HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4x Achat 115 Sub system ersetzten | |
4x Achat 115 Sub system ersetzten+A -A |
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 22:04 | |||
Hi ihr Pa kenner ich habe ein paar fragen bezüglich meiner Systemumstellung. mein momentanes system besteht aus 2x lmb 115 mit rcf Treibern und 2x DAP PRO X15HL und als topteile die 2x achat 112m ich bin momentan dabei mein System umzustellen damit ich ein und die selben Bässe habe. Die Ansprüche an meine "perfekte pa" wäre, Beschallungen von bis zu 300 Personen, möglichst kompakt und Leistungsstark und dennoch Druckvolle Bässe. Aus diesem Grund bin ich durch die vielen positiven Bewertungen auf den the box pro Achat 115 Sub gekommen. mein vorhaben wäre, Die beiden LMB 115 und die beiden DAP PRO zu verkaufen und mir dafür 4x den Achat 115 sub zuzulegen. Selbstbau ist immer so eine Frage da ich handwerklich was das Arbeiten mit Holz an geht eher nicht so begabt bin. gäbe es denn kompakte Selbstbau Lösungen die ca. die Maße der Lmb oder der Achat 115 haben? Ich habe mich auch mal über den Thomann 18-500 informiert und dieser soll anscheinend auch relativ gut gehen im passenden Gehäuse, jedoch habe ich nur große horn Konstruktionen gefunden |
*xD*
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 23:36 | |||
Moin, im Bass hat die Aufstellung erheblichen Einfluss auf die Resultate. Zum 115: In gleicher Verarbeitungsqualität kriegst du für dne Preis maximal gleichwertiges hin. Das Chassis ist ordentlich - bestimmt gibts noch besseres, aber für das Geld... Würde mir an deiner Stelle mal den 115 anhören bzw. testen und dann entscheiden. |
java4ever
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 06:34 | |||
Naja, Der LBB-118 mit thomann Bestückung wär ne überlegung wert! Geht wohl ganz gut fürs Geld. Schau ihn dir mal an (jobst-audio.de, dann auf selbstbau, dann auf archiv) LG Robin |
HstyleMichi
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 07:21 | |||
Moin, ich habe zwei von den the Box pro achat 115 Subs und die gehen schon sehr gut (für das Geld), letztens grade wieder in ne VA in nem 150 m² Raum gehabt. Bei vier Stück sollte schon einiges gehen Die 300 Leute auf einer Veranstaltung sollten also machbar sein, aber bei 300 TANZENDEN Leuten muss dann schon bisschen mehr aufgefahren werden.. Für mich war auch das Gewicht und der Transport der Bässe entscheidend und die 33kg sind noch gut zu händeln. Vier Bässe kriegst du entspannt in nen VW Golf LG Micha |
Jobsti
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 12:59 | |||
Welche LMB-115 Gehäuse hast du denn? JL-Sub15(N) = Eckports JB-Sub115 = Bodenport. Denn ich hätte gerade noch 2 CNC Gehäuse-Bausätze für die JB-Sub115 aus Überbestand hier im Regal sitzen, somit fällt DIY wesentlich einfacher aus ;-) Bei dem Bass haste halt den Vorteil, dass du auf Potent und sehr leicht (Kappalite, 25kg!) oder auf leicht und potent mit etwas mehr Tiefgang (15nlw9300) aufrüsten kannst ohne Änderungen am Gehäuse. Anm.: Klanglich als auch vom Pegel würden ich den Kappalite 3015LF dem RCF L15P200AK vorziehen. [Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2014, 13:03 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 14. Feb 2014, 14:04 | |||
Habe die mit bodenport's. Wie stellt sich der 18-500 im mbh 118 an oder passt er da absolut nicht |
Jobsti
#7 erstellt: 14. Feb 2014, 14:31 | |||
Der passt dort leider kein Stück. Der 18-500 vom Bedarf ähnlich dem Sigma Pro und will somit recht viel Volumen für halbwegs Tiefgang. |
ceny
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 15:08 | |||
Für den 18-500 wurde von yavem ein extra Hybrid endwickelt, der sieht dem mbh relativ ähnlich. würde den aber, im Hinblick auf die Größe u Gewicht, in ein Br bauen. [Beitrag von ceny am 18. Feb 2014, 15:08 bearbeitet] |
eichertiger
#9 erstellt: 19. Feb 2014, 07:02 | |||
ceny
#10 erstellt: 19. Feb 2014, 08:39 | |||
Dieser oder der, der im 18-500 fred als erstes vorgeschlagen wurde, dafür gibt es allerdings keine genauen Infos über die Stärke der Bretter, Zuschnittliste etc. Grüße |
Dj_Soundforce
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 08:34 | |||
Habe mir mittlerweile 4x den 18-500 er in br eckport gebaut und ich bin immer noch nicht überzeugt :(. Möchte alle 4 für 1200€ verkaufen. Denkt ihr das ist ein realer preis? Die bässe sind aus 18mm Birke mpx gefertigt. Besitzen ein Schutzgitter aus 2mm Stahlgitter mit 12mm Adam Hall boxen Frontschaum. Es wurden zusätzlich Adam Hall butterfly Schalengriffe, Schutzecken, Gummifüße und speakon anschluss Felder mit neutrik Buchsen verbaut. Lackiert bzw gerollt und gespritzt wurden sie mit 4 Schichten warnex. Die Subs liefen bisher nur auf 3 Veranstaltungen und wurden davor 10 eingespielt auf 20Hz. |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 02. Okt 2014, 11:57 | |||
Mit Selbstbau bekommst du definitiv Besseres als die 115er.. Die Subs sind bei Discopegel nur Luftpumpen und mit definniertem Bass (Tiefenstaffelung) ist es fast ganz aus. Ich muss allerdings auch zustimmen das der Sub, zumindest im Normalen Lautstärkebereich einen guten Eindruck macht. Spielt relativ sauber, rund und gefühlt schön voluminös. Aber eben bei Pegel nicht mehr... Ähnliches kenn ich vom Achat 112 und vom 218er... Für 300 Personen definitiv nicht meine Wahl |
ceny
#13 erstellt: 02. Okt 2014, 12:19 | |||
Immer noch nicht zu frieden? Erst mal aufzählen was du hast: Endstufen, Topteile, controller, wo werden die ein gesetzt? Danach sehen wir weiter |
kst_pa&licht
#14 erstellt: 02. Okt 2014, 12:46 | |||
Auf 20 Hz einspielen wird recht wenig bringen, da das deutlich unterhalb dessen ist was der Sub als untere f3 oder f6 Frequenz hat. 40 oder 50Hz wohl eher... Wie sieht dein Setup überhaupt aus, was für einen Amp/Amps hast du an den Subs, wo und mit was wird zu den Tops getrennt... Mit 4 18ern sollte auf jeden Fall was gehen ... Magendrücken zwar nicht, aber da müssen es auch im Selbstbau n paar Scheine mehr sein |
ceny
#15 erstellt: 02. Okt 2014, 13:00 | |||
Naja, 4x jl sub 118 mit B&C lassen sich auch schon in der Magengegend erahnen, anständig geamt und getrennt vorrausgesetzt. Grüße |
Dj_Soundforce
#16 erstellt: 02. Okt 2014, 13:13 | |||
Also ich verwende die bässe immer im 2 er oder 4 rer stack. Topteile sind 2 achat 112m Getrennt wird mit dem t.rack das 2/4 welchen ich immer noch nicht ganz verstehe. Bass amp ist die ta 2400mk-x Top amp ist die ta e800 Hatte mal 2 von den achat 115 bässen im Vergleich zu 2 meiner 18-500 gehört und ich War deutlich zufriedener mit den achat alleine schon auf Grund der Größe. |
*xD*
#17 erstellt: 02. Okt 2014, 14:00 | |||
What? Also wenn man mit 4 x 18" nicht einigermaßen anständig (25m ohne Prügelbetrieb) was an Reichweite hat, würde ich mir schon schwer Gedanken machen...
Nö eigentlich nicht. Generell gilt dass man für Gehäuse eigentlich nur drauflegt. Aber wenn sie professionell gemacht sind kriegst mit Glück ein bisschen was dafür. Wie immer gilt: Finde eine Käufer der so viel bezahlt. [Beitrag von *xD* am 02. Okt 2014, 14:02 bearbeitet] |
ceny
#18 erstellt: 02. Okt 2014, 17:31 | |||
Ich kann mir denken was das Problem ist. 1.ta 2400 an den Bässen (nicht das die schlecht ist, aber da ist noch bissle Luft nach oben. 2. Lass mich raten: Bässe rechts links auf gestapelt und tops drauf? Mit bissle glück bekommst du rund 1k dafür, eventuell etwas mehr. |
Dj_Soundforce
#19 erstellt: 03. Okt 2014, 07:29 | |||
Hatte ich auch schon mit den Stacks so. Habe aber auch schon Cluster mit 4 oder 2 in der Mitte gemacht. In den Ecken ist der bass eigentlich immer top oder hinter den bässen. Habe kürzlich ein fest in einem schuppen gehabt wo ich alle 4 bässe als stack in der Mitte hatte. 1m davor hat es nur n bisschen gedrückt wobei die bässe fast auf Anschlag liefen |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 03. Okt 2014, 07:34 | |||
Bässe verpolt? Google mal nach "batterietest" |
stoneeh
#21 erstellt: 03. Okt 2014, 07:45 | |||
die aufstellung passt schon so, bzw anhand deiner beschreibung liegt das problem woanders eine TA 2400 ist schon etwas wenig für vier 4" vc 18er. das ist schonmal eine mögliche ursache für "zu wenig druck" in welchen gehäusen hast du die 18-500? trotz dass BR eine der simpleren gehäuseformen ist, kann man verdammt viel falsch machen. falsche gehäusegrösse & abstimmung und zu kleine ports wären mal die häufigsten fehler. auch schlechtes, zu dünnes material, oder zuwenig verstrebungen werden sich negativ auswirken stell mal detaillierte infos, gerne auch fotos, von deinem selbstbau ein |
Dj_Soundforce
#22 erstellt: 03. Okt 2014, 18:25 | |||
Gebaut aus 18mm Birke MPX. hinten wurde innen drinne noch ein kreuz zur Verstrebung eingebaut sieht man leider nicht. Zusätzlich ein Bild von einer VA wo alle 4 im Einsatz waren. Der Bass hat auf der Tanzfläche garnicht wirklicht gedrückt aber dort wo der DJ stand war der Bass Echt Brutal wie ich mir es auf der Tanzfläche gewünscht habe. [Beitrag von Dj_Soundforce am 03. Okt 2014, 18:26 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#23 erstellt: 03. Okt 2014, 18:28 | |||
Schau mal ob die verpolt sind. Irgendwelche phasendrehungen wahrscheinlich.. |
ceny
#24 erstellt: 03. Okt 2014, 18:50 | |||
Ich denke die Aufstellung in Kombination mit etwas zu schwachem Amping ist das Problem, oder du bist echt so ein Bassfetischist, ist aber ein leicht zu behebendes "Problem", du brauchst ganz einfach bissle mehr Membranfläche. Mein Vorschlag: (falls kein Bass verpolt ist und/oder du falsch auf gestellt hast bzw mit stärkerem Amping noch nicht getestet) 1. Ta2400 durch proline 3000 ersetzten 2. Tresten ob ein Monistack mit 4 Bässen deinen Ansprüchen entspricht, falls nicht: 3. 2 weite der gleichen Bässe bauen, 3 Stück an jeweils einem Kanal der Proline. 4. Alle 6 Bässe in der Mitte zusammen stellen, oder bei breiterer Tanzfläche 3 Stacks a 2 Bässe und leicht auch Lücke ziehen+ Ach ja, ganz wichtig: Richtig zum Tops trennen - Einstellungen am Controller checken! Grüße |
Dj_Soundforce
#25 erstellt: 03. Okt 2014, 18:59 | |||
möchte mir eigentlich keine weitern 2 Bässe bauen... Kann ich die Polarität der Bässe irgendwie testen ohne dass ich meinen Frontschau vom gitter reisen muss und das Chassis ausbauen? Das mit dem Controler ist auch so eine Sache da ich mich da immer noch nicht wirklich auskenne wie man ihn korrekt einstellt oder einen limiter setzt,,, Deshalb hoffe ich dass mal jemand vorbeikommt und mir etwas Nachhilfe gibt oder dass mal ein Forentreffen hier in meiner Region ist Werde mal den gesammten verlauf von Amp bis hin zu den Bässen prüfen ob evtl irgendwo ein Phasendreher vorhanden ist. Eine Proline 300 möchte ich mir nicht zulegen da ich sonst wieder ein neues Rack brauche zwecks der 3 HE und mit meinen 20 Jahren schon genug Rückenprobleme zwecks meiner größe habe... wenn dann eher die Synq 3K6 oder andere 2HE Stufen welche bezahlbar sind |
*xD*
#26 erstellt: 03. Okt 2014, 19:00 | |||
Ich muss grad immer mehr grinsen.... Die TA 2400 ist ganz sicher nicht dafür verantwortlich, dass man bei 4 x 18" keine spürbare Basswiedergabe hinkriegt. Das geht bei richtig konstruierten Subs auch mit einem Hifi-Verstärker. Bei allen 18" mit denen ich bisher gearbeitet habe, war bei 4 x 18" Outdoor in Mono oder Zahnlücke mindestens 25m weit spürbare Basswiedergabe möglich (D&B C7, V-Sub, Bastelhorn), und das auch ohne die Bässe ganz auszufahren. Test: Alle 4 Bässe auf einen Haufen, erst einen anstecken und dann immer einen weiteren parallel schalten (Zimmerlautstärke reicht, dann macht auch 2 Ohm Betrieb nix aus). Bei jedem zugeschalteten Bass müsste es lauter werden, wenn nicht ist was verpolt. Oder gleich den Batterietest machen, geht auch. Achtung - die Beschriftung der Pole an den Chassis müssen nicht immer zwangsläufig richtig sein. |
Dj_Soundforce
#27 erstellt: 03. Okt 2014, 19:31 | |||
okay werde mich am Montag mal dran setzten und die ganze Polarität kontrollieren da ich morgen auf dem Wasen und am Sonntag auf dern Intermot in Köln bin. wie genau Funktioniert der Batterie test? das Problem ist ich sehe ja nicht durch den Frontschaum. Ich könnte aber doch einen stumpfen Schaschlick Spieß durch den Schaum stecken und auf der Membran aufsetzten und dann einen strich eben mit dem Schaum machen. Schwingt die Membran nach außen müsste der strich sich vom Schaumstoff weg Bewegen wenn er nach innen zieht müsste der Zahnstocher gleich bleiben. Was für eine Batterie sollte ich verwenden? in welche Richtung muss der sub auslenken |
Donsiox
Moderator |
#28 erstellt: 03. Okt 2014, 19:36 | |||
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Soweit ich es richtig weiß: 9v Block; plus der Batterie an plus des Chassis Dann müsste eine Auslenkung nach aussen stattfinden. Kannst du nicht durch den Frontschaum irgendwie durchluken Seitlich vllt. etwas anheben? Nicht, dass du dir die Membran aufspießt. |
Dj_Soundforce
#29 erstellt: 03. Okt 2014, 19:46 | |||
deshalb meinte ich ja einen stumpfen Schaschlickspies das müsste die membran schon verkraften da ja kaum ein Widerstand da ist. Also wenn ich + auf + vom Chassis anlege und - auf - müsste das Chassis nach außen auslenken und das wäre korrekt? |
ceny
#30 erstellt: 03. Okt 2014, 19:55 | |||
Jau, genau so läuft es. Hol lieber ein sehr dünnes Holzstäbchen Intermot, da war ich heute, viel Spaß! Wenn dich Elektromotoräder interessieren, sind dieses Jahr sehr interessante dabei! (50KW, 200Km Reichweite) Und setzt dich mal auf ne indian, da sitzt du wie auf einem Thron und bei Ducati laufen hüpsche Chicas rum *OT Ende |
Dj_Soundforce
#31 erstellt: 04. Okt 2014, 00:10 | |||
Alles klar dann werde ich das die nächsten tage prüfen. OT möchte mir nochmals bei yamaha die mt09 ins Visier nehmen und vorbestellen... hatte bisher die mt03 und War sehr zufrieden |
stoneeh
#32 erstellt: 04. Okt 2014, 06:35 | |||
zu den bildern: gehäuse dürften eigtl daumen mal pi passen. portfläche ist ausreichend. material auch kein schlechtes. volumen scheint mit irgendwas zwischen 150 und 200l auch ausreichend zu sein die aufstellung auf den bildern ist etwas komisch - wieso sind die boxenstacks in diesem winkel ausgerichtet? der abstand zwischen den beiden türmen ist auch etwas gross. aber ok, da du sagst du hast es mit monostack auch schon probiert, wird dein problem nix mit der aufstellung zu tun haben aber sag doch mal.. du hast ja selbst gesagt, du hast zwei achat 115 im vergleich zu zwei deiner 18-500 gehört. kam aus den achats tatsächlich mehr raus? gut, der achat ist irgendso ein pseudo hybrid, also kann sein dass das mehr wirkungsgrad macht oder subjektiv beeindruckender rüberkommt als ein BR da der threadersteller wie gesagt die subs in allen möglichen konstellationen probiert hat, halt ich eine verpolung für unwahrscheinlich. besonders da er anscheinend mehrfach nur 2 subs betrieben hat - da hätte er ja immer genau einen verpolten, und einen richtig gepolten zusammenstellen müssen. unwahrscheinlich. aber, mach den polaritätstest, schaden kann das nicht |
ceny
#33 erstellt: 04. Okt 2014, 11:19 | |||
Der Achat ist kein Hybrid, das ist ein ganz simpler br mit (sehr) großem Port. Ot: gute Entscheidung! Ich fahre selber ne Yamaha, bin mehr als zufrieden! Mein Vater fährt eine guzzi, die habe es mir vom Design und Fahrwerk echt angetan So genug über Motorräder im pa unterforum gequatscht |
stoneeh
#34 erstellt: 04. Okt 2014, 11:42 | |||
ausn party pa, zum achat 115 sub:
ceny
#35 erstellt: 04. Okt 2014, 12:02 | |||
ausn hifi Forum, zum T Mitarbeiter:
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Jap ich weiß, Chassis ist durch. Ist aber net meiner [Beitrag von ceny am 04. Okt 2014, 12:04 bearbeitet] |
stoneeh
#36 erstellt: 04. Okt 2014, 12:31 | |||
okay ceny, alles klar. krass, welchen BS die thomann mitarbeiter offensichtlich verbreiten. der portverlauf sieht zwar etwas verjüngend aus, aber ja, maximal ist es ein BR hybrid. kann auch die perspektive des bilds sein, d.h. kann genausogut ein stinknormaler BR sein |
ceny
#37 erstellt: 04. Okt 2014, 12:35 | |||
Es gibt solche und solche. Der der mich damals beraten hat war kompetent und wusste wovon er redet. |
Donsiox
Moderator |
#38 erstellt: 04. Okt 2014, 12:57 | |||
Kann mir nicht vorstellen, dass Thomann Fachunkundige einstellt. Die Anforderungen ans Personal scheinen laut Homepage (freie Stellen) recht hoch zu sein. Aber jeder Verkäufer kann mal einen schlechten Tag haben. Off-topic: Hat einer Erfahrungen im Session Walldorf machen können. Möchte nächstes Jahr ein paar Studiomonitore fürs Wohnkino anschaffen und weiß noch nicht so ganz, ob ich zu Thomann soll.. Nach Walldorf sinds 50 Minuten, nach Treppendorf ~5 Stunden.. (Jeweils einfach) |
Dj_Soundforce
#39 erstellt: 03. Dez 2014, 14:51 | |||
So kleines Upadate: habe die ta 2400mk-x verkauft und mir eine ldpa 1600 gebraucht gegönnnt. Bin leider mit dem Ergebnis immer noch nicht so zufrieden da ich immernoch auf der suche nach einer location bin wo ich meine Anlage einmal ausfahren und dann vermessen würde. Nach mehreren vas bin ich nun zum Entschluss gekommen dass ich die achat 115 subs möchte allein schon wegen der Größe wer als 4 von den 18-500 er brauch kann sich gerne melden. |
ceny
#40 erstellt: 03. Dez 2014, 15:43 | |||
Du weißt aber schon das 4 achat 115 weniger membranfläche haben wie 4x achat 118? (da steckt der 18-500 als neodyme drin) ? Also 6x achat 115 hätten mehr Membranfläche... |
Dj_Soundforce
#41 erstellt: 03. Dez 2014, 23:43 | |||
ne in den 4 18-500er steckt der normale Ferrit Treiber drin |
bimme
#42 erstellt: 04. Dez 2014, 01:31 | |||
Hast du eigentlich mittlerweile mal gecheckt ob was verpolt ist/war? Ich hab 2 von den achat 115subs und hab 2 von yavem's 18-500 hybriden dazu gebaut. Der hybrid ist bei ca 110hz sehr resonant. Aber mit invertierter Phase und bissl eq im resonanten Bereich läuft er ganz anständig und macht die 115subs locker platt. Normalerweise sollte der 18-500 auch im ordentlich gebauten BR den 115er alt aussehen lassen... |
ceny
#43 erstellt: 04. Dez 2014, 14:21 | |||
Ja ist mir schon klar das in deinen der ferrit steckt, ich wolte damit nur sagen dass es, falls du das annähert gleiche Gehäuse hast, es kein Unterschiede zwischen deinem und dem achat tp 118 gibt! Wie gesagt, ein Wechsel von 4x 18" auf 4x15" in der absolut gleichen Preisklasse (der verbaute 15" hat sogar den gleichen Magnet wie der 18-500) Sinnfrei ist! Hol dir doch wenigstens ne proline und hänge dort 6x den achat 115 drand, oder noch besser, 6x tp 118. Der ist dank neodyme sogar noch leichter wie deiner. Aber als aller erstes Verpolung checken! (Batterietest) |
Dj_Soundforce
#44 erstellt: 04. Dez 2014, 17:22 | |||
hab mir eine gebrauchte ldpa 1600 gekauft und die ta 2400 abgegeben. |
ceny
#45 erstellt: 04. Dez 2014, 21:52 | |||
Juckt? Wasser auf ein heißen Stein wenn du 1:1 mit ta2400 vergleichst. Oder was erhoffst du dir von dem "Sprung" von 2x 1200W auf 2x1200W? Ou sorry, hab mich vertan, von 2x 1,2kw (ta) auf 2x1,1kw (ld) |
stoneeh
#46 erstellt: 05. Dez 2014, 03:53 | |||
kenn die ldpa nicht, aber die ta 2400 find ich eigtl eh recht potent. klar, ne proline schiebt mehr an, aber schwach ist die ta in keinster weise |
bimme
#47 erstellt: 05. Dez 2014, 18:52 | |||
Verpolung gecheckt? Ob da jetz ne ta/tsa, ne ldpa oder ne proline dran hängt wird keinen riesen Unterschied machen. Vielleicht wenn's Richtung Grenzbereich geht... Der 18-500 is mit seinen 6/7mm xmax bestimmt kein High end chassis, aber 4 18ner sollten auch bei "nur" 6mm hub schieben. Ich denk immer noch dass da einer oder zwei verpolt sind..... |
ceny
#48 erstellt: 05. Dez 2014, 20:08 | |||
Das sollte man ja vermeiden. Wer im Grenzbereich fährt hat zu wenig auf gestellt.. hab ich mal gehört.. man munkelt #+
Oder der Fehler liegt bei der Trennung, Aufstellung etc. Ich würde mir eine Liste machen: -Laptop -Mixer -Bässe (Verpolung) -amps -Richtige Trennung (Set ups gibt beim T) -Kabel Und dann alles durch gehen und nach einander ab haken. lg |
Endstufe für Achat 115 Sub RaZoR150 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 6 Beiträge |
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss) Dj_Soundforce am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 48 Beiträge |
Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops partyzeit am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
4x the box achat 115 sub oder 4x the box tp 118 oder anderes Dj_Soundforce am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 10 Beiträge |
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300 Dj_Soundforce am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
Neue Top´s zu 10x Achat 115 Sub Dj_Soundforce am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 4 Beiträge |
THE BOX CL oder achat DJ_pablo am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 24 Beiträge |
The Box Pro Achat 115 MA Fusel123456789 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker für THE BOX PRO ACHAT 115 SUB Flanders50 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
pro Achat 115 Sub A als Heimkinoergänzung, unzufrieden Stelle am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.909
