosten nunmal Geld. Ferner die Leistungsangabe hat wenig oder nur indirekt mit der Lautstärke zu tun. Der Wirkungsgrad ist viel interessanter. Falls du aber nur auf die Watt schauts, sieht das im Carhifi hier auch oftmals besser aus. Guck dir mal den Galden Competition an der hat 30.000 Watt Problem hierbei ist nur, das der einen geschätzen Wirkungsgrad von so um die 90 db (wenn überhaupt) macht. Guckst du dir aber mal einen z.b. RCF L15P200AK der hat nur 1600W aber einen Wirkungsgrad von 95db. Da ich zu faul zum Tippen bin: Wirkungsgrad von 87 dB/W/m Wirkungsgrad von 93 dB/W/m 1 Watt= 87 dB 1 Watt = 93 dB 2 Watt = 90 dB 2 Watt = 96 dB 4 Watt = 93 dB 4 Watt = 99 dB 8 Watt = 96 dB 8 Watt = 102 dB 16 Watt = 99 dB 16 Watt = 105 dB 32 Watt = 102 dB 32 Watt = 108 dB 64 Watt = 105 dB 64 Watt = 111 dB 128 Watt = 108 dB 128 Watt = 114 dB 256 Watt = 111 dB 256 Watt = 117 dB 512 Watt = 114 dB 512 Watt = 120 dB 1024 W=117db 1024 Watt= 123 db 2048 W= 120db 2048 Watt= 126db 4096 W= 123db 8192 W= 126db 16KW = 129 db 32KW= 132 db Da die Lautstärke in db gemessen wird ist ungefähr klar was gemeint ist. Denn die Lautstärke kann man nicht beliebig erhöhen. Irgendwann geht der Lautsprecher halt kaputt. Nur hier sind im Endeffekt beide Chassis gleich Laut am Ende obwohl einer auf dem Papier erheblich mehr Leistung verträgt. |
Obi92
#20 erstellt: 12. Jun 2012, 12:18 | ||
Hi, die Frage ist ja wie für mich gemacht hab nämlich einen super "Tür zu Tür"-Vergleich Ich bin (un)glücklicher Besitzer eines Behringer B1800d Pro und 2 aktiven Top's von Behringer (Ursprünglich in einer Partyhütte eingesetzt jetzt zum Verleih an Freunde, bzw. im Moment nach eben so einem Verleih kaputt) Mein kleiner Bruder ist auch so ein Bassliebhaber wie du, hat aber im Moment kein Geld für eine eigene Anlage weshalbt wir uns dachten bevor sie ungenutzt im Keller steht bekommt er sie zwischen den Einsätzen für sein 15 m² Zimmer. Fazit: Unnötig viel Leistung, Sicherung fliegt jedes 2. mal wenn er sie anschaltet (B 16A), Klangqualität lässt zu wünschen übrig Ich dagegen hab jetzt schon seit 3. Jahren 2x mivoc SB 210 MK II an einem Denon Hifi-Verstärker ist sicherlich auch kein High-End Zeug aber die Qualität ist 1000mal besser und vom Bass her kann ich richtig dagegenhalten. kann ich wirklich empfehlen. hab damals Optische B-ware für 80€/Stück gekauft dazu den gebräuchten Verstärker für 100€ Was soll ich sagen... bin hochzufrieden überlegs dir mal |
testt25
#21 erstellt: 12. Jun 2012, 20:24 | ||
Zum korrigieren: Ich hab ein 16m² großes Zimmer. Naja, aufjedenfall: Ich werde mal den PA-Subwoofer von meinen Freund (RCF 4PRO 8003-AS 1000Watt) 18" in meinem Zimmer mal stellen lassen und mal probieren wie er da so kommt. Also gekauft wird derzeit mal nichts. Ich werde dann euch von dem RCF-Sub berichten. |
Kassenführer.
#22 erstellt: 13. Jun 2012, 08:13 | ||
Super! Du willst also mit Kanonen auf Spatzen schießen! Und das in einer Entfernung von einem Meter! Da wird ja viel vom Vogel über bleiben. Falls das nicht deutlich war: Das Teil ist viel zu groß und mächtig, um in der kleinen Abstellkammer auch nur annähernd vernünftig zu klingen. Aber da Du hier keine Ratschläge annimmst: Viel Glück..... |
testt25
#23 erstellt: 13. Aug 2012, 21:45 | ||
Hallo, ich habe jetzt es mit den RCF-PA-Subwoofer probiert, ist leider nicht überzeugend. Mehr Luft wie Bass. Wir haben aber leider nur kurz mal getestet und der PA-Sub war also nur in der mitte des Raumes. Hatte mir aber nicht gedacht, dass es so schlecht sein wird. Dann auch mit einem Hifi-Subwoofer, der war er um vieles besser, nur etwas zu schwach, aber das ist ja ein anderes Thema. aber leider hat der Raum schlechte akustische Eigenschaften. Naja, das hängt halt alles vom Raum, Subwoofer (auch die Art des Gehäuses), Boden, Massaden (so wie ich) und vorallem die Größe. Der RCF kommt in den Raum vom Freund ca. 25-30m² sehr, sehr gut. Hat keine Massaden und der Sub spielt auch schön in die Couch, wodurch es noch besser ist. Danke nochmals für die Antworten, welchen Hifi-Subwoofer würdet ihr mir empfehlen? 1. Soll nicht so teuer sein, aber ca. mehr wie 150Watt Musikleistung haben. (Max. 500 €) 2. Eventuell ein Bassreflex-Gehäuse 3. Für Musik hören und nicht für Filme schauen. 4. Nicht zum selber Basteln. 5. Danke |
LeonLion
#24 erstellt: 13. Aug 2012, 21:58 | ||
Und nun hast du endlich eingesehen, was wir dir in ca. 20 Beiträgen versucht haben zu Erklären. Wegen des Hifi-Subs, frag da mal am Besten in der Hifi-Sektion hier nach, da wirst du sicherlich am Besten beraten. |
Bummi18
#25 erstellt: 14. Aug 2012, 03:24 | ||
nen 4 pro ins wohnzimmer stellen... cool... und der darf sich schon mal sub nennen .. im gegensatz zu dem behringer dröhnwürfel Solche Subs brauch Platz und last zum entfalten vor allem nicht mitten ins zimmer stellen , in solch kleinen räumen passiert da rein gar nix... kauf dir 2 gebrauchte Quadral Standboxen ... vulkan oder Montan , einen ordentlichen hifi verstärker drann, da wird selbst dein kumpel neidisch beim klang und bass im kinderzimmer [Beitrag von Bummi18 am 14. Aug 2012, 03:26 bearbeitet] |
schubidubap
#26 erstellt: 14. Aug 2012, 07:39 | ||
Habe den Thread mal in die Hifi Ecke geschoben weil wir ja inzwischen vom Thema hier angekommen sind... |
testt25
#27 erstellt: 14. Feb 2013, 22:19 | ||
Hey zusammen, hab jetzt den Verstärker "Yamaha AX-496" und die Lautsprecher "Mivoc SB210 MKII". Diese zwei Lautsprecher machen einen Druck und Klang, wo sich alle sechs Stück an Lautsprechern von vorherigen System anhalten können. (waren auch ältere Geräte schon) Geht für den Preis verdammt gut. Mittlerweile habe ich mich schon an den Pegel gewöhnt. Was schlägt ihr als steigerung vor? (auch so ein gutes Preisleistungs Verhältnis) Danke mal im Voraus! ps.: Jemand, der sich dieses System auch zulegt, sollte mindestens einen Verstärker mit 120 Watt R.M.S an 4 Ohm nehmen. |
LeonLion
#28 erstellt: 15. Feb 2013, 16:38 | ||
Ich kenne die Teile jetzt nicht direkt, aber nunja, Mivoc ist zumindest nicht in dem Bereich Skymüll einzuordnen Suchst du ne Steigerung im Bass-Bereich oder allgemein neue Lautsprecher? |
testt25
#29 erstellt: 16. Feb 2013, 19:37 | ||
Ich bin auf der Suche nach stärkeren Bass... (Standlautsprecher) ;-) |
Bummi18
#30 erstellt: 16. Feb 2013, 20:04 | ||
quadral vulkan , oder montan mk V |
master-psi
#31 erstellt: 16. Feb 2013, 20:21 | ||
Hi, oder auch die Canton ergo 1200 dc, vielleicht hilft Dir aber auch einen guter Sub weiter? Das kannte ich auch mit dem möglichst fetten Bass, meistens verschwindet der Anspruch mit steigendem Klangstandard und der übermäßige Bass geht Dir auf die Ketten beim Musikhören! |
Apalone
#32 erstellt: 17. Feb 2013, 09:15 | ||
Na, da bist du aber in der Tat nicht auf dem Laufenden! Mit den -zB!- Mivoc XAW-Treibern bau ich dir Subwoofer, da musst du schon die 2.000,- Euro-Klasse bemühen, um mitzuhalten. |
master-psi
#33 erstellt: 17. Feb 2013, 09:48 | ||
Moin Marko, aber er hat doch "nicht" geschrieben! Somit meint er doch das Mivoc nicht mit Skymüll (Supermarkt-Brüllwürfel??) gleichzusetzen ist. [Beitrag von master-psi am 17. Feb 2013, 09:50 bearbeitet] |
Apalone
#34 erstellt: 17. Feb 2013, 10:26 | ||
"zumindest nicht"! Was heißt das denn in dem Zusammenhang?!? Schon mal was von Stilmitteln in der Deutschen Sprache gehört? |
master-psi
#35 erstellt: 17. Feb 2013, 11:52 | ||
Die Stilkunde ist eines der Fundamente der Kunstgeschichte und der Kunstkritik. Oh, denn habe ich wohl zu unkompliziert gedacht, mein Fehler |
LeonLion
#36 erstellt: 17. Feb 2013, 13:00 | ||
Ich dachte auch jetzt eher an die kleinen 2.1 oder 2.2 Systeme, die kosten echt nichts aber sind halt immer noch besser wie unsere genannten Kollegen Die teuren Treiber von Mivoc hatte ich in diesem Fall gar nicht gemeint. |
Fragen zu Kabeln ROTTO123 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 7 Beiträge |
Behringer MS-40 Kalevala am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Surroundanlage: Was meint ihr dazu??? StormD1 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 16 Beiträge |
Surround mit Behringer sinnvoll? DavidM am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Heim Kino verkabelung ??? Welche Kabeln? xperiance am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Was brauche ich noch? Surrond jerome am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Was brauche ich.und was gibt es? Fussballmaxy am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 11 Beiträge |
Ich brauche ein Herz! bzw. 5.1 ca. 100rms pro kanal. migadimo am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
was brauch ich noch dazu? TDInasta am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
Was brauche ich genau? dominic23 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.713
