HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Systemberatung für Partyraum | |
Systemberatung für Partyraum+A -A |
Tomme91
01:43
erstellt: 13. Dez 2012, |
Tach liebe Forengemeinde, ich spiele seit längerem mit dem Gedanken ne kleine PA zu kaufen. Da ich in diesem Segment Anfänger bin will ich nicht gleich am Anfang die Katze im Sack kaufen ![]() ![]() Folgendes: der zu beschallende Raum ist ca. 30 m² groß Budget ist ca. 1500 € es wird eig fast alles gehört von HipHop, Rock, Electro, House, Charts, Schlager bzw halt so Faschingsmukke ![]() Passiv oder Aktiv ist eigentlich egal Wird alles vom Pc abgespielt (Soundkarte ist vorhanden falls das eine Rolle spielt) Ich habe jetzt mal ein kleines Aktives System zusammen gestellt. Da der Raum recht klein ist denke ich das ein 2.1 System ausreichen sollte oder? 1 mal ![]() und 2 mal ![]() Achja was noch benötigt wird ist ein Mischpult, aber dazu später mehr ich möchte gern eure Erfahrungen diesbezüglich des vorgeschlagenen Systems hören. Vielen Dank schon mal im vorraus ![]() |
scauter2008
01:51
da würde ein Triton 600 oder Dave 12/15 reichen |
Kassenführer.
11:39
Sofern später nicht erweitert werden soll! @TE: Was für eine Soundkarte ist denn vorhanden? |
Tomme91
18:09
Die Dave soll ja recht gut sein hab ich bisher so gelesen, aber reicht die leistung da schon aus? Soundkarte ist eine ASUS Xonar Essence STX verbaut ![]() |
Gurke28
03:20
erstellt: 15. Dez 2012, |
Für 30 qm reicht das locker aus da kannst du mit nem guten Hifi System auch ne Party machen da brauchst keine PA ! Aber deien vorgeschlagenen systeme reichen da schon . Die Frage stellt sich halt aktiv oder passiv ? bei den meisten 2.1 aktiven sytemen ist ne Erweiterung meist nicht vorgesehen also wenn du z.b später mehr bass willst. Andererseits ist die Enstufe für Sub und Tops bereits eingebaut und meist auf das Sytem abgestimmt und nimmt nicht viel Platz weg du braucht wneiger Kabel usw wenn du nur in dem Raum Party machen willst würd ich auch ein 2.1aktiv nehmen ansonsten passiv |
MBiber
13:22
Hi Also die von dir verlinkten Komponenten werden spielen, das ist keine Frage. Aber: Für 30 Quadratmeter einen 18" Subwoofer zusammen mit 2 12" Tops aufzustellen ist wirklich nicht notwendig. Das geht auch kompakter. Du wirst, wenn dir dein Gehör wichtig ist, die Anlage niemals nur annähernd an ihre Grenzen bringen. Ich würde da nur schon aus Platzgründen was schönes 15" Sub mit 2 8-10" Tops kaufen. |
Tomme91
00:16
erstellt: 17. Dez 2012, |
Oke erstmal dankeschön. Es wird sehr wahrscheinlich bei diesem Raum bleiben. Mischpult könnte ich das hier ![]() Ich werde mir mal die Dave 15 bestellen und probe hören, bei nicht gefallen einfach wieder zurück schicken |
Systemberatung für Jugendtreff nextloop am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 10 Beiträge |
PA für keller/partyraum/draußen newbie001 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 63 Beiträge |
PA für Bar Budget 1500? Jack[t] am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 23 Beiträge |
Anlage für Partyraum für ca. 1500? VW-Corrado am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 10 Beiträge |
PA für partyraum ~600? Effect123 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 16 Beiträge |
Welche PA für 60-80qm Partyraum mgzr160 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 36 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget butterbloemchen am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.882
