HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer bis max. 500 PAX | |
Subwoofer bis max. 500 PAX+A -A |
steffen338
00:46
erstellt: 21. Jul 2012, |||
Hallo zusammen, ich suche 4 18" Subwoofer, hauptsächlich für die Beschallung von Veranstaltungen mit DJ mit max. 500 Personen. Die Örtlichkeiten sind natürlich immer verschieden. Zuerst hatte ich vor, die dB Arena SW 18 Pro zu kaufen, da diese jedoch nicht erweitert werden können, fallen die raus. Jetzt habe ich noch ein Angebot von 4 gebrauchten RCF ESW 1018 vorliegen. Was ist davon zu halten? Und wie siehts mit den the box pro TP 118/800 aus? ![]() Oder mit den the box pro Achat 118? ![]() Besten Dank schon im Voraus für Antworten! Gruß steffen338 |
schubidubap
04:55
für 500 Leute darf es schon etwas besser sein. die RCF sind ok. sind letzendlich Hybriden. es sind keiner überragenden bässe, aber auch weit davon entfernt schlecht zu sein. Ob man dafür ein spezielles controler setup braucht kann ich nicht sagen. Controler selbst ist aber eh pflicht. was für ein Amping habt ihr dann für die subs? |
kst_pa&licht
08:11
Wenn du ESW 1018 bekommen kannst (für 4 darf man ca. 1200-1500 Euro hinblättern) nimm die, die bekommst du auch erweitert, da da noch viele in Umlauf sind bzw. regelmäßig in E-bay welche rumgeistern. Der TP 118/800 spielt ne ganze Ecke unter den ESW, der 118er ist mir noch nicht vor die Akkustische Flinte gekommen, da kann ich nix zu sagen... Beim 1018er bekommst du einen rund klingenden Sub der subjektiv bissl tiefer kommt als die Nachfolger (8001,8003). Spielt dafür aber auch etwas unsauberer. Schauen das ne Originalpappe drin ist (LF18P300 oder LF18S800/801) Mit Fane Collosus geht auch, aber der Rest ist dann nur geflicke.... Wichtig auch das alle dann den gleichen Treiber drin haben... (P300 und 800 zusammen ist ok) Wg Controller würde ich ruhig ab 40 Hz dicht machen mit 24dB, zwischen 50Hz und 90 Hz bissl boosten (paar dB) 100Hz etwas raus, nach oben bis max. 100Hz laufen lassen, eher 90Hz Je nachdem wie du es machst, erübrigt sich ja das ein oder Andere Setup... War jetzt nur mein Geschmack... hilft nur Hören/Hören/Hören |
steffen338
09:23
Als Controller ist ein EV DC One vorhanden. Als Endstufe steht hier noch eine t.amp Proline 3000. Soll aber eventuell gegen was leichteres ausgetauscht werden. Ein Traum von Gewicht wäre ja die ![]()
Habe die RCF ESW 1018 für 1300€ angeboten bekommen, allerdings in der Filz Version.... Ist das in Ordnung? Angeblich noch in "Originalzustand", d. h. mit Weiche und LF18S800. Der gute Mann sprach von einem "unkaputtbaren" Lautsprecher, konnte mir das Alter aber nicht nennen. In welchem Zeitraum wurden die gebaut? |
scauter2008
12:13
die 3k6 kannst nehmen ![]() |
kst_pa&licht
09:18
erstellt: 22. Jul 2012, |||
Preislich ist das ok... Die Filzkisten sind aber mit eine der Ersten gewesen die gebaut wurden... Also Alter deutlich über 10 Jahre... Probehören ist Pflicht, A+B Vergleich... 18S800 war erst später drin, Anfangsversionen war P300 Mit unkaputtbar hat er recht, aber nur das Gehäuse ![]() Ich würde auf Lackversion Ausschau halten. Kannst auch versuchen ihn runterzuhandeln ob des Alters... |
steffen338
12:41
Deutlich über 10 Jahre?!..... Naja, ich glaube, dann hat sich das schon erledigt. Ist der L18P300 denn prinzipiell schlechter als der 18S800? Ich glaube, mit handeln ist da nichts mehr, sonst steigt der mir aufs Dach... Welcher Preis wäre denn dafür in Ordnung? Lackversion ist sehr schwer zu bekommen. Gibt es alternativen zu diesen Subs, die preislich ähnlich liegen wie zum Beispiel die der Thomänner? |
steffen338
13:06
Und noch was: Wie sieht es mit gebrauchten Turbosound TSE-118 aus? Die wären für circa 400€ zu haben. |
steffen338
12:19
erstellt: 25. Jul 2012, |||
Ich schmeiße nochmal einen ins Rennen: Die B1801 von Seeburg acoustic line. ![]() Was ist davon zu halten? Besten Dank für Eure Antworten schon im Voraus! |
schubidubap
12:53
die B1801 haben wir im einsatz. keine überragenden subs, aber tun was sie sollen. Drücken, sind laut und robust. gebraucht kaufen kann man die wohl. neu gibts besseres. |
steffen338
13:23
Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an... Mit welchen Controllersettings laufen die? Kann man die von der Seeburg Homepage so eins zu eins übernehmen? |
schubidubap
13:42
wenn da eins steht sicherlich. ![]() |
steffen338
15:36
Folgende Controllersettings sind da zu finden: Version 1: gain +6db delay 0ms hpf BW24 35Hz lpf BW24 80 Hz peq 45Hz Q2.8 +8db peq 68Hz Q8 -3db Version 2: gain +6db delay 0ms hpf BW24 35Hz lpf BW24 120 Hz peq 45Hz Q2.8 +8db peq 68Hz Q8 -3db Was ist davon zu halten? |
schubidubap
15:46
was hast du für Tops? kann dir leider nicht sagen welches setup wir verwenden. |
Hanniballo
15:52
Kommt doch auf deine Tops an, wo du nach oben hin abtrennst. 120Hz wären bei 12"/1" sicher OK. Bei 10" eher 150Hz. Nach unten würde ich sogar mit 48dB BW bei 40Hz ansetzen --> höhere Belastbarkeit möglich. Den Rest musste probieren, wie Amping und Tops zusammenspielen. |
schubidubap
15:57
wenn die bei 45Hz mit 8dB boosten und den lowcut trotzdem bei 35 Hz setzen find ich das schon krass. 48dB BW bei 40Hz ist schon sehr steil. Das für ein paar Wättchen mehr... würde ich nicht machen. Acoustic line hat sich da schon was bei gedacht ![]() |
steffen338
16:51
Ich habe die dB Arena 12 Pro. Den 8db Boost finde ich sehr extrem, aber die müssten es ja eigentlich wissen, oder? |
Mordslust
19:21
erstellt: 01. Aug 2012, |||
Ich kenn die B1801 nicht, aber 8db boost ist schon die 7 fache Leistung, wenn da was auf 45Hz im Material rein kommt steht das Ding schon schnell am Limit. Bist du sicher ob die Angaben korrekt sind, ich kann das fast nicht glauben noch dazu wo echt viel Energie drin steckt? Hier noch eine persönliche Empfehlung ![]() Die würde ich auf jeden Fall probehören, wir haben mit einer RCF TT22A vier davon im Einsatz. Die waren den RCF 18"er Subs klanglich und vor allem im Gewicht etwas voraus. |
schubidubap
19:31
ich finde die 8dB boost auch etwas viel. ich mache mich die Tage mal schlau wie unser setup dafür aussieht - wenn ich mich dran erinnere -.- |
scauter2008
19:37
8db ist doch nicht die 7fache Leistung ~2,6 fach sein finde es aber auch viel |
bassgott
20:01
10Db - 10fache Leistung ![]() |
schubidubap
21:02
3dB doppelte Leistung 6dB 4 Fache Leistung 9dB 8 Fache Leistung |
Mordslust
12:43
erstellt: 03. Aug 2012, |||
10er Logarithmus!!! Die 7 waren bloß geschätzt, kannst aber auch in den Rechner tippen sollte so etwa hin kommen. |
steffen338
10:27
erstellt: 08. Aug 2012, |||
So, es sind jetzt 4 Sück der B1801 da. Der erste Test, flat, stimmt mich schon mal positiv. Wäre trotzdem super, wenn du dich nochmal schlau machen könntest, wie euer Setup dafür aussieht! Die +8db machen das ganze, wie befürchtet, eher schlimmer! |
Scholl3ss
11:27
#25
10db ist doppelte wahrgenommene lautstärke. bei verdopplung der wattzahl hat man 3 db pegelzuwachs. edit: mein fehler. [Beitrag von Scholl3ss am 08. Aug 2012, 14:55 bearbeitet] |
bassgott
14:12
#26
Dann mach dich bitte mal schlau bevor du mich berichtigst ![]() |
scauter2008
14:25
#27
sory ich hab ab 3db gerechnet und nicht 0db 4,6db sind es natürlich ![]() |
Scholl3ss
14:54
#28
oh upps.. mein fehler.. da hab ich was falsch zusammengebastelt in meinem kopf ![]() |
PA bis 100 Pax soundfreek am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
pax extrem898 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 60 Beiträge |
PA 30-50 Pax 600? DJ-Stiffler am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
Beschallung von 300-500 Pax (Fohhn) XTJ7 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 24 Beiträge |
Subwoofer für 500 ? momastieref am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
Party mit 500 Pax und mehr Sqarky am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Behringersystem Verkleinerung für max 100 Pax? Kody am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Outdoor 50 Pax br0tus am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 9 Beiträge |
komplettanlage für bis maximal 300 pax Pitcher90 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 72 Beiträge |
max 500 euro für 70Pax Subwoofer killerpixel am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
