HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » was brauche ich um diese pa anlage zum laufen zu b... | |
was brauche ich um diese pa anlage zum laufen zu bekommen?+A -A |
Effect123
12:12
erstellt: 07. Okt 2012, |
Hallo, meine auswahl ist nun auf diese anlage gefallen: the box CL 108 / 115 Basis Bundle Set bestehend aus: THE BOX CL 115 Sub Aktiver thomann 15” Subwoofer Classic Line Serie Leistung 220/500Watt (RMS/Peak) + 2x 220/500Watt (RMS/Peak) für den Anschluss von zwei optionalen Topteilen Schalldruck 122 dB max. interne Frequenzweiche von 35 - 130Hz Inputs 2x XLR 2x Klinke Outputs 2x SPK Anschlussimpedanz für Satelliten 4 Ohm (mind.) PU Beschichtung Hochständerflansch Butterflygriffe Transportrollen Abmessungen (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm Gewicht 40 kg THE thomann BOX CL 108 Top Passive Fullrange Lautsprecher Paar Bestückung 8” + 1” CD Horn 90°x60° Abstrahlwinkel Belastbarkeit 2x 150 Watt RMS Impedanz 4 Ohm Schalldruck 121 dB Max Frequenzgang 150 Hz - 19 kHz SPK Anschluss-Buchse PU Beschichtung Schwarz Hochständerflansch Abmessungen: 280 x 415 x 250 mm Gewicht: 9 kg MILLENIUM BS-2211B Set Professionelles Boxenständer-Set aus Stahl Farbe schwarz Belastbar thomann bis 30 kg Höhe: 1,3 - ca, 2,0 m 35 mm Rohrdurchmesser am Flansch Gewicht: 5,4 kg 2er Set im Karton inkl. Tragetasche 2x THE SSSNAKE SLL21510 Lautsprecher-Kabel 2x 1,5qmm Speakon-Stecker Neutrik 2-pol auf Speakon-Stecker Neutrik 2-pol. Länge 10 m ich habe vor, diese anlage mit dem lappi oder mp3 player zu verbinden. Brauche ich sonst noch was dazu oder geht das einfach über ein Audiokabel? (mischpult usw?) Ich mixe nicht, bin kein DJ und will auch kein micro dort anschließen, sondern ausschließlich musik über MP3 Player hören. Bitte um eure hilfe! |
scauter2008
12:21
kleines Mischpult das als Vorverstärker dient wäre nicht schlecht kommt den die Musik vom PC/Laptop oder wirklich von einen MP3 Player ? |
Effect123
12:27
hauptsächlich vom PC. nur gaaanz gaaanz selten vom mp3 player. wäre das egal, welches mischpult ich nehme? Habe ehrlich gesagt keine ahnung davon. würde mir ansonsten einfach irgendein billiges raussuchen. und dann einfach mit audiokabel auf das mischpult? |
Bummi18
15:48
nichts billiges kaufen ... preiswert kaufen ist ![]() vorteil Mixer : Vorverstärker (wichtig) EQ im Kanal ... mann sollte ja mal mitten höhen und bässe einstellen können ![]() also kleinen livemixer nehmen wo im stereokanal ein EQ mit drinn ist ![]() event auch nach was gebrauchten schauen.. |
Ralfii
17:14
Eine recht günstige Möglichkeit mit Klangregelung im Linekanal ist der Behringer 802. Hat 2 Mic-Eingänge und 2 Line Eingänge, ist ganz OK für den Einstieg und kostet ca. 50 Euro. Haben wir im vereinsheim auch und macht keine Probleme bisher, er ist aber in einer rauchfreien Umgebung |
LeonLion
22:21
Wir haben den größeren 12-Kanäler seit über zwei Jahren im Einsatz, da ist schon Bier, Wasser und sonst was drüber gelaufen, und der funktioniert noch nahezu tadellos. ![]() |
Schalldruckanbeter84
10:48
erstellt: 12. Okt 2012, |
hat sich erledigt hab was überlesen... [Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 12. Okt 2012, 11:02 bearbeitet] |
Taugt diese Pa anlage was? BPM09 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 25 Beiträge |
Brauche rat zum verkabeln meiner pa anlage am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Was brauche ich noch zur PA-Anlage ? bengun am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
PA Anlage odin09 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe Jockel1966 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 21 Beiträge |
SUCHE PA ANLAGE ZUM MIETEN IN OWL passiq am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 15 Beiträge |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
