Welche amp für meine 4 rcf esw 1018
mbaufreak
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 22:51
Hallo ich habe wie gesagt 4 rcf esw 1018 subs. Bin am überlegen die t.amp proline 3000 zu nehmen oder lieber doch die stage line sta 3000. Welche amps könnt ihr mir in der Preisklasse noch empfehlen?
Ich besitze schon die stage line sta 2200 und mag diese eigentlich wegen ihrer einstellungsmöglichkeiten und der digitalen anzeige. Jedoch weiß ich nicht wie die mit 4 18er subs zurecht kommt. Ein sub hat 600Watt rms.
ich benutze momentan die crest audio 8001 für 2 subs und die stage line sta 2200 auch für 2 subs. Dazu kommt noch eine t.amp tsa 2200 für die tops.
Patrick
[Beitrag von mbaufreak am 14. Jan 2013, 22:56 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 23:02
warum machst du die 4 subs nicht an die crest ?
ansonsten nimm die proline 3000 oder die synq 3k6.
aber mehr als 2-3db holst nicht raus
die crest ist ja keine schlechte Endstufe
die Leistung sollte auch reichen für die 4 subs
rentiert sich also nicht wirklich
verträgt
mbaufreak
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 23:07
Verträgt stimmt dummer fehler
Naja aber ich hab manchmal angst bei der Crest das ich sie überlaste weil an dieser einen lampe die bei last aufleuchtet kann man nicht wirklich sagen wie die endstufe grade am limit ist.
scauter2008
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 23:19
ist das die Limiter/clippen LED die blinkt ?
die Endstufe kannst du nicht überlasten,
der ist das völlig egal ob das clippt.
für die subs ist es aber nicht so gut wen das Signal clippt.
die crest hat 1200w an 4ohm
die proline 2100w an 4ohm
das sind maximal 3db erhoffe dir also nicht zu viel
vielleicht sollten auch mehr subs her
mbaufreak
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 23:26
Nein die normalen signal LED's Die clip und limiter leds haben noch nie geblinkt (außer beim einschalten) naja gut ich schau mal wie weit ich die auf drehen kann ohne das was an der lautsprechern passiert.
scauter2008
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 23:29
die Signal LED darf leuchten
die clippe LED darf nicht Dauerleuchten
wen die ab und zu blinkt ist das noch ok
dann ist aber auch wirklich Schluss
Patrick3001
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 18:20
Welche Bestückung haben deine ESW?
mbaufreak
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 21:44
weiß nur das sie mit 600watt rms belastbar sind müsste also die original bestückung sein.
Patrick3001
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 14:26
Da gabs auch 2 Varianten.
mbaufreak
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 21:03
Kann ich nur am chassis selbst erkennen oder?
Patrick3001
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 21:11
Ja, oder am alter.
Hybridbässe - RCF ESW 1018
Patrick3001 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  19 Beiträge
RCF ESW 1018 defekt
Mooe am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  12 Beiträge
Rcf esw 1018 aufschrauben?
mbaufreak am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
RCF ESW 1018
fitschi1292 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  25 Beiträge
RCF ESW 1018 durch?
DjTurnTwist am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  16 Beiträge
RCF ESW 1018
HK_Audio am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  21 Beiträge
4 rcf esw 1018 pro Seite mit einer amp
mbaufreak am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
System Ergänzung RCF ESW 1018 ? Techno musik
paulalii am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  8 Beiträge
Crest Audio 8001 mit 4 Rcf esw 1018?
mbaufreak am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  8 Beiträge
RCF ESW 1018 vs. MBH-118
Pitcher90 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.230
