HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher am Chassis verpolt? | |
Lautsprecher am Chassis verpolt?+A -A |
WesL5001
14:00
erstellt: 10. Nov 2008, |
Habe eine seltsame Erfahrung gemacht : Habe 2 Eminence Kappas LF ersteigert und in eine 2 x 15" Box eingebaut,intern parallel verklemmt.Der Sound war absolut ohne Druck,wie wenn Phasenauslöschung wäre.Wenn ich die Speaker einzeln anschliesse passt der Sound,voll und mit dem gewohnten Druck.Sobald ich einen der Speaker verpole,passts wieder parallel.Habe Plus und Minus mit einer 9 Volt Batterie geprüft,passt alles.Könnte es möglich sein,daß einer der Speaker ab Werk verpolt ist?Hatte ich bei anderen Marken auch schon.Aber ich kann den zweiten doch nicht verpolt lassen. Gruß Wes |
nissan_skyline_gtr_3348...
17:11
ich denk mal schon das im werk nen produktionsfehler auftreten können , also das die spule falsch gewickelt ist oder sonst was |
*xD*
17:39
Hi da gibt es auch einen Wickelsinn, wie bei Transformatoren. Also beide schwingen bei gleicher Polarität in die gleiche Richtung? Dann müsste es aber auch stimmen. Die Polarität an den Klemmen stimmt wohl nicht immer. Warum das so ist kann ich dir aber auch nicht sagen. |
schubidubap
17:55
gehäuse falsch berechnet? |
WesL5001
18:20
![]() vom Verkäufer dabei,daß im Werk bei der Montage ein Fehler gemacht wurde -Rot ist Minus und Blau ist Plus.Gut daß ers dazu geschrieben hat. Also ,auch wenn ich jetzt ausgelacht werde: Ich habe mir 2 ProPaSubs Rohgehäuse gekauft,2 Eminence Kappa Lf reingeschraubt.Hat mich einfach mal interessiert, wie die klingen.Angeblich soll ja,wenn man eine andersrum (180 Grad) auf die andere draufstellt,ein Horn entstehen. Das hab ich gemacht und habe sie als eine Box zusammenge- schraubt.Die 2 Speaker parallelgeschalten>> klingt scheisse. Jeder für sich einzeln klingt wunderbar.Einer verpolt mit dem anderen parallelgeschalten klingt auch super. Ich verstehs nicht,warum . Gruß Wes [Beitrag von WesL5001 am 10. Nov 2008, 18:29 bearbeitet] |
ONV78
18:28
Hi Es kann gut sein das der Grund ein Verpoltes Chassi ist ![]() Denn auch durch 2 unterschiedlich gepolte Subs entstehen auslöchungen. Allerdings kann der Grund auch das Gehäuse sein wie Schubidubap schon gesagt hast denn da ist ja nichts berechnet |
WesL5001
18:33
Dieser ProPaSub ist ja ein Bauplan von Monacor und auch für deren Basspeaker berechnet.Aber ich weiß,daß man da auch Kappas reinbauen kann und die damit nicht schlecht klingen.Wie gesagt,wenn ich einen verpole kommen die beiden nicht schlecht rüber. Wes ![]() |
schubidubap
18:35
ne am gehäuse wirds nicht liegen. sonst würde das ganze nie klingen. Tip: nim einen Speakon stecker und schraube einen 9V block dran. dann steckste das ganze einfach einzeln in die Subs und schaust ob die nach aussen oder innen gehen. dann solange umpolen bis beide nach aussen gehen. dann läufts richtig. btw: das mit dem Horn ist schwachsinn... |
_Floh_
19:17
Dass mit dem Lesen ist schon ne schlimme Sache ![]() |
dorfler1000
19:22
Du hast die Dinger in eine doppel 15" Kiste gebaut? Zeig mal nen Bild |
HenneJonnak
19:47
Er hat doch geschrieben das er zwei 15"er Gehäuse gekauft hat, Floh hat recht... gruß niggles ![]() |
dorfler1000
20:27
Bei mir ist das eine !!!!! |
20:32
is doch egal ob 1 oder 2 haupsache es is berechnet |
HenneJonnak
20:42
Hier steht 2 (!!!^^) ProPaSubs Rohgehäuse gruß niggles ![]() |
dj_kebbi
20:44
er hat sie doch nur zusammengeschraubt |
WesL5001
07:26
erstellt: 11. Nov 2008, |
Guten Morgääähn... Ich habe 2 Propasubs(Maße ca.50 x 53 cm,schräge Speaker- front,pro Gehäuse ein 15" kappa lf so aufeinandergestellt, daß die schrägen Fronten " gegeneinanderstrahlen " und zu einer Box zusammengeschraubt.in ca.1,5 m Entfernung treffen dann beide Schallpegel aufeinander.Verpolt!! > guter lauter Klang,sehr trockener Bass.Im Keller (ca.25 m² Raum ) hab ich sie gegen ARLS Nachbau mit GBS 15 " und Earthquake mit 18 " JBL laufen lassen.Die 2 !! Kappas (4 Ohm) haben den gleichen Druck in etwa wie eine ! ARLS mit dem GBS ,mit der Earthquake können beide nicht ganz mithalten,allerdings bringen sie einen leicht trockeneren Bass. Wohlbemerkt im Keller an einer T-Amp 2400.Lautstärkeanzeige der Endstufe 3 grüne LED`s. Werd heute mal alles durchchecken gegen Fehler A 40 !! ![]() Gruß der Wes |
WesL5001
12:37
Nix Fehler A 40 >> Fehler Eminence ! Am Pluspol liegt Minus und am Minuspol liegt Plus an. Aber nur bei einem!! Hätte mir aber vorher schon auffallen müssen.... ![]() Jetzt,richtig falschverpolt klingts super,auch die Laut- stärke passt.Geil.Habse gerade schwarz lackiert und bin dabei die Leisten anzubringen,etc. Gruß der Wes [Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 12:39 bearbeitet] |
dorfler1000
12:39
Ja probier auch mal die einzelnen Subs nebeneinander zu stellen, dass die im gleichen Winkel abstrahlen. Wie siehts aus wenn die einzeln (z.B. in der Ecke) stehen? Das mit der Batterie hattest ja getestet und Anschluss passt!!?? WHHHHUAUAuar |
dorfler1000
12:41
"Jetzt richtig falschverpolt" lol siehste passt doch ! Und wie machen die sich im Vergleich zu deinen anderen Testwoofern? Drücken die ordentlich im 25m² Raum? |
WesL5001
12:41
siehe eins höher ![]() |
WesL5001
12:44
Ja,besser ,als ich erwartet hätte.Werd heute Nachmittag mal die 2 Probs gegen die 2 ARLS antreten lassen bis die Endstufe glüht.Hab noch 2 alte JBL 4560 rumstehen...aber die spielen frequenzmässig eins höher.. Ich mache Meldung(für den 25 m² Raum wirds ja wohl noch reichen ![]() Gruß der wes |
dorfler1000
12:45
Ahja, dachte das bezieht sich auf die verpolte Version. |
dorfler1000
12:47
Da bin ich gespannt. Messequipment haste net da oder? Oder stellst nen paar Gläser aufn Tisch. Wers schafft die wegzurumsen gewinnt. :-) :-) |
WesL5001
12:52
Ich hätte zwar ein " Messmikro " von Behringer,aber das hab einem Bekannten geliehen,der ein Studio hat...das kann man aber auch ziemlich vergessen,mißt ähnlich wie ein billiges Kondensatormikro...zum heulen.Dann mit dem Behringer 8024.. na ja,bringt nicht viel. |
WesL5001
15:33
#25
So ,hab mal ein Foto gemacht,aber obs hinhaut...keine Ahnung. Der Test war interessant,allerdings immer nur mit einer Box - da hat sich der Doppelpropasub bei 4 Ohm natürlich gut geschlagen.Sogar gegen die Hornbox.Trockener,lauter Bass.Bin angenehm überrascht...kaum polt man was richtig.. und schon klingts.. ![]() ![]() Wes Kann mir wer erklären,warum das mit dem Foto nicht funktioniert hat?? [Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 15:35 bearbeitet] |
Ralle14
16:03
#26
Lads auf ![]() |
WesL5001
16:11
#27
WesL5001
16:14
#28
Bitte nicht zu genau schauen...ist alles noch nicht ganz fertig... Alleine klingt der ProPaSub wie ne tote Hose-aber zusammen- gefügt macht er echt Druck finde ich. [Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 16:22 bearbeitet] |
Ralle14
16:57
#29
Poste mal bitte die genauen Maße der Kiste oder gibts nen Plan? Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das Gehäuse viel zu klein für den Kappa ist. |
dorfler1000
18:18
#30
Hier mal nen Bild von meinen fast fertigen Kappas 15LFA im BR !!! Datt ganze kommt an ne AA VLP 2500 ![]() |
WesL5001
18:43
#31
Warum,klingt doch geil.Eine Box klingt halt recht brav, wie eine BR - zusammen ist schon ein sauberer Druck da. Eine Box hat so in etwa 53 X 53 X 53 im Groben. ![]() hier sieht man das Rohgehäuse und die Masse.Ich habe aber nichts mit dem Verkauf zu tun !! [Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 07:42 bearbeitet] |
dorfler1000
18:57
#32
A Passt schon, durch die Schräge kommste vielleicht auf 100 Liter... I Hab auch nur 120 Liter !!! Was hat das mit der Schräge für Vorteile? |
WesL5001
19:19
#33
Angeblich soll sich das bei 2 Boxen wie ein Horn auswirken.Keine Ahnung obs stimmt,aber der Unterschied ist schon zu merken ob die Boxen auseinanderstehen oder aufeinander. Wes |
dorfler1000
19:45
#34
Naja Hauptsache es kracht ordentlich. Mich würds interessieren: Dieses Doppelgespann gegen 2 normale BR |
WesL5001
07:27
#35
erstellt: 12. Nov 2008, |
Würde mich auch interessieren.Man ist ja selbst oft sehr enthusiastisch und betriebsblind,wenn man was Neues hat.Im direkten Vergleich gegen meine andere Boxen schlägt sie sich gut(allerdings ist ja der Vergleich nicht ganz fair(2 x 15 gegen 1x 15,bzw 1x 18).Was mir gefällt,ist der straffe und doch volle Bass,knackig.Wenn ich heute Zeit hab, laß ich mal die 2 ! ARLS gegen die Probs antreten.Kann aber erst gegen Nachmittag und nur ,wenn keine Mieter im Haus sind.Aber die einen sind berufstätig,die anderen über 80, usw.,die Chancen sind gut. Ist zufällig jemand von euch in meiner Nähe,der könnte gerne mal zum Vergleich mit seinen Boxen herkommen.Ich wohne am Waginger See. Der Holzwurm,der die Gehäuse anbietet,baut auch die KME 15" nach und sagt selbst,daß die Props mehr Druck machen.Das KME Gehäuse verkauft er für 49.-€(Rohgehäuse). Als die Boxen gestern verglichen habe,stand das Mischpult ca.15 m weiter in einem anderen Raum.Ich habe von dort und im Raum selbst verglichen. [Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 07:31 bearbeitet] |
HenneJonnak
13:18
#36
Hi, wenn mich nicht alles teuscht ist der Waginger See in Bayern oder? gruß niggles ![]() |
schubidubap
13:22
#37
HenneJonnak
13:25
#38
@Themenersteller: Wo hast du die Rohgehäuse gekauft? gruß niggles ![]() |
dorfler1000
15:17
#39
Hui also ich komme aus dem Harz, da wird das wohl nichts mit dem Vergleich (für das Spritgeld könnt ich mir 2 Gehäuse baun :-)) Un du hast die normalen Kappa 15 LF mit 600W RMS drin oder? Was hast du fürn Amping?? |
WesL5001
15:43
#40
Diese Gehäuse werden bei Ebay angeboten .Einfach nur " Propasub eingeben,dann findest du es.Er baut noch 15" Gehäusenachbau der KME Box,kostet roh 49 .-€,dann hat er neuerdings noch eine Hornbox drin.Den Link hatte ich weiter oben schon drin. Ich habe damit aber nicht das Geringste zu tun !!!!Kenne ihn nur als Kunde bei Ebay. Der Waginger See liegt zwischen Chiemsee und Salzburg. Habe 13 Km bis Österreich.Falls jemanden die Gegend interessiert,kann er ja meine HP anklicken,da sind Fotos drin - bin viel mit dem Motorrad unterwegs.Die Musik von mir muß man nicht mögen,ist Geschmackssache,ausserdem sind die aufnahmen grottenschlecht,die hat meine Sohn mit seinem Foto aufgenommen....na ja... Gruß der Wes |
WesL5001
15:47
#41
In den ARLS sind BGS drin,in den Probs der normale Kappa LF. Endstufe habe ich für die Bässe momentan noch T-Amp 2400, für die Mitten auch eine T-amp 2400 und für die Höhen eine T-Amp 600 Wenns nicht so aufwändig wäre,würde ich 4 Weg fahren und beiden JBL 4560 von 150 - ca.900 Hz einsetzen.Aber immer die Dinger mitschleppen ist mir zu heftig.Klingen tun sie absolut geil.Genauso wie die Hornbox rechts auf dem Foto. Da hab ich mal eine in einem mittleren Fetzelt zur Ver- stärung mitgehabt,die drückt ohne Ende.Aber halt die Größe. [Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 15:52 bearbeitet] |
WesL5001
14:36
#42
erstellt: 18. Nov 2008, |
Hab am WE Zeit gehabt zum Testen -- 2 ARLS mit GBS drin gegen 2x 15 Propasub . Die ARLS mit den GBS (hab ich übrigens seit über einem Jahr am Laufen ...) sind minimal lauter,Bass voluminös. Die Props sind unwesentlich leiser,aber der Bass ist viel differenzierter.Werde demnächst die GBS rausbauen und durch Kappa lf ersetzen und dann nochmal testen. Der Wes |
Phaseschalter an Aktivsubwoofer - Speaker verpolt? TomFly am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen? DiePod am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Chassis und Lautsprecher Unterschied? JimboV am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 17 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
PA Subwoofer Chassis Kaufen ItzChriZz am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
PA Chassis mal anders Basshorn am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 23 Beiträge |
ähnliche chassis ? Bummi18 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 7 Beiträge |
Chassis Suche GoldenGurke am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 12 Beiträge |
Chassis austauschen? DJ_TobeX am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht Doeme2000 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.512
