Phaseschalter an Aktivsubwoofer - Speaker verpolt?
TomFly
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 17:39
Hallo
Wenn man einen Aktivsub zerlegt hat und nachher vermutet das die Polung für den Speaker nicht mehr stimmt, macht es dann einen Unterschied den Sub wieder zu zerlegen oder den Phaseschalter am Aktivmodul umzuschalten?
(Normal kann man durch farbliche Kabel und Stecker bestimmt selten da was vertauschen...aber es könnte ja trotzdem passiert sein.)
Klar, bei dem Phasenschalter schaltet man den Eingang und nicht den direkten Ausgang der Endstufe...ob das einen großen Unterschied macht weis ich auch nicht?
Auf meinen 2 letzten VAs fiel mir mal nicht auf das etwas vertauscht wurde, also konnte ich den Schalter auf Normal lassen.
Zu Hause habe ich den Sub aber in einem Eck an einer Wand stehen und zwar fast ganz parallel mit der Seitenwand des Subwoofers. Dabei ist mir aufgefallen das an meiner Hörposition der Bass oft besser klingt wenn die Phase auf Reverse steht.
Ok, sowas ist vielleicht nichts neues...und daran wird man wohl auch nicht erkennen ob nun was verpolt ist.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Polung zu kontrollieren ohne den Sub wieder zu zerlegen? Oder lohnt sich der Aufwand alleine schon nicht da man ja den Phase-Schalter hat? (Wenn es absolut von der Leistung her keinen Unterschied macht ob das Amp-Modul nun auf Normal oder Reverse läuft?)
bye Tomfly
scauter2008
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 17:47
der Schalter bewirkt das gleiche
ist der verpolt bzw der Schalter auf der falschen stelle
ist der Bass leiser
also
nimm Lautsprecher und Spiel am Schalter
der Bass muss mit den tops lauter werden (die tops oder boxen sollten ohne lowcut laufen
somit hast du terroristisch eine zweite Membran und die bringt 6db
Lord-Metal
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 13:50
Falls du den Subwoofer 2 mal hast, einfach zusammenstellen und du siehst, ob etwas falsch Gepolt ist.
Ansonsten glaube ich nicht, dass es mit dem Top klappt, wenn du eine Interne Trennung am Sub hast, wovon ich bei nem Aktiven ausgehe
Falls du doch eine Aktive Weiche hast, geht das natürlich und du kannst es wie oben Genannt testen.
Und wenn du Notfalls wirklich keine Ruhe damit findest, Aufschrauben und alles nochmals Durchschauen...
PS:
Göttlich
Lautsprecher am Chassis verpolt?
WesL5001 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  42 Beiträge
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen?
DiePod am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Aktivsubwoofer an PA-System.
Tifra20 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  9 Beiträge
Aktivsubwoofer Umbau
Dirtbiker77xx am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  38 Beiträge
anschluss Aktivsubwoofer
Sansuifreak am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  9 Beiträge
Welcher 18" Aktivsubwoofer? Hilfe!
baccchus am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
ALTO Truesonic Aktivsubwoofer
TomFly am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Verstärkerempfehlung für meine Speaker
jeoka am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
Frequenzweiche und Fullrange Speaker
Bummi18 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Fragen zu emninence speaker
on_markus am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.452
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
