Kaufberatung: Subs als Ersatz für 6Stk W-Bins
vemex
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 17:09
Erst einmal Hallo miteinander,
bin neu im Forum und hab auch schon ne Frage :
Ich möchte meine sechs Uralt 15"W-Bins(Bestückt mit EV DL15X)durch neue kompaktere Bässe ersetzen. Die neuen sollten am Besten auch ordentlichen Druck weiter nach hinten bringen, da ich sie auch desöfteren in Turnhallen und Zelten betreibe.(darum denke ich wären Horn-Bässe oder Hybrid ganz gut, oder?????????????) Bin zwar mit den alten dingern was den Sound anbelangt wirklich mehr als zufrieden, aber etwas kompakter dürfte sie eben dann doch schon sein.
Am liebsten würde ich die sechs Kisten gegen so wenig 18"er wie möglich eintauschen.
Eigenbau würde ich wenns geht am liebsten vermeiden(zwei linke Hände),
und preislich,.... naja...... möchte einfach neue Bässe mit super Sound, die nix kosten (Jeder braucht doch nen Traum!!!!)
...im Ernst, was den Preis anbelangt dachte ich so an rund 2000 bis 3000 Steine.
Freue mich auf eure Meinung und Vorschläge
[Beitrag von vemex am 27. Nov 2007, 17:30 bearbeitet]
Flagge
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 17:17
dann träum weiter
wallah
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 17:27
das versteh ich jetzt net. also willst du bässe kaufen, doer deine tauschen???
hmm und dass alls für umsonst??
also was willst du denn jetzt??
vemex
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 17:33
Hab mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt,geb ich zu.
Will meine alten Kisten durch kompaktere ersetzen. Ist nur die Frage was für Bässe dafür in Frage kommen.
[Beitrag von vemex am 27. Nov 2007, 17:35 bearbeitet]
Flagge
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 17:35
du hättest gleich hinschreiben sollen wie viel geld du ausgeben willst
vemex
#6 erstellt: 27. Nov 2007, 17:45
Ja,da muss ich dir vllkommen recht geben. Das ist mir auch erst nach deinem Beitrag aufgefallen, dass ich das vergessen habe.
ANFÄNGERFEHLER, sorry!!!
schubidubap
#7 erstellt: 27. Nov 2007, 17:53
6Wbins gegen 4 Bassreflexsubs. schlechter tausch! im Selbstbau könnte man damit noch was rausholen aber fertig kriegste nicht das gleiche ergebnis raus
vemex
#8 erstellt: 27. Nov 2007, 19:56
@schubidubab
Auch nicht mit nem Horn? Hab so doppel 18er gesehen, die sind kleiner als meine W-Bins und haben immerhin zwei und dazu noch größere Speaker drin.
Was schlägst du an Eigenbau vor?
Denn mir sind die WBins einfach zu groß und unhandlich. Mach fast alles um kompaktere Bässe zu bekommen.
schubidubap
#9 erstellt: 27. Nov 2007, 20:02
fragen wir mal so: was haste denn für Tops?
vemex
#10 erstellt: 27. Nov 2007, 20:21
4Stk 15"/2" Marke Eigenbau(bevor Fragen aufkommen,hab sie gebraucht gekauft) mit Eminence Treibern bestückt. VOn dem 15er kenn ich die Bezeichnung nicht, müsste ich nachschauen, aber der 2" ist ein PSD3003.
schubidubap
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 20:32
ich lege dir nahe dir auch neue Tops zuzulegen.
lieber ne ordentliche Front PA mit Delayline als eine Bassstarke FrontPA bei der die Tops bescheiden klingen.
Eminence ist sowieso schon low Budget fabrikant nr 1 ( mit wenigen brauchbaren chassis) aber die Hochtöner sind grauenvoll.
P@Freak
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 21:00
Hallo vemex,
was für W-Hörner sind das denn genau ??
1*15" Eli ohne Reflex oder große ala 2*15" W-Bin mit Reflex???
Grüz
P@Freak
Ralle14
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 22:38
Schau dir mal diese Teile hier an:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm
Mit 4 Stück solltest du den 6 W-bins ein bissel Konkurrenz machen können. Mit deinen 2k€ kommste da auch hin.
vemex
#14 erstellt: 29. Nov 2007, 16:51
Hab mir mal die Hybrid die Ralle14 vorgeschalgen hat (MBH118) angeschaut. Sieht ja aus wie ein nachbau von den EV-T18. Sehen sehr interresant aus, zumal ich mit den dingern auch bei kleineren Veranstaltungen auffahren könnte.
Kennt die Dinger jemand, weiß jemand wie die klingen? Und ob die auch ordentlichen Druck machen?
@Schubidubap: Ordentliche Tops kommen auch noch dran, aber zur Zeit fehlt es eben am nötigen Kleingeld. Sobald ich wieder Asche habe wird das in Angriff genommen. Für die Delayline hätte ich noch ein Paar HK pr:o samt Bässen rum stehen.
@PFreak: das sind 1*15er Marke Eigenbau. Hab sie von ner Live-Band gebraucht und günstig erworben.
Gruß Vem
[Beitrag von vemex am 29. Nov 2007, 16:58 bearbeitet]
Yavem
#15 erstellt: 29. Nov 2007, 17:21
Ich betreibe 4 MBH 118 an 2 LD-Systems 1600x-Stufen . Kostenpunkt war aufgrund von verhandelten Preisen und ein paar Kontakten 2,1k für die 4 Sub's + 2 Endstufen .
die Hybridsub's habe ich erst kürzlich auf der Firmenfeier meines Vaters voll ausreizen können (200 pax, 220qm) und kann sie nur über den grünen Klee loben . Sind wirklich toll die Teile, sehr trocken und tiefreichend . Allerdings ist ein Subsonic mit hoher Flankensteilheit vonnöten, da die Chassis sehr sensibel auf große Hübe reagieren . Xmech lässt da leider gottes nicht so viele Freiheiten, aber mit 35 Hz Subsonic kann man eigentlich kaum was falsch machen (und tiefere Frequenzen sind in den Liedern ja auch meist garnicht vorhanden) . besonders bei Kickbässen merkt man wirklich wie die Sub's einem sprichwörtlich "auf die Schulter klopfen" (wenn du verstehst was ich meine ;)) ... Also mir fehlt nichts bei dieser Kombi, war zwar eine ganz schöne Investition - aber dafür bekommt man wirklich was .
Zu den Sub's spielen ein paar "dB Opera 302" (die eigentlich auch ziemlich undersized für diese Viecher von Woofern sind) und das klappt im moment alles ganz gut, das Equip ist halt besonders Basspotent . Aber ich denke mit den 4 Hybriden und deinen 15/2ern, die ja anscheinend einer 2"er als HT verbut haben, erreichst du damit eine gute Reichtweite und hohe Lautstärke . Wie der Klang ist kann ich dir nicht sagen, da ich deine Top's ja nicht kenne ...
Grüße - Yavem
bass-opfer
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 22:21
@yavem:
ich wollte mir demnächst auch 2*mbh 118 von jobsti bauen
wollte jetzt nur mal fragen wie das ca kostet also die beiden insgesamt zusammen????
welche endstufen ist für 2*mbh 118 besser die t.amp proline 2700(obwohl die bassschwach sein soll stimmt das eig??)
oder die LD SYSTEMS PA 1600 X???
kann mich mal einer beraten bitte?!?!?!?!
[Beitrag von bass-opfer am 07. Jan 2008, 22:22 bearbeitet]
dj_kebbi
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 22:24
in einem uralten thread weitergemacht
aber wir helfen dir
t-amp sind nicht bassschwach .... zumindest kann ich das nicht sagen
LDPA ist zwar besser wie t-amp aber ein hörbarer unterschied ist da nicht festzustellen
LDPA1600 und 2mbh118 damit wirst du gut bedient sein
bass-opfer
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 17:06
ja sorry aber das thema passte gerade so schön
trotzdem danke
Jobsti
#19 erstellt: 14. Feb 2008, 09:19
aber wir helfen dir
Definitive Flaschaussage!
Selbst korrekt vergleichen, dann erzählen.
Bei mir war wer mit seiner DAP Palladium (Baugleich) zum Direktvergleichen,
er hätte solch nen Unterschied glaube ich nicht erwartet.
Ansonsten PA Forum suche anwerfen, alte Themen, da wurde schon soo oft drüber geredet und alle die direkt vergleichen haben "Unterschied wie Tag und Nacht".
T-Amp Proline kann aber Bass, T-Amp TA nicht.
Edit:
Oh ging ja um die Proline. sorry.
(Immer dazu Sagen, E-, S-, TA-, oder Proline-Serie. )
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 09:21 bearbeitet]
Hilfe mit W-Bins
JesusonSpeed am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  21 Beiträge
Aufstellung von W-bins
zufalls am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
hilfe wer kann w-bins berechnen?
DJ_PiKu am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
kennt jemand die W-Bins von...
_DirectInput am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
W-Bins richtig aufstellen? Erfahrungen? Vorteile?...
_DirectInput am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
W-Bins verkaufen ! wie viel verlangen ?
SebiBen am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  15 Beiträge
15" W-bin oder 15"bp-horn
Ull3r am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Ersatz für Mystery PA Subwooferchassis
Micha85 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
Ersatz für 15" Bass
painty am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung
Basshorn am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.755
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
