HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the box 15LB075-UW4 BR-Gehäuse? | |
the box 15LB075-UW4 BR-Gehäuse?+A -A |
pps
09:18
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo zusammen, kann mir jemand vielleicht ein BR gehäuse für den oben genannten Sub berechenen. Größe bzw. Abmessungen spielen keine Rolle. Danke im voraus |
#Dosenfutter#
14:40
Das ist ein Chassis für einen offenen Einbau und darüber hinaus nur für einen Gitarren/E-Baß-Verstärker/Box. Mit einem linearen Hub von nur 0,8mm und einem Qts von 0,93 kannst Du einen Subwoofer damit knicken, da kommt nix raus, das ist einfach kein Chassis für Tiefton oder gar Subwoofer. |
pps
16:26
Was wäre z.b. mit dem ![]() müsste jetzt ja ein sub sein wird ja auch im gehäuse verkauft. Mich würde intressieren was man mit so einem billigen chassi erreichen kann. Die grösse bzw. das gewicht spielt keine Rolle. |
pps
16:28
scauter2008
17:32
was hast du damit genau vor ? welche tops sollen drüber ? welche aktiv weiche hast du ? der 15" wäre ok es gibt zu den hier auch einen tread, musst du mal suchen |
pps
18:39
Vor hab ich damit nichts besonderes private feste etc. eher neugierde ![]() Tops hab ich 2 mackie c300z und eine tamp tsa 1400 rumstehn Weiche weiss ich noch nicht leih ich mir vielleicht mal aus und entscheide dann.. Bin aus den beiträgen nicht so richtig schlau geworden Kannst du mir vielleicht die liter für ein BR gehäuse bzw. die größe und länge des BR-rohrs ausrechnen?? |
scauter2008
18:54
pps
21:40
Ja hab den tread auch schon gesehen aber kann ich den lautsprecher nicht auch einfach in ein "normales" BR-gehäuse bauen?? Also einfach mit einem BR-rohr?? |
#Dosenfutter#
23:02
Hö? der LMB115 ist doch eine normale BR-Kiste!? Du kannst die Ports auch als Rohr oder recheckig ausführen, wenn Du die Gesamtportfläche und -länge beibehältst. Man kann auch andere Portflächen gestalten, da muß man dann aber die Länge vom Port anpassen. |
pps
23:20
Und muss ich dann auch 4 kanäle machen oder kann ich auch nur einen oder 2 machen, natürlich umso größer.. denn es muss doch einen sinn haben das jobsti den genau so baut?? |
#Dosenfutter#
03:09
erstellt: 13. Nov 2012, |
Ja, geht auch 1 oder 2, also entweder selbe Fläche und selbe Länge oder eben umrechnen. Du kannst das z.B. mit BassCADe simulieren oder auch umrechnen. |
2x doppel 15" Sub the Box 15lb075-uw4. Wie viele Personen? *_Vincent_* am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
1x RCF 905 AS oder 2x the.Box 15LB075-UW4 simonsgl am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
Welcher Treiber für 139l und 42Hz Gehäuse? The Box 15LB100, 15LB075 oder Kappa 15LF LH5502 am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 5 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
The Box Yavem am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
The BOX pogoman3 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
The box *guck_guck* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
BR Gehäuse am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
The Box Cl115 set *guck_guck* am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
Delta 12lf vs the box 12/280 schlüter1250 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 52 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
