HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA wie am PC oder Laptop anschließen? | |
PA wie am PC oder Laptop anschließen?+A -A |
autlegend
22:07
erstellt: 26. Okt 2012, |
Tag, ich hätte da mal eine Frage. Ich will mir demnächst das aktive LD Systems Dave 8 XS PA System kaufen und sowohl am PC als Monitor verwenden als auch mittels Laptop falls wir evtl. irgendwo eine Wohnungsparty machen bzw. hätte ich später irgendwann sowieso mal vor eine halbwegs gute PA anzuschließen. Nach allerhand Recherchen habe ich bis jetzt nur die Info dass man die PA nicht direkt am Computer sondern an ein Mischpult mit Vorverstärker hängen soll. Mein Equipment beschränkt sich momentan aber nur auf einen Reloop Digital Jockey 2 IE, kann ich es über diesen ebenfalls betreiben oder benötige ich ohnehin ein Mischpult? Wie man ohnehin nicht schwer erkennen kann, habe ich noch nicht so viel Ahnung von PA etc. ![]() Vielleicht kann mir an dieser Stelle auch gleich jemand Tutorial oder Webseiten Tipps für Weiterbildung geben, speziell Party PA. Ich hab mir zwar das PA Handbuch gekauft (Frank Pieper) jedoch konnte mir das nur teilweise hilfreiche Infos geben da es doch für größere Events ausgelegt ist und normale Party PA, Lautsprecherbau etc, irgendwie untergeht. Und immer wieder stolpere ich beim Stöbern über Dinge die mir trotz Beschreibung nichts sagen. Wofür ist zB das Native Instruments Traktor Audio 2 Interface gut? ![]() So, genug Fragen gestellt!. Ich bedanke mich schon mal im Voraus ![]() greetz |
Bummi18
22:48
laptop -> mixer -> anlage ![]() |
scauter2008
22:54
brauchst du nicht unbedingt ohne Mixer kannst du nicht voll aufdrehen weil das Signal von der Soundkarte meistens zu wenig Spannung liefert gibt aber auch welche die genug Pegel ausgeben |
Bummi18
00:19
erstellt: 27. Okt 2012, |
nunja , ein kleiner mixer tut mehr als nur das signal vor zu verstärken... , lautstärke regel per maus ist ätzend , vorhöhren , EQ im signalweg , micanschluss ist wichtig ![]() |
autlegend
10:59
Hmm das heißt der Reloop alleine reicht nicht. Habe ich schon befürchtet. Wieviele Kanäle sollte der Mixer schließlich haben? Momentan gehe ich davon aus dass folgende Komponenten angeschlossen werden. *Computer *Digital Jockey 2 *Korg ESX *Korg Kaoss Pad 3 Korrigiert mich falls ich falsch liege aber ich nehme mal an 2-3 Kanäle bzw. sicherheitshalber eher 4 falls noch irgendwas dazu kommen sollte? Und zum Computer selber. Sollte ich mir außerdem auch eine ordentliche Soundkarte zulegen? Ich merk zumindest beim FL Studio dass es öfter mal Probleme mit den ASIO Treibern gibt. |
Bummi18
11:37
du hast ja ein Digital Jockey 2 , der sollte eigentlich genug pegel rausgeben , Mic anschluss ist vorhanden , vorhöhren kannst du auch da er ein 4 kanal usb audiointerface hat. also wäre die anschlussfolge pc ->usb-> Digital Jockey 2 -> kleiner mixer -> master out zur Anlage. die beiden korgs ... tja wenn ich das richtig lese müsstest du diese direkt dann auf den mixer legen (kanal) und dann mit dem master out auf die anlage schicken. ein kleiner mixer reicht da völlig aus 1 Kanal Musik , 2 kanäle Korg ... die stereo in kanäle sollten einen EQ haben und einen gain , somit bist du flexibel und kannst effekte von den korgs zumischen wie es dir gefällt. ![]() nachteil bei den ganz kleinen mixern ist das meist nur drehknöpfe verbaut sind und keine fader (würde mich pers. stören ist aber geschmackssache) ich würd nen kleinen livemixer nehmen... brauchbar und günstig -> yamaha , allen&heath ... |
outofcontrol79
13:15
Bummi18
14:15
ne ne , lass mal das komische teil da wo es ist ![]() er braucht min 3 kanäle 2 für die korgs und einen für die mucke ein kleiner (auch gebrauchter Live mixer) wäre ganz passend. die haben meist 2 stereo in und 2 mic kanäle mit LR die auch für stereo genutzt werden können on board. dazu sind auch die mic preamps hochwertiger und es sind vorverstärker in jedem kanal ![]() |
autlegend
00:23
erstellt: 02. Nov 2012, |
hehe ja von Behringer halt ich auch nicht unbedingt viel. Daher werd ich ich wohl eher nach brauchbaren Mixern umsehen aber eine weitere Frage hätt ich da noch. Wie genau wird ein PA System eigentlich angeschlossen wenn ich mehrere Lautsprecher habe? Also wenn ich nicht nur das LD Systems sondern auch noch ein zwei oder mehrere anschließen will. Was bräuchte ich dann dazu eigentlich? greetz ![]() |
Silbermöwe
00:19
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hätte da noch einen fast neuen Pronomic M-602FX ![]() |
cptnkuno
14:14
Das hängt davon ab, wofür du den zweiten Satz Lautsprecher brauchst. Wenn du diese als Verstärkung der ersten im gleichen Raum betreibst, hängen sie hinter dem Masterregler, damit sich die Lautstärke bei allen Lautsprechern gleich verändert. Wenn du sie als Beschallung einer zweiten Zone (Nebenraum) einsetzen möchtest, ist es praktisch, wenn das Mischpult einen zweiten regelbaren Stereooutput hat. Zur Not kannst du mit einem Livemixer auch alles mono fahren, und die beiden Zonen mittels der beiden Masterregler getrennt ansteuern. |
PA richtig anschließen! _sam_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
Anschließen von PA anlage FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
PA anschließen apter2 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
PA anschließen -> Problem. Audio_1987 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
PA Technik anschließen -Sapphire- am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
Pa an Laptop anschliessen? Matten78 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
PA Anlage mit Mixer wie anschließen? Schroedi_86 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 20 Beiträge |
Wie verbinde ich mein laptop mit pa anlage axellander90 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.456
