HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Akustik verbessern im Partyraum | |
Akustik verbessern im Partyraum+A -A |
Morta
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 02:49 | |
Hallo, wir haben ein riesen Problem in unsrem Partyraum. Der Hauptraum mit Theke hat ca. 100m². Das Problem ist die Akustik. Die Stimmen der Leute sind total laut, es ist ein richtiges Stimm-Wirrwarr im Raum zu hören. Dreht man die Musik lauter, schallert es genauso. Weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll. Ich hab auch das Gefühl das es schlimmer wird mit mehr Leuten drin. Wahrscheinlich weil mehr Leute dann reden^^ Ich schätze mal so bis 40 Personen gehts noch einigermaßen und die Musik hört sich auch noch gut an. Das Hauptproblem dürften die glatten Wände sein. Die sind mit einer Art Wachs verputzt, das ergibt so einen Marmoreffect und sind spiegelglatt. Der Boden wird wohl aus PVC-Bodenfliesen sein. Da die Wände so bleiben sollte, suchen wir etwas das man an die Decke machen könnte. Das wär jedenfalls der einzigste Ort wo was verändert werden könnte. Was könnten wir da machen, oder hat jemand noch andere Ansatzpunkte? Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar! |
Fenderbender
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 03:02 | |
An die Wände könnte man Molton hängen mit ein paar cm Abstand zur Wand (vielleicht zwei Lagen Molton mit je einigen cm Abstand zueinander). Für die Decke gibts Akustikschaumstoff so etwas hier z.B. |
Morta
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 03:13 | |
Vor die Wände was hängen ist eher schlecht möglich, dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Bringt es was das Molton an die Decke zu hängen? Weil 100m² mit dem Akustikschaumstoff wird ziemlich teuer. |
Marsupilami72
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 03:29 | |
Wie hoch ist die Decke denn? Ohne Wanddämmung wirst Du das Problem aber höchstens teilweise in den Griff bekommen... |
Morta
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 03:41 | |
Die ist ca. 3 - 3,5m hoch. Über der Theke und von da aus mitten durch den Raum (ca. 2m breit) wurde noch trapezförmig abgehangen, um Lüftung und indirekte Beleuchtung unter zu bringen. Das wurde aus Rigips gemacht. Ansonsten ist es ein Massivbau. |
Fenderbender
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 00:31 | |
Du musst auch nicht die Decke komplett verkleiden, du kannst auch zwischen den Platten jeweils 50cm Platz lassen. Akustikschaumstoff ist auf jeden Fall deutlich besser als Molton an die Decke zu hängen. Aber wenn die Wände so hoch sind liegt hier die Hauptursache für euer akustisches Problem, ich würde versuchen zumindest teilweise die Wände doppelt mit Molton zu verhängen (zwei Lagen mit jeweils ein paar cm Abstand dazwischen) und schauen wie viel besser es damit wird |
nitramsch
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 00:41 | |
ich habe gute erfahrung mit thermohanf gemacht; das gibt es als Rollenware und hat sehr gute akustische Dämpfungswerte. das an der wand in 3-5 cm stärke sollte abhilfe schaffen. für die decke wären "sauerkrautplatten" eine gängige Methode um schall in einem raum zu schlucken. - vorteil bei beiden materialien ist, dass sie gesundlheitlich unbedenklich sind und nicht ganz so teuer wie Schaumstoff oder sogar basotect. |
DJ_CH4
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 00:50 | |
Oder Eierkartons sammeln aber das kann dann dauern |
Fenderbender
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 01:14 | |
Eierkartons helfen nicht! Das größte Problem werden eure Wände sein, da müsst ihr was machen. |
Bummi18
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 01:22 | |
das problem kenn ich aus einer location , die stimmen der leute überhallt die musik , musik lauter machen hilft auch kaum da das dann einen unangenehmen pegel erreicht , abhilfe über die decke bringt nix , wenn dann nur die wände , tops stark eindrehen damit nichts direkt zurückkommt , die gegenüberliegende seite abhängen , molton oder ähnliches bringt besserung .. ist schwer in solchen räumen zu arbeiten da der schall nicht geschluckt sonder stark reflektiert wird und sich ein unangenehmer krach bildet |
DJ_CH4
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 01:23 | |
wieso helfen die nicht? O.o das haben wir auch gemacht und es hat sich sehr sehr stark verbessert! natürlich 2 schichten so das nen luftposter dazwischen ist aber das es nicht hilft ist stimmt nicht |
nitramsch
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 01:26 | |
ja, und zwar muss ein schalldämpfer dran; wie thermohanf oÄ. die eierkartons zeigen eine andere strategie auf; schalldiffusion. Mit diffusoren lässt dich das flatterecho ebenfalls sinnvoll bekämpfen. bei den grossen dimensionen wird das allerdings alles was kosten, und das soll es doch wohl nicht. Bücher sind ebenfalls ein brauchbarer schallschlucker und bei verschiedenen einschubiefen ebenfalls als diffusor wirksam. also, einige regalmeter mit alten schwarten bestücken und schon ist es besser. da wir viel lesen haben wir auch eine gut bestückte Bibliothek; dieser Raum hat mit die beste Akustik in unserer Wohnung. |
DJ_CH4
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 02:16 | |
sehr interessant zu wissen |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Raumakustik für einen Partyraum Magicjake5 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Beschallung Partyraum eisbär25 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 14 Beiträge |
Neuen PARTYRAUM DenimVision am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 31 Beiträge |
Fehlender Bass im Partyraum lord_of_war[:-) am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Partyraum Beratung? Ghosty69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Partyraum Tipps oetzi1234 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 23 Beiträge |
Basslastiger Partyraum :) Partycracker am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.080
