Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops
partyzeit
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 18:14
Hallo zusammen
wie im alten Thread (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=240&thread=1326&postID=last#last) ja auch schon erwähnt besitze ich Cromo Tops sowie einen DCX Controller...
Ich bin gerade etwas am basteln und versuche mein Controller zu richten.
Da ich mit den ganzen Filtern nicht so gut auskenne wollte ich euch mal um Hilfe fragen...
Testmässig habe ich mal folgendes gemacht:
Subs:
48hz/BUT48
109hz/BUT24
Tops:
124hz/BUT24
20lhz/BUT24
passt das so oder kann man ev noch etwas mehr aus den Tops holen wenn ich auch auf But48 ändern wurde?
Lohnt es sich bei den Subs ev. irgend wo noch ein EQ zu setzen um mehr raus zuholen?
Bei meinem alten hatte ich irgend wo um 90hz noch um 3dB angehoben was den kickbass doch deutlich erhöht hatte.
rob0701
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 19:37
Am besten sollte man das natürlich einmessen, da aber nicht jeder das notwendige Equipement besitzt macht mans halt auf ungefähr. Das Gehör kann da schon eine Hilfe sein, ist aber sehr schwierig.
Butterworth 48 finde ich meiner Meinung nach als zu steil!
Als Highpassbeim Subwoofer würde ich 40 Hertz einstellen und eine Flankentsteilheit von 18 oder 24 db butterworth.
Auch wenns 15er Subwoofer sind, sollte man da nicht zu hoch trennen. Tiefer als 40 ergibt aber auch wenig Sinn. Es kommt natürlich auch immer auf die Musik an.
Mir persönlich würde es mit 48 Hertz und 48 db but. etwas zu dünn klingen. (bei meinen Subs)
Beim Lowpass der Subs und Highpass der Tops musst du nur aufpassen, dass die Lücke nicht all zu gross ist.
Am besten ein paar Frequenzen um 100 bis 130 Hertz testen.
Eine perfekte Einstellung ist aber schwierig und da sie sich von Raum zu Raum unterscheidet.
mfg
MBiber
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 20:37
Den Hochpass bei den Subwoofern würde ich auch wie schon erwähnt nicht so steil machen, 18dB/Oct reichen da eigentlich aus. Mark, der Entwickler des Achat 115 Sub setzt den Hochpass sogar erst bei 30Hz, 12dB/Oct LR und lässt den Sub dafür nur bis 90 Hz hochspielen.
Mit 40Hz bist du aber sicher auf der sicheren Seite und 109 Hz schafft der Sub auch. Bei den Tops musst du keinen Lowpass setzen, da reicht der Hochpass.
Endstufe für Achat 115 Sub
RaZoR150 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss)
Dj_Soundforce am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  48 Beiträge
4x Achat 115 Sub system ersetzten
Dj_Soundforce am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  48 Beiträge
Neue Top´s zu 10x Achat 115 Sub
Dj_Soundforce am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  4 Beiträge
Verstärker für THE BOX PRO ACHAT 115 SUB
Flanders50 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  6 Beiträge
Controller Setup für LBB-115 Kenford
KeksWW am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
The Box Pro Achat 115 MA
Fusel123456789 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  11 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
pro Achat 115 Sub A als Heimkinoergänzung, unzufrieden
Stelle am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300
Dj_Soundforce am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.595
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
