HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweich... | |
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen+A -A |
Stoney_DJ_Team
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 15:59 | |
Hey unser Setup sieht wie folgt aus: Rechner--> Mixer von Behringer -->Via Klinke symetrisch zu XLR aktive Frequenzweiche Behringer Super-X Pro CX2310 --> Via XLR--> Topteile via T.amp E-800--> 4mm² Neutrik Speakon--> 2x KME Fidelty Series PA 1122S 300 Watt@4Ohm (Daten siehe Bilder) Subwoofer via T.amp TA-1050-MK-X--> 4mm² Neutrik Speakon--> 2x KME Classic Series BS 1181W 400Watt@4Ohm (Daten siehe Bilder) Da ich die Topteile und die Subwoofer neu dazu gekauft habe und diese schon passive Frequenweichen eingebaut haben würde mich interessieren ob ihr diese als Schutz eingebaut lassen würdet oder ob ihr diese entfernen und den sub sowie die Tops direkt mit der aktivweiche von Behringer ansteuern würdet. Vielleicht habt Ihr noch andere Vorschläge und Ideen? Vielen Dank schonmal fürs anschauen/lesen [Beitrag von Stoney_DJ_Team am 09. Sep 2014, 15:59 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 16:15 | |
Auf jeden Fall eingebaut lassen! Die Tops haben eine Frequenzweiche, um Tief und Hochtöner korrekt anzusteuern. Das kannst du nicht einfach wegnehmen. Im Subwoofer direkt ist auch keine Weiche. Nur ein Lowcut für die Tops (und ein Highcut für den Bass wahrscheinlich). Beides ist nicht schlimm sondern unbedingt notwendig (zumindest bei den Tops). Du kannst dir ohne schlechtes Gewissen die Bastelarbeit ersparen |
the_flix
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 17:12 | |
Die Frequenzweiche aus dem Subwoofer zu entfernen kann Vorteile bringen. Passive Trennung in dem Frequenzbereich erfordert aufwändige Schaltungen, die immer mit Verlusten einhergehen. Außerdem stört die zusätzliche Filterung (und damit auch Phasendrehung) bei der Erstellung eines sauberen Setups. Die Weiche in den Tops muss drin bleiben. |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 17:19 | |
Stimme the flix zu. Dachte vorm betrachten des Sub-Bildes, jener habe nur einen parallel geschalteten Ausgang. |
Stoney_DJ_Team
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 23:06 | |
Vielen Dank für eure Hilfe werde mal schauen und mit und ohne probieren. |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 10. Sep 2014, 06:09 | |
Wenn du eh nur aktiv trennst Weiche ausm Sub raus bzw. drin lassen aber abklemmen und das Chassis direkt an die Buchse (so kannst später evtl. wieder umrüsten bei Verkauf etc.), die stört sonst mehr als dass sie hilft, brauchst nicht probieren Nur aufpassen mit der Leistung, da der Subsonic der Behringerweiche bei sehr unpraktischen 25Hz liegt, nicht dass sich der Sub tothubt. Evtl die loswerden und was praxisnahes holen mit 40Hz Lowcut oder gleich nen kleinen Controller. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Sep 2014, 06:11 bearbeitet] |
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe? Druschi7 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 9 Beiträge |
Passiver Sub mit aktiver Anlage betreiben fabi99 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Sub statt aktiver Weiche mit passiver nachrüsten? Bitte um Rat TopTom*** am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 24 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen T4ke am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen problem pulli94 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
passiver subwoofer im kleingarten totto1977 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer KawaWawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
aktiver Sub ? Bummi18 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 15 Beiträge |
AKTIVER SUBWOOFER BastiAC am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 31 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.111
