HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » brummen an omnitronic A-3800 | |
brummen an omnitronic A-3800+A -A |
christianmoto
12:03
erstellt: 19. Aug 2012, |
hallo , meine A-3800 brummt auf dem linken kanal ,es wird lauter o. leiser ,wenn die stufe hörbar durch klickgeräusche irgendetwas schaltet im innern.Schließlich wird auch das brummen beim zugedrehten regler auch lauter ,wenn ich ihn ganz aufmache wird das brummen leiser ,es wird auch nicht lauter wenn ich den mischpult FADER ausfahre also wenn ich musik spiele .Hab mal alle anderen gerätestecker rausgezogen ,brummen bleibt unverändert .Es ist störend wenn keine musik spielt .Vielleicht ein masseproblem am Ausgangsregler?wer weiß rat?
kst_pa&licht
16:01
Eine Möglichkeit ist, einfach Mal ne Mail an Steinigke Showtechnic zu schreiben, die sind die Markeninhaber von Omnitronic, und nachfragen ob die dieses Fehlermuster kennen und dir nen Tip geben können bzw. was eine Reparatur kosten würde... Andere Möglichkeit, wenn keine Garantie mehr drauf ist, den Eisensarg Mal aufschrauben und nach offensichtlichen Defekten suchen... Noch eine Möglichkeit wäre, das eine kalte Lötstelle bzw. verschmutzte Kontakte oder was Ähnliches das Brummen verursachen... Bin auch kein Elektronikexperte, werden aber hoffentlich noch andere hier posten.,.,. |
scauter2008
16:39
die Musik läuft aber ganz normal ?
meinst das Relais wie oft schaltet den das ? das sollte nur einmal beim einschalten und beim ausschalten klicken |
christianmoto
18:59
hab den deckel aufgeschraubt und hab dann mal überall leicht geklopft und konnte hören das das klickgeräusch, und gleichzeitig das brummen von vorne(Netzkabel führt dort hin) am relais? 240 V 30 Ampere kommt .Die hinteren klicken nicht .Diagnose :Relais defekt |
scauter2008
19:02
mach mal ein Foto von den Bereich |
christianmoto
19:58
Tobias_Niedenthal
15:45
erstellt: 20. Aug 2012, |
Hallo Christian, Du schreibst einerseits, dass der linke Kanal zwar brummt, aber ansonsten noch funktioniert. Andererseits meinst Du, ein Relais wäre defekt. Das passt so nicht zusammen. ![]() Aber um Dir helfen zu können, wüsste ich gerne, welche Version der Endstufe Du hast. Bei der älteren Version sind die Kühlschlitze an der Front nicht ganz so hoch wie die schwraze Leiste mit den LEDs und den Potis darunter. Bei der neueren Version sind die Kühlschlitze in der Höhe identisch mit der schwarzen Leiste. Welche Version hast Du? Grüße aus Würzburg |
christianmoto
20:09
das ist ältere vision ,auf jeden fall bei erschütterung klicjkt diese relais und das grundrauschen wird lauter nach einer weile klickts wieder einmal u. das rauschen wird wieder leiser .Ohne deckel brummts auch mehr vielleicht 2 unabhängige probleme .Vielleicht ist das klicken auch normal? [Beitrag von christianmoto am 20. Aug 2012, 20:11 bearbeitet] |
scauter2008
20:23
das ist doch die Einschaltstrombegrenzung wen das Relais nicht hält geht die ganze Endstufe nicht |
Tobias_Niedenthal
22:55
Eben. Ist denn das Signal weg, wenn das Relais schaltet? Oder ist es "nur" ein Knacken im Kanal? Grüße aus Würzburg |
christianmoto
10:13
erstellt: 21. Aug 2012, |
nee, die klickgeräusche hört man nicht im kanal ,nur im gerät selber ,wenn ich auf dem deckel klopfe oder am relais selber (siehe bild) Bei leiser musik macht die stufe es selber,das ist auch weniger störend ,ist mir nur mal aufgefallen.Bisher konnte ich die endstufe noch nicht auf ihr maximum belasten bis auf das leichte brummen funktioniert sie ganz gut |
christianmoto
13:16
verkauft steinigke auch gebrauchte endstufen ? Ich hab die endstufe vor ca. 2 jahren bei ebay gekauft für 340euro ,und glaub das war bei steinigke ,kann mich irren hab keine rechnung mehr .Der name kommt mir so bekannt vor |
christianmoto
21:08
erstellt: 27. Okt 2013, |
Bei meiner Omnitronic A3800 ist wahrscheinlich das Relais daß die Lautsprecher wohl durchschaltet nicht ganz in Ordnung liegt ganz vorne an der Hauptspannung ist wie blöd am Klicken nach dem Einschalten (auch bei Erschütterung )vielleicht kommt davon auch das leichte brummen auf dem rechte Kanal Ich hoofe Steinigke kann mir ein neues Relais schicken Das trafo hat die Maße 19,5*9 cm wieviel Va und Leistung hat Stufe? |
wiesel77
10:21
erstellt: 28. Okt 2013, |
christianmoto
14:34
2*1900 watt ist futurischtisch glaub ich nicht ,2*1350 könnte schon eher hin kommen .Die A-2700 hat auch 2*1350, find echt komisch mit ihren wattzahlen ![]() |
wiesel77
15:55
realistisch werden da rund 1200-1350 W RMS/4 ohm kommen. die 1900W werden wohl gemessen sein, 1 Kanal 4Ohm@1kHz reicht ja aber auch für die meisten Subs. Außer du schiebst minutenlange Sinustöne im Grenzbereich drüber... aber das kann kaum ein Amp adäquat... [Beitrag von wiesel77 am 28. Okt 2013, 15:56 bearbeitet] |
scauter2008
20:40
die Endstufen in der Leistungsklasse sind alle ziemlich gleich 3KW Trafo 140-150V Klasse H ein Trafo hat eine Dauerleistung in diesen Fall 3kw ein Trafo hat Verluste im Lehrlauf (Sättigungsstrom) und Drahtverluste. die Drahtverluste bestimmen die Dauerleistung es Dauer aber bis ein Draht mal warm wird und das nutzt man bei Endstufen aus. die Proline hat auch 2 x 2,3kw aber auch nur einen 3kw Trafo. wie viel Leistung kommt bestimmt die Spannung 140V DC ergeben ~100v AC 100V x 100V / 8ohm = 1230W da bei 4ohm Doppel so viel Strom gebraucht wird sinkt durch den Drahtwiderstand die Spannung am Trafo, deshalb haben die Endstufen bei halber Impedanz nicht die doppelte Leistung. |
christianmoto
21:10
Die A3800 nimm ich für den Topbereich sebstbau Boxen .Hab mir 3 Gehäuse besorgt und Eminence Speaker12"(Kappa 12A,Delta 12a ,Legend16 Ohm) eingebaut mit jeweils 2 Hörnern psso und Intertechniktreibern ,alles Kunterbunt hört sich aber gut an und ziemlich laut .Im Bass nimm ich eben eine Fidek FP A 12 treibt ein Basshorn ,und 1 große Bassreflex mit 2 18" und eine kleinere 18". .Musik kommt vom PC mit True Bass und WoW Effekt aufgemotzt .Mit Mackie 402VLZ ,Behringer Ultragraph 1502 .dbx 120a kann man da viel Spielen ![]() |
wiesel77
00:26
erstellt: 29. Okt 2013, |
da hätte ich mal gerne ein Foto von dem ganzen geraffel ![]() ![]() ![]() |
christianmoto
16:25
muss erst den dachboden aufräumen |
christianmoto
19:55
erstellt: 27. Nov 2013, |
Ich hab daß Powerrelais(bei ebay sehr günstig bekommen)und ein Kondensator ausgetauscht ,die Stufe schaltet die Lautsprecher wieder normal durch ,leider ist das Brummen auf dem linken Kanal noch vorhanden .Wird wahrscheinlich ein Masseproblem sein.Zum Glück wird das brummen mit dem Signalpegel vom Mixer nicht lauter.Ist etwas störend wenn die musik weg ist ,verkaufen hab ich keine Lust hohe Versandkosten. Ich konnte sie noch nichmals auf längere Zeit voll ausfahren und daß bei 2,5 ohm pro Seite ,wird wohl kein Problem sein ,sie wird erst ab ca. 200 Hertz eingesetzt.NO Tiefbass. |
omnitronic uhf 400 brummen Newquest am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Welche Zweitbox an Omnitronic KB 210-A? Taramtamtam am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 2 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Boxen fangen an zu brummen DJ_CH4 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 10 Beiträge |
wie´viel richtige watt hat eine Omni a 3800 christianmoto am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Omnitronic DX2222 schmar93 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.713
