Restaurant Beschallung viele Lautsprecher anschliessen
richi_nbg
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 15:19
Hallo zusammen,
wir eröffnen demnächst ein Restaurant. Ich muß mich um die Beschallung kümmern. Hab schon viel gegoogelt und mich informiert, bin aber nicht wirklich sicher, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle:
Wir wollen 4 verschiedene Bereiche beschallen (Hauptraum, Nebenraum, Terasse, Toilletten).
Vom Vor-Pächter haben wir eine Mehrzonenmixer Cloud Z4 II und einen 4fach Verstärker Bose Entero 4100 geerbt. Damit hätte ich das Hauptproblem schon gelöst, mehrere Soundquellen auf verschiedene Bereiche verteilen zu können.
Meine Frage ist jetzt, wie soll ich/kann ich/darf ich die Lautsprecher anschliessen. Vom Hausbesitzer wurden bei der Renovierung bereits Lautsprecher in die Decken eingebaut und von jedem ein Lautsprecherkabel zu einem zentralen Punkt geführt.
16x im Hauptraum, 4 im Nebenraum, 4 in den Toilletten und 4 außen. in jedem Bereich jeweils gleiche Lautsprecher mit 8 Ohm.
Der Verstärker leistet pro Zone/Ausgang zwischen 100 und 250 Watt (je nach angeschlossener Lautsprecher-Impendanz) und toleriert zwischen 2 und 8 Ohm. (laut Datenblatt aus dem Internet)
Jetzt die Frage:
Wie schliesse ich an einem Kanal 16 Lautsprecher an. Es soll zum einen was Vernünftiges rauskommen, aber zum Anderen der Verstärker nicht abbrennen.
Kann ich jeweils 4 Lautsprecher in Reihe schalten und dann jeweils diese 4 Gruppen parallel? Dann müssten rechnerisch 8 Ohm Gesamt-Impedanz rauskommen.
Oder 2 in Reihe und jeweils 8 dieser Gruppen parallel. Dann habe ich 2 Ohm Impedanz.
Geht das grundsätzlich? Kommt da überhaupt noch ein anständiger Ton raus?
Ich erwarte kein High-End und keine großen Lautstärken. Es soll nur Hintergrund Beschallung (Mono) sein
Danke für eure Unterstützung
Soundfreak85
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 15:37
Grundsätzlich ist verschaltung genau so möglich. Der rechnerisch resultierende Widerstand solte 4Ohm allerdings nicht unterschreiten. Die optimale Lösung ist das aber nicht. eigentlich setzt man bei soclhen Systemen lieber auf 100V-Technik, aber gehn tut das. Vorallem wenn es nur um Hintergrundberieselung geht.
richi_nbg
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 16:31
ja...über 100V bin ich auch schon gestolpert. Als ich noch nicht wusste, daß schon ein Verstärker vorhanden ist, dachte ich an
http://shop.monacor....erker-4x120Watt.html,
der 100V ausgibt.
dann müsste ich aber zu jedem Lautsprecher einen Übertrager dazwischenschalten, da die Lautsprecher schon eingebaut sind.
wahrscheinlich muß ich erst mal alles anschliessen, um dann das Ergebnis anhören zu können. hoffentlich wird das kein Reinfall!
Soundfreak85
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 17:56
Da wo du die Technik da hast ist ausprobieren ehh am besten. Wie gesagt achte darauf das der Widerstand nicht unetr 4Ohm fällt.
Big_Määääc
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 18:28
der Gesammtwiderstand sollte nicht unter 4 Ohm gehen, dann ist das sehr betriebssicher.
aber wenn die Kabelwege lang genug sind, dann darf amn auch so verschalten das 2 Ohm bei rauskämen,
wenn dann noch der Kabelwiderstand hinzukommt bist bei bestimmt 3 Ohm Impedanz.
und wenn man den Amp nicht viel abverlangt, klappt auch das betriebssicher.
man muß es halt vorsichtig testen !
die in Reihe geschalteten Lautsprecher sollten im Idealfall identisch sein.
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 19:58
Interessant wäre noch zu wissen, wieviel Leistung Deine Lautsprecher vertragen. Wenn Dein Amp an seine Leistungsgrenze kommt und clippt, gehen die Teile mal schnell übern Jordan.
Bei 16 Stück an einem Kanal werden Deine 160W an 4 Ohm schnell zu wenig sein, ausser die Lautsprecher haben pro Stück 10W...
Big_Määääc
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 06:26
das mit dem Clippen sollte man nicht zu überbewerten,
denn bevor da Schaden entsteht klingt es vorher grausam.
ne Schwingspule brennt nicht durch geclippte Signale durch, sondern durch zuviel reingesteckte Leistung !
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 08:17
Wenn er das raushören kann, im besuchten Restaurant mit Dauergesprächspegel, ohne von Lautsprecher zu Lautsprecher zu wandern...gerne. Markierungen am Lautstärkeregler helfen da immer .
Restaurant Beschallung mit 4 Zonen
BlackDevil am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  12 Beiträge
Party Beschallung: Wie viele Subwoofer?
*_Vincent_* am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  30 Beiträge
Beschallung einer Bar ! Hilfe!
Chrie am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher für öffentliche Beschallung
umwelt am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  23 Beiträge
Beschallung eines Restaurants/Cafe/Bar
Yannik21 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  5 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
Beschallung einer Bar - 8 bzw. 9 Deckenlautsprecher
amd_24 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  12 Beiträge
Vorschläge für Beschallung
chris-chros85 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  17 Beiträge
Beschallung einer Halle 8 Lautsprecher
BlackHawks12 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Beschallung Terasse
Floli31 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.522
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
