Ton mit dem Equipment möglich (siehe Bild)
vished
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 16:43
ich würde gerne wissen, ob ihr meint, dass ich mit dieser Anlage diesen Raum beschallen kann? (Siehe Bild)
Das Bild ist von einer vergangenen Veranstaltung. Sicht vom DJ Pult.
Anlage:
2x RCF 312A
2x RCF 905as
kst_pa&licht
#2 erstellt: 31. Jul 2012, 16:49
Wir wohl dünn werden...
Weist du zufällig was da gestanden hat als dasFoto aufgenommen wurde...
Ich Schätze den Raum mal auf 20-25m Länge und 12m Breite...
Höhe Decke ist natürlich akkustisch auch nicht Optimal...
Zwei 905er mehr würde ich da auf jeden Fall stellen...
312 kann als Top geradeso reichen..
Aber nicht für Pegel im letzten Eck...
vished
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 16:59
vllt noch zu erwähnen:
es muss jetzt nicht 100 % Discopegel überall sein.
Da stand irgendetwas von JBL.
Soweit ich weiß:
JBL SRX 718 und VRX 932 4.4.
Klar, dass 4 Bässe deutlich besser wären - aber würde ich richtige Probleme bekommen, wenn es nur 2 sind? (Mein Bestand beläuft sich nur auf 2 Bässen)
kst_pa&licht
#4 erstellt: 31. Jul 2012, 17:07
Da stand vrx das ist schon ne Hausnummer
Gegen die 4 918er siehstbdu kein Land...
Gegen den Pegel von 2x 932 pro Seite schauen die 312 auch alt aus....
Dein Setup reicht um die Tanzfläche gut zu beschallen
vished
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 17:34
ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das JBL System voll aufgedreht wurde....
Wie groß ist bei dir die "Tanzfläche"?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 31. Jul 2012, 19:15
932 evtl nicht
Die Subs schon eher...
Weis ja net wie laut das war...
Ist ja jetzt erst Mal Vermutung...
Tanze ist halt jetzt Pauschal gesagt mnd. 1/3 der Raumtiefe bis 1/2 der Tiefe
bassgott
#7 erstellt: 31. Jul 2012, 20:20
Damit wirst dich blamieren wenn ich den grossen Raum sehe.
Selbst die Tops sind imho zu schwach.
Das JBL System kann schon deutlich mehr, das würde ich nicht riskieren.
Bummi18
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 03:33
wenn die tops voll laufen bringen sie genug pegel (hab damit auch schon 300 Leute im zelt gemacht) , leider kommen da die 2 x 905er nicht mit...
schätze mal das die tops bei 2 x 905 er wenn der pegel sub/top sauber angepasst ist etwas mehr als 50 % nur laufen.
ich würd 2 x 905 dazu mieten , das sollte auf alle fälle deutlich mehr pegel bringen und du kannst die tops ausfahren.
LeonLion
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 06:21
Bin da ganz Bummi's Meinung. Schau, dass du irgendwo in deiner Nähe nen Verleiher findest, der die hat. Ansonsten mietest du dir gleich zwei amtliche Subs und dann ist der Rest sowieso egal.
Papa_Bear
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 08:05
Entweder leihst du dazu.
Besser:
Für 150-200 € / Tag bekommst du bei den meisten großen Verleihern eine Anlage, die da für gescheiten Druck sorgt und noch dazu aufeinander abgestimmt ist - sprich: klingt gut. Evtl können die Veranstalter das ja sponsern (ist ja nicht wirklich viel Geld).
Für 180€ bekomme ich bei meinem Haus-Verleih
6x Doppel-18 JBL SRX Subs
4x Doppel-12 JBL SRX Tops
+ Amp etc.
z.B.
Und das wäre eine Hausnummer, die bei dir da auch gut reinknallt
Wäre imho besser als dazuleihen.
Oder was meint ihr?
LeonLion
#11 erstellt: 01. Aug 2012, 08:14
Für 180€ ist das sicherlich ein sehr gutes Angebot, was du da bekommst. Wobei man mit der Anlage eher 1500 Leute als ca. 150 macht.
Naja, du musst immer sehen, wenn du das machst, und wirklich nicht viel dafür nimmst, weil's ein Freund, Stammkunde etc ist dann kommt irgendwann jeder und fragt von wegen günstigerer Preis usw. VAT ist i.d.R schon ein Knochenjob mit mäßigen Verdiensten, daher kann ich mir kaum Vorstellen, dass das jeder Verleiher so macht. Bei meinem Verleiher könnte ich teilweise auch günstiger Mieten, ich zahle aber meißtens voll oder helfe hier und da nochmal aus, weil ich weiß, wie das läuft. Meine Meinung dazu.
Papa_Bear
#12 erstellt: 01. Aug 2012, 08:23
Liebster, den Veranstalter meinte ich. Nicht den Verleiher. Der, auf dessen Party vished auflegen soll.
Der Verleiher bekommt natürlich seine Kohle.
Glaub mir hen do annenanner vorbei gschwätzt
bassgott
#13 erstellt: 01. Aug 2012, 08:34
+ Amp etc.
Das ist wieder viel zu viel, da fällt da der Putz von der Decke, das Set reicht für über 1000 Leute
Irgendwo dazwischen natürlich.
Wenn die 4 SRX 18er die da standen voll gelaufen sind sind 4 905er in Vergleich auch noch dünn.
Papa_Bear
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 08:36
Klar, ich wollte vished auch nur zeigen, dass man für relativ wenig Geld ordentlich Bums kriegt und dass das dann besser ist als stückweise dazumieten.
Natürlich wäre die Hälfte der genannten Anlage wohl ausreichend
("Aber Mama, das knallt so schön!")
EDIT:
In der Set-Beschreibung schreibt mein Verleiher das reiche für bis zu 300 Leute
Ich liebe die Truppe immer mehr
[Beitrag von Papa_Bear am 01. Aug 2012, 08:38 bearbeitet]
LeonLion
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 08:52
Achso, dann klärt sich das natürlich. Habs falsch verstanden.
Ich vermute mal, das heißt jetzt soviel wie 'Wir haben aneinander vorbei geredet', oder?
vished
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 17:47
Seid ihr euch sicher?
Das sind rund 50 - max. 100 Leute auf der Tanzfläche?
Ich denke nicht, dass alle die volle Dröhnung abbekommen wollen?!
Papa_Bear
#17 erstellt: 01. Aug 2012, 20:38
Was ist das denn für eine Party? Bzw.: was willst du als DJ ( und damit um die Ecke auch der Veranstalter, der dich engagiert)?
Willst du dass die Leute mit den Füßen tippen beim quatschen - dazu brauchts nicht viel.
Willst du dass die Leute tanzen, feiern, abgehen - dann muss es schon ein bisschen krachen.
Dementsprechend dann die Wahl der Anlage. Wenn dein Raum die Dimensionen hat die du angibst,
und er ist voller Menschen, dann brauchts schon Bums damit nicht alles geschluckt wird, denn da passen sicher 200+ Leute rein.
Da stimmen mir sicher auch die anderen im Forum zu.
Bummi18
#18 erstellt: 02. Aug 2012, 03:56
4 subs sollten für 50 - 100 gäste auf tanze ausreichen , der rest am tisch/tresen will sich ja noch unterhalten können.... ich würd wie gesagt einfach 2 x 905 dazumieten und gut
LeonLion
#19 erstellt: 02. Aug 2012, 08:20
50 - 100 gäste
Hier muss man wieder sehen - für 50 PAX reichen zwei, für 100 sollten es dann langsam vier werden.
Bummi18
#20 erstellt: 02. Aug 2012, 09:48
Bummi18 schrieb:
. ich würd wie gesagt einfach 2 x 905 dazumieten und gut ;)
er hat ja 2 selber
Equipment im Fitness Studio
#loonalovegood# am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Hochzeitsbeschallung mit Heimkino Equipment
overcooler am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  22 Beiträge
Frage - Equipment.
Hockerlord am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
Kaufberatung für kleines DJ Equipment
mash53 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  3 Beiträge
"Party-PA" equipment vergrößern
vcnc_olli am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  12 Beiträge
PA+Equipment für Verein
Büddy am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
MEGA Touring PA Equipment
maximalll am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  10 Beiträge
Equipment eines durchschnittlichen Stadions
olaf96 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  27 Beiträge
Berechnungstage von Equipment
DJ_flogy am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSonymaker
  • Gesamtzahl an Themen1.557.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.563
