PA-LS für 100€ (Paar)
Fritte1
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 19:11
Hi Leute,
Ich suche passive Fullrange Lautsprecher für einen Sony STR DE 875. Sie werden für so ziemlich jede Musikrichtung (mp3) bis auf Klassik für Drinnen und Draußen gebraucht:D Für 100€ kann man nicht viel Erwarten aber man möchte ja auch keine 1000€ LS auf die Wiese stellen.Kennt ihr noch ein paar günstige LS wie z.B. die Magnat Soundforce 1200
scauter2008
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 19:15
gebrauchte HiFi Lautsprecher
AmokX
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 19:16
ich hatte die magnat. machs nicht... ^^
Fritte1
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 19:18
Das Problem ist, dass ich sie wahrscheinlich auch zum Zelten mitnehmen möchte, daher denke ich, dass PA-LS mit Tragegriff besser geeignet wären
scauter2008
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 19:28
super Argument
für 100euro gibt es nun mal keine PA Lautsprecher
und kleine hifi Lautsprecher kannst auch in einen Rucksack packen
Fritte1
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 19:35
Naja, klein bedeutet ja aber auch weniger Bass, zumindest in der u.100€ Klasse und wenn man draußen hört man das bei kleinen LS schon deutlich wenn's an Tiefgang fehlt. Realistisch gesehen gehe ich mal von 45/50 hz bei -6/-3 db die die Ls schon schaffen sollten
Patrick3001
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 19:49
Des kannst du bei deinem Budget sicherlich vergessen.
Gruß Patrick
Fritte1
#8 erstellt: 02. Aug 2012, 19:53
Naja was gibt's denn so an Gebrauchten für 100€ das Paar, außer Heco Victa und Magnat Monitor Supreme welche man auch nur mit Glück unter 100€ bekommt.
AmokX
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 20:04
vlei reicht dir das?
hab ich auch selber. bass hat man da viel.
edit: mehr bass als mit 2 magnat 1200. und klingen tuts auch angenehmer.
[Beitrag von AmokX am 02. Aug 2012, 20:08 bearbeitet]
Fritte1
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 20:17
Für im Haus sicherlich nicht schlecht aber draußen? Am liebsten wären mir halt 2 passive LS.
scauter2008
#11 erstellt: 02. Aug 2012, 20:35
wen Bass gewünscht ist vielleicht das MPA
http://www.mivoc.com...0III%20opt.%20B-Ware
Patrick3001
#12 erstellt: 02. Aug 2012, 20:53
Oder evtl. ne Aktive Monitorbox vom Thomann. Später dann mal ne zweite.
Gruß Patrick
dj_suki
#13 erstellt: 02. Aug 2012, 22:11
Selbst gebraucht wird man für 100,- das Paar nichts Vernünftiges finden. Wenn du Passivlautsprecher suchst? was hast du denn füe eine Endstufe?
Bummi18
#14 erstellt: 03. Aug 2012, 03:36
es ist wie immer schade ums geld , in solchen billigboxen stecken piezo hochtöner ( 1,95 €) und billige Industriechassis ( 9,95 €) ohne weiche , einfach ohne berechnung in ein billiges dünnes pressspangehäuse geschraubt.... mit solch elektronikschrott ziehen sie reihenweise leute übern tisch und verdienen sich ne goldene nase.
ne einigermaßen abgestimmte weiche kostet schon min so ein ganzes brüllwürfelparr (mal als beispiel)
Bass = null ... kommt nur was dröhniges .... hochton extrem nervend/kreischend und nicht mal mit einem guten EQ in den griff zu bekommen und und und und.... es gibt hier irgendwo einen beitrag ... wer billig kauft kauft 2 mal...
Patrick3001
#15 erstellt: 03. Aug 2012, 07:04
Big_Määääc
#16 erstellt: 03. Aug 2012, 10:49
für nen Budget von 100 Euro ist es wohl schwer nen echten PA Lautsprecher zu bekommen,
aber es gibt ja auch noch so pseudo PA Kisten.
recht günstig zusammengeschustert und mit Gitter, Griffen, Anschlüssen .....
schau mal hier in den Erfahrungsberichten vll findes du da was,
zB die Fame oder die Pronomic,
vll bekommt man sowas auch mal iwo gebraucht.
ansonsten gebrauchtes lautes Hifi mit Gitter vor und Spassss haben.
Lange92
#17 erstellt: 03. Aug 2012, 13:09
Du willst 50Hz als f3? Na dann wünsch ich dir viel Spaß wenn da noch was kommen soll... Wenn dir der Klang auch noch relativ egal sein sollte (was ich bei dem Budget mal so annehmen), dann wirst du es trotzdem nie schaffen gescheiten Bass zu bekommen (bei dem Budget).
schubidubap
#18 erstellt: 03. Aug 2012, 13:12
Hifi lautsprecher können problemlos so tief.
aber das ist ja wieder nicht gewünscht...
bei 100€ ist mMn eine Beratung eh Sinnlos.
scauter2008
#19 erstellt: 03. Aug 2012, 13:55
so ein "brüllwürfel" kommt durch sein weich aufgehängtes Chassis (was wiederum ein HiFi Chassis ist) auch recht tief,
wird aber vielleicht 90db/1w hergeben
die meisten werden aber ein hart aufgehängtes haben da natürlich wenig Hub kann,
es ist zwar lauter und bringt vielleicht seine 95-97db
aber das nur ab einer bestimmten Frequenz die sicher irgendwo bei 70-100hz liegt, unter 50-40hz werden es vielleicht noch 88-90db sein und dann begrenzt auch schon der Hub
HiFi Schaft bei 40hz seine 88-90db bei 200hz gehen halt auch nicht mehr wie 90db hat aber mehr Hub.
es muss ja keine neue Heco oder so sein.
so eine alte gebrauchte wo ein 20-25cm Tieftöner und ein kleiner Konushochtöner drin ist reicht zum kaputt clippen
Lange92
#20 erstellt: 03. Aug 2012, 14:05
Genau. Hifi-LS will er nicht. Und selbst da werden nicht alle unbedingt so tief gehen...
Btw: Sehe ich das richtig das du nen Heimkino-Receiver als Verstärker nehmen willst (dachte erst das wär ein Stereobolide von früher)? Aber Hifi-LS sind dir nicht Outdoor-tauglich genug?
scauter2008
#21 erstellt: 03. Aug 2012, 14:31
hätte jetzt auch gedacht das ist ein 2 Kanal
der Kühler in dem Verstärker ist viel zu klein um immer auf Vollast zu laufen, da wird nach maximal 30min Schluss sein
unter Umständen defekt (sehe da kein BM-schalter)
AmokX
#22 erstellt: 03. Aug 2012, 14:53
ich würde dir immernoch zum Logitech Z 2300 raten. das hab ich gaaanz früher als "bassunterstützung" für 2 magnat soundforce 1200 genommen. im freien und im zimmer. das hatte ich mit auf klassenfahrten und sonstwas. jetzt ist es nur noch am computer und dafür eigentlich viel zu groß.
wenn des nicht kaputtmachst, kanns es später auch noch für 50€ gebraucht verkaufen.
zuyvox
#23 erstellt: 13. Aug 2012, 12:58
Also ich hatte mal so billige Discoboxen. Zum Musikhören total ungeeignet. Zum Partymachen okay, aber nur wenn man wirklich ausgiebig am Equalizer dreht (Winamp...) Dann gehts.
Die waren ähnlich wie diese hier
Empfehlen kann ich sie aus heutiger Sicht jedoch nicht.
Bass ist quasi nicht vorhanden, trotz 10 Zoll Basslautsprecher.
Klanglich zwar ähnlich schlecht, dafür kompakt, bei Bedarf laut und sehr sehr robust wären MCCrypt BB-802
Kosten keinen fuffi und man sollte nicht viel erwarten. Aber wie gesagt. Klein, robust, billig und laut.
Fritte1
#24 erstellt: 13. Aug 2012, 14:28
Ehrlich gesagt suche ich die Boxen für meinen Bruder der nicht so viel Ahung mit Boxen etc. hat. Er wollte halt einfache billige Boxen die man auch in den Matsch(beim Zelten) stellen kann. Zudem sollten sie halt passiv sein, da er sie an den genannten Verstärker anschließen möchte. Jetzt hat er natürlich auch mal recherchiert und fand diese Boxen. Sind zwar auch Stand-LS aber für den Preis scheinen sie ja recht "gut" zu sein.
zuyvox
#25 erstellt: 13. Aug 2012, 14:34
Die sollen in der Tat ganz okay für den Preis sein. Aber robust ist das nicht. Dann könnte er auch "echtes" HiFi nehmen. Die Magnat Monitor Supreme 200 kosten um 120 Euro pro Paar und sind Lautsprecher von einem Markenhersteller.
Fritte1
#26 erstellt: 13. Aug 2012, 14:40
Wobei die 200er ja Kompaktboxen und bestimmt nicht mit den Pegeln der genannten LS mithalten können. Die Qualität des Klangs wäre bestimmt eine bessere aber ich glaube kaum, dass er diesen brauch, da man beim Zelten insbesondere bei Festivals auch mal einen "getrunken" hat:D
Demented_are_go
#27 erstellt: 13. Aug 2012, 14:49
Schustert euch ne kiste zusammen, da stopfst du 2x einen visaton bg 20 rein und gut iss..Evtl . Holt ihr euch denn noch eine auto-4-Kanal Endstufe . Dann klappts bei bedarf sogar noch mit nen subwoofer als unterstützung.. Ich denke mal beim zelten holt ihr euch den Strom eh von einer Autobatterie mit Wandler... Den Wandler braucht ihr dann nicht mehr..
Fritte1
#28 erstellt: 13. Aug 2012, 14:59
der Verstärker hat einen Sub Pre Out und Stromquelle wird wahrscheinlich ein Aggregat sein. Aber über Eigenbau habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, aber darüber wollte er nicht wirklich was wissen:D Er meinte: Die Boxen sollen vlt. nur 100Stunden wenn überhaupt laufen und da wollte er nicht noch viel Arbeit/Geld reinstecken.
Demented_are_go
#29 erstellt: 13. Aug 2012, 15:07
Arbeit= in den baumarkt fahren, 6 schon geschnittene Bretter holen, 1-2 löcher sägen und leimen... Bis auf das kaufen ist der Zusammenbau wenn man es das erste mal macht in 1 stunde bzw. 2 bier erledigt... Und das wird euch weiter bringen wie fertigen Sperrmüll zu kaufen...
Fritte1
#30 erstellt: 13. Aug 2012, 17:37
okay, ich versuch ihn nochmal zu überreden:d
Gelscht
Gelöscht
#31 erstellt: 14. Aug 2012, 09:55
Für 100 € gibts aber was anderes, wirklich Tolles!
http://www.amazon.de/Makita-BMR100-Baustellenradio/dp/B000JO07P0
peacounter
#32 erstellt: 14. Aug 2012, 10:09
nee, ne goldene nase verdient sich da niemand.
die kalkulation ist bei sowas nicht anders als bei richtig guten lautsprechern.
von 100,- euro verkaufspreis bleiben ca 85,- nach abzug der mehrwertsteuer und davon wird das material, das shipping aus fernost, die verpackung, bedienungsanleitung etc bezahlt und sowohl hersteller als auch vertieb und händler kreigen auch noch was ab.
da muß man verdammt viele schrottboxen verkaufen, bis die nase golden ist.
das geht mit hochwertigem hifi für 4stellige beträge deutlich besser.
darüber hinaus würd ich auch eher versuchen, sehr günstige gebrauchte hifi-ls in schlechtem optischen zustand zu bekommen.
da gibts immer wieder mal was bei ebay oder kleinanzeigen mit ordentlich lackmacken oder blumentopfrändern für kleines geld.
oft genug steht sowas auch auf dem sperrmüll.
grüße,
P
Fritte1
#33 erstellt: 14. Aug 2012, 10:31
Ja dann bedanke ich mich jetzt mal für die vielen Antworten und Tipps dann werde ich wohl mal Ausschau nach Gebrauchten halten.
Lord-Metal
#34 erstellt: 14. Aug 2012, 11:23
Evtl. ein paar € mehr Sparen und Selbst etwas bauen?
Bekommst auf jedenfall mehr für das Geld, wenn du deine Arbeitszeit nicht Mitrechnest.
Jobst-Audio
Auf "Selbstbau", dann Links in dem Menü auf "PA", dann nur noch die "ULB-8Pro" oder "ULB 10" anklicken und schauen, ob es eine Alternative wäre
Bummi18
#35 erstellt: 14. Aug 2012, 18:18
nunja , schau dir die hundert shops und die bucht an und das nicht nur in deutschland , da geht das zeug containerweise übern tisch...20 € verdienst x 10000 verkaufte einheiten = goldene nase
peacounter
#36 erstellt: 14. Aug 2012, 19:23
wie gesagt:
die kalkulationsgrundlage wird genauso oder sogar enger sein als bei teuren produkten und wenn man an einem produkt 200,- verdient hat man die so definierte goldene nase schon bei 1000 einheiten erreicht.
und bei edelgeräten, bei denen man dann 2000,- pro stück (bzw paar) verdient, reichen schon 100.
aber man muß als verkäufer längst nicht so viele einzelverkäufe tätigen und mit retouren muß man vermutlich auch prozentual gesehen weniger rechnen.
nee, ehrlich: mit billig-schrott wird man sehr langsam reich. wenn überhaupt.
P
muetze67
#37 erstellt: 14. Aug 2012, 20:26
geiler fred, mit viel worten nichts erzählt, da der te im tal der ahnungslosen wohnt....
cyberjoe
#38 erstellt: 20. Aug 2012, 16:24
100€ wird verdammt schwierig, ich würde in dem fall das "schwarze schaf" bauen http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-19.html
dürfte zwar etwas mehr wie 100€ euro kosten, aber für deinen zweck wohl besser als ihrgendwelche magnat oder pc lautsprecher.
gruß cyber
Yavem
#39 erstellt: 23. Aug 2012, 09:49
dein Bruder soll sich bei Thomann (www.thomann.de) 2 the Box PA 12 ECO (mit 12"er) oder PA 15 ECO (mit 15"er, machen wahrscheinlich etwas mehr Bass) kaufen.
Die haben nämlich erstmal alles was man an ner Festivalbox braucht, nämlich Griffe, ein recht stabiles Gitter und ein beschichtetes Gehäuse. Ist zwar "nur" Filz, aber der hält auch einiges ab.
Wie die klingen weiß ich nicht, aber da da wenigstens kein Piezo drin ist wird das sicherlich nach irgendwas klingen und deinem Bruder reichen. Sicherlich ein Mittenloch, aber je nach Musik zu verschmerzen.
Achso : Für 100 Euro das Paar bekommst du nichts. Das unterste bei dem du anfangen kannst sind die genannten ECO's. Irgendwelche Boxen mit 8" Tieftöner für Fullrangesachen selbstzubauen, davon würde ich dringend abraten, das klappt nicht außerhalb des Zimmers.
LG
Patrick3001
#40 erstellt: 23. Aug 2012, 11:21
Die Ecos sind laut, klang: naja. Aber darauf kommts ja bei dir nicht an. Sind aber sicherlich nicht verkehrt und besser als der Müll von Skytec oder ähnlichem.
Gruß Patrick
kst_pa&licht
#41 erstellt: 23. Aug 2012, 15:17
Man kann auch schauen das man die ECOs gebraucht bei E-Bay steigert... Dann sollte das mit den 100 Euro wohl am ehesten klappen....
Breitband LS für PA
Mr_DnB am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
PA-boxen 100 euro
vale123 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  27 Beiträge
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen
sebbibasti am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  46 Beiträge
PA bis 100 Pax
soundfreek am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
Mein erster PA-ls Test
wallah am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  13 Beiträge
Selbstbau PA für 100 PAX
ANMA am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  44 Beiträge
suche pa system für 100-200 leute
pa_dere am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  41 Beiträge
Was für PA Lautsprecher?
homecinemahifi am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  24 Beiträge
PA System für ca.100 Leute
Sirit am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  59 Beiträge
Suche Dringend PA-LS Raum Dortmund NRW
hardy2408 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.073
