HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gehäuse The Box Speaker 18-500 | |
Gehäuse The Box Speaker 18-500+A -A |
bassreaktor
02:05
erstellt: 19. Nov 2010, |
Hey Leute!8) Ich bräuchte mal eure Hilfe! Ich habe zwei Gehäuse übrig mit ca 240 Litern - Da ich mal vor einigen Jahren 2 JBL 2241H hatte waren die gerade noch gut genug, wenn auch ein bisschen klein. Die JBL hab ich jetzt allerdings nicht mehr (die waren am Ende und ich wollte einfach keinen Recone Kit kaufen - das Gehäuse war sowieso zu klein für die. Das wird vl mal ein anderes Projekt) ![]() Jetzt hab ich mir gedacht, ich steck da einfach jeweils einen 18-500er vom Thomann rein. Würde das Gehäuse reichen bzw ist es viel zu groß? Ich hab noch nichts simuliert und ehrlich gesagt, war ich zu faul um mir den Kopf darüber zu zerbrechen, weil einige von euch da sowieso sicherlich tonnenweise Erfahrung im Gepäck haben ![]() Also geht das oder soll ich mir was anderes überlegen für die Kisten? greetz Edit: Ohhh Mann um die Zeit noch schreiben ist anscheinend nicht optimal - sind BR Gehäuse. ^^ [Beitrag von bassreaktor am 19. Nov 2010, 02:17 bearbeitet] |
scauter2008
03:12
tuning 38hz f3 36hz ![]() wie groß ist den der Kanal bzw die Rohre? |
bassreaktor
12:39
erstellt: 24. Nov 2010, |
ahhhh sry sry, dass de rückmeldung so lang gedauert hat - hab toootal auf des vergessen - passiert mir aber nicht mehr ![]() Also des is schon relativ tief, ned so toll... Die genauen Daten sind: LxBxH: 560x620x760 mm BR-Rohr: d: 100mm, Länge: 160 mm Das BR Rohr is ziemlich klein geraten denke ich... wenn du Vorschläge hast, wie ich evtl die Frequenz durch Änderung des BR Kanals etwas höher schrauben kann bin ich gern offen für Ideen :)Bauen kann ich mir eh alles selber ![]() greetz |
scauter2008
21:54
![]() was hast du den damit vor? Hast du mall ein Bild vond en kisten ? 240L (grün) 2x 10x16cm tuning 30hz ![]() ![]() müsste man also die Rohre kürzen sollte kein Problem sein man könnte auch noch ein drittes rein machen. tuning 39hz f3 36hz f0 47hz 2x 10cm 6cm lang (grau) tuning 41hz f3 37hz f0 44hz 2x 10cm 5cm lang (orange) |
bassreaktor
22:20
ok... also entweder i lass das rohr komplett weg und mach an kanal über die ganze länge oder 3 Rohre, denn das eine was i hab ist in der Mitte.... ![]() Hier mal 2 Bilder: ![]() und andere Perspektive ![]() Da is jetzt noch ein 2241 H drin - der schon recht hinüber ist ^^ Sag mal was du mir empfehlen würdest um möglichst viel Pegel heraus zu holen. Ich erwart mir eh keine Wunder, aber wenn ich die Kisten schon hab, kann ich sie ja ruhig dazu stellen zum Rest ![]() Ich will nicht unbedingt einen Infra haben, Kick wär mi da lieber ![]() greetz |
scauter2008
22:56
ach es ist bloß 1 Rohr drinnen dachte es währen 2 kick ist mit 18" immer schlecht wen man ihn geschlossen macht müsste er besser kicken f3 67hz f0 130hz ![]() wie groß ist den der Kanal das ist doch aufgeschraubtes Plastik oder so ![]() ![]() mit 1 Rohr irgendwie bekomme ich bloß scheiße raus mit win sd ![]() ![]() wen Rohr zu klein ist kann es zu strömungsgeräuschen kommen. Kanal 46cm x 8cm 13cm lang [Beitrag von scauter2008 am 24. Nov 2010, 23:03 bearbeitet] |
bassreaktor
01:00
erstellt: 25. Nov 2010, |
ja is nur ein einziges rohr... hätte man durchaus besser bauen können... ^^ jo also kickbass wie mit 12 oder 15" Zoll brauchts ja eh nicht unbedingt sein aber hald ein bisschen angehoben der frequenzbereich. das ist ein ganzes rohr, welches einfach reingeschraubt wurde. ist 10 cm im durchmesser und steht 16 cm ins gehäuse rein... ![]() ja das wundert mich überhaupt nicht, es hört sich auch dementsprechend an... ich weiß jetzt nicht ob ich das rohr kürzen soll oder 3 rohre machen soll... geräusche hört man eigentlich keine, bläst ohnehin nicht viel raus, weil eben falsch gebaut ^^ kanal also gar ned über de ganze breite des gehäuses? na egal. lassen wir einfach mal den kanal ganz weg, sondern konzentrier ma uns auf die Rohre. wenn ich 3 10 cm durchmesser rohre verbau, wie könnts dann gehen? oder hab ich da zumindest chancen auf gute werte? danke übrigens schonmal ![]() greetz |
Big_Määääc
10:11
selbst 3 Rohre hätten viel zu wenig Fläche um nen 18Zöller mit der Leistung ausfahren zu können nen Drittel der Membranfläche sollte es schon sein, denn sonst verschiebt sich das Tunig der Box bei hohem Pegel (Luftverschiebe-Volumen) gewaltig mach doch einfach nen Kanal über die gesammte Gehäusebreite rein wär doch nur ein Brett, und sollte recht einfach gehen bei der verschraubten Schallwand mein Vorschlag wäre nen schön großer Port 650cm2 (also unten über die gesammte Gehäusebreite), den dann 35-37cm lang (akustisch müßte der dan ca 40-45cm lang wirken, genaues müßte man messen) das Gehäusevolumen verringert sich dabei dann um fast ca. 27Lieter, dann noch ca 10Lieter für den Treiber abziehen und du hast ca. 203Lieter ( wenn deine Gehäuseinnenmaße stimmen ![]() also spielt er dann bis ca 40Hz (-3dB) , leichet Buckel um 50 Hz X-Max sieht bei 500Watt auch gut aus ca. 99dB/Watt im Halbraum soweit das ganze hier aus der Ferne betrachtet ![]() |
bassreaktor
15:48
Seit heute mag ich Fernbetrachtungen ![]() Ja die Maße sind die Innenmaße der Kiste und sie stimmen. Der Port geht sicher relativ einfach nachzurüsten... Also mach ich das Loch zu und schraub da ein Brett rein mit ca 36cm laut deinem Vorschlag und deiner Berechnung. Wo der Port ist, ist dann egal? greetz P.S. Scauter2008 auch einverstanden? Oder gibts irgendwelche Einwände gegen den Vorschlag? Mir gefällts.... |
scauter2008
01:13
erstellt: 26. Nov 2010, |
das unten schaut aus wie ein horn mit rohr ![]() das machste alles raus port 50x12cm 33cm tief tuning 40hz f3 38hz f0 50hz das kann man aber noch ferfeinern bin bloß zu müde ![]() wa hast du den alls weiche ? |
bassreaktor
01:19
hehe - na dann tu dich ned überanstrengen um de zeit ![]() heee mach mein rohrhorn nicht schlecht :-P ja hört si gut an de berechnung, das werd ich morgen gleich in angriff nehmen... muss ich da zwei bretter rein schrauben oder reicht eines? als weiche dient ein behringer dcx 2496 ultradrive pro ![]() greetz |
scauter2008
01:27
wen du ihn über dei gesamte länge machst 1 brett. wie lang ist den der forne ? wen du ihn bloß 40-50cm machst brauchste auch 2 breter an der seite dcx ist schon mall gut. was haste den da so eingestehlt? |
bassreaktor
01:29
naja dann mach ich ein Brett und lass drunter einfach die 12 cm frei... die spielen von 30 - 220 hz dann greifen die tops.... greetz |
scauter2008
01:34
220 ![]() bist dir sicher das das noch klingt ![]() 30hz ist ok |
Beke
01:39
Moin, also bei 120Hz ist bei dem 18-500 das höchste der Gefühle erreicht. Wenn es noch klingen soll. |
bassreaktor
01:39
jaja ich weiß, ist nicht gerade die perfekte lösung wenn der so hoch spielt, aber so entlaste ich hald die tops etwas... hab schon überlegt auf 180 runter zu gehen... weiß ja dann ned wie weit der 18-500er spielt. momentan spielt ja ein anderer. werd ich dann je nachdem wie sich das anhört einstellen. oder hast schon erfahrungen mit dem sub? dann weiß ich ja gleich auf was ich mich einlasse oder was ich einstelle ^^ greetz Edit: uhh beke da bist du mir etwas zu schnell gewesen ![]() [Beitrag von bassreaktor am 26. Nov 2010, 01:40 bearbeitet] |
scauter2008
01:43
was hast du den für boxen so viel schon man die boxen nicht warum sind den die originalen Chassis kaputt gegangen ? |
bassreaktor
01:46
als tops leider momentan nur die the box pa 502 -.- werd ich aber mit jobsti's nachrüsten ![]() der eine jbl 2241 h geht eh noch, der steckt eh grad drin. der andere hatte nen spulenschluss und ist abgebrannt... ![]() sind aber beide schon ausgespielt ohne ende... greetz |
scauter2008
01:54
was hast du als Endstufe ? ![]() entweder du warst im clippen oder die stufe ist zu stark box pa 502 haben eine schaltbaren 130hz low cut da werden die wohl auch gut spielen wen die tieftöner nicht schwingen was sie bei 220hz kaum noch machen werden die nicht gekühlt und brennen auch ab das gleiche beim sub |
bassreaktor
02:02
nene, war wirklich kein benutzerfehler. da hing ne behringer ep 4000 dran und die bringt de normal ned so schnell um, vor allem ned mit limiter des dcx - no clip ![]() da dürft a feuchtigkeit in den spulenkörper gekommen sein (was ich absolut nicht verstehen kann) und dann hat sich das innen gelöst und was dann passiert ist, möcht ich meinem herz zuliebe nicht nochmal wiederholen - der arme jbl *tränenvergieß* ![]() mhm, von der seite hab ich das noch gar nicht betrachtet, na dann werd ich wohl mal etwas runtergehen mit der frequenz. a ganz ordentliches stück ^^ greetz |
Beke
02:21
ich habe 2 Thomänner bei mir stehen in je einem BR Gehäuse. Ich trenne sie dort bei 100Hz mit 18dB zu 2 LMT-121. Die nächsten 2 18-500 sind auch schon bestellt. Werd dann aber bei 120Hz trennen, damit die Tops ausgefahren werden können. [Beitrag von Beke am 26. Nov 2010, 13:43 bearbeitet] |
bassreaktor
11:22
uh, na dann werd ich das wohl auch so einstellen, dass ich bei 120 hz trenne. wird schon hinhauen ^^ danke für den tipp. jetzt brauch i ja nurmehr die kisten optimieren ![]() greetz |
bassreaktor
19:02
erstellt: 06. Dez 2010, |
sooo sry für doppelpost, aber ich bin jetzt fertig. hab den speaker bekommen und die kiste gleich mal modifiziert und muss sagen: jap - das passt ![]() jetzt ist noch die Frage ob ich evtl einen kanal machen sollte. also nicht nur das brett nach hinten, sondern auch links und recht runter auch noch verschließen... Kann man sich das vorstellen, was ich meine? wirds da besser? greetz |
scauter2008
19:07
mach mal Bilder ![]() wen du den kanal über die ganze länge gemacht hast brauchst kein bret wen nicht dan schon sonst bringt ja der kanal nichts da ja die Luft an der Seite zum Kanal Verbei kann und nicht über den Kanal geht hasste das gemeint ? [Beitrag von scauter2008 am 06. Dez 2010, 19:07 bearbeitet] |
bassreaktor
19:10
#25
und schon hab ich wieder arbeit - danke ![]() ja genau das meinte ich, es funktioniert natürlich so auch schon nicht ganz schlecht, aber nachdem ich den jetzt wie du gesagt hast nur 50 breit gemacht hab reißt da noch zu viel luft seitlich vorbei... ^^ greetz |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück) kilian31 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ? erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 23 Beiträge |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Aktivmodul für The Box 18-500 *a*p*p*e*l* am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 38 Beiträge |
Welches Gehäuse für den The Box 18-500?8a ? Subwoofermaker10 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
ceny's pa Anlage Fred (Doppel 18" The Box Speaker 18-500) ceny am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 664 Beiträge |
Endstufe für The Box 18-500 Mxrcel02 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 5 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A Hauptstadtmetaller am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 25 Beiträge |
Subwoofer aus dem The box 18-500/8A ? Gehäusevorschläge.Alternativen Subwoofermaker10 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
