Kabel zwischen aktiver Frequenzweiche und Mixer
Sub38
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 19:10
Hi Gemeinde
Ich hab ne kurze Frage zu einem Kabel das zwischen dem Mixer und der aktiven Frequenzweiche läuft. Also die Frequenzweiche (Behringer CX2310 SuperX pro) hat zwei XLR Eingänge unjd der Mixer (Numark iM1 DJ Mixer) hat einen Chinch Output.
Wenn ich das richtig sehe bräuchte ich so ein Kabel:
DJ
Ich weiß nur nicht wie das heißt. Ich hatte mir dieses Kabel bestellt aber das tuts iwie nich.
Wäre nett wenn ihr mir schnell antworten könnt dann kann ich das Kabel heute noch bestellen.
DB
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 19:16
genau das Kabel ist aber dafür vorgesehen. Kommt denn Signal, wenn Du mit dem Adapterkabel direkt in den Leistungsverstärker gehst?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 15. Jan 2013, 19:18 bearbeitet]
Sub38
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 19:21
Nur um zu testen hab ich das auch alles erstmal ohne Frequenzweiche gemacht kann aber auch das das am Ipod liegt? Ich probier aml n bisschen rum
Sub38
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 19:50
Also mit dem Set up bis jetzt geht nix.
bisher hab ich den Ipod auf die Docking Station gestellt. Dann bei Kanal 2 auf Ipod eingestellt. Gain auf 0
Treble in der mitte und Bass auch. Dann mit diesem Kabel vom Output des Mixers einen XLR Stecker in Eingang A und den anderen in Eingang B. Verstärker auf Parallel und da hör ich nur die Lüfter von der Endstufe (TA600). Sagt mir Bescheid wenn ich da was faslch mache oder gar ein Gerät gefährde.
Ich bitte um Hilfe
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 20:49
Endstufe auf Stereo (parallel = das was in eingang A kommt wird auf beiden Kanälen wiedergegeben) und den Gain musst du natürlich auch etwas aufdrehen 0=aus.
Sub38
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 21:43
Ja ja aber ich wollt halt erstmal einen Test ohne Frequenzweiche machen. Heist das dann das ich nur einen der beiden XLR Stecker von dem Kabel in den Eingang der Endstufe stecken muss?
Gain n bisschen aufdrehen und dann funktionierts?
Soundfreak85
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 21:45
Ja, dass heißt das. Pass aber auf, die bekommen dann das ungefielterte Signal. Jenachdem was du anschließt kannst du dir leicht was kaputt machen. Also nur sehr geringe Pegel fahren.
Sub38
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 22:17
Ja gut probier ich direkt morgen nochmal. Aber was heißt ungefiltertes Signal? Du meinst weil da keine aktive Frequenzweiche zwischen ist?
Sub38
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 22:42
Jo es funzt. Schon ne geile Sache
Soundfreak85
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 15:17
Ja genau. Ich weiß ja nicht wofür du die Frequenzweiche benutzt. Wenns ohne Weiche klappt, musst du dich wahrscheinlich ncohmal mit der Funktionsweise der Weiche auseinandersetzen.
[Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jan 2013, 15:17 bearbeitet]
Sub38
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 18:31
Nein ohne Frequenzweiche geht das nicht, dann kommen ja alle Mitten und Höhen in den Subwoofer und andersrum. Natürlich bekommt ich ein Signal aber wie schon oben gesagt. Die Frequenzweiche ist da da schon notwendig und ich hab gerade alles ausprobiert und es klappt MIT FREQUENZWEICHE.
Soundfreak85
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 19:21
Alles klar! Was war denn dein Fehler?
Sub38
#13 erstellt: 16. Jan 2013, 22:47
Gain war auf 0 . An so was sollte man denken
aktiver sub an frequenzweiche
Buzzel am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer
Xychor am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln
Xychor am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche
===_ReTTi_=== am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  15 Beiträge
XLR-Kabel zwischen Mixer und Endstufe
neuling_123456 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  13 Beiträge
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen
Stoney_DJ_Team am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  6 Beiträge
pax / anschluss an mixer
xanthos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Verständnisfrage Mixer ?
bengun am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  43 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
